    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • dirk1962
      dirk1962 @Scrounger last edited by
      @scrounger das ist schon installiert. Muss ich dann noch was machen?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @dirk1962 last edited by
        @dirk1962
        Da ich das problem nicht kenne, kann ich nicht viel dazu sagen, aber hier gabs genau das gleiche thema:
        https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v1-x-x/253?_=1611757704506
        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • dirk1962
          @scrounger ... und damit hat es auch bei mir funktioniert.
          Vielen Dank 👍 .
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Abend zusammen.
            Ich ziehe gerade meine Wanddisplays von WIN nach Linux um und wollte den Adpater nutzen um display off / on zu schalten.
            Dazu habe ich den befehl hier eingetragen:
            Ich hatte gedacht einen Datenpunkt mit einem Button dafür zu erhalten, oder wie rufe ich den Befehl sonst auf?
            Muss ich an anderer Stelle noch etwas im Adapter konfigurieren?
            Danke und Gruß
              liv-in-sky @wendy2702 last edited by liv-in-sky
              @wendy2702 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              du musst button auswählen anstatt zeichenkette
              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • wendy2702
                wendy2702 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Klappt natürlich!
                Vielen Dank und schönen Abend.
                  @wendy2702 dito
                  • wendy2702
                    Ich nochmal,
                    irgendjemand ermittelt doch bestimmt auch den aktuellen Akkustand mit dem tool und schreibt das in einen oder mehrere Datenpunkte, oder?
                    Mag mir wer verraten wie ihr das umgesetzt habt?
                      @wendy2702 habe kein linux mit akku aber hier unter apci terminal command würd ich's probieren
                      https://www.cyberciti.biz/faq/linux-laptop-battery-status-temperature/
                      • wendy2702
                        @liv-in-sky Danke.
                        Ich habe jetzt die Abfrage mit acpitool gemacht.
                        Daten stehen jetzt im Datenpunkt. Jetzt nur noch versuchen zu parsen damit aus der einen Zeile etwas für mich brauchbares wird.
                        Das Ergebnis sieht aktuell nämlich noch so aus:
                        Battery #1     : Unknown, 100.0%  AC adapter     : online   Thermal info   : <not available>
                        Und Ziel ist es ja die Akku Ladung in % zu nutzen um Laden ein/aus zu schalten.
                          @wendy2702 teste mal:
                          dein befehl | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%//g'
                          • wendy2702
                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            Auch das funktioniert natürlich.
                            Ich sehe denn Wald vor lauter Bäumen nicht und komme erst darauf das es Linux filtern ist und ich garnicht Parsen muss 😞
                            Vielen Dank!!!
                              bishop last edited by
                              @scrounger
                              würde gerne mein IoBroker Slave der auf einem Pi2 läuft mit deinem Adapter verwenden.
                              Es funktioniert soweit auch alles bis auf den dienst von iobroker!
                              Das ist kein Service..
                              pi@raspberrypi:~ $ service iobroker
                              iobroker: unrecognized service
                              pi@raspberrypi:~ $
                              mache ich aber
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              pi@raspberrypi:~ $
                              kann ich das als service machen oder wäre es möglich diese option in der services mit aufzunehmen.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @bishop last edited by Scrounger
                                @bishop sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                Iob ist ein service, zumindest mit Ubuntu & Debian Distributionen.
                                Was liefert denn der folgende Befehl bei dir?
                                systemctl status iobroker.service
                                Du kannst das über den Reiter meine Befehle realisieren. Mit in Services werde ich es nicht einbauen, da es bei Ubuntu & Debian funktioniert.
                                • wendy2702
                                  @bishop Wie alt ist die Installation?
                                  Kannst mal den Fixer laufen lassen. Danach sollte es ein Service sein wenn er durchläuft.
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    bishop @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                    @Scrounger
                                    danke hat funktioniert.
                                    Ist etwas Offtopic aber ich wollte jetzt ein Js Controller update machen auf dem Raspberry pi2 und bekomme nun:
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                                    Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
                                    NPM version: 6.14.11
                                    npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    /opt/iobroker/node_modules/at-least-node/index.js:5
                                        location?: LocationCode;
                                    SyntaxError: Unexpected token :
                                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
                                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/make-dir.js:9:21)
                                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-05T06_55_14_822Z-debug.log
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@3.2.16: 1
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                    6.14.11
                                    vorher habe ich eine apt-get update und upgrade gemacht.
                                    FredF Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @bishop last edited by
                                      @bishop
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker start
                                        Thomas Braun Most Active @bishop last edited by
                                        @bishop
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          bishop @FredF last edited by
                                          @fredf sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                          @bishop
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker start
                                          Das habe ich getan!
                                          @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                          @bishop
                                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v10.24.0
                                          /usr/bin/node
                                          v10.24.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.11
                                          nodejs:
                                            Installed: 10.24.0-1nodesource1
                                            Candidate: 10.24.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 10.24.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            @bishop
                                            sudo apt update
                                            sudo apt dist-upgrade
                                            sudo reboot
                                            1.0k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163973
