    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
      hansjuri last edited by
      Dank an Dimaiv, super schnelle Lieferung, jetzt kann ich über Weihnachten auf den CC2652 umziehen, naja alles neu installieren
      schöne Feiertage
        A Former User last edited by
        Von mir ebenfalls ein Dankeschön für die schnelle Lieferung 👍
        Firmware lässt sich ganz leicht über USB mit dem "SmartRF Flash Programmer 2" flashen. Das nur zur Info, weil ich Neugierig war. Die neueste Firmware war natürlich schon drauf 😊
        Gerade ohne Probleme 21 Geräte eingebunden. Reichweite ebenfalls top.
          Leviathan09 last edited by
          Von mir auch ein Dankeschön für die schnelle Lieferung.
          Stick Funktioniert ohne Probleme, hat ne super Reichweite und alle Geräte liesen sich ohne Probleme anlernen
            ramses @dimaiv last edited by
            @dimaiv
            Welche Firmware flasht man denn darauf ?
            Ich sehe nur Firmwares für CC2652RB und CC26X2R1, aber nichts von CC2652"P".
              A Former User @ramses last edited by
              @ramses sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
              @dimaiv
              Momentan nur unter dem "develop" branch zu finden -->
              CC2652P Firmware (launchpad)
              Die "CC1352P2_CC2652P_launchpad_20201113.zip", ist die Richtige.
                dimaiv @Guest last edited by
                @JungleFire 👍
                • Messiahs
                  Messiahs @dimaiv last edited by
                  @dimaiv
                  Ich sage auch mal schnell Danke!
                  Läuft hervorragend und super schnelle Lieferung.
                  • david83
                    david83 last edited by david83
                    Danke, auch nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft jetzt alles. Dank @dimaiv . Sofortige Hilfe über Telegram.
                    Proxmox vm, iobroker, Zigbee Adapter 1.4.0
                    • Kodijack
                      Kodijack @dimaiv last edited by
                      @dimaiv
                      Auch von mir ein dickes Danke!
                      Superschnell geliefert, freundliche, schnelle Hilfe bei Anfangsproblemen (Alles mein Fehler).
                      Läuft alles prima!
                      S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        stenmic @Kodijack last edited by stenmic
                        @dimaiv ich habe mit dem CC2538 massiv Probleme mit den Bewegungsmeldern von Philips Hue.
                        Nach 1-2 Tagen verschwinden sie oder bringen Fehler.
                        Ist es mit dem Stick vielleicht besser?
                          dimaiv @stenmic last edited by
                          @stenmic
                          Vielleicht ja.
                          Aber ich würde erstmal ein bisschen forschen und nach der Ursache suchen.
                          Natürlich kann man blind einfach was neues probieren 😉
                            stenmic @dimaiv last edited by
                            @dimaiv wie kann ich da forschen? Beim CC2538 sind die Probleme wohl bekannt. Könnte ich den Stick zurückgeben wenn’s nicht geht?
                              @stenmic
                              Welche Probleme sind es bei CC2538 und HUE BWM bekannt?
                                stenmic @dimaiv last edited by stenmic
                                @dimaiv hier: https://forum.iobroker.net/topic/36631/zigbee-cc2538-und-philips-hue-bewegungsmelder
                                und
                                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2693
                                an meinem alten Stick CC2531 laufen die BWM ohne Probleme
                                ccorderod created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                closed Philips Hue Motion sensors disconnect from the network #2693
                                  @stenmic
                                  Ok. Ich habe die Teile nicht.
                                  So wie ich verstanden habe, mit dem neuem Stick hat man bessere Chancen, weil die Firmware wird ständig weiter entwickelt, und man kann die Firmware einfach über die USB flashen.
                                  • hanan
                                    hanan last edited by
                                    Hallo dimaiv
                                    Ich hätte Interesse am neuen Stick CC2652P mit Gehäuse und Antenne.
                                    Gruess uss dr Schwiiz
                                    • David G.
                                      David G. @dimaiv last edited by
                                      @dimaiv said in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                                      Update ganz einfach über die USB. Sobald ich mehr Zeit habe, beschreibe ich ausführlicher.
                                      Dann müssen die verbunden Geräte aber neu angelernt werden oder?
                                        dimaiv @David G. last edited by
                                        @david-g
                                        Nein, die Geräte müssen nicht neu gepairt werden. 😉
                                          g.eibich @dimaiv last edited by
                                          @dimaiv Hast Du noch Sticks lieferbar? Ich hätte gerne 2 davon.
                                          • jimjay203
                                            jimjay203 last edited by
                                            @dimaiv Ich hätte auch Interesse an einem Stick. Hast du welche auf Lager?
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2652 cc26x2r1 modkam modkamru slaesh ti board zigbee zigbee stick
                                            45
                                            155
                                            45770
