    4. Vis Performance Änderungen.
      kirbsi last edited by
      @Sven2013
      Dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
      • jens.maus
        jens.maus last edited by
        @Sven2013:
        @ Jens
        Geht's bei dir wieder? Bei meinen views funktioniert es leider noch nicht.
        Kannst du vielleicht dein Script einmal Posten, dass du für den viewwechsel nutzt? `
        Nein, bei mir scheint es trotz erneutem Update von Github noch nicht richtig zu funktionieren. Bei mir hab ich das momentan so implementiert das ich auf jedem Nicht-Default-View ein unsichtbares Widget versteckt habe das einen Timer auslöst der dann eigentlich nach 3 Minuten zum Default-View Zurückwechseln sollte. Das Widget hat hier folgenden Code:
        [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html":" ","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"BackToHome","comment":"","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"0px","z-index":"0","overflow-x":"","width":"5px","height":"5px"},"widgetSet":"basic"}]
        Wie man aus dem Widget herauslösen kann ist der Javascript-Code den ich verwende um den Wechsel zum "_Start" View durchführen zu lassen wie folgt:
        function checkHome() {
        if (vis.actualView !== '_Start') {
        if (window.____timeout) clearTimeout(window.____timeout);
        window.____timeout = setTimeout(function () {
        window.____timeout = null;
        vis.changeView('_Start');
        }, 3 * 60 * 1000);
        if (!vis.editMode && !window.___installed) {
        window.___installed = true;
        $(document).click(checkHome);
        checkHome(); // start timer
        @Bluefox: Hattest du das ganze mal mit so einem versteckten Widget in jedem View probiert? Bei mir hier geht das wie gesagt momentan nicht mehr.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @jens.maus:
          @Sven2013:
          @ Jens
          }, 3 * 60 * 1000);
          @Bluefox: Hattest du das ganze mal mit so einem versteckten Widget in jedem View probiert? Bei mir hier geht das wie gesagt momentan nicht mehr. `
          Hast du das ins und in Basic-HTML platziert?
          Bei mir geht. Aber das sagt nichts. Weil… sehe nächsten Post
          • Bluefox
            Also, erst grouping, dann relative Position/Framing, dann … Est ist zu weit gegangen und am Ende habe ich Widget Factory bekommen!!! :lol:
            Man wird können die einzelne Elemente mit einander gruppieren, definieren welche Felder in der Gruppe existieren und tada... Widget ist da.
            https://www.youtube.com/watch?v=14lCGDm2Qv4
            Nach ca. 10 Minuten konnte ich so einen Widget erstellen.
            Wie man sehen kann, man kann die Felder definieren und benennen und dann die innerhalb einer Gruppe verwenden.
            Es gibt natürlich auch Nachteile:
            • da ich den Code stark geändert habe, können noch viele Fehler da sein. Also Testen ist angesagt.
            P.S. Gruppe von Gruppen geht auch. D.h man kann die Gruppe von eigenen Widgets erzeigen.
              simpixo last edited by
              Geilomat [emoji1360][emoji1360][emoji1360]
              • Bluefox
                Na. Gibt es jemand, der das probieren will? Bei mir läuft es.
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
                Bitte darauf achten über admin geht es nicht.
                  Pman last edited by
                  Werde es mir am Wochende mal angucken, sieht nach super Arbeit aus, auch wenn das wahrscheinlich wieder ein großes Tor zu etlichen neuen Problemen und Feature Requests geöffnet hat. :lol:
                  • rantanplan
                    rantanplan last edited by
                    @Bluefox:
                    Bitte darauf achten über admin geht es nicht. `
                    Hallo
                    Ich habe es mal, wie oben beschrieben, installiert.
                    Installation lief ohne Fehler durch.
                    Als Adapter wird mir iobroker vis 0.12.0 angezeigt.
                    Bei "Edit vis" wird vis 0.10.15 angezeigt.
                    Wenn ich Widgets markiere, kann ich mit der rechten Maustaste "to group" anwählen.
                    Weiter passiert aber nichts. Es wird keine Gruppe erstellt.
                    Das Video bringt mich auch nicht weiter.
                    Da wird leider viel zu viel für das "schön machen" rumgeklickt und ist dadurch schwer zu verfolgen.
                    • Bluefox
                      @rantanplan:
                      @Bluefox:
                      Hallo
                      Grüße `
                      Schreibe bitte
                      iobroker restart vis
                      • Eisbaeeer
                        Eisbaeeer Developer last edited by
                        Hallo zusammen
                        @Bluefox:
                        Vielleicht danach "iobroker upload vis" `
                        Dieser Hinweis hat mir mein VIS nach dem update zurückgebracht!
                        Alle anderen Versuche brachten kein Ergebnis.
                        @Bluefox: kann es sein, dass das nach dem install nicht sauber durchgeführt wird?
                        Habe alle installationen über die Kommandozeile durchgeführt.
                        Allerdings scheint es mir meine kompletten view zerhauen zu haben.
                        Edit: Hab meine Sicherung wieder zurückgespielt, alles wieder gut. Wie soll ich vorgehen, wenn ich eine schon etwas ältere Version am laufen habe?
                        Erst den controller updaten und dann den Rest?
                        Gruß Eisbaeeer
                        • Bluefox
                          @Eisbaeeer:
                          Hallo zusammen
                          @Bluefox:
                          Gruß Eisbaeeer `
                          Natürlich Controller muss als erster upgedated werden.
                          • Eisbaeeer
                            Ok, dann mach ich das ganze jetzt nochmal 😉
                            Backup hab ich ja noch.
                            Melde mich dann wieder.
                            Edit: So, kaum macht man es richtig, klappt es auch 😉
                            Ich hatte vorhin wild drauf los geupdated. Man sollte also immer erst den controller und dann den admin updaten.
                            So, jetzt will ich noch das neue Widget testen.
                            • Lenny.CB
                              Lenny.CB Most Active last edited by
                              @Bluefox:
                              habe mal probiert.
                              Instalation ist durch gelaufen.
                              Habe dann versucht dein Video "nachzubauen".
                              Bis zum Punkt "to group" klappt alles.
                              dann geht es hier nicht mehr weiter. das Feld "Allgemein" läßt sich nicht aufklappen (um dort wie im Video "Objekt ID" einzutragen).
                              weiter ist mir aufgefallen, dass in deinem Video nach dem "grouping" "Widget: g00006" steht, bei mir "Widget: 4" (quasi die 4 die ich vor dem grouping ausgewählt habe.
                              vis hatte ich neu gestartet, controller und admin sind auf dem neusten Stand.
                              • Bluefox
                                @Lenny.CB:
                                @Bluefox:
                                habe mal probiert.
                                vis hatte ich neu gestartet, controller und admin sind auf dem neusten Stand. `
                                Welche Version siehst du im vis oben links? 0.12.0
                                Falls nicht, dann:
                                iobroker upload vis
                                • rantanplan
                                  @Bluefox:
                                  Schreibe bitte
                                  iobroker restart vis `
                                  Leider keine Änderung.
                                  Ich hatte vorher schon mal den ioBroker Dienst neu gestartet.
                                  • Lenny.CB
                                    @Bluefox:
                                    Falls nicht, dann:
                                    iobroker upload vis
                                    war noch die alte drauf.
                                    nach
                                    iobroker upload vis
                                    ist alles besser
                                    nach der Installation vorhin hatte ich den "restart vis" gemacht.
                                    Also kommt der Versionswechsel erst nach "upload vis"?
                                    achja, grouping geht jetzt, Attributname unf -typ kann ich jetzt eintragen. Werd morgen mal weiter bauen nach "Videoanleitung"
                                    Besten Dank!
                                    • Eisbaeeer
                                      Es scheint noch was mit der Funktion "sichtbar" schief zu laufen. Mein Icon verschwindet erst nach dem Neuladen der Seite, wenn die Bedingung zu unsichtbar wird.
                                      Kann das noch jemand nachvollziehen?
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      • Lenny.CB
                                        @Eisbaeeer:
                                        Allerdings scheint es mir meine kompletten view zerhauen zu haben. `
                                        das ist mir nun auch passiert. bei mir ist es offenbar nur der default-Screen auf dem Elemente fehlen.
                                        Ein Backup hatte auch nichts gebracht.
                                        Ausserdem bleibt das Frontend beim Laden an dieser Stelle stehen:
                                        bis jetzt gemacht:
                                        Backup der Views, Reboot Komplettsystem
                                        • Bluefox
                                          @Lenny.CB:
                                          @Eisbaeeer:
                                          bis jetzt gemacht:
                                          Backup der Views, Reboot Komplettsystem `
                                          Browser cache löschen?
                                          • Bluefox
                                            @Eisbaeeer:
                                            Gruß Eisbaeeer `
                                            Hast du oben links 0.12.0?
                                            Wie kann ich reproduziert? Einfach Sichtbarkeit einstellen?
                                            169
                                            28086
