    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      Alter Verwalter @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ich hatte es am Smartphone auf true geändert und dort lies es sich auch nach Neuladen von Chrome nicht ändern.
      Mit dem Laptop geht es wie es soll.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Alter Verwalter last edited by dslraser
        @alter-verwalter sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        Mit einer VISU oder wie hast Du das dort auf true gesetzt ?
        Edit: ich mache das z.B. mit iQontrol, da geht es auch wie es soll
        Edit2: ich habe es gerade auch mit Chrome am Handy direkt in den ioBroker Objekten probiert, funktioniert bei mir auch.
          @dslraser
          Ich habe es einfach testweise mit dem Chromebrowser auf dem Smartphone auf true gesetzt in den Objekten, das lies sich dann nicht mehr ändern, nur noch auf dem Laptop.
          Mit der VIS App geht es auch, gerade getestet. Also nur ein komisches Verhalten auf dem Browser im Smartphone.
          • dslraser
            Für die iQontrol User hier mal zwei Versionen zum testen. (Steckdosen und Licht)
            Mit diesen beiden Blocklys ist es möglich direkt in den HTML-Listen die Geräte an/aus zu schalten.
            Beispiel:
            Bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
            Steckdosen_1-6-8.zip
            Lichter_1-6-8.zip
            iQontrol Gerätetyp: Widget
            zwei Einstellungen an meinem Beispiel für Licht:
            0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Lichter_Liste
            0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.02_Lichter_Anzahl_eingeschaltet
            0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.02_Trigger_und_Schalter.05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Lichter_Liste
            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Kueppert @dslraser last edited by
              @dslraser muss ich dafür die Objekte unter userdata löschen? Oder muss ich "einfach" nur das Blockly tauschen?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                @kueppert
                Das Blockly tauschen sollte reichen.
                Aber, ich habe im Blockly bei der Erstellung der Datenpunkte etwas verändert (Betrifft die eigenen HTML Datenpunkte), da ich mit dem aktuellen JSAdapter (latest) sonst einen Fehler provozieren konnte. Ich ändere gerade auch alle anderen Blocklys auf 1.6.8.
                Also, wenn Deine eigenen HTML Datenpunkte schon befüllt sind, dann brauchst Du nur das Blockly tauschen.
                • dslraser
                  Heute habe ich zum ersten Mal, seit dem ich mein LowBat Blockly benutze, eine reale Meldung bekommen und die Batterie getauscht. Es funktioniert also. 🙂
                  da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody @dslraser last edited by
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Prost Du Sack🤭
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Stephan Schleich
                        Stephan Schleich @dslraser last edited by Stephan Schleich
                        Hier stand Müll 🙂
                        • da_Woody
                          @dslraser hast du das lowbat blockly eigentlich im spendensackerl? 😉
                          • dslraser
                            @da_woody sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                            • da_Woody
                              @dslraser ob du das hier teilen würdest... 😄 oder hab ich was überlesen?
                              • dslraser
                                achso...., das ist das hier
                                • da_Woody
                                  @dslraser k, sag ja, schon voll den blindenhund nötig... meine is noch zu jung dafür... 😉
                                  • dirk1962
                                    dirk1962 last edited by
                                    Hallo @dslraser, habe mal damit angefangen von V1.0 auf V1.68 zu wechseln. Ob das Sinn macht, weil ich weder iQontrol noch jarvis nutze, weiß ich noch nicht. Bearbeite gerade die eigenen html-Einstellungen, finde aber nicht, wo ich die Schriftgröße für "Es ist ein Fenster geöffnet" anpassen kann.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                                      @dirk1962
                                      Warum ist das bei Dir so groß ?
                                      Sind das eigene HTML Einstellungen ?
                                      (eigentlich ist genau dieser Wert fest auf eine Größe eingestellt und nicht in den Datenpunkten veränderbar, weil diese "Info" erst später dazu kam und bisher keinen eigenen Datenpunkt hat)
                                      Hast Du mal unter Trigger und Schalter mit dem Button die Farbeinstellungen angeklickt ? Beim allerersten mal "durchklicken" mit dem Button wird ein Wert mit 0 oder 1 oder 2 geschrieben, damit ändern sich dann die Farbeinstellungen und die eigenen HTML Einstellungen werden erstmalig mit Standardwerten befüllt. Danach kannst Du die eigenen HTML Einstellungen beliebig überschreiben und sie sollten dann auch erhalten bleiben.
                                      Dieser Button hier:
                                      Diesen Wert, den Du ändern willst, den gibt es an mehreren Stellen im Blockly in dieser Funktion
                                      dann hier aufklappen
                                      und dann z.B. hier (je nach dem was zutrifft, aber eingestellt auf 3vw)
                                      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dirk1962
                                        dirk1962 @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                        @dirk1962
                                        😀 Weil das automatisch so groß ist, wenn ich es als html in VIS einfüge. 😀
                                        So sieht es bei Türen in VIS aus, wenn ich nichts verändere. Da brauche ich keine Brille.
                                        Ja, nachdem die eigenen Einstellungen erstmalig befüllt wurden, habe ich sie geändert. Sie bleiben auch erhalten, nur die eine Schriftgröße kann ich nicht anpassen.
                                        Dieser Button hier:
                                        Sorry, aber den Bereich finde ich im Blockly nicht.
                                        Ich denke Du meinst diesen Bereich, aber die Zeile mit "font-size: 3vw" finde ich nicht.
                                        • dslraser
                                          @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          Okay, VIS habe ich nicht, deshalb konnte ich es da nicht probieren.
                                          Die Stellen die Du suchst sind in den beiden zugeklappten falls (etwas weiter oben als Du gesucht hast)
                                          Diese beiden falls aufmachen.
                                          • dirk1962
                                            @dslraser, jetzt sieht es gut aus 😊 .
                                            Ich habe die Schrifthöhe über Notepad++ ersetzt, das geht deutlich schneller.
                                            Danke für Deine Hilfe 👍
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114151
