    4. Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
      Kann ich dieses Verhalten irgendwo ausstellen?
      nicht das ich wüsste, da dabei das Relais kurz geschaltet wird, also sollte das Gerät, wenn, in dem Moment ausgeschaltet sein
      • haselchen
        haselchen Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Das ist mal richtig kacke.
        Die Steckdosen stecken ja, wegen des Strommessens an Geräten , die laufen.
        Kühlschrank, Fernseher ....
        Bin nicht sicher, dass die Elektronik dieses kurze Power off/on über kurz oder lang verkraften 😞
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @haselchen last edited by
          @haselchen Also bei mir ist das nicht so.
          Ich habe Tasmota 9.2 am Laufen. Wenn mein WLAN mal aufgrund von Provsisionierung kurz off ist, blinken die Tasmota-Geräte, mehr passiert nicht.
          Eine Stromunterbrechung hatte ich aber noch nie, auch bei vorherigen Tasmota-Versionen (nachweislich 8.x) nicht.
            crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper ich habs bei meiner Dose (v6.4.1) bemerkt, da die USV angesprungen ist. Bevor ich umgestiegen bin von Fritzbox auf Unifi, hatte ich sowas nicht , jedenfalls nicht bemerkt.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @crunchip last edited by
              @crunchip Wie geschrieben, das passiert bei mir seit 8.3 nicht mehr, vorher ja.
              Kannst ja mal eine 9.2 testen.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper
                Ich bin Tasmota Neuling.
                Die Gosund SP1 läuft momentan auf 8.0.12 mittels eines Tuya Convert Scripts.
                Wie, was , wo kriege ich die auf V9 und sind alle Daten dann weg?
                • amg_666
                  amg_666 @haselchen last edited by amg_666
                  @haselchen Was ist das Problem, wenn du auf der SP1 eine Tasmota drauf hast, dann kannst du doch eine höhere Version OTA draufbügeln. Du gehst auf der Weboberfläche der SP1 auf "FIRMWARE UPDATE" und da dann auf "Update Datei hochladen".
                  Das einzige "Problem" ist, dass wegen zu geringem Speicher du nicht direkt von einer Tasmota Version auf die nächste wechseln kannst. Du must erst z.B. auf eine "9.0.1 minimal" updaten und danach dasselbe nochmal mit der richtigen 9.0.1.
                  Die aktuellen Releases findest du hier, ich lade mir da dann die tasmota.DE.bin und die tasmota-minimal.bin runter und installiere die.
                  Ach ja und alle Daten sind dann nicht weg (das sage ich allerdings ohne Gewähr, siehe Problematik, die oben beschrieben ist 🙂 Bei mir funktionierts und bei mir schalten sich auch keine Steckdosen mal kurz aus wenn das WLAN weg sein sollte...
                  Q crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Q
                    qwerty1896 @amg_666 last edited by
                    Mal eine Zwischenfrage:
                    Wo gibt es eigentlich die Originalsoftware der Gosund Sp111?
                      crunchip Forum Testing Most Active @amg_666 last edited by crunchip
                      @amg_666 so ist es, geht allerdings auch direkt OTA per web-Server und das minimal braucht man theoretisch nicht mehr ab einer bestimmten Version, jedoch handhabe ich das trotzdem so, manuell minimal und danach erst die eigentliche.
                      Falls ein Gerät Probleme macht, kann man auch noch vorher mit nem "Teilreset" den Speicher löschen, dann aber muss man seine config wieder setzen.
                      @haselchen allerdings immer Breaking Changed beachten, da z.b. ich in meinem Fall, mit ner Dose die v6.4.1 noch drauf hat, nicht direkt auf v.9.x gehen kann
                      da ich bei mir Tasmo Admin laufen habe, mache ich meine Udateś von dort und man sieht das schön in der Übersicht
                      haselchen amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        @crunchip
                        @amg_666
                        Hab mit zittriger Hand 🙂
                        erstmal 1 Dose upgedatet.
                        Von 8.1 auf 9.1 und dann 9.2
                        Daten sind Gott sei Dank erhalten geblieben.
                        Nun steht noch der AN/AUS Test an.
                        • amg_666
                          amg_666 @crunchip last edited by
                          @crunchip Direkt OTA per web-Server hatte ich irgendwann mal Probleme mit, seitdem mach ich das so wie ich es geschrieben hat, großer Vorteil: Das funktioniert 🙂
                          • amg_666
                            @haselchen Die "AN/AUS-Problematik" habe ich überhaupt nicht, probier die mal mit ner frischen 9.2 aus, "eigentlich" sollten WLAN Probleme maximal dazu führen dass die Farbringe an der Steckdose anfangen zu blinken.
                            Meine Steckdosen "knacken" manchmal auch, wenn kein WLAN da ist (z.B. wenn ich die Fritzbox neustarte), aber sie schalten NIE (!!!) aus...
                              @amg_666 kommt ja normalerweise auch der Hinweis(zumindest bei Tasmoadmin) das, wenn man Ota direkt update anstossen möchte, die "userconfig.h" mit default überschrieben wird.
                              • MeinzIsAs
                                MeinzIsAs last edited by
                                Hat jemand von Euch eine Lösung für das Problem mit den verlorenen Werten nach Stromausfall gefunden.
                                Bei meinen Gosund SP112 mit Tasmota 9.3.1 habe ich genau das gleiche Verhalten. Strom weg --> Werte weg.
                                So macht eine Aufzeichung echt keinen Sinn.
                                Vielen Dank
                                  crunchip Forum Testing Most Active @MeinzIsAs last edited by
                                  @meinzisas je nachdem wie du tasmota draufgespielt hast, kann es passieren, das die Werte verloren gehen, nach einem Stromausfall.
                                  Bei Messdosen die ich von Version zu Version upgedatet hatte, oder Messdosen, die zuvor ne andere Software drauf hatten, trat das Problem zum Teil auf.
                                  Messdosen bei denen ich zuerst den Flash gelöscht (reset5), tasmota neu drauf gespielt und konfiguiert hatte, funktionieren Tadellos.
                                  MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MeinzIsAs
                                    MeinzIsAs @crunchip last edited by
                                    @crunchip Ich habe die Dosen direkt per OTA von der Originalsoftware auf Tasmota geflasht. Hab auch schon gelesen, dass Tasmota die Werte einmal um Mitternacht auf den EEPROM speichern sollte. Das dürfte bei mir nicht der Fall sein. Flash löschen wird wohl mit OTA nicht funktionieren. Werd dann mal mit einer Messdose rumspielen, bzw. versuchen, das Problem per Skript abzufangen.
                                    Besten Dank noch.
                                      @meinzisas sagte in Energie gesamt auf 0,00kWh nach Umstecken bzw. Stromausfall:
                                      Kannst du natürlich, nur musst du von Grund auf deine Dose neu einrichten.
                                      • MeinzIsAs
                                        @crunchip Hab bis jetzt nur gelesen, dass man den Flash nicht per OTA löschen kann. Werde mir das mal genauer ansehen, sobald ich dazu komme. Könnte es vielleicht sein, dass das Problem auch etwas mit dieser Option zu tun hat?
                                        SetOption12 zeigt die aktuell eingestellte Flash Speicher Option
                                        SetOption12 0 / off (default) stellt auf dynamischen Flash Speicher zur Sicherung der Konfiguration (schont
                                        den Flash Speicher)
                                        SetOption12 1 / on stellt auf nur EEPROM Flash zur Sicherung der Konfiguration (veraltet)
                                        amg_666 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • amg_666
                                          amg_666 @MeinzIsAs last edited by
                                          @meinzisas Das ist aber m.W. nur die Einstellung WIE gespeichert wird, wenn OTA nicht geht dann wird das auch mit Setoption12 1 nicht funktionieren.
                                            @meinzisas
                                            du kannst ota
                                            • spiele die minimal bin drauf
                                            • reset 5(wifidaten bleiben erhalten, Name der Dose und Mqtt bin ich mir nicht sicher, muss eventuell wieder eingetragen werden)
                                            • deine neue Version aufspielen
                                            • EnergyReset 1-3 kannst du deine Werte wieder einspielen(vorher notieren)
                                            • TelePeriod 10
                                            anschliessend sollte sie wieder reibungslos laufen
                                            datenverlust stromausfall tasmota
                                            6138
