    4. Test Adapter tvprogram
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Hatte ich schon erwähnt, das der forbidden-Fehler nervt?' @Jey-Cee
      Kann sein und wenn ich etwas dagegen tun könnte würde ich es.
        MCU @OliverIO last edited by
        @oliverio Nach Update auf 0.0.23 keine Daten mehr in der Anzeige:
        Welche Standardwerte sollte man hier eintragen:
        widthItem und heightRow sind nicht vorgegeben.
        Chaot OliverIO Stephan Schleich 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          foxthefox Developer @OliverIO last edited by
          @oliverio
          Ich habe mich damals extrem schwer getan die widgets für musiccast zu erstellen und da die basis dafür nicht wirklich gut dokumentiert ist und weil das iwie schwer zu debuggen ist.
          Ich nehme gerne einen PR entgegen
          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot @MCU last edited by
            @mcu Daten kommen wenn man oben auf das durchgestrichene Auge klickt.
            Die Vorgabe Breite und Höhe ist auf Git beschrieben. Hat bei mir aber auch ohne Vorgabe vernünftige Größe
            • OliverIO
              OliverIO @foxthefox last edited by
              @foxthefox said in Test Adapter tvprogram:
              @oliverio
              Es sind mehrere Stellen, Ausserdem fehlt mir die Möglichkeit das zu testen, aber ich schreibe dir mal (morgen/übermorgen) an welchen Stellen du was ändern musst und helfe dir da gerne weiter.
              • OliverIO
                OliverIO @MCU last edited by
                @mcu
                muss ich mal schauen, warum das nun die Grundeinstellung ist. Das stelle ich wieder ab.
                  MCU @OliverIO last edited by MCU
                  @oliverio
                  War mein Fehler hatte dort was eingetragen, weil ich am Anfang nach dem Update nichts mehr gesehen habe. Musste die Timetable komplett neu aufsetzen. War auch vorher der Name "TV Program Timetable1"?
                  TV Programm und TV Control unterschiedliche Sortierung?
                  Kann man die Liste der Favoriten irgendwo einsehen? Gibt es dort ein Datenpunkt für die Favoriten? Gefunden.
                  DP config:
                  {"w00321":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,12,13,43,33,20,29,14,35,38,9,5,28,25,3,10,8,24,15,36,32]},"favorites":["Auf Streife - Die Spezialisten"],"w00001":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11,26,18,12,13,43,33,20,29,14,35,38,9,5,28,25,27,3,10,24,36,32,15,8,16,31,21]},"w00002":{"channelfilter":[1,6,7,22,30,39,11],"toggle":1}}
                  Wo erkennt man jetzt zu welchem Widget es gehört? Was bedeutet toggle? Wo gilt der Wert?
                  Wenn ich jetzt unterschiedliche Projekte hätte und beide würden zufälligerweise das gleiche Widget für TV-Programm nutzen, dann hätten beide Projekte gleiche channel-Einstellungen. Ich könnte es nicht beeinflussen?
                  Beim TV Control:
                  Kann man da auch alternierend eine Zeile hellgrau hinterlegen, bzw wie beim TV Program hellgrau, grau im Wechsel?
                  Kannst du bitte den Config-DP schreibbar machen, damit man die Channelfilter selbst einfügen kann, sonst muss man bei jedem Widget die Einstellungen wiederholen.
                  TV-Program Timetable wird plötzlich umgeschaltet auf TV-Program Control?:
                  Kannst du einen DP einbauen, indem man erkennt ob gerade eine Favoriten-Sendung läuft?
                  favorites_runs (false/true)
                  A OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    aba320 @MCU last edited by
                    @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                    einfach in den objekten rechts neben dem DP config den Stift anklicken und schreiben erlauben.
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @MCU last edited by
                      Kann ich bestätigen
                      • Chaot
                        Chaot @Stephan Schleich last edited by
                        @stephan-schleich Daten kommen wenn du oben auf das Auge klickst.
                        • OliverIO
                          @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                          @mcu
                          das widget macht selbst vorgaben, so das mit möglichst wenig eingaben das widget auch schon was anzeigt.
                          diese vorgaben stehen in der doku
                          • OliverIO
                            @oliverio
                            ja vorher war der Name auch schon
                            Ja, die Sortierung war zuletzt in control noch nicht drin- hab ich aber bereits eingebaut- weiß aber nicht mehr ob die version schon draussen ist
                            DP config:
                            Favoriten habe ich widget unabhängig gemacht. toggle ist der Wert, mit dem man Nicht-Favoriten unsichtbar machen kann.
                            Aktuell über verschiedene Adapter Instanzen. Aber ich hatte oben schon mal angemerkt, das wir aktuell nur eine 1-Fernseher-Lösung haben. Ich denke, das ich für verschiedene Fernsehe separate Datenpunkte anlegen werde, so das man da flexibel ist. Man kann dann mehrere Widgets auf einen Datenpunkt legen oder für verschiedene Widgets verschiedene Datenpunkte wählen.
                            Beim TV Control:
                            Ja kann man, werd ich einbauen.
                            Aber siehe mein Kommentar zu den Datenpunkten und verschiedenen Fernseher
                            Kann ich
                              @oliverio Hab gerade per Zufall diese Meldung aufgeschnappt:
                              Vielleicht kannst du damit was anfangen.
                              • OliverIO
                                Das ist eine Warnung. Der Browser möchte darauf hinweisen, das etwas verwendet wird, was so nicht mehr verwendet werden soll, aber aktuell noch so funktioniert.
                                Konkret lädt vis bestimmte Bibliotheken synchron und sollte dies asynchron tun. Warum man das nicht behebt, weiß ich nicht. Es wird aber sicherlich Gründe dafür haben, bzw. dann behoben werden wenn es mal nicht mehr tut.
                                • OliverIO
                                  @oliverio
                                  Das eigentliche Problem hat nur indirekt mit vis und widgets zu tun.
                                  Du hast deine Css-Anweisungen zu generell forumliert, so das diese Anweisungen auch andere
                                  Elemente formatieren, auch wenn die mit deinen widgets gar nix zu tun haben.
                                  Beispiel:
                                  div.row      { width: 700px; }
                                  durch diese Anweisung wird jedes div-Element, wleches als im Attribut class="row" drin stehen hat auf die Breite 700 Pixel gesetzt.
                                  CSS-Anweisungen gelten immer im kompletten HTML-Dokument, egal wo sie stehen.
                                  Es gibt da zwar noch eine Geltungsreihenfolge, durch die Funktionsweise von vis ist die aber eher zufällig.
                                  Jetzt musst du dir vorstellen, jemand hat mehrere Adapter mit widgets geladen, in seinem CSS-Reiter stehen ebenfalls Anweisungen.
                                  Die meisten kennen sich mit CSS sowieso nur rudimentär aus, da kann es dann schon passieren, das irgendwo anders jemand seine divs ebenfalls mit der Klasse "row" versieht und schwuppdiwupp ist das formatierungschaos fertig. die meisten können es leider nicht analysieren und den Fehler finden.
                                  Deswegen sollte jeder, seine Anweisungen in einem Geltungsrahmen einsperren, so das sie ziemlich gesichert auch nur die Elemente trifft, die man auch beabsichtigt.
                                  Bei dir kann man das machen, in dem du in der Datei musiccast.html jedes widget miut einem weiteren Klassennamen versiehst:
                                  Beispiel:
                                  https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/blob/c3a7c14cdc2aa21c3e5d3b7dd693d8e84a0044a3/widgets/musiccast.html#L24
                                  <div class="vis-widget musiccast <%== this.data.attr('class') %>" id="<%= this.data.attr('wid') %>" >
                                  Hier habe ich jetzt einfach musiccast hinzugefügt. Das ist dann der Äußere Rahmen der Gültiggkeit.
                                  Damit die CSS-Anweisungen das auch einhalten, Muss man alle CSS-Anweisungen das noch davor setzen:
                                  Beispiel:
                                  https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/blob/c3a7c14cdc2aa21c3e5d3b7dd693d8e84a0044a3/widgets/musiccast/css/style.css#L12
                                  .musiccast div.row      { width: 700px; }
                                  Dadurch wird diese Formatierungsanweisung nur noch getroffen, wenn ein Parent-Element (Also das widget div) die CSS-Klasse musiccast besitzt.
                                  analog musst du das für alle deine widgets und alle deine CSS-Anweisungen machen
                                  Hier noch ein kleiner Tipp, wie man widgets besser debuggen kann.
                                  Transferiere alles Javascript in eine eigene Javascript-Datei in Funktionen und rufe aus dem Template nur noch die einzelnen Funktionen auf. die kannst du super im Browser bspw in chrome mit den developer tools tebuggen. Hilfestellung sind da natürlich die breakpoints, bzw. falls du die Stelle nicht gleich findest, einfach im javascript die Anweisung
                                  debugger;
                                  einfügen. Dann bleib bei geöffneten Developer Tools das javascript an dieser Stelle von alleine stehen.
                                  Das widget-Template (also das was in der einen Html-Datei drin steht, wo die widgets definiert werden, wird kompiliert und ist dann tatsächlich extrem schwer zu debuggen.
                                    @oliverio
                                    Auf den Punkt bist du noch nicht eingegangen:
                                    TV-Program Timetable wird plötzlich umgeschaltet auf TV-Program Control?: im Widget TV-Program Timetable1
                                    • OliverIO
                                      @oliverio
                                      das habe ich dann nicht richtig verstanden.
                                      kannst du das genauer beschreiben
                                      M O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @oliverio Ich habe in der VIS zwei Views: 1. TV-Program timetable1 2. TV-Program Control
                                        Diese beiden Views sind in Jarvis als iFrame eingebunden.
                                        Starte ich jetzt Jarvis sieht man oben View 1 und unten View 2:
                                        Lässt man die Seite nun einige Zeit so stehen und macht was anderes (also nicht im Browser) erscheint , wenn man dann den Browser wieder anklickt folgendes:
                                        Dort ist plötzlich im Widget von TV-Program timetable1 das TV-Program control widget zu sehen.
                                        Das scheint ein VIS-Fehler zu sein.
                                        Hab ein Thema aufgemacht: https://forum.iobroker.net/topic/41705/vis-changeview-per-control-data-fehlerhaft
                                        • O
                                          Oli @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          Mir ist folgendes aufgefallen, weist du zufällig, warum die Info im Hintergrund startet, wenn ich das Widget über ein Dialog Widget öffne?
                                          OliverIO Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Oli last edited by
                                            @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                                            @oliverio
                                            ja, das geheimnis heisst z-index.
                                            wahrscheinlich hat dein dialog einen höheren z-index, wie meine dialoge
                                            das element/z-indes was niedriger ist erscheint hinter dem mit der höheren nummer
                                            zusätzlich hat es noch etwas damit zu tun unter welchem eltern element der dialog angelegt wird. jquery legt die dialoge leider ausserhalb meines widgets an, wo leider wieder eine neue z-index rechnung beginnt, wie innerhalb des widgets.
                                            hast du für deinen dialog so einen z-index gesetzt?
                                            die dialoge bei mir haben alle z-index 12
                                            das heißst dein dialog muss eine kleinere nummer wie 12 haben
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258840
