    4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
    SOLVED [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
      r0b1zZle last edited by r0b1zZle
      Auch ich habe ein paar kleine Anpassungen gemacht, auf Basis der zuvor geposteten Scripte. Für mich war wichtig, dass es eben nicht automatisch abspielt und das jeweilige Cover des aktuellen Videos angezeigt wird, bevor ich es manuell abspielen lasse. Dazu ist das Script nun um eine Extraktion des Bildlinks erweitert (mit zusätzlichem Datenpunkt).
      Hier das Script:
      var logging = false;
      var jsInstance = 'javascript.'+ instance + '.';
      createState(jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenVideo','',
          name: 'Videolink zu Tagesschau in 100s',
          desc: 'geparster Link aus tagesschau.de',
          type: 'string'
      createState(jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenImg','',
          name: 'Bildlink zu Tagesschau in 100s',
          type: 'string'
      var idVIDEO = jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenVideo';
      var idIMG = jsInstance + 'tagesschau.tagesschau100SekundenImg';
      var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
      function findeURL ()
          var request = require('request');
          try
              request(link, function (error, response, body)
                  if (!error && response.statusCode == 200)
                      var video_url;
                      var img_url;
                      var bodyTextVideo1 = '<meta name="twitter:player:stream" content="',
                          bodyTextVideo2 = '<meta name="twitter:player:stream:content_type"';
                      var bodyTextImg1 = '<meta name="twitter:image:src" content="',
                          bodyTextImg2 = '<meta name="twitter:card"';
                      var startVideo = body.search(bodyTextVideo1) + bodyTextVideo1.length;
                      var endVideo = body.search(bodyTextVideo2);
                      var startImg = body.search(bodyTextImg1) + bodyTextImg1.length;
                      var endImg = body.search(bodyTextImg2);
                      if (logging) log('startVideo: ' + startVideo);
                      if (logging) log('endVideo: ' + endVideo);
                      if (logging) log('startImg: ' + startImg);
                      if (logging) log('endImg: ' + endImg);
                      var tmpVideo = ((startVideo != -1) && (endVideo != -1) ) ? body.slice(startVideo, endVideo) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                      var tmpImg = ((startImg != -1) && (endImg != -1) ) ? body.slice(startImg, endImg) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                      tmpVideo = tmpVideo.trim();
                      tmpImg = tmpImg.trim();
                      tmpVideo = tmpVideo.substr(0, tmpVideo.length - 10);
                      video_url = tmpVideo + ".webl.h264.mp4";
                      img_url = tmpImg.substr(0, tmpImg.length - 3);
                      setState(idVIDEO, video_url);
                      setState(idIMG, img_url);
                  else
                      log('Error in Tagesschau100Sekunden: ' + error, 'error');
          catch (e)
              log('Error in Tagesschau100Sekunden: ' + e, 'error');
      schedule("*/5 * * * *", findeURL);
      findeURL();
      Der Cron-Job ist hier auf alle 5 Minuten eingestellt, damit er das Bild (falls ich das Video während des Abspielens gestoppt habe) wieder resetet.
      Das Ganze habe ich dann, wie viele vor mir auch, in ein HTML Widget mit folgendem Inhalt gepackt:
      <video src='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenVideo}' width='600' height='338' poster='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenImg}' onmouseover="dataset.over=true; controls=true" onmouseout="delete dataset.over;if(paused)controls=false;" onplay="controls=true" onpause="if(!dataset.over&&!dataset.focus)controls=false" onfocusin="dataset.focus=true; controls=true" onfocusout="delete dataset.focus;if(paused)controls=false;"><div>Das Video konnte nicht geladen werden!</div></video>
      Da ich die Controls hässlich finde, blende ich sie aus, solange ich das Video nicht abspielen lasse (mittels "Mouseover-Listener").
      Danke in diesem Sinne an all die Vorarbeit!
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 4
        pix last edited by Jey Cee
        ich habe im letzten Post ja nur das Ergebnis gezeigt, nicht den Weg dahin. Wird hier nachgeholt:
        Wie oben erwähnt, ändert sich der Link zur aktuellsten Version der Sendung ständig. Deshalb nutze ich dieses Skript, um den Link zeitgesteuert zu aktualisieren. Das Skript legt einen Datenpunkt "VIS.URL.Tagesschau" an. Den brauche ich später in VIS.
        Neue Version vom 11.11.2018
        /* VIS Tagesschau_Link
        parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
         02.03.2016 erstellt von pix
        15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
        24.09.2016 umbenannt in VIS_Link_Tagesschau
        11.11.2018 Skript angepasst und optimiert
        const fC = false; // forceCreation für createState()
        const logging = false;
        const instanz = 'javascript.1.';
        const idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
        // ab hier nix mehr ändern
        const link = "http://www.tagesschau.de/100sekunden/";
         createState(idURL,"", fC, {
            name: "Link zu Tagesschau in 100s",
            desc: "geparster Link aus tagesschau.de",
            type: "string",
            role: "text.url"
         function findeURL () {
            let request = require('request');
            let film_url;
            try {
                request(link, function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        // kein Fehler, Inhalt in body
                        //log(body);
                        // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen  und
          speichern
                        let text1 = "
         Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:
                            text2 = "
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und 'Ziel speichern unter ...' auswählen.
                        let start = body.search(text1) + text1.length;
                        let ende = body.search(text2);
                        if (logging) log("Startposition: " + start);
                        if (logging) log("Endposition: " + ende);
                        let zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : "Fehler beim Ausschneiden";
                        if (logging) log("Zwischenspeicher: " + zwischenspeicher);
                        let text3 = "//download",
                            text4 = ".websm.h264.mp4";
                        let start2 = body.search(text3);
                        let ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log("Startposition2: " + start2);
                        if (logging) log("Endposition2: " + ende2);
                        let zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : "Fehler beim Ausschneiden 2";
                        if (logging) log(zwischenspeicher2);
                        film_url = "http:" + zwischenspeicher2 + ".webl.h264.mp4";
                        setState(idURL, film_url);
                        if (logging) log ("URL: " + film_url);
                    } else  { // Error beim Einlesen
                        log(error, 'error');
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log("Fehler (try): " + fehler, "error");
        } // Ende findeURL
         schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
        setTimeout(findeURL, 2000);
        ALTE VERSION VON 2016
         erstellt: 02.03.2016 von pix
        var instanz = 'javascript.1.';
         createState('VIS.URL.Tagesschau','', {
            name: 'Link zu Tagesschau in 100s',
            type: 'string'
         var idURL = instanz + 'VIS.URL.Tagesschau';
        var film_url;
            var optin = true;
             if (optin) try {
                        //log(body);
          speichern
                        var text1 = '
                            text2 = '
         **Hinweis:** Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.
                        var start = body.search(text1) + text1.length;
                        var ende = body.search(text2);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                        var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        if (logging) log(zwischenspeicher);
                        var text3 = 'http://download',
                            text4 = '.websm.h264.mp4';
                        var start2 = body.search(text3);
                        var ende2 = body.search(text4);
                        if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                        if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                        var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                        film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                });   // Ende request
            } catch (fehler) {
                log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
        } // Ende findeURL
        findeURL();
        Jetzt muss in VIS noch ein Widget mit Dialog gebaut werden, das bei Tastendruck den Dialog öffnet, in welchem dann das Video läuft:
        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-darkCyan","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"tagesschau in 100s","html":"\n<video src="\&quot;{javascript.1.VIS.URL.Tagesschau}\&quot;" width="\&quot;950\&quot;" height="\&quot;543\&quot;" \nposter="\&quot;video-standbild.jpg\&quot;" autobuffer/autoplay/\ncontrols="">\n\nSchade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"623","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/iPad/img/tagesschau100_logo_base.png","icon_height":"22","icon_width":"96","icon_top":"50","icon_left":"24","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"428px","top":"8px","z-index":"20"},"widgetSet":"metro"}]
        Der Link zum Video ist im Widget als {Binding} hinterlegt. Die Größen sind für ein iPad Air Landscape ausgelegt.
        Wenn ich Zeit habe, teste ich noch andere Sendungen von anderen Sendern. 😉
        Pix
        EDIT: Neues Skript vom 11.11.2018 im Spoiler
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @r0b1zZle last edited by
          @r0b1zzle Ich kann das Video dann nicht mal anstarten (ausgegraut)
          Glasfaser R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Stephan Schleich last edited by
            @stephan-schleich
            Vermutlich liegt es an deinem Browser !?
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Glasfaser last edited by Stephan Schleich
              @glasfaser ich nutz den Chrome
              Dein Player ist aber vom iframe oder?
              • Glasfaser
                @stephan-schleich sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                Nein, ein HTML mit dem Code von r0b1zZle und Firefox
                Hier mit Chrome
                  r0b1zZle @Stephan Schleich last edited by
                  @stephan-schleich Wie @Glasfaser schon sagt, nutze das HTML Widget. Habe es in Chrome und Edge getestet, geht beides. Offenbar geht auch Firefox.
                  • Stephan Schleich
                    @r0b1zzle @Glasfaser Danke für die Rückmeldungen, es hat ein " bei mir gefehlt 🙂
                    • Nashra
                      Moin, kann man da irgendwie auch noch die Lautstärke beeinflussen beim start, steht immer auf 100%?
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Eric last edited by
                        @eric sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                        <video src='{javascript.0.Tagesschau}' width='2000' height='1125' poster='video-standbild.jpg' autobuffer autoplay controls><div>Scha</div></video>
                        Kannst du mir sagen, warum dieser Teil mit drin steht ?
                        <div>Scha</div>
                        Weiterhin würde mich auch interessieren ob man die Lautstärke mitgeben kann?
                        mfg
                        dieter
                        bahnuhr R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                          <div>Scha</div>
                          Ich glaube ich habs rausgefunden.
                          Hier kommt ein Hinweis, wenn es nicht klappt, z.B.
                          <div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr
                          aktuelle Firefox</div>
                          richtig ?
                          • bahnuhr
                            habs rausgefunden !!!
                            In html einfügen:
                            <div>
                            <video id="Movie" src='{javascript.0.System.Sonstige.Tagesschau_Link}' width='950' height='543' poster='video-standbild.jpg' autobuffer autoplay controls><div>Schade – abspielen nicht moeglich !</div></video>
                            <script>
                            var vid = document.getElementById("Movie");
                            vid.volume = 0.2;
                            </script>
                            </div>
                            Natürlich Link ändern.
                            Volume 0.2 bedeutet 20 %; folglich ist 1 = 100 %
                            mfg
                            Dieter
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr danke dir - habe es dem im widget angepaßt - funktioniert
                              <div>
                              <video id="Movie" src='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenVideo}' width='600' height='338' poster='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenImg}' onmouseover="dataset.over=true; controls=true" onmouseout="delete dataset.over;if(paused)controls=false;" onplay="controls=true" onpause="if(!dataset.over&&!dataset.focus)controls=false" onfocusin="dataset.focus=true; controls=true" onfocusout="delete dataset.focus;if(paused)controls=false;"><div>Schade geht nicht</div></video>
                              </div>
                              <script>
                              vid.volume = 0.8;
                              </script>
                                r0b1zZle @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr said in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                <div>Scha</div>
                                mfg
                                dieter
                                Jau, hatte das so übernommen und vergessen anzupassen. Ich editiere es oben gleich. Danke für den Hinweis.
                                  Toni61 @r0b1zZle last edited by
                                  Hallo zusammen ich benutze den Fully Kisosk Browser und bekomme jetzt egal ob über iframe oder html Widget immer ein Autoplay, was ich nicht möchte. Hat das jemand auch bzw ohne Autoplay hinbekommen? Danke für eure Mühe.
                                  Gruß Toni
                                    Ash2k last edited by
                                    @toni61
                                    wie hast du es denn eingebunden? Hier wurden in den letzten Tagen ja etliche Varianten veröffentlicht 😉
                                    Jedenfalls würde ich in dem Code einfach das "autoplay" entfernen dann sollte es so klappen wie du willst.
                                      Toni61 @Ash2k last edited by
                                      @ash2k
                                      Hallo Danke für die schnelle Antwort.
                                      Ich habe folgendes genommen von r0b1zZle am 30.01.2021 21:26. Wollte jetzt nicht alles hier reinkopieren. Leider weiß ich nicht wie ich so ein Dropdown mache...
                                      Du sagst ich kann das autoplay rauslöschen aus dem Script im iobroker oder im Widget?
                                      Gruß Toni
                                        Ash2k @Toni61 last edited by
                                        @toni61 Wenn dann im Widget, wobei ich bei ihm keins sehe im Widget, daher würde ich ihn dann mal direkt fragen @r0b1zZle
                                          @ash2k
                                          Das Video startet auch alle 5min bei im Browser so wie es im Script geschrieben ist....Von meiner Logik her sollte er nach einem neuen Video aktualisieren aber nicht automatisch abspielen. Bzw es wird dann generell nach 5min das Video abgespielt.
                                            r0b1zZle @Toni61 last edited by r0b1zZle
                                            @toni61 said in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                            Gruß Toni
                                            Das habe ich gefunden in den Features vom Fully Kiosk Browser:
                                            FEATURES.
                                            Die meisten Features sind konfigurierbar für Ihren Usecase.
                                            Autoplay HTML5 video/audio
                                            Das heißt, es könnte im Fully Kiosk Browser eine Einstellung geben, mit der du das anpassen kannst. Falls nicht, kannst du folgenden Code in deinem HTML-Widget ersetzen / probieren (ungetestet):
                                            <video src='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenVideo}' width='600' height='338' autoplay="false" autostart="false" poster='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenImg}' onmouseover="dataset.over=true; controls=true" onmouseout="delete dataset.over;if(paused)controls=false;" onplay="controls=true" onpause="if(!dataset.over&&!dataset.focus)controls=false" onfocusin="dataset.focus=true; controls=true" onfocusout="delete dataset.focus;if(paused)controls=false;"><div>Das Video konnte nicht geladen werden!</div></video>
                                            oder
                                            <div>
                                            <video id="Movie" src='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenVideo}' width='600' height='338' poster='{javascript.0.tagesschau.tagesschau100SekundenImg}' onmouseover="dataset.over=true; controls=true" onmouseout="delete dataset.over;if(paused)controls=false;" onplay="controls=true" onpause="if(!dataset.over&&!dataset.focus)controls=false" onfocusin="dataset.focus=true; controls=true" onfocusout="delete dataset.focus;if(paused)controls=false;"><div>Das Video konnte nicht geladen werden!</div></video>
                                            <script>
                                                vid.autoplay = false;
                                                vid.load();
                                            </script>
                                            </div>
                                              @r0b1zzle
                                              Danke für deine Mühe habe die Einstellung des Autoplay gefunden und rausgenommen im Fully Menü.
                                              Habe jetzt gemerkt wenn ich navigiere geht das Video an. Egal ob Iframe oder html... und auch egal ob Fully oder Iobroker APP! Aber in Chrome und am PC ist es in Ordnung....
                                              Ich benutze ein Fire HD Tablet...
                                              Gruß Toni
                                              219
                                              45349
