    • s.bormann
      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      nicht, dass man mal unbemerkt auf das Icon kommt und dann die ganze Nacht das Tor aufsteht.
      da ich die cam am selben schirm hab, ist mir das schnurz! und wenn sicherheitsabfrage, dann aber bitte wahlweise! 😄 dann kannst aber gleich die box wahlweise machen und nix mit sicherheitsabfrage schnitzen...
      zum thema Backitup: ja, alles wird mitgesichert! hab vor ein paar tagen den broker neu aufgesetzt und nach dem backup hat alles wie vorher funktioniert! 😉
      In der aktuellen Github-Version ist das jetzt eingebaut. Die Sicherheitsabfrage kann man abstellen:
      Mangels Garage kann ichs nicht testen 🙂 Also bitte mal Rückmeldung geben, obs funktioniert 🙂
      da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @s-bormann : Wenn ich die Option "Mauszeiger Events ignorieren wenn das Gerät aktiv ist" aktiviere um den Zoom Effekt des Icons zu verhindern, dann lässt sich das Icon auch nicht mehr zum Klicken verwenden.
        Ist das so richtig?
        Ich muß dann die Option aktiviere das die ganze Kachel ein Klick ist.
        Bei einer einfachen Lampe ok, aber wenn ich mehr Optionen hab kann ich das Gerät dann nur noch über den Dialog schalten und gar nicht mehr das Icon als Shortcut nutzen und die Kachel nur für die erweiterten Optionen, was schade wäre.
        @s-bormann kannst du hier noch mal kurz drauf schauen. Ist das Verhalten so gewollt?
        siehe 2 postings ober dir...
        Hi, aber ihr bezieht euch ja explizit auf die Tor Kachel. Mir ging es ja um die Kacheln generell die dieses Verhalten haben, das man über das Icon dann nicht mehr schalten kann.
        Also bei mir geht das nach wie vor. Und beim Garagentor ging es noch nie - bis heute, jetzt geht es ja 🙂
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @eMd last edited by
          @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @s-bormann
          Also ich bin damals umgezogen auf einen nuc und habe mir null Gedanken über eine extra Sicherung von iQontrol gemacht... Aber es war nach einspielen vom Full Backup alles wieder so wie vorher, auch iqontrol 😃
          Klasse, danke für die Info!
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @DocGame last edited by
            @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @s-bormann Ich habe gerade ein Update über die Katze gemacht, da mich die Garagentor-Option interessiert hat.
            Installation ohne Probleme der Upload auch. Jetzt hängt IQontrol im (bunten) Reöoad Bildschirm fest und nichts geht mehr weiter.
            Habe den Adapter schon neu gestartet und auch den ioBroker komplett neu gestartet. Immer das selbe.
            Egal ob Firefox, Chrome oder Edge auf dem PC oder FullyBrouser am Handy.
            Im Log steht nichts verdächtiges. Ist dir was Bekannt das noch jemand Probleme mit der Version hat?
            Das einzige was ich zwischen dem Update und den nachschauen gemacht habe war an einer Lichtkachel die Glow-Funktion zu testen.
            web.0	2021-01-30 16:36:52.866	info	(21988) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
            web.0	2021-01-30 16:34:22.245	info	(21988) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 iqontrol.meta
            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.986	info	(4000) state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.979	info	(4000) iQontrol ready.
            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.978	info	(4000) Deleting unused Objects...
            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.901	info	(4000) Creating Widget States...
            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.881	info	(4000) Creating Popup States...
            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:04.866	info	(4000) starting. Version 1.5.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.12
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:04.378	info	instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 4000
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:02.927	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:02.288	info	iobroker exit 0
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:01.809	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:01.277	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.251	info	(24528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.251	info	(24528) terminating
            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.251	info	(24528) cleaned everything up...
            iqontrol.0	2021-01-30 16:34:01.250	info	(24528) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:01.005	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.655	info	iobroker Update "system.adapter.iqontrol.1"
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.643	info	iobroker Update "system.adapter.iqontrol.0"
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.445	info	iobroker upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.392	info	iobroker upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/conn.js conn.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.339	info	iobroker upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.285	info	iobroker upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon.png favicon.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.231	info	iobroker upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/favicon_big.png favicon_big.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.178	info	iobroker upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.126	info	iobroker upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.072	info	iobroker upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:34:00.019	info	iobroker upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.966	info	iobroker upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.913	info	iobroker upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.859	info	iobroker upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.806	info	iobroker upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.753	info	iobroker upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.699	info	iobroker upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.645	info	iobroker upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/background.png images/background.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.592	info	iobroker upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/backward.png images/backward.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.539	info	iobroker upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/battery.png images/battery.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.486	info	iobroker upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/ct.png images/ct.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.430	info	iobroker upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/ct_invert.png images/ct_invert.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:59.376	info	iobroker upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/error.png images/error.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:58.841	info	iobroker upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/alarm_on.png images/icons/alarm_on.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:58.309	info	iobroker upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/bell_on.png images/icons/bell_on.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:57.777	info	iobroker upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/brightness_light.png images/icons/brightness_light.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:57.244	info	iobroker upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/door_opened.png images/icons/door_opened.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:56.713	info	iobroker upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fire_off.png images/icons/fire_off.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:56.175	info	iobroker upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/garagedoor_opened.png images/icons/garagedoor_opened.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:55.591	info	iobroker upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/indicator_grey.png images/icons/indicator_grey.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:55.059	info	iobroker upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/kitchenhood_on.png images/icons/kitchenhood_on.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:52.375	info	iobroker upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/widget_on.png images/icons/widget_on.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:49.674	info	iobroker upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/symbols/media_play.png images/symbols/media_play.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:46.912	info	iobroker upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/widgets/map/marker_purple.png images/widgets/map/marker_purple.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:44.170	info	iobroker upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/check-black.png jquery/images/icons-png/check-black.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:41.065	info	iobroker upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/shop-black.png jquery/images/icons-png/shop-black.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:38.345	info	iobroker upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/check-black.svg jquery/images/icons-svg/check-black.svg image/svg+xml
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:35.647	info	iobroker upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/shop-black.svg jquery/images/icons-svg/shop-black.svg image/svg+xml
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.856	info	iobroker upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.802	info	iobroker upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/background_and_overlay.png background_and_overlay.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.749	info	iobroker upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.695	info	iobroker upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/AUTHORS codemirror/AUTHORS null
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.642	info	iobroker upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/CHANGELOG.md codemirror/CHANGELOG.md text/markdown
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.588	info	iobroker upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/CONTRIBUTING.md codemirror/CONTRIBUTING.md text/markdown
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.535	info	iobroker upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/LICENSE codemirror/LICENSE null
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.482	info	iobroker upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/README.md codemirror/README.md text/markdown
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.428	info	iobroker upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/comment/comment.js codemirror/addon/comment/comment.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.371	info	iobroker upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/comment/continuecomment.js codemirror/addon/comment/continuecomment.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.318	info	iobroker upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/dialog/dialog.css codemirror/addon/dialog/dialog.css text/css
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.264	info	iobroker upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/dialog/dialog.js codemirror/addon/dialog/dialog.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.210	info	iobroker upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/autorefresh.js codemirror/addon/display/autorefresh.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.157	info	iobroker upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/fullscreen.css codemirror/addon/display/fullscreen.css text/css
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.103	info	iobroker upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/fullscreen.js codemirror/addon/display/fullscreen.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:33.050	info	iobroker upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/panel.js codemirror/addon/display/panel.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.996	info	iobroker upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/placeholder.js codemirror/addon/display/placeholder.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.943	info	iobroker upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/display/rulers.js codemirror/addon/display/rulers.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.889	info	iobroker upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/edit/closebrackets.js codemirror/addon/edit/closebrackets.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.836	info	iobroker upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/edit/closetag.js codemirror/addon/edit/closetag.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.782	info	iobroker upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/edit/continuelist.js codemirror/addon/edit/continuelist.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:32.248	info	iobroker upload [30] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/fold/markdown-fold.js codemirror/addon/fold/markdown-fold.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:31.716	info	iobroker upload [40] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/lint/coffeescript-lint.js codemirror/addon/lint/coffeescript-lint.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:31.183	info	iobroker upload [50] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/mode/loadmode.js codemirror/addon/mode/loadmode.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:30.647	info	iobroker upload [60] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/scroll/scrollpastend.js codemirror/addon/scroll/scrollpastend.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:30.104	info	iobroker upload [70] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/selection/mark-selection.js codemirror/addon/selection/mark-selection.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:29.560	info	iobroker upload [80] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/keymap/sublime.js codemirror/keymap/sublime.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:29.013	info	iobroker upload [90] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/clojure/clojure.js codemirror/mode/clojure/clojure.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:28.472	info	iobroker upload [100] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/diff/diff.js codemirror/mode/diff/diff.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:25.803	info	iobroker upload [150] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/perl/perl.js codemirror/mode/perl/perl.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:23.091	info	iobroker upload [200] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/vue/vue.js codemirror/mode/vue/vue.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:20.419	info	iobroker upload [250] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/src/input/movement.js codemirror/src/input/movement.js application/javascript
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:17.706	info	iobroker upload [300] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/icecoder.css codemirror/theme/icecoder.css text/css
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:33:14.978	info	iobroker upload [350] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_trebuchet.png fonts/font_trebuchet.png image/png
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:57.432	info	iobroker npm install sbormann/ioBroker.iqontrol#e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:57.432	info	iobroker NPM version: 6.14.8
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:57.332	info	iobroker install sbormann/ioBroker.iqontrol#e494f6543974d7e6ca6f823a3d099ea7e88b8d7e
            host.DESKTOP-24U17KH(SHome)	2021-01-30 16:32:56.259	info	iobroker url "https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol.git"
            Nachtrag: Nach einem Upgrade auf die "reguläre" 1.5.7 geht es wieder. Nur habe ich da leider noch nicht die Glow-Option usw.
            Irgendwas scheint er nicht zu mögen....
            Hmm, habe mehrere commits hochgeladen, vielleicht ist da bei einem was schief gelaufen. Probier es doch bitte jetzt noch mal mit der aktuellen Github-Version, ich hoffe, es geht dann wieder.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @mikweb last edited by
              @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @s-bormann
              kann man auch eine 2. Map Widget mit anderen Datenpunkten erstellen? ich habe versucht den Ordner zu duplizieren und umzubenennen in map2 aber hat es so nicht funktioniert😁
              Oh, das ist nicht ganz so einfach. Man muss dazu auch im html-file der map einiges anpassen:
              Lade die Datei in einen Editor, dann mit suchen&ersetzen alles, was Map. in Map2. umbenennen (achte auf Groß-Kleinschreibung und den Punkt!). Dann als neue Datei map2.html hochladen. Dann könnte es gehen (habs nicht getestet).
              VG
              • s.bormann
                ich würde gerne auf meinem Home Screen ganz oben einfach eine mehrzeiligen Text darstellen in dem ich den Status des Haus zusammenfasse.
                Eine durchsichtige große Kachel funktioniert leider nicht. Im State Wert werden zumindest die Zeilenumbrüche mit \n nicht richtig interpretiert.
                Nehm ich dafür ein Widget und schieb dem ein HTML mit dem Text unter?
                Ciao
                Martin
                genau das geht jetzt mit der aktuellen Github-Version:
                Dafür das neue Gerät "Info-Text" benutzen. Hier mit Glow zu sehen (mit den Standard-Einstellungen ist es aber ohne Glow).
                Bitte ausführlich testen, für dies wurden einige Änderungen nötig, so dass es durchaus auch zu neuen Fehlern gekommen sein kann.
                VG und viel Spaß!
                da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • s.bormann
                  Neu zum Testen auf Github:
                  • (sbormann) Changed standard badge-color to red, 20% transparency.
                  • (sbormann) Added optional glow-effect for tiles.
                  • (sbormann) Fixed edit-dialog of device not opening under some circumstances.
                  • (sbormann) Added type icon and type datapoint to widget-url-parameters.
                  • (sbormann) Added OVERLAY_INACTIVE_COLOR and OVERLAY_ACTIVE_COLOR.
                  • (sbormann) Added option to show badge value without unit.
                  • (sbormann) Added toggle by icon for garage door (after optional confirmation).
                  • (sbormann) Fixed not to open Dialog if clickOnTileOpensDialog is set to false.
                  • (sbormann) Added new device: Info-Text, which can be used to display plain Text on views, therefore some new options were created (stateHeightAdaptsContent, stateFillsDevice, stateBigFont).
                  • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
                  D M M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @s.bormann last edited by
                    Mangels Garage kann ichs nicht testen Also bitte mal Rückmeldung geben, obs funktioniert
                    hmm, bei mir gehts nicht. ich kann zwar die box deaktivieren, aber der klick aufs icon zeigt nur den kringel und es tut sich aber nichts.
                      DocGame @s.bormann last edited by DocGame
                      @s-bormann Wenn ich Farben für Glow oder Overlay festlege und diese mit OK und speichern speichere werden diese nicht übernommen. Bei erneutem öffnen der Optionen ist nichts mehr angegeben.
                      Ist das ein Fehler? Ich denke, dass man da ja eigentlich nichts falsch bedienen kann.
                      Nachtrag: Ich habe gerade bei einigen Kacheln Badge-Werte eingetragen und dieses mal entgegen der vorgehensweise der letzten Tage einmal als Farbe grün gewählt. Ich habe mich gewundert, dass es trotzdem rot angezeigt wird. Wenn ich dann in die Einstellungen der Kachel gehe ist zwar der Badge-Datenpunkt da aber die Konstante mit der Farbe ist leer. Ich habe dann in den Kacheln geschaut, die schon seit einigen Tagen einen Badge haben....Hier das gleiche.
                      Irgendwas mache ich doch sicher falsch das er Farbwerte über Konstante nicht speichert. Habe ich doch etwas übersehen? Die Funktionen sind wirklich hübsch und ich würde sie gerne einsetzen..
                      • da_Woody
                        @s-bormann nach ein bisschen rumtesten: jep funktioniert. 👍
                        allerdings ist mit mit dem Badge im zuge dessen aufgefallen, daß da ein kleines positionsproblem entsteht.
                        beim restmüll ist es mir noch nicht so aufgefallen, obwohls dort auch ist. badge müsste einen ticken höher gesetzt werden, das nur 50% in die kachel reinragen. ich glaube dazu auch mal was gelesen zu haben, aber in dem riesen wust an postings was finden... 😉
                        mit glow:
                          Hc-Yami last edited by
                          gibt es die Möglichkeit den oberen Bereich ausblenden zu lassen? Also das "Text:" true "Absenden"?
                          Danke euch und Grüße! 🙂
                            Hc-Yami @Kueppert last edited by
                            @kueppert hey bei mir rundet er in den Info A/B nicht ab:
                            M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              martinschm @s.bormann last edited by
                              Damit ich das richtig verstehe. Beim Garagentor kann man jetzt weiterhin auf das Icon klicken auch wenn die Mouse Over Effekte deaktiviert sind?
                              Würde gerne die Icons klickbar haben und das sich die Icons beim Hover nicht vergrößert werden.
                              Geht das irgendwie?
                              da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ciao
                                Martin
                                VG und viel Spaß!
                                Mega. Hab mir gestern Abend nen Text im HTML Code zusammen gebastelt, aber war noch nicht so richtig zufrieden. So ne extra Kachel ist natürlich super.
                                Abermals danke. Hätte genau an das Ding im Screenshot gedacht.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @martinschm last edited by
                                  @martinschm mouse over hat ja nichts mit klickable zu tun.
                                  das problem ist, daß jetzt auch bei ausgeschaltenem mouse over das icon vergrössert wird, dafür nach wie vor nicht geschalten.
                                    martinschm @da_Woody last edited by
                                    Ich hatte es so verstanden, das ich den Zoom Effekt bei den Icons (egal welcher Kacheltyp) nur ausgeschaltet bekomme wenn ich die Mouse Over Sache deaktiviere. Oder hab ich das falsch verstanden?
                                      martinschm @s.bormann last edited by martinschm
                                      Wo stelle ich denn die Textfarbe bei transparenten Kacheln ein ?
                                      Info-Text zeigt bei mir aktuell nichts an. Dachte erst es liegt an weißer Schrift auf weißen Hintergrund, aber auch bei grauem Hintergrund kommt da bei mir nichts.
                                      Hatte bei meiner vorherigen Kachel einfach den Typ geändert, damit ging es nicht. Bei einer neu eingefügten Kachel ging es dann. Mir ist nur aufgefallen, das die Kachel über die gesamte Breite geht und glaube ich \n wird nicht als Zeilenumbruch interpretiert, oder?
                                      Upload nach Github Install hab ich gemacht.
                                        mikweb @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        VG
                                        Danke 👍
                                          Markus Frankl @Hc-Yami last edited by
                                          @hc-yami
                                          Was hast du denn da für einen Gerätetyp genommen?🤔
                                          • s.bormann
                                            Habe einen Copy&Paste-Fehler entdeckt. Neue Version ist auf Github, vielleicht (hoffentlich) geht es jetzt?
                                            296
                                            7637
                                            6972836
