    4. Vis Performance Änderungen.
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer last edited by
      Hallo zusammen
      @Bluefox:
      Vielleicht danach "iobroker upload vis" `
      Dieser Hinweis hat mir mein VIS nach dem update zurückgebracht!
      Alle anderen Versuche brachten kein Ergebnis.
      @Bluefox: kann es sein, dass das nach dem install nicht sauber durchgeführt wird?
      Habe alle installationen über die Kommandozeile durchgeführt.
      Allerdings scheint es mir meine kompletten view zerhauen zu haben.
      Edit: Hab meine Sicherung wieder zurückgespielt, alles wieder gut. Wie soll ich vorgehen, wenn ich eine schon etwas ältere Version am laufen habe?
      Erst den controller updaten und dann den Rest?
      Gruß Eisbaeeer
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Eisbaeeer:
        Hallo zusammen
        @Bluefox:
        Gruß Eisbaeeer `
        Natürlich Controller muss als erster upgedated werden.
        • Eisbaeeer
          Ok, dann mach ich das ganze jetzt nochmal 😉
          Backup hab ich ja noch.
          Melde mich dann wieder.
          Edit: So, kaum macht man es richtig, klappt es auch 😉
          Ich hatte vorhin wild drauf los geupdated. Man sollte also immer erst den controller und dann den admin updaten.
          So, jetzt will ich noch das neue Widget testen.
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active last edited by
            @Bluefox:
            Na. Gibt es jemand, der das probieren will? Bei mir läuft es.
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
            Bitte darauf achten über admin geht es nicht. `
            habe mal probiert.
            Instalation ist durch gelaufen.
            Habe dann versucht dein Video "nachzubauen".
            Bis zum Punkt "to group" klappt alles.
            dann geht es hier nicht mehr weiter. das Feld "Allgemein" läßt sich nicht aufklappen (um dort wie im Video "Objekt ID" einzutragen).
            weiter ist mir aufgefallen, dass in deinem Video nach dem "grouping" "Widget: g00006" steht, bei mir "Widget: 4" (quasi die 4 die ich vor dem grouping ausgewählt habe.
            vis hatte ich neu gestartet, controller und admin sind auf dem neusten Stand.
            • Bluefox
              @Lenny.CB:
              @Bluefox:
              habe mal probiert.
              vis hatte ich neu gestartet, controller und admin sind auf dem neusten Stand. `
              Welche Version siehst du im vis oben links? 0.12.0
              Falls nicht, dann:
              iobroker restart vis
              iobroker upload vis
              • rantanplan
                rantanplan last edited by
                @Bluefox:
                Schreibe bitte
                iobroker restart vis `
                Leider keine Änderung.
                Ich hatte vorher schon mal den ioBroker Dienst neu gestartet.
                • Lenny.CB
                  @Bluefox:
                  Falls nicht, dann:
                  iobroker upload vis
                  war noch die alte drauf.
                  nach
                  iobroker upload vis
                  ist alles besser
                  nach der Installation vorhin hatte ich den "restart vis" gemacht.
                  Also kommt der Versionswechsel erst nach "upload vis"?
                  achja, grouping geht jetzt, Attributname unf -typ kann ich jetzt eintragen. Werd morgen mal weiter bauen nach "Videoanleitung"
                  Besten Dank!
                  • Eisbaeeer
                    Es scheint noch was mit der Funktion "sichtbar" schief zu laufen. Mein Icon verschwindet erst nach dem Neuladen der Seite, wenn die Bedingung zu unsichtbar wird.
                    Kann das noch jemand nachvollziehen?
                    Gruß Eisbaeeer
                    • Lenny.CB
                      @Eisbaeeer:
                      Allerdings scheint es mir meine kompletten view zerhauen zu haben. `
                      das ist mir nun auch passiert. bei mir ist es offenbar nur der default-Screen auf dem Elemente fehlen.
                      Ein Backup hatte auch nichts gebracht.
                      Ausserdem bleibt das Frontend beim Laden an dieser Stelle stehen:
                      bis jetzt gemacht:
                      Backup der Views, Reboot Komplettsystem
                      • Bluefox
                        @Lenny.CB:
                        @Eisbaeeer:
                        bis jetzt gemacht:
                        Backup der Views, Reboot Komplettsystem `
                        Browser cache löschen?
                        • Bluefox
                          @Eisbaeeer:
                          Gruß Eisbaeeer `
                          Hast du oben links 0.12.0?
                          Wie kann ich reproduziert? Einfach Sichtbarkeit einstellen?
                          • Lenny.CB
                            @Bluefox:
                            Browser cache löschen? `
                            jupp alles gemacht. Nix gebracht.
                            grad nochmal die 0.10.15 versucht:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            npm install iobroker.vis@0.10.15 --production
                            iobroker upload vis
                            iobroker start
                            default-Screen im edit-Modus wieder komplett da. Front-End läd auch wieder.
                            werd gleich noch einmal nen update auf 0.12.0 machen.
                            Mal schauen ob es diesmal klappt… :lol:
                            • Lenny.CB
                              so grad noch einmal die 0.12.0 versucht.
                              selber Fehler wie vorhin:
                              auf dem default-Screen fehlen Elemente und das Front-End läd nicht. (im roten Kreis sollte auch solch Element wie rechts daneben sein) 983_vis3.jpg
                              was ist mir noch aufgefallen:
                              wenn ich edit vis lade, ist der default ausgewählt aber leer. Erst wenn ich einen anderen Screen anwähle und wieder auf default gehe, dann ist er teilweise gefüllt. 983_vis2.jpg
                              was ist gemacht:
                              iobroker upload vis
                              Browser cache gelöscht
                              update:
                              nach genauem hinschauen sind die Elemente da, zumindest kann ich sie über die Auswahlliste sehen. 983_vis4.jpg
                              Sie werden aber nicht auf dem Screen markiert bzw. angezeigt.
                              • Eisbaeeer
                                @Bluefox:
                                @Eisbaeeer:
                                Gruß Eisbaeeer `
                                Wie kann ich reproduziert? Einfach Sichtbarkeit einstellen? `
                                Ist die 0.10.15
                                Ja, als Beispiel den roten Kreis nehmen. Sichtbar wenn >= 0
                                Er wird sichtbar, wenn der Wert 1 wird, das Symbol bleibt aber stehen, wenn der Wert 0 wird, bis der Browser reloaded wird.
                                Gruß Eisbaeeer
                                • Bluefox
                                  @Eisbaeeer:
                                  @Bluefox:
                                  @Eisbaeeer:
                                  Gruß Eisbaeeer `
                                  Ist die 0.10.15
                                  Gruß Eisbaeeer `
                                  Zwischen 0.10.15 und 0.12.0 liegen die Welten. Ich kann dein Problem mit 0.12.0 nicht reproduzieren.
                                  • htrecksler
                                    htrecksler Forum Testing last edited by
                                    die Probleme mit der Sichtbarkeit hab ich auch.
                                    Ich merke das immer am Regensensor und ich vermute es hat etwas mit dem Aufwachen des Tablets zu tun.
                                    Die Sichtbarkeiten aktualisieren sich richtig wenn das Tablet an ist.
                                    Wenn ich es morgens ausschalte und erst abend wieder einschalte, erhalte ich einen "xhr poll error" (den ich einfach immer bestätige) und die Sichtbarkeit vom Regensensor ist noch die von morgens. Also wenn es morgens geregnet hat und abends trocken ist, ist das icon für Regen noch sichtbar.
                                    btw…alle Adapter und der controller sind aktuell.
                                    Vis läuft auf boatbrowser unter Android.
                                    • Bluefox
                                      @htrecksler:
                                      Vis läuft auf boatbrowser unter Android. `
                                      Vis muss doch beim aufwachen alles neu laden. Wie ist bei dir die Zeit dafür eingestellt?
                                      • htrecksler
                                        Er lädt auch neu, zumindest ist der reconnect Screen zu sehen und der zählt von 10 runter.
                                        Dann sind die Werte auch alle aktuell, aber nicht die Sichtbarkeit.
                                        Da ich (weils trocken ist) mit dem Regensensor derzeit nicht testen kann, probier ich heute mal ob ich es auch anders nachstellen kann.
                                        Vielleicht kann ich dann noch irgendwas zur Problemeingrenzung beitragen
                                        • Bluefox
                                          @htrecksler:
                                          Da ich (weils trocken ist) mit dem Regensensor derzeit nicht testen kann, probier ich heute mal ob ich es auch anders nachstellen kann. `
                                          Du kannst im admin beliebigen Wert setzten.
                                          Mindestens mit dem Skript
                                          setTimeout(function () {
                                              setState('ID.regensensor', !getState('ID.regensensor').val);
                                          }, 2000);
                                          Kannst du dein Regensensor alle 2 Sekunden den Zustand ändern lassen.
                                          • Bluefox
                                            Habe jetzt im vis ein paar Fehler gefixt. 0.12.1
                                            169
                                            28086
