    4. Projekt WetterView von sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Masterg 23 last edited by sigi234
      @masterg-23 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Hab das Leerzeichen entfernt, leider ohne Erfolg. Es hat früher schon mal funktioniert. Dann musste ich ioBroker neu aufsetzen. Seitdem bekomme ich die HD Bilder nicht eingebettet.
      Zeig mal das von dir:
      R Masterg 23 Kusselin 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rocki @sigi234 last edited by Rocki
        @sigi234
        Ich schließe mich mal der (Mond) Thematik an ...
        Habe im Adapter 2 Links eingegeben, leider wird mir auch nichts angezeigt!?
        Bildschirmfoto 2021-01-30 um 13.49.06.png!
        Was aber auch sehr suspekt erscheint, das in den Objekten (nach dem speichern im Adapter/Instanzen) der Link (wie auch andere Standartsymbole) sich auch nicht ändert wenn ich die o.g. beiden Link sowohl als auch ändere/abspeichere!?
        Danke schon mal 🙂
          sigi234 Forum Testing Most Active @Rocki last edited by
          @rocki
          Hallo, das eingeben und die Bilder müssen auch so hochgeladen werden.
          /vis.0/Wettericons/Mond/
          /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
            @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
            @rocki
            So, den Mond habe ich schon mal zu 95% hinbekommen wenn auch mit anderen Ports!? Die Wetter Icon gefallen mir aber die standartmäßigen - oder muss man die auch ändern das es funktioniert?
            Fehlen da noch BIlder am Schluss?
            EDIT: die fehlenden Bilder habe ich gefunden 🙂
            Doch in den Objekten ändert sich der Pfad/Datenpunkte nicht ... 🙄
              @sigi234
              Edit: Habe jetzt komplett nochmal alles deinstaliert und neu aufgesetzt - funktioniert jetzt soweit.
              Hast du noch die restlichen 3 Icons irgendwo? 🙂 Danke dir 🙂
              • Glasfaser
                Glasfaser @Rocki last edited by
                @rocki
                https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/302
                  Rocki @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                  @rocki
                  Danke 🙂
                    @rocki sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    @rocki
                    Danke 🙂
                    Geht es jetzt?
                      Geht es jetzt?
                      Habe die Standard Icons 1 verwendet, Trotzdem Danke für deine Nachfrage 🙂
                      Das es auch mal von mir erwähnt wird - Hut ab von deinen ganzen VIS´es - großen Respekt 👍 👍
                      • Masterg 23
                        Masterg 23 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 said in Projekt WetterView von sigi234:
                        Sorry für die verspätete Rückmeldung. Ich habe alles deinstalliert und neu installiert und es hat funktioniert. Danke dir trotzdem 🙂
                          Rocki @Masterg 23 last edited by
                          Neuinstall hat bei mir auch geholfen 🙂
                          • U
                            Ulli 0 last edited by
                            erstmal vielen Dank für die Vorlage!
                            Hat jemand eine Erklärung dafür, warum die Höchsttemperaturen des aktuellen Tages verschieden sind?
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Ulli 0 last edited by
                              @ulli-0 Mal geschaut ob beide den gleichen Datenpunkt verwenden?
                              • U
                                Ulli 0 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Hinter Höchstwert steckt:
                                daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value
                                Das Textfeld ist ein fertiger String. Bei dem weiß ich nicht, wie er gebildet wird.
                                forecastPeriod.0p.state
                                • wendy2702
                                  @ulli-0 Kannst du mal ein Screenshot von dem Widget Zeigen
                                  • U
                                    @wendy2702
                                    • N
                                      Nordischerjung @Ulli 0 last edited by
                                      @ulli-0
                                      Das kommt von 2 verschiedenen Wetterseiten. 1. Weather underground und da komplett als Medetext,
                                      2. von das Wetter. Die haben wohl verschiedene Messpunkte / Werte etc.
                                      • U
                                        Ulli 0 @Nordischerjung last edited by
                                        @nordischerjung Danke. Das ist mir nicht aufgefallen.
                                        weatherunderground stimmt tatsächlich nicht. Kann es sein, dass wen das Tagestemperaturmaximum vorbei ist, die den max. Wert des zukünftigen Tagesverlaufen hernehmen? Das ist dann natürlich nicht ein Tageshöchstwert, sondern ein "noch zu erwartender Höchstwert". Zumindest werden auf deren Seite die 12°C als forecast dargestellt.
                                        Kann man sich aus "Das Wetter" auch irgendwie einen String alá "Die Höchsttemperatur wird xxx °C betragen" erstellen?
                                        • N
                                          @ulli-0 Klar, guck mal uaf deinem letzten Screenshot,da kannst du in die Zeile "Voarnstellen HTML" und "HTML anhängen" vor und nach dem Wert dein text schreiben
                                          • U
                                            Ulli 0 last edited by Ulli 0
                                            @nordischerjung Nochmals Danke. Dann bastel ich mir mal was zurecht.
                                            Es würde mich aber echt interessieren, wie weatherunderground diesen Text generiert und ob man den irgendwo anpassen kann. Ist ja tlw. echt gruselig was da drin steht 🙂
                                            1.0k
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134752
