    4. Ical Setzen eines Events
      Sven2013 last edited by
      Hallo Pix, klar ist es ok die Nachricht hier her zu verschieben. 🙂
      Danke für deine Antwort, auch wenn ich da sehr viele Dinge standen, die mir (noch) nichts sagen. Deshalb möchte ich nochmal versuchen meinen Wunsch zu beschreiben.
      Ich nutze einen Google Kalender der mit ical.0 bereits eingelesen wird. Hier befinden sich meine Mülltermine.
      diese sind folgende:
      EN Papier: Enger "Papiermüll"
      EN Rest 2 Wo: Enger "Restmüll"
      EN Bio: Enger "Boimüll"
      EN Grüne Tonne: Enger "Gelber Sack"
      Die Bezeichnungen kommen von der Stadt, da diese die Mülldatei zur Verfügung stellt.
      Nun möchte ich am Abend vorher über ein Mülltonnensymbol in Vis informiert werden.
      Ich dachte hier bieten sich 4 (Papiermüll/Restmüll/Biomüll/Gelber Sack) Variablen an, die einen Tag vorher als im Kalender vermerkt auf true gehen.
      Beispiel Mülltermin "EN Papier: Enger" steht für den 10.11.2016 im Kalender, dann soll die Variable "Papiermüll" am 09.11.2016 auf true wechseln und am 10.09.2016 um 23:00 Uhr auf false.
      Ich hoffe mein Anliegen ist verständlich ausgedrückt… 🙂
      Nun weiß ich leider nicht wie ich dieses mit dem oberen Skript lösen kann.
      Gruß Sven
        AndyUM61 last edited by
        aber warum so kompliziert?
        Ich habe einfach ein basic-string-Widget mit der ObjektID: ical.0.data.html, der mir meine Termine anzeigt.
        In der ical-Instanz habe ich die Tagesvorschau auf 40 Tage eingestellt.
        Somit zeigt dieses Widget alle nächsten Termine an.
          Hallo Andy,
          vielen Dank für deine Idee. Diese habe ich bereits genau so seit Monaten laufen. Bisher reichte mir das auch, allerdings möchte ich mir nun per großem Icon und Sayit Müll einen Tag vorher nochmal zeigen/ansagen.
          So brauche ich nicht immer auf den Kalender zu schauen…
          Gruß Sven
            pix last edited by
            Hallo Sven,
            ich habe mal ein Skript für EINE Müllsorte (hier Papiermüll) gemacht.
            Das Skript prüft, ob Papiermüll im Kalender für <u>morgen</u> als Event steht. Wenn ja, setzt es den State javascript.INSTANZ.Muellwarnung.Papiermüll auf true. Ausserdem prüft es jeden Tag um 19:30Uhr ob dieser State true ist. Falls ja, schickt es eine Ansage an den Sayit-Adapter.
            /* Kalenderevent in der Zukunft suchen ! sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975 ! 20.09.2016 erstellt von pix 13.11.2016 angepasst für Sven */ ! // User Anpassungen var suchstring = 'Papiermüll'; // Suchbegriff var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen var logging = true; // debug Log ein/ausschalten // Ende User Anpassungen ! createState('Muellwarnung.' + suchstring, false, { type: 'boolean', name: suchstring + ' wird morgen abgeholt', desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)', def: false }); var idEventState = getState('Muellwarnung.' + suchstring).val; // am 27.11.2016 editiert ! var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen ! function datum(x) { var jetzt = new Date(); if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt); //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit); var jahr = zeit.getFullYear(); var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1; var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate(); return (tag + '.' + monat + '.' + jahr); } ! function pruefeKalender() { var kalender = getState(idTabelle).val; var tag = datum(parseInt(stichtag,10)); if (logging) log(tag); try{ var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String if (logging) log(ereignisse); for(var i = 0; i <kalender.length; 19/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>
            ! Du musst für jede weitere Müllsorte das Skript duplizieren, umbenennen und anpassen.
            ! Zeile 011: suchstring muss im Kalendertext vorkommen
            ! Zeile 012: Stichtag 1 bedeutet morgen (erstmal lassen)
            ! Zeile 060: Schedule steht default auf 19Uhr 30min; sollte bei weiteren Skripts um je eine Minute verzögert werden (zB [i]"31 19 * * *"[/i]
            ! Berichte mal!
            ! Gruß
            ! Pix
            ! [color]
            ! EDIT 27.11.2016[/color] Zeile var idEventState = [color]getState([/color]'Muellwarnung.' + suchstring[color]).val[/color]; // am 27.11.2016 editiert[/i][/i][/i]
              Hallo Pix, vielen Dank für deine Arbeit.
              Ich habe es direkt ausprobiert, aber es scheint etwas noch nicht zu funktionieren.
              Hier das Fehlerlog aus dem Skript:
              9:25:00.770	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Müllabholung_Papiermüll
              19:25:00.816	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Müllabholung_Papiermüll
              19:25:00.817	[info]	javascript.0 script.js.Müllabholung_Papiermüll: Jetztzeit: Sun Nov 13 2016 19:25:00 GMT+0100 (CET)
              19:25:00.817	[info]	javascript.0 script.js.Müllabholung_Papiermüll: Zielzeit: Mon Nov 14 2016 00:00:00 GMT+0100 (CET)
              19:25:00.818	[info]	javascript.0 script.js.Müllabholung_Papiermüll: 14.11.2016
              19:25:00.818	[info]	javascript.0 script.js.Müllabholung_Papiermüll: null
              19:25:00.818	[error]	javascript.0 script.js.Müllabholung_Papiermüll: Fehler beim Kalenderevents einlesen TypeError: Cannot read property 'length' of null
              19:25:00.818	[info]	javascript.0 script.js.Müllabholung_Papiermüll: registered 1 subscription and 2 schedules
              Im Kalender für morgen steht der Eintrag: EN Papier: Enger
              Die Zeile 12 habe ich auf "Papier" geändert.
              Warum steht da im Log: javascript.0 script.js.Müllabholung_Papiermüll: Jetztzeit: Sun Nov 13 2016 19:25:00 GMT+0100 (CET)
              Der Begriff Papiermüll taucht doch nirgends im script mehr auf?
              Unter Objekte steht:
              Muellwarnung
              Papier –- false
              Gruß Sven
                pix last edited by
                Scheinbar wirft Zeile 44/45
                ````den Fehler __null__ aus.
                Dann kann das Skript nicht weitermachen.
                :?: Ist das Objekt __ical.0.data.table__ denn gefüllt? D.h. liefert der iCal-Adapter einen Kalender?
                ~~@Sven2013:~~
                > Die Zeile 12 habe ich auf "Papier" geändert. `  Du meinst Zeile 11, also````
                suchstring='Papier';
                Pix
                  ich vermute ich habe den Fehler grade entdeckt, es ist nicht ical.0 sondern ical.1 und da ist Data gefüllt.
                  Was muss ich denn da in der Zeile 44/45 ändern?
                  Gruß Sven
                    Oh man bin ich doof…
                    ich habe es gefunden natürlich ist die Instanz Oben zu ändern. Sorry...
                    jetzt funktioniert es... Viele 1000 Dank dafür Pix!
                    Gruß Sven
                    • N
                      nathan1312 last edited by
                      ich bin ein wenig am verzweifeln.
                      ich habe das tolle Script von pix kopiert und lasse damit meine Kalendereinträge durchsuchen. Meine Anpassung:
                      `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
                      // User Anpassungen
                      var suchstring =   'BIOMUELL';              // Suchbegriff
                      createState(suchstring, false, {
                           type: 'boolean',
                           def: false
                      var idEventState = suchstring;
                      function datum(x) {
                          try{
                              for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(ideventstate,true);/weitere/aktionen,/setstate/so/}/else/setstate(ideventstate,false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/bei/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/});/1min/nach/mitternacht/schedule("1/*/*",/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
                      Beim Ausführen erhalte ich folgendes log:
                      `~~[code]~~12:20:43.443	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Müllerinnerung.Biomüll
                      12:20:43.484	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Müllerinnerung.Biomüll
                      12:20:43.484	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: Jetztzeit: Sun Nov 27 2016 12:20:43 GMT+0100 (CET)
                      12:20:43.485	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: Zielzeit: Mon Nov 28 2016 00:00:00 GMT+0100 (CET)
                      12:20:43.485	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: 28.11.2016
                      12:20:43.485	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: [XXX]
                      12:20:43.486	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: Treffer: Morgen BIOMUELL
                      12:20:43.486	[info]	javascript.0 script.js.Müllerinnerung.Biomüll: registered 1 subscription and 1 schedule[/code]`
                      So wie ich das verstehe, erzeugt das Script einen "Treffer" für "Morgen BIOMUELL", jedoch wird die definierte Variable "BIOMUELL" nicht auf "true" gesetzt. Diese bleibt hartnäckig auf "false" stehen  :evil:
                      Kann mir jemand helfen? Wo hab ich einen Fehler gemacht...?  :?
                      Beste Grüße![/i][/i][/i]
                      • N
                        …hatte gerade mal zum Test den Debug-Mode angeschaltet. Da erhalte ich folgendes log:
                        javascript.0	2016-11-27 12:34:20.434	info	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: registered 1 subscription and 1 schedule
                        javascript.0	2016-11-27 12:34:20.434	warn	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: setForeignState(id=javascript.0.BIOMUELL, state=false) - was not executed, while debug mode is active
                        javascript.0	2016-11-27 12:34:20.433	warn	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: setForeignState(id=javascript.0.BIOMUELL, state=false) - was not executed, while debug mode is active
                        javascript.0	2016-11-27 12:34:20.433	warn	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: setForeignState(id=javascript.0.BIOMUELL, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                        javascript.0	2016-11-27 12:34:20.433	info	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: Treffer: Morgen BIOMUELL
                        javascript.0	2016-11-27 12:34:20.432	warn	script.js.Müllerinnerung.Biomüll: setForeignState(id=javascript.0.BIOMUELL, state=false) - was not executed, while debug mode is active
                        Anscheinend wird die Variable kurz auf "true" geschaltet, allerdings danach sofort (zweimal) wieder auf "false". Ich verstehe das Script leider nicht in allen Teilen so gut und kann nicht erkennen wodurch das ausgelöst wird…
                          pix last edited by
                          ich habe das Skript nochmal durchegesehen und einen Fehler gefunden:
                          die idEventState ist ein __boolea__n und wird in einer fälschlicherweise mit einem String gefüllt.
                          also richtig:
                          oder bei dir nathan1312
                          var idEventState = getState(suchstring).val;
                          Pix
                          • N
                            Hi Pix,
                            Danke für die Antwort. Ich glaube leider nur, dass das was du geschrieben hast keinen Sinn macht. Ich hab die Änderung auch mal ausprobiert und es hat nicht funktioniert.
                            Könntest du nochmal über das Script gucken ob nicht doch ein anderer Fehler enthalten ist.
                            Wäre sehr nett!
                            Beste grüße!
                            Gesendet von meinem SGP511 mit Tapatalk
                              Hallo Pix,
                              ich setze dein Script erfolgreich für meine Müllüberwachung ein. Allerdings ist mir nun aufgefallen, dass die letzte gefundene Mülltonne ab Ihrer Leerung jeden Tag angesagt wird, bis eine andere dran ist. Dann wird diese jeden Tag angesagt..
                              Also eigentlich alles korrekt, bis auf das scheinbar die Variable nicht zurück gesetzt wird.
                              Kannst du da nochmal ins Script schauen, ob du da etwas diesbezüglich findest?
                              Hier zur Sicherheit nochmal das aktuell verwendete:
                              // User Anpassungen
                              var suchstring =   'Bio';              // Suchbegriff
                              var idTabelle =    'ical.1.data.table'; // Instanz eintragen
                                   type: 'boolean',
                                   def: false
                              var idEventState = 'Muellwarnung.' + suchstring;
                              function datum(x) {
                                  try{
                                      for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("34/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/<e=""></kalender.length;>`
                              Danke, Gruß Sven[/i][/i][/i]
                                pix last edited by
                                Hallo Sven,
                                kannst du mir noch den Inhalt von
                                ical.1.data.table
                                ````posten. Kann das so nicht reproduzieren.
                                Pix
                                PS: Danke, dass du dein aktuell verwendetes Skript mit in die Frage postest. Damit ist es viel einfacher.
                                  Sven_Tengeler last edited by
                                  Gerne,
                                  steht folgendes drin:
                                  [object Object],[object Object],[object Object]
                                  Gruß Sven
                                    charlyphyro last edited by
                                    Hallo Pix,
                                    Bei mir tritt der Fehler auch auf. Skript ist gleich beim Sven2013 & die data.table ist je nach dem wieviele Ereignisse anstehen mit mehr oder weniger [object Object].
                                    Habe testweise den Bio auf morgen datiert. Ist auf true. Man sieht auch im log das er die Zielzeit und Jetztzeit gespeichert worden ist & auch abgerufen wird, obwohl der Datenpunkt gelöscht worden ist.
                                    Hoffe das hilft dir einwenig mehr 🙂
                                    Logdatei:
                                    ! charlyphyro 2016-12-05 12:05:07.330 info host.charlyphyro instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.807 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: [ { 'date': 'In 4 Tagen 18:00-19:00', 'event': 'Restmüll', '_class': 'ical_Müll 2 ical_4days', '_date': '2016-12-09T17:00:00.000Z', '_end': '2016-12-09T18:00:00.000Z', '_IDID': '1FE329DE-75E7-4619-8CE2-0AEBC865679C', '_allDay': false, '_rule': ' ', '_calName': 'Müll 2' }, { 'date': '16.12.2016 18:00-19:00', 'event': 'Bio', '_class': 'ical_Müll 2 ', '_date': '2016-12-16T17:00:00.000Z', '_end': '2016-12-16T18:00:00.000Z', '_IDID': '9E523031-50E4-45E9-B851-D3D16AB9B47F', '_allDay': false, '_rule': ' ', '_calName': 'Müll 2' } ]
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.807 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: 06.12.2016
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.807 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Zielzeit: Tue Dec 06 2016 00:00:00 GMT+0100 (CET)
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:05:01.806 info javascript.1 script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Jetztzeit: Mon Dec 05 2016 12:05:01 GMT+0100 (CET)
                                    ! ical.0 2016-12-05 12:05:01.805 info ical.0 processing URL: Müll http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXXX
                                    ! ical.0 2016-12-05 12:05:01.805 info ical.0 processing URL: Müll 2 http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXX
                                    ! ical.0 2016-12-05 12:05:00.640 info ical.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v4.6.2
                                    ! charlyphyro 2016-12-05 12:05:00.229 info host.charlyphyro instance system.adapter.ical.0 started with pid 13907
                                    ! javascript.0 2016-12-05 12:04:52.423 info javascript.0 script.js.JAVA_0.Stromzähler: nach entferne Datenpunkt: Trockner Messung
                                    ! javascript.0 2016-12-05 12:04:21.863 info script.js.JAVA_0.Stromzähler: nach entferne Datenpunkt: Stromzaehler
                                    ! host.charlyphyro 2016-12-05 12:04:07.218 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info ]
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info }
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_calName': 'Müll 2'
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_rule': ' ',
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_allDay': false,
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_IDID': '9E523031-50E4-45E9-B851-D3D16AB9B47F',
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_end': '2016-12-16T18:00:00.000Z',
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_date': '2016-12-16T17:00:00.000Z',
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_class': 'ical_Müll 2 ',
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'event': 'Bio',
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'date': '16.12.2016 18:00-19:00',
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info {
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info },
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_IDID': '1FE329DE-75E7-4619-8CE2-0AEBC865679C',
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_end': '2016-12-09T18:00:00.000Z',
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_date': '2016-12-09T17:00:00.000Z',
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info '_class': 'ical_Müll 2 ical_4days',
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'event': 'Restmüll',
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info 'date': 'In 4 Tagen 18:00-19:00',
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: [
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: 06.12.2016
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Zielzeit: Tue Dec 06 2016 00:00:00 GMT+0100 (CET)
                                    ! javascript.1 2016-12-05 12:04:01.695 info script.js.JAVA_1.Müllansage_Bio: Jetztzeit: Mon Dec 05 2016 12:04:01 GMT+0100 (CET)
                                    ! ical.0 2016-12-05 12:04:01.682 info processing URL: Müll http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXXX
                                    ! ical.0 2016-12-05 12:04:01.673 info processing URL: Müll 2 http://p31-calendars.icloud.com/published/2/XXXXXX
                                    ! ical.0 2016-12-05 12:04:00.631 info starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v4.6.2
                                    ! host.charlyphyro 2016-12-05 12:04:00.230 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 13895
                                    • N
                                      ich glaube nach langen Suchen hab ich den Fehler gefunden:
                                      `function pruefeKalender() {
                                          try{
                                              for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/setstate(suchstring,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/}<e=""></kalender.length;>`
                                      Der "else"-Teil saß an der falschen Stelle des Scripts glaube ich. So wie ich das interpretiertt hab handelt es sich um eine verschachtelte Doppelbedingung. Zunächst wird der Zeitrtaum geprüft `~~[code]~~if ( (kalender[i].date.indexOf(tag) != -1) || (kalender[i].date.indexOf(tage[stichtag]) != -1)` und danach das Event `~~[code]~~ if (termin.indexOf(suchstring) != -1)[/code]`.
                                      Der "else"-Teil muss demnach eine geschweifte Klammer später auftauchen. Ansonsten wird die zweite Bedingung erst gar nicht durchlaufen und der Status der Systemvariable wird nicht wieder zurück gesetzt.
                                      Bei mir scheint es mit der Änderung jetzt zu funktionieren. Vielleicht kann pix meine Vermutung nur zur Sicherheit nochmal überprüfen und ggf. bestätigen. ...oder auch schreiben, dass das alles Quatsch ist was ich hier behaupte.  ;)
                                      Beste Grüße![/i][/i][/code][/i][/i][/i]
                                        hanisoft last edited by
                                        ich hab einmal alle Änderungen übernommen. Scheint auch etwas zu funktionieren. Das Event wird gefunden, lt Log.
                                        Trotzdem hab ich im Log einen Warnung: State "RM" not found. und in Objekte bleibt der Wert immer auf false.
                                        Hier mein Script
                                        ! var suchstring = 'AP'; // Suchbegriff
                                        ! var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
                                        ! var idTabelle = 'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
                                        ! var logging = true; // debug Log ein/ausschalten
                                        ! // Ende User Anpassungen
                                        ! type: 'boolean',
                                        ! name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
                                        ! desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                                        ! def: false
                                        ! var idEventState = getState('Muellwarnung.' + suchstring).val; // am 27.11.2016 editiert
                                        ! var jetzt = new Date();
                                        ! if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                                        ! //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt –> nicht gut
                                        ! var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                                        ! if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                                        ! var jahr = zeit.getFullYear();
                                        ! var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                                        ! var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                                        ! return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
                                        ! var kalender = getState(idTabelle).val;
                                        ! var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                                        ! if (logging) log(tag);
                                        ! try{
                                        ! var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                                        ! if (logging) log(ereignisse);
                                        ! for(var i = 0; i <kalender.length; i++)/{/alle/events/durchgehen<br="">if ( (kalender__.date.indexOf(tag) != -1) || (kalender__.date.indexOf(tage[stichtag]) != -1) ) { // String Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden, also gefunden
                                        ! var termin = kalender__.event;
                                        ! if (termin.indexOf(suchstring) != -1) {
                                        ! log('Treffer: ' + tage[stichtag] + ' ' + suchstring); // hier wird später vielleicht stichtag_array verwendet
                                        ! setState(idEventState, true);
                                        ! } else setState(idEventState, false);
                                        ! } catch (fehler_try) {
                                        ! log('Fehler beim Kalenderevents einlesen ' + fehler_try, 'error');
                                        ! schedule("32 19 * * *", function(){ // bei mehreren Müllskripts den ersten Wert verändern (Minuten)
                                        ! var event = getState(idEventState).val;
                                        ! if (event) {
                                        ! var ansage = suchstring + ' wird morgen abholt. Bitte rausstellen!';
                                        ! // hier kann sayit oder push gesetzt werden
                                        ! setState("sayit.0.tts.text"/Text to speech/, ansage);
                                        ! // bei Aktualisierung
                                        ! on ({id: idTabelle, change: 'any'}, function(data) {
                                        ! pruefeKalender();
                                        ! // 1Min nach Mitternacht
                                        ! schedule("1 * * * *", pruefeKalender);
                                        ! //bei Skriptstart
                                        ! pruefeKalender();______</kalender.length;> ______Danke für Eure Hilfe
                                        Hannes______
                                        • N
                                          Ich hab glaub ich noch was raus gefunden:
                                          Kann es sein, dass Script alle Einträge durchläuft und jedesmal die angelegte variable neu setzt? Das bedeutet, dass wenn das event im ersten Eintrag gefunden wird, geht der State auf true. Dann wird aber weiter gesucht und da im zweiten kalendereintrag der suchtext dann natürlich nicht mehr auftritt wird der State wieder auf false gesetzt.
                                          Abhilfe könnte hier der Befehl "break" geben (nach dem Befehl zum setzen der variable auf true eingesetzt). Ich hab das Script im Moment so am laufen. Bis jetzt klappts…
                                          Beste grüße!
                                          Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                                            pix last edited by
                                            Liebe Leute,
                                            ich kann die Fehler leider nicht reproduzieren, da der Datenpunkt table innerhalb meines ical-Adapters nicht mehr gefüllt wird (readme auf github sagt nix dazu). Auch hatte ich das Skript nie selbst im Einsatz, es wurde hergeleitet aus einem anderen Skript zum Ansagen von Geburtstagen am kommenden Tag, das zusammen mit einem anderen User (PrinzEisenherz) entwickelt wurde.
                                            @nathan: Du hast recht, wenn weitere Kalendereinträge aufkommen, die nicht dem Suchwort entsprechen, wird die Variable fälschlicherweise auf false gesetzt.
                                            Sollte der Adapter table mal wieder korrekt füllen, kann ich das Skript gern nochmal ausprobieren.
                                            Pix
                                            79.9k
                                            159
                                            25945
