    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Sind aktuell irgend welche Probleme mit dem Adapter unter js-controller 3.2.11 und java Skript Engine 4.10.14 bekannt?
      Ich frage, weil der Adapter ein Gerät, welches immer funktioniert hat, seit dem Update auf js-controller 3.2.11 schon 2 x unter Vollbetrieb einfach ausgeschaltet hat.
      Im Screenshot kann man es ganz gut erkennen. Die letzte Ansage ist "TV Wand wurde EIN geschaltet" Leistung ist 0 Watt und eigentlich hätte dann unter Ansagen "TV Wand wurde AUS geschaltet" stehen müssen.
      Wie man sieht steht er aber noch auf EIN geschaltet und die Leistung ist 0 W. Das ist jetzt schon 2x vorgekommen und ich kann es einfach nicht greifen, was da passiert ist. Es gibt auch keinen Fehler LOG dazu.
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan bekannt ist mir nichts, ich will aber auch nichts abstreiten. Wäre aber sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass eventuell falsche Werte reinkommen, weil dein Gerät eventuell falsche Werte sendet
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Xenon last edited by
          @xenon
          OK falsche Werte wären denkbar.
          Es hängt an der TV Wand eine Sonoff POW Klamotte dran. Habe aktuell immer mal wieder so komische Phasen in meinem Netzwerk, das MQTT Meldungen nicht zeitnah ankommen. Also z.B. das Sonoff Steckdosen, die ausgeschaltet wurden, die Rückmeldung darüber erst mehrere Sekunden, bis Minuten später an den ioB übermitteln.
          Sonoff POW und die Energiewerte die der device-reminder aufnimmt, kommen ja auch über MQTT rein.
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by Xenon
            @jb_sullivan stutzig macht mich aber das deine eisnchaltmeldung da steht aber das Gerät aus ist. Du hast wahrscheinlich nur ganz wenige einschalt und ausschalt values oder? Eventuell kommt mal 0 rein (wieso auch immer) und dann wieder ein Wert. Dadurch kann es vorkommen das erst aus und dann wieder an erkannt wird.
            Komisches Verhalten..
            Sonst stell mal auf debug und ich muss log lesen.. Aber dann bitte die 1.0.6 da sind die Meldungen mittlerweile auch wirklich gut beschrieben im log 🤣
            • JB_Sullivan
              @xenon Ich bin mit meinen Adapter immer auf latest unterwegs - von daher 1.0.6 läuft. Debug ist eingeschaltet, aber das "spamt" mir z.Zt. das LOG ja brutal voll.
              Ja die values sind sehr knapp - ist das vielleicht einer der Gründe bei ankommenden 0-Werten?
              • Xenon
                @jb_sullivan bei meinem Rechner habe ich jeweils nur zwei values und keine Probleme. Schalte das debug erstmal aus und zeichne den average DP auf, daran kann man dann sehen was los war
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Xenon last edited by JB_Sullivan
                  @xenon
                  Das mit dem avg als Diagramm ist ein super Tip. Hier sieht man das der Wert für die EIN Erkennung bislang mit mehr Glück als Verstand gesetzt war. Die Einstellung resultierte aus dem aktuellen Wert den ich aus der Sonoff POW Anzeige genommen hatte.
                  Als avg war es deutlich knapper an der definierten Einschaltschwelle dran - was aber mit Glück immer funktioniert hat.
                  Der Gestern beschriebene Fehler ist natürlich heute nicht aufgetaucht, aber ich lasse das Diagramm einfach mal weiter laufen - wenn es nochmal vorkommt, weiß ich ja wo ich gucken muss.
                  Habe jetzt auch erstmal die Einschaltschwelle für die TV Wand von 100 auf 80 Watt runter gesetzt.
                  Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Xenon
                    @jb_sullivan ich glaube ich sollte mal langsam ein FAQ machen
                      amiethaner last edited by
                      Servus zusammen. Was kann der Fehler sein, wenn ich den PowerConsumtion Pfad richtig angegeben hab, Input Checked auf grün steht, alle Datenpunkte angelegt wurden, aber diese nicht aus dem status initialize raus gehen und live consumption immer 0 bleibt, obwohl sich der DP vom eingestellten Pfad ändert.
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer @amiethaner last edited by
                        @amiethaner sicher das du WIRKLICH den richtigen DP genommen hast? Welche Version vom Adapter? Bei mir laufen gerade in der 1.0.6 5 Geräte und alle melden sich richtig
                          amiethaner @Xenon last edited by
                          @xenon Bei mir läuft die 1.0.6
                          jetzt läufts grad nicht, daher sind die werte 0
                            Es handelt sich bei dem DP um kein reales Objekt im IOB. Bei mir läuft Fibaro über die HomeBridge. Daher bekomm ich die Powerwerte nicht zum IOB. Es läuft also bei Fibaro ein Script das mir bei jeder änderung den Wert per API in den DP beim IOB schreibt.
                              Hab auch die Maschine nochmal neu angelegt.
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @amiethaner last edited by Xenon
                                @amiethaner du sagst du hast das Objekt selbst angelegt? Der Wert muss zwingend Typ number sein! Kann es sein, dass dein dp type string ist? Und der Adapter arbeitet nur mit bestätigten Werten, dass heißt du musst Werte bestätigen im Script.
                                setState("dp", 10, true)
                                Bei blockly den Block "aktualisiere" nehmen jnd nicht steuere 🙂
                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @xenon
                                  Ah ok, danke dir. Dann muss ich mir das mal anschauen.
                                  Blockly hab ich ned am laufen damit.
                                  Ich für im Fibaro folgendes aus:
                                  URL4 = 'http://192.168.2.49:8087/set/javascript.0.FibaroValues.StromWaschmasch?value=' ..fibaro:getValue(fibaro:getGlobal("IDWaschmasch"), "power")
                                  local http = net.HTTPClient()
                                  http:request(URL4)
                                  Das ganze wird dann vom SImpleAPI Adapter auf IOB Seite verwurschtet.
                                  Aber dann weis ich erst mal nach was ich schauen muss.
                                  Ich würd mich ggf nochmal mit Fragen oder der Fertigmeldung melden 🙂
                                  • Xenon
                                    @amiethaner kein Problem 🙂
                                      skokarl last edited by skokarl
                                      Erstmal Danke für den Adapter und die tolle Idee ...
                                      Ich hab jetzt nicht alles durchgelesen....sry.....Kann der Adapter auch einfach eine Meldung ans Tablet schicken (Datenpunkt ) wenn die Waschmaschine fertig ist ?
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @skokarl last edited by
                                        @skokarl es gibt keinen expliziten Datenpunkt, du kannst WhatsApp nutzen, da wird nur ein Datenpunkt getriggert. Da kannst du jeden beliebigen DP auswählen
                                          @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                          Ah, war einfach. Muss in meinem Fibaro Skript hinten beim API Aufruf einfach noch ..'&ack=true' anhängen und schon ist alles gut.
                                          • Xenon
                                            @amiethaner okay 🙂 wenn sonst was ist, einfach fragen
                                            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135446
