    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      Pittini Developer @Esmax666 last edited by
      @esmax666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      @pittini leider geht es immer noch nicht auch mit "color picker style Widgets"
      Browser refresht? Evtl. das Projekt mal versucht neu zu importieren? Wenn alles nicht hilft... dann bitte im MaterialDesign Thread melden, das ist md spezifisch. https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/650
        AhleWurscht75 @Pittini last edited by
        @pittini Danke für deine Rückmeldung. Ja, habe ich. Adapter auch schon mehrfach neugestartet, Objekte gelöscht etc.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @AhleWurscht75 last edited by
          @ahlewurscht75
          Hast du denn auch die richtige Vis für die richtige Adapterversion installiert? Nicht, dass du die Vis für die Version 2.x installiert hast und die Version 1.x nutzt.
          Hast du eventuell den Material Design Adapter installiert?
          Ist das eventuell die Simple Vis installiert?
            AhleWurscht75 @Dominik F. last edited by
            @dominik-f Hi, und Danke. Ich habe die aktuellste Version vom Adapter und die 3.1.1. von der VIS. Ich habe keinen Material Design Adapter installiert, also ich sehe dazu nichts.
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @AhleWurscht75 last edited by
              @ahlewurscht75 Bist du sicher, der Adapter läuft? Das ist Voraussetzung. Zeige mal ein Bild von den Datenpunkten des Profils im Objektbaum...
              Was ist bei dir die "aktuellste Version vom Adapter"? 1.1.2 (stable) oder 2.0.4 (beta)?
                AhleWurscht75 @Rene_HM last edited by
                @rene_hm ich bin ein Honk 🤦🏼. Ich habe die 1.1.2...
                Ist die Beta schon empfehlenswert oder noch sehr bugy?
                Sorry, dass ich durch meine Blindheit eure Zeit geklaut habe und Danke für den Support.
                • Dominik F.
                  @ahlewurscht75
                  Die Beta kannst du ohne Sorgen nutzen, funzt bei mir ohne Probleme und ist sehr stabil.
                    Hallo an Alle,
                    da ich es nun auch geschafft habe alles zu installieren und funktionsfähig zu bekommen, Dank an das Forum!, habe ich noch eine Frage.
                    Wie löse ich es am besten, wenn ich in meinem Haus zwei Wohnbereiche mit der Abwesenheitserkennung unabhängig voneinander steuern möchte?
                    Also es gibt den Hauptwohnbereich und die Einliegerwohnung unserer Tochter. Bis dato hatte ich das über zwei Instanzen it der HeatingControl gelöst. Ich weiß aber nicht ob dies mit dem View von Pittini auch geht. Es wäre mich auch lieber dies alles in einer VIS darzustellen.
                    Dane für Hilfe diesbezüglich
                    Dominik F. P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      @ahlewurscht75
                      Du hast 2 Wohnbereiche, also kannst du das ja als 2 verschiedene Räume ansehen und dann kannst du das seperat steuern
                        @dominik-f Hi, Danke für deine Rückmeldung.
                        Ich verstehe allerdings nicht ganz wie ich dies umsetzen kann. Ich habe in meinem Wohnbereich 1 = 8 Räume und im Wohnbereich 2 = 3 Räume. Jeder Raum ist in der VIS logischerweise auch einzeln wählbar. In meiner HeatingControl Instanz habe ich jedoch nur einen Datenpunkt für Anwesenheit/ Abwesenheit, dieser ist m.E. global und wirkt sich auf alle in der Instanz enthaltenen Räume, in meinem Fall also 11, aus. Oder habe ich hier irgendwo einen Hänger?
                        • Dominik F.
                          @ahlewurscht75
                          Ah ich glaub ich habe dich falsch verstanden gehabt^^ Da geht es glaube ich wirklich nur mit ner zweiten Instanz
                            @dominik-f OK, habe mich vielleicht auch nicht klar genug ausgedrückt. habe schon überlegt ob ich dies mit einem anderen Datenpunkt lösen kann der nicht global ist. Fällt mir jedoch nicht wirklich was zu ein...
                              Pittini Developer @AhleWurscht75 last edited by
                              @ahlewurscht75 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                              Jaein. Da die Instanz vom HeatingControl im Vis hardcoded ist, brauchst Du ne 2te Visseite wo Du via "suchen und ersetzen" vorher aus jedem HeatingControl.0. ein HeatingControl.1. machst.
                                Borio85 last edited by
                                @Pittini hast du evtl. eine Idee wieso die markierten Felder auf dem iPad abgeschnitten sind?
                                Auf dem PC ist alles top
                                  Pittini Developer @Borio85 last edited by
                                  @borio85 Das ist eine sehr gute Frage. Auf die ich keine Antwort weis, und Dich deshalb zum MaterialDesign Thread weiterschicken muß, evtl. wird Dir da geholfen: https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/650
                                    Borio85 @Pittini last edited by
                                    @pittini Alles klar, dann versuche ich es mal da, Danke.
                                      laola @Borio85 last edited by laola
                                      @Pittini,
                                      danke erst einmal für deine Mühe und Zeit, solch eine VIS zu bauen. Und auch auf Fragen und Wünsch so einzugehen.
                                      Ich habe nun auf HeatingControl 2.1 und VIS 3.1.1 geupdated. So weit - so schick. Der Status-Log vom WoZi als Beispiel gefällt mir sehr gut. Die Datenpunkte entsprechen zu setzen ist auch kein Problem - woran ich aber scheitere - wenn ich den View vom WoZi kopiere (um weitere Thermostate einzufügen)- den dann in contHzng reizukopieren. Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch... 😞
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @laola last edited by
                                        @laola
                                        Als erstes kopierst du die view cardHzngWozi und benennst die z.B. in cardHzngBad und stellst alles ein. Dann kopierst du in der contHzng das Widget, welches die View Wozi enthält und fügst es wieder ein. In dem neuen Widget musst du rechts unter Generell in der css Klasse dann die mdui-Order-Nummer verändern. Diese müsste jetzt 30 oder so haben, nimmst dann einfach 40. Dann musst du noch rechts unter Allgemein die Viewname einstellen auf die von dir erstellte Card.
                                          rian last edited by
                                          ich bin ganz neu hier und bin auf diese Steuerung hier gestoßen. Ich finde die Umsetzung großartig, weshalb ich den Adapter gerne selbst einsetzen würde. Ich habe jedoch leider das Problem, dass ich im VIS keine Profile einstellen kann. Zwar kann ich noch die Uhrzeit setzen (sie wird auch im Datenpunkt aktualisiert), aber bei der Temperatur zeigt er nur den Wert "undefined" an, auch im Datenpunkt.
                                          Den Adapter habe ich aus den Adaptern installiert, angezeigt wird die Version 1.12, das VIS ist das aktuellste mit 3.12
                                          Weiß jemand einen Rat?
                                          Lieben Dank vorab
                                            @dominik-f
                                            Danke - irgendwie ganz einfach - wenn man weiß wie es geht 😉
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89597
