    4. JSON zu Objekte
    JSON zu Objekte
      paul53 @Kellerassel75 last edited by
      @kellerassel75 sagte: because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
      Haken in der Konfiguration der Javascript-Instanz entfernen!
        ente34 @paul53 last edited by
        Danke!
        Was bewirkt der Haken?
          paul53 @ente34 last edited by
          @ente34 sagte: Was bewirkt der Haken?
          Der Haken bewirkt, dass Zustände nicht in der JS-Instanz gepuffert werden, und deshalb die synchrone Version von
          var state = getState(id); // synchrone Version ohne Callback
          nicht verwendet werden kann.
            Fast verstanden, wofür könnte das gut sein (Speicherplatz sparen?)
              @ente34 sagte: wofür könnte das gut sein (Speicherplatz sparen?)
              Ja.
              Bisher ist mir hier im Forum noch kein Script aufgefallen, das die asynchrone Version von getstate(id, callback) verwendet.
                ente34 @Kellerassel75 last edited by
                @kellerassel75
                In Zeile 19 hast Du das obj in der Hand:
                setState(Nummer,el.caller)
                setState(Name,el.name)
                kannst Du Dir einen Anruf ausfiltern
                  Kellerassel75 last edited by Kellerassel75
                  @ente34
                  Also Haken ist raus! Fehler ist behoben!
                  Hardware ist Raspi4. Versin ioBroker.admin 4.1.11!
                  Falko
                  16:06:40.026	info	javascript.0 (12175) Start javascript script.js.test
                  16:06:40.064	info	javascript.0 (12175) script.js.test: registered 1 subscription and 1 schedule
                  Unter Objekt ist dann nur "[]"!
                    @kellerassel75
                    Na ja, hast Du verpasste Anrufe heute?
                    Sonst Zeile 18:
                    if (1 || el_date === date)
                      Kellerassel75 @ente34 last edited by Kellerassel75
                      16:17:09.144 error javascript.0 (12519) script.js.test compile failed: at script.js.test:45
                      Sorry mein Fehler { vergessen!
                      Nun schreibt er mir die ganze Tabelle nach javascript.0.telefon.missed_today.json!
                      Im Log steht:
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at runMicrotasks (<anonymous>)
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at new Script (vm.js:88:7)
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) SyntaxError: Missing catch or finally after try
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) ^
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) }
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.144	error	at script.js.test:45
                      javascript.0	2021-01-31 16:17:09.144	error	(12519) script.js.test compile failed:
                        @kellerassel75
                        Schon klar, mein Script filtert ja die verpassten Anrufe heute aus. Mit der "1||" bekommst Du wieder alle, um zu kontrollieren, ob alles soweit funktioniert.
                        Alternativ kannst Du Dich auch selbst anrufen (nicht abheben!).
                          @ente34
                          Gut! Er schreibt nun die Anrufe von heute! Das funktioniert!
                          Aber ich wollte richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
                          Also:
                          Datenpunt letzter - caller
                          Datenpunt letzter - date
                          Datenpunt letzter - name
                          Datenpunt vorletzter- caller
                          Datenpunt vorletzter- date
                          Datenpunt vorletzter- name
                          Falko
                          E paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @kellerassel75
                            wie bereits oben gesagt, in Zeile 19 hast Du das obj in der Hand ...
                              @kellerassel75 sagte: richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
                              Du meinst Zeichenketten?
                              @kellerassel75 sagte in JSON zu Objekte:
                              Wieweit sollen sie zurück reichen?
                                Kellerassel75 @paul53 last edited by
                                Ich denke 4 Anrufe sollte reichen!
                                  @kellerassel75 sagte: Solange nur ein Anruf ist:
                                  Ist es wirklich so, dass es dann nur ein Objekt ohne Array-Klammern ist ?
                                    Nein das habe ich so geändert!
                                      @kellerassel75
                                      Kannst Du es dann selber erweitern?
                                      //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
                                      //Idee: Chaot
                                      // Umsetzung: paul53
                                      var json = "tr-064.0.calllists.missed.json";
                                      var Nummer = "javascript.0.Nummer";
                                      var Datum = "javascript.0.Datum";
                                      var Name = "javascript.0.Name";
                                      const MaxAnrufe = 4;
                                      on(json, function(dp) {
                                         var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                                         const i_end = obj.length < MaxAnrufe ? obj.length : MaxAnrufe;
                                         for (let i=0; i<i_end; i++) {
                                             const o = obj[i];
                                             console.warn(o);
                                             const dp_nummer = Nummer+"_"+i;
                                             console.warn(dp_nummer);
                                             setState(dp_nummer,o.caller);
                                      //    setState(Nummer, parseFloat(obj.caller));
                                      //    setState(Datum, parseFloat(obj.date));
                                      //    setState(Name, parseFloat(obj.name));
                                      for (let i=0; i<MaxAnrufe; i++) {
                                          createState(dp_nummer);
                                        @ente34
                                        Danke! Ich werde es Versuchen!
                                          paul53 @Kellerassel75 last edited by paul53
                                          @kellerassel75 sagte: 4 Anrufe sollte reichen!
                                          Vorschlag (nicht getestet):
                                          const idJson = "tr-064.0.calllists.missed.json";
                                          const path = "0_userdata.0.Telefon.verpasst-";
                                          if(!existsState(path + '0.Nummer')) {
                                              for(let i = 0; i < 4; i++) {
                                                  createState(path + i + '.Nummer', '', {type: 'string', name: 'Nummer', role: 'info'});
                                                  createState(path + i + '.Datum', '', {type: 'string', name: 'Datum, Uhrzeit', role: 'info'});
                                                  createState(path + i + '.Name', '', {type: 'string', name: 'Name', role: 'info'});
                                          on(idJson, function(dp) {
                                              let arr = JSON.parse(dp.state.val);
                                              let anzahl = arr.length;
                                              if(anzahl > 4) anzahl = 4;
                                              for(let i = 0; i < anzahl; i++) {
                                                  setState(path + i + '.Nummer', arr[i].caller, true);
                                                  setState(path + i + '.Datum', arr[i].date, true);
                                                  setState(path + i + '.Name', arr[i].name, true);
                                          E K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Mir gefällt es ...
                                            855
