    4. JSON zu Objekte
    JSON zu Objekte
      ente34 last edited by
      Fast verstanden, wofür könnte das gut sein (Speicherplatz sparen?)
        paul53 @ente34 last edited by
        @ente34 sagte: wofür könnte das gut sein (Speicherplatz sparen?)
        Ja.
        Bisher ist mir hier im Forum noch kein Script aufgefallen, das die asynchrone Version von getstate(id, callback) verwendet.
          ente34 @Kellerassel75 last edited by
          @kellerassel75
          In Zeile 19 hast Du das obj in der Hand:
          setState(Nummer,el.caller)
          setState(Name,el.name)
          kannst Du Dir einen Anruf ausfiltern
            Kellerassel75 last edited by Kellerassel75
            @ente34
            Also Haken ist raus! Fehler ist behoben!
            Hardware ist Raspi4. Versin ioBroker.admin 4.1.11!
            Falko
            16:06:40.026	info	javascript.0 (12175) Start javascript script.js.test
            16:06:40.064	info	javascript.0 (12175) script.js.test: registered 1 subscription and 1 schedule
            Unter Objekt ist dann nur "[]"!
              @kellerassel75
              Na ja, hast Du verpasste Anrufe heute?
              Sonst Zeile 18:
              if (1 || el_date === date)
                Kellerassel75 @ente34 last edited by Kellerassel75
                16:17:09.144 error javascript.0 (12519) script.js.test compile failed: at script.js.test:45
                Sorry mein Fehler { vergessen!
                Nun schreibt er mir die ganze Tabelle nach javascript.0.telefon.missed_today.json!
                Im Log steht:
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at runMicrotasks (<anonymous>)
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at new Script (vm.js:88:7)
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) SyntaxError: Missing catch or finally after try
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) ^
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) }
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.144	error	at script.js.test:45
                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.144	error	(12519) script.js.test compile failed:
                  @kellerassel75
                  Schon klar, mein Script filtert ja die verpassten Anrufe heute aus. Mit der "1||" bekommst Du wieder alle, um zu kontrollieren, ob alles soweit funktioniert.
                  Alternativ kannst Du Dich auch selbst anrufen (nicht abheben!).
                    @ente34
                    Gut! Er schreibt nun die Anrufe von heute! Das funktioniert!
                    Aber ich wollte richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
                    Also:
                    Datenpunt letzter - caller
                    Datenpunt letzter - date
                    Datenpunt letzter - name
                    Datenpunt vorletzter- caller
                    Datenpunt vorletzter- date
                    Datenpunt vorletzter- name
                    Falko
                    E paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @kellerassel75
                      wie bereits oben gesagt, in Zeile 19 hast Du das obj in der Hand ...
                        paul53 @Kellerassel75 last edited by
                        @kellerassel75 sagte: richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
                        Du meinst Zeichenketten?
                        @kellerassel75 sagte in JSON zu Objekte:
                        Wieweit sollen sie zurück reichen?
                          Kellerassel75 @paul53 last edited by
                          Ich denke 4 Anrufe sollte reichen!
                            @kellerassel75 sagte: Solange nur ein Anruf ist:
                            Ist es wirklich so, dass es dann nur ein Objekt ohne Array-Klammern ist ?
                              Nein das habe ich so geändert!
                                @kellerassel75
                                Kannst Du es dann selber erweitern?
                                //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
                                //Idee: Chaot
                                // Umsetzung: paul53
                                var json = "tr-064.0.calllists.missed.json";
                                var Nummer = "javascript.0.Nummer";
                                var Datum = "javascript.0.Datum";
                                var Name = "javascript.0.Name";
                                const MaxAnrufe = 4;
                                on(json, function(dp) {
                                   var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                                   const i_end = obj.length < MaxAnrufe ? obj.length : MaxAnrufe;
                                   for (let i=0; i<i_end; i++) {
                                       const o = obj[i];
                                       console.warn(o);
                                       const dp_nummer = Nummer+"_"+i;
                                       console.warn(dp_nummer);
                                       setState(dp_nummer,o.caller);
                                //    setState(Nummer, parseFloat(obj.caller));
                                //    setState(Datum, parseFloat(obj.date));
                                //    setState(Name, parseFloat(obj.name));
                                for (let i=0; i<MaxAnrufe; i++) {
                                    createState(dp_nummer);
                                  @ente34
                                  Danke! Ich werde es Versuchen!
                                    paul53 @Kellerassel75 last edited by paul53
                                    @kellerassel75 sagte: 4 Anrufe sollte reichen!
                                    Vorschlag (nicht getestet):
                                    const idJson = "tr-064.0.calllists.missed.json";
                                    const path = "0_userdata.0.Telefon.verpasst-";
                                    if(!existsState(path + '0.Nummer')) {
                                        for(let i = 0; i < 4; i++) {
                                            createState(path + i + '.Nummer', '', {type: 'string', name: 'Nummer', role: 'info'});
                                            createState(path + i + '.Datum', '', {type: 'string', name: 'Datum, Uhrzeit', role: 'info'});
                                            createState(path + i + '.Name', '', {type: 'string', name: 'Name', role: 'info'});
                                    on(idJson, function(dp) {
                                        let arr = JSON.parse(dp.state.val);
                                        let anzahl = arr.length;
                                        if(anzahl > 4) anzahl = 4;
                                        for(let i = 0; i < anzahl; i++) {
                                            setState(path + i + '.Nummer', arr[i].caller, true);
                                            setState(path + i + '.Datum', arr[i].date, true);
                                            setState(path + i + '.Name', arr[i].name, true);
                                    E K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ente34 @paul53 last edited by
                                      Mir gefällt es ...
                                        Danke passt!
                                        Echt Super! Ich bin begeistert! Danke an alle!
                                        Ich hätte nicht gedacht das ich so schnell Hilfe bekomme!
                                        Ihr seid Super! Macht weiter so!
                                        Ich werde hier noch viel lernen hoffe ich!
                                        Falko
                                        855
