    4. JSON zu Objekte
    JSON zu Objekte
      paul53 @ente34 last edited by
      @ente34 sagte: wofür könnte das gut sein (Speicherplatz sparen?)
      Ja.
      Bisher ist mir hier im Forum noch kein Script aufgefallen, das die asynchrone Version von getstate(id, callback) verwendet.
        ente34 @Kellerassel75 last edited by
        @kellerassel75
        In Zeile 19 hast Du das obj in der Hand:
        setState(Nummer,el.caller)
        setState(Name,el.name)
        kannst Du Dir einen Anruf ausfiltern
          Kellerassel75 last edited by Kellerassel75
          @ente34
          Also Haken ist raus! Fehler ist behoben!
          Hardware ist Raspi4. Versin ioBroker.admin 4.1.11!
          Falko
          16:06:40.026	info	javascript.0 (12175) Start javascript script.js.test
          16:06:40.064	info	javascript.0 (12175) script.js.test: registered 1 subscription and 1 schedule
          Unter Objekt ist dann nur "[]"!
            @kellerassel75
            Na ja, hast Du verpasste Anrufe heute?
            Sonst Zeile 18:
            if (1 || el_date === date)
              Kellerassel75 @ente34 last edited by Kellerassel75
              16:17:09.144 error javascript.0 (12519) script.js.test compile failed: at script.js.test:45
              Sorry mein Fehler { vergessen!
              Nun schreibt er mir die ganze Tabelle nach javascript.0.telefon.missed_today.json!
              Im Log steht:
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at runMicrotasks (<anonymous>)
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at Object.createScript (vm.js:261:10)
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at new Script (vm.js:88:7)
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) SyntaxError: Missing catch or finally after try
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) ^
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) }
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.144	error	at script.js.test:45
              javascript.0	2021-01-31 16:17:09.144	error	(12519) script.js.test compile failed:
                @kellerassel75
                Schon klar, mein Script filtert ja die verpassten Anrufe heute aus. Mit der "1||" bekommst Du wieder alle, um zu kontrollieren, ob alles soweit funktioniert.
                Alternativ kannst Du Dich auch selbst anrufen (nicht abheben!).
                  @ente34
                  Gut! Er schreibt nun die Anrufe von heute! Das funktioniert!
                  Aber ich wollte richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
                  Also:
                  Datenpunt letzter - caller
                  Datenpunt letzter - date
                  Datenpunt letzter - name
                  Datenpunt vorletzter- caller
                  Datenpunt vorletzter- date
                  Datenpunt vorletzter- name
                  Falko
                  E paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @kellerassel75
                    wie bereits oben gesagt, in Zeile 19 hast Du das obj in der Hand ...
                      paul53 @Kellerassel75 last edited by
                      @kellerassel75 sagte: richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
                      Du meinst Zeichenketten?
                      @kellerassel75 sagte in JSON zu Objekte:
                      Wieweit sollen sie zurück reichen?
                        Kellerassel75 @paul53 last edited by
                        Ich denke 4 Anrufe sollte reichen!
                          @kellerassel75 sagte: Solange nur ein Anruf ist:
                          Ist es wirklich so, dass es dann nur ein Objekt ohne Array-Klammern ist ?
                            Nein das habe ich so geändert!
                              @kellerassel75
                              Kannst Du es dann selber erweitern?
                              //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
                              //Idee: Chaot
                              // Umsetzung: paul53
                              var json = "tr-064.0.calllists.missed.json";
                              var Nummer = "javascript.0.Nummer";
                              var Datum = "javascript.0.Datum";
                              var Name = "javascript.0.Name";
                              const MaxAnrufe = 4;
                              on(json, function(dp) {
                                 var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                                 const i_end = obj.length < MaxAnrufe ? obj.length : MaxAnrufe;
                                 for (let i=0; i<i_end; i++) {
                                     const o = obj[i];
                                     console.warn(o);
                                     const dp_nummer = Nummer+"_"+i;
                                     console.warn(dp_nummer);
                                     setState(dp_nummer,o.caller);
                              //    setState(Nummer, parseFloat(obj.caller));
                              //    setState(Datum, parseFloat(obj.date));
                              //    setState(Name, parseFloat(obj.name));
                              for (let i=0; i<MaxAnrufe; i++) {
                                  createState(dp_nummer);
                                @ente34
                                Danke! Ich werde es Versuchen!
                                  paul53 @Kellerassel75 last edited by paul53
                                  @kellerassel75 sagte: 4 Anrufe sollte reichen!
                                  Vorschlag (nicht getestet):
                                  const idJson = "tr-064.0.calllists.missed.json";
                                  const path = "0_userdata.0.Telefon.verpasst-";
                                  if(!existsState(path + '0.Nummer')) {
                                      for(let i = 0; i < 4; i++) {
                                          createState(path + i + '.Nummer', '', {type: 'string', name: 'Nummer', role: 'info'});
                                          createState(path + i + '.Datum', '', {type: 'string', name: 'Datum, Uhrzeit', role: 'info'});
                                          createState(path + i + '.Name', '', {type: 'string', name: 'Name', role: 'info'});
                                  on(idJson, function(dp) {
                                      let arr = JSON.parse(dp.state.val);
                                      let anzahl = arr.length;
                                      if(anzahl > 4) anzahl = 4;
                                      for(let i = 0; i < anzahl; i++) {
                                          setState(path + i + '.Nummer', arr[i].caller, true);
                                          setState(path + i + '.Datum', arr[i].date, true);
                                          setState(path + i + '.Name', arr[i].name, true);
                                  E K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ente34 @paul53 last edited by
                                    Mir gefällt es ...
                                      Danke passt!
                                      Echt Super! Ich bin begeistert! Danke an alle!
                                      Ich hätte nicht gedacht das ich so schnell Hilfe bekomme!
                                      Ihr seid Super! Macht weiter so!
                                      Ich werde hier noch viel lernen hoffe ich!
                                      Falko
                                      855
