    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by Xenon
      @jb_sullivan stutzig macht mich aber das deine eisnchaltmeldung da steht aber das Gerät aus ist. Du hast wahrscheinlich nur ganz wenige einschalt und ausschalt values oder? Eventuell kommt mal 0 rein (wieso auch immer) und dann wieder ein Wert. Dadurch kann es vorkommen das erst aus und dann wieder an erkannt wird.
      Komisches Verhalten..
      Sonst stell mal auf debug und ich muss log lesen.. Aber dann bitte die 1.0.6 da sind die Meldungen mittlerweile auch wirklich gut beschrieben im log 🤣
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Xenon last edited by
        @xenon Ich bin mit meinen Adapter immer auf latest unterwegs - von daher 1.0.6 läuft. Debug ist eingeschaltet, aber das "spamt" mir z.Zt. das LOG ja brutal voll.
        Ja die values sind sehr knapp - ist das vielleicht einer der Gründe bei ankommenden 0-Werten?
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          @jb_sullivan bei meinem Rechner habe ich jeweils nur zwei values und keine Probleme. Schalte das debug erstmal aus und zeichne den average DP auf, daran kann man dann sehen was los war
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Xenon last edited by JB_Sullivan
            @xenon
            Das mit dem avg als Diagramm ist ein super Tip. Hier sieht man das der Wert für die EIN Erkennung bislang mit mehr Glück als Verstand gesetzt war. Die Einstellung resultierte aus dem aktuellen Wert den ich aus der Sonoff POW Anzeige genommen hatte.
            Als avg war es deutlich knapper an der definierten Einschaltschwelle dran - was aber mit Glück immer funktioniert hat.
            Der Gestern beschriebene Fehler ist natürlich heute nicht aufgetaucht, aber ich lasse das Diagramm einfach mal weiter laufen - wenn es nochmal vorkommt, weiß ich ja wo ich gucken muss.
            Habe jetzt auch erstmal die Einschaltschwelle für die TV Wand von 100 auf 80 Watt runter gesetzt.
            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Xenon
              @jb_sullivan ich glaube ich sollte mal langsam ein FAQ machen
                amiethaner last edited by
                Servus zusammen. Was kann der Fehler sein, wenn ich den PowerConsumtion Pfad richtig angegeben hab, Input Checked auf grün steht, alle Datenpunkte angelegt wurden, aber diese nicht aus dem status initialize raus gehen und live consumption immer 0 bleibt, obwohl sich der DP vom eingestellten Pfad ändert.
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer @amiethaner last edited by
                  @amiethaner sicher das du WIRKLICH den richtigen DP genommen hast? Welche Version vom Adapter? Bei mir laufen gerade in der 1.0.6 5 Geräte und alle melden sich richtig
                    amiethaner @Xenon last edited by
                    @xenon Bei mir läuft die 1.0.6
                    jetzt läufts grad nicht, daher sind die werte 0
                      Es handelt sich bei dem DP um kein reales Objekt im IOB. Bei mir läuft Fibaro über die HomeBridge. Daher bekomm ich die Powerwerte nicht zum IOB. Es läuft also bei Fibaro ein Script das mir bei jeder änderung den Wert per API in den DP beim IOB schreibt.
                        Hab auch die Maschine nochmal neu angelegt.
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @amiethaner last edited by Xenon
                          @amiethaner du sagst du hast das Objekt selbst angelegt? Der Wert muss zwingend Typ number sein! Kann es sein, dass dein dp type string ist? Und der Adapter arbeitet nur mit bestätigten Werten, dass heißt du musst Werte bestätigen im Script.
                          setState("dp", 10, true)
                          Bei blockly den Block "aktualisiere" nehmen jnd nicht steuere 🙂
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @xenon
                            Ah ok, danke dir. Dann muss ich mir das mal anschauen.
                            Blockly hab ich ned am laufen damit.
                            Ich für im Fibaro folgendes aus:
                            URL4 = 'http://192.168.2.49:8087/set/javascript.0.FibaroValues.StromWaschmasch?value=' ..fibaro:getValue(fibaro:getGlobal("IDWaschmasch"), "power")
                            local http = net.HTTPClient()
                            http:request(URL4)
                            Das ganze wird dann vom SImpleAPI Adapter auf IOB Seite verwurschtet.
                            Aber dann weis ich erst mal nach was ich schauen muss.
                            Ich würd mich ggf nochmal mit Fragen oder der Fertigmeldung melden 🙂
                            • Xenon
                              @amiethaner kein Problem 🙂
                                skokarl last edited by skokarl
                                Erstmal Danke für den Adapter und die tolle Idee ...
                                Ich hab jetzt nicht alles durchgelesen....sry.....Kann der Adapter auch einfach eine Meldung ans Tablet schicken (Datenpunkt ) wenn die Waschmaschine fertig ist ?
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @skokarl last edited by
                                  @skokarl es gibt keinen expliziten Datenpunkt, du kannst WhatsApp nutzen, da wird nur ein Datenpunkt getriggert. Da kannst du jeden beliebigen DP auswählen
                                    @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                    Ah, war einfach. Muss in meinem Fibaro Skript hinten beim API Aufruf einfach noch ..'&ack=true' anhängen und schon ist alles gut.
                                    • Xenon
                                      @amiethaner okay 🙂 wenn sonst was ist, einfach fragen
                                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Neuschwansteini
                                        Neuschwansteini @Xenon last edited by
                                        @xenon Hi,
                                        bin gerade am testen von deinem Adapter, irgendwo ist da die Konfig für Telegram verloren gegangen?
                                        Hab die aktuelle von Github drauf...
                                        In der Readme ist es beschrieben, aber kein Feld da,.. nur Whatsapp, Pushover, Alexa, Sayit... ??
                                        • David G.
                                          David G. @Neuschwansteini last edited by
                                          @ilovegym
                                          Komme grad nicht auf meinen iobroker.
                                          Hatte mich auch gewundert. Bei mir war Telegram recht weit unten bei einem der Punkte enthalten.
                                          Von der Überschrift her, passt es nicht ganz bei ...
                                            Choqui last edited by
                                            Hallo Zusammen
                                            Ich habe weiterhin ein Problem mit Telegram im Adapter. Es werden einfach keine Nachrichten verschickt. Benutzername des Telegram Empfängers wurde vom Adapter richtig gefunden und bei der Einrichtung aktiviert. Alexa-Meldungen kommen gut und zuverlässig. Habe die Version 1.0.6 des Adapters blank installiert also kein Update sondern Neuinstallation.
                                            Ich kann nicht erkennen, wo das Problem liegt.
                                            Hat jemand eine idee oder Tip? Besten Dank!
                                            Nico
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135479
