    4. Test Adapter BLE v0.12.x
      Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
      @hg6806
      Ich würde alles auf Stand halten.
      js-controller ist auf v 3.2.12 im Beta-Zweig
        crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 dann eventuell ein hciconfig hci0 up bzw hciconfig restart
        • hg6806
          hg6806 Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
          hciconfig hci0 up
          Hier die Ergebnisse:
          hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                  BD Address: 00:1A:7D:DA:71:11  ACL MTU: 679:9  SCO MTU: 48:16
                  DOWN
                  RX bytes:1148 acl:0 sco:0 events:60 errors:0
                  TX bytes:736 acl:0 sco:0 commands:60 errors:0
           hciconfig hci0 up
          Can't init device hci0: Operation not supported (95)
            @hg6806 hmm, möglich das etwas mit deinem bluetooth Treiber nicht stimmt
            • hg6806
              @crunchip
              Reicht hier ein
              sudo apt-get install pi-bluetooth
              Hatte gerade nochmal den Pi stromlos gemacht, war aber erfolglos.
                Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by Thomas Braun
                @hg6806
                apt policy pi-bluetooth
                Ich hoffe du meinst einen sauberen reboot und nicht einfach ausstecken mit 'stromlos machen'
                dmesg
                • hg6806
                  hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
                  Ja klar! iobroker stop, shutdown und nach 1 Min. ausschalten.
                  pi-bluetooth:
                    Installiert:           0.1.15
                    Installationskandidat: 0.1.15
                    Versionstabelle:
                   *** 0.1.15 500
                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  dmesg
                  [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                  [    0.000000] Linux version 5.4.79-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020
                  [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                  [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                  [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                  [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                  [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
                  [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                  [    0.000000] On node 0 totalpages: 504576
                  [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                  [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                  [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                  [    0.000000]   HighMem zone: 307968 pages, LIFO batch:63
                  [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920
                  [    0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096
                  [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                  [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 502272
                  [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:0A:73:B1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d9dc38a3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                  [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                  [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                  [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x19400000-0x1d400000] (64MB)
                  [    0.000000] Memory: 1646772K/2018304K available (10240K kernel code, 739K rwdata, 2816K rodata, 2048K init, 854K bss, 109388K reserved, 262144K cma-reserved, 1231872K highmem)
                  [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                  [    0.000000] ftrace: allocating 31111 entries in 61 pages
                  [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                  [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                  [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                  [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                  [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x344/0x518 with crng_init=0
                  [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                  [    0.000022] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                  [    0.000096] bcm2835: system timer (irq = 17)
                  [    0.000739] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                  [    0.000755] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                  [    0.000771] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                  [    0.000784] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                  [    0.001021] Console: colour dummy device 80x30
                  [    0.001054] printk: console [tty1] enabled
                  [    0.001105] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                  [    0.001126] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                  [    0.001275] LSM: Security Framework initializing
                  [    0.001465] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                  [    0.001489] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                  [    0.002825] Disabling memory control group subsystem
                  [    0.002945] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                  [    0.003445] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                  [    0.004356] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                  [    0.004561] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                  [    0.005240] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                  [    0.006424] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                  [    0.007739] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                  [    0.008999] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                  [    0.009156] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                  [    0.009172] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                  [    0.009185] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                  [    0.009198] CPU: Virtualization extensions available.
                  [    0.010009] devtmpfs: initialized
                  [    0.023777] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                  [    0.024021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                  [    0.024050] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                  [    0.030860] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                  [    0.031854] NET: Registered protocol family 16
                  [    0.035775] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                  [    0.036350] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                  [    0.036600] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                  [    0.037745] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                  [    0.037759] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                  [    0.038073] Serial: AMBA PL011 UART driver
                  [    0.041627] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                  [    0.060813] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-25 17:10, variant start
                  [    0.070829] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 2e6292a5304b95ecfd700fc5ab2b793402056332
                  [    0.126354] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                  [    0.131490] vgaarb: loaded
                  [    0.131953] SCSI subsystem initialized
                  [    0.132179] usbcore: registered new interface driver usbfs
                  [    0.132235] usbcore: registered new interface driver hub
                  [    0.132369] usbcore: registered new device driver usb
                  [    0.132701] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator
                  [    0.134550] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                  [    0.894125] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                  [    0.894225] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                  [    0.894388] FS-Cache: Loaded
                  [    0.894640] CacheFiles: Loaded
                  [    0.905153] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                  [    0.905519] NET: Registered protocol family 2
                  [    0.906249] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                  [    0.906280] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                  [    0.906338] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                  [    0.906406] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                  [    0.906553] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                  [    0.906585] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                  [    0.906840] NET: Registered protocol family 1
                  [    0.907578] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                  [    0.907591] RPC: Registered udp transport module.
                  [    0.907604] RPC: Registered tcp transport module.
                  [    0.907617] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                  [    0.907638] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                  [    0.909551] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
                  [    0.911763] Initialise system trusted keyrings
                  [    0.911989] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
                  [    0.922905] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                  [    0.923625] NFS: Registering the id_resolver key type
                  [    0.923669] Key type id_resolver registered
                  [    0.923683] Key type id_legacy registered
                  [    0.923706] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                  [    0.924854] Key type asymmetric registered
                  [    0.924868] Asymmetric key parser 'x509' registered
                  [    0.925061] bounce: pool size: 64 pages
                  [    0.925102] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                  [    0.925339] io scheduler mq-deadline registered
                  [    0.925353] io scheduler kyber registered
                  [    0.929312] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                  [    0.929335] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                  [    0.929420] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
                  [    0.929491] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0x0000000000
                  [    0.986695] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
                  [    0.987016] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                  [    0.987035] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                  [    0.987056] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                  [    0.987114] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                  [    0.987384] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                  [    0.990668] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                  [    0.990898] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                  [    0.991046] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                  [    0.991479] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                  [    0.994795] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                  [    0.994857] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                  [    0.994880] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                  [    0.994962] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                  [    0.994986] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                  [    0.995298] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                  [    0.995540] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
                  [    0.995939] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
                  [    0.996282] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                  [    1.003250] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                  [    1.003582] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
                  [    1.004251] vc-sm: Videocore shared memory driver
                  [    1.004889] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                  [    1.017095] brd: module loaded
                  [    1.029587] loop: module loaded
                  [    1.030997] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                  [    1.032999] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                  [    1.033619] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
                  [    1.033639] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                  [    1.033662] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
                  [    1.033684] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
                  [    1.033711] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                  [    1.044588] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                  [    1.134730] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                  [    1.135840] usbcore: registered new interface driver r8152
                  [    1.135906] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                  [    1.135966] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                  [    1.136456] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                  [    1.136490] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                  [    1.138903] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000003000000890
                  [    1.140215] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                  [    1.140233] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                  [    1.140249] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                  [    1.140264] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
                  [    1.140279] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                  [    1.140887] hub 1-0:1.0: USB hub found
                  [    1.140984] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                  [    1.141541] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                  [    1.141567] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                  [    1.141590] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                  [    1.142073] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
                  [    1.142090] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                  [    1.142105] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                  [    1.142120] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
                  [    1.142135] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                  [    1.142744] hub 2-0:1.0: USB hub found
                  [    1.142815] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                  [    1.144300] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                  [    1.144640] dwc_otg: FIQ enabled
                  [    1.144653] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                  [    1.144665] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                  [    1.144693] Module dwc_common_port init
                  [    1.145180] usbcore: registered new interface driver uas
                  [    1.145285] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                  [    1.145482] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                  [    1.147346] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                  [    1.150726] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                  [    1.150739] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                  [    1.151364] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                  [    1.151962] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                  [    1.155857] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                  [    1.156168] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                  [    1.156349] usbcore: registered new interface driver usbhid
                  [    1.156361] usbhid: USB HID core driver
                  [    1.157406] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
                  [    1.159329] [vc_sm_connected_init]: start
                  [    1.168185] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                  [    1.170426] Initializing XFRM netlink socket
                  [    1.170465] NET: Registered protocol family 17
                  [    1.170592] Key type dns_resolver registered
                  [    1.171011] Registering SWP/SWPB emulation handler
                  [    1.171327] registered taskstats version 1
                  [    1.171346] Loading compiled-in X.509 certificates
                  [    1.171887] Key type ._fscrypt registered
                  [    1.171901] Key type .fscrypt registered
                  [    1.182653] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                  [    1.182727] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                  [    1.188853] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                  [    1.189823] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                  [    1.189839] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                  [    1.239069] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                  [    1.240740] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                  [    1.242443] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                  [    1.245492] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                  [    1.247177] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                  [    1.254595] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                  [    1.257614] of_cfs_init
                  [    1.257734] of_cfs_init: OK
                  [    1.258760] Waiting for root device PARTUUID=d9dc38a3-02...
                  [    1.293271] random: fast init done
                  [    1.318377] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                  [    1.504939] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
                  [    1.541892] usb 2-2: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0715, bcdDevice= 1.48
                  [    1.541911] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                  [    1.541927] usb 2-2: Product: VLI Product String
                  [    1.541942] usb 2-2: Manufacturer: VLI Manufacture String
                  [    1.541958] usb 2-2: SerialNumber: ABCDEFA74566
                  [    1.564164] scsi host0: uas
                  [    1.566029] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Samsung  SSD 850 EVO      EMT2 PQ: 0 ANSI: 6
                  [    1.569493] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
                  [    1.569685] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                  [    1.569703] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 2f 00 00 00
                  [    1.570064] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                  [    1.570868] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
                  [    1.575106]  sda: sda1 sda2
                  [    1.579338] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                  [    1.595760] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [    1.595832] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [    1.596252] devtmpfs: mounted
                  [    1.605079] Freeing unused kernel memory: 2048K
                  [    1.624862] Run /sbin/init as init process
                  [    1.684620] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                  [    1.784802] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                  [    1.841056] NET: Registered protocol family 10
                  [    1.842369] Segment Routing with IPv6
                  [    1.860193] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                  [    1.860964] systemd[1]: Detected architecture arm.
                  [    1.866460] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                  [    1.866478] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                  [    1.866494] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                  [    1.868688] hub 1-1:1.0: USB hub found
                  [    1.868985] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                  [    1.915990] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                  [    2.204627] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                  [    2.335015] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
                  [    2.335034] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                  [    2.335050] usb 1-1.1: Product: USB 2.0 Hub
                  [    2.336916] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
                  [    2.337008] hub 1-1.1:1.0: 4 ports detected
                  [    2.434607] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                  [    2.520250] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                  [    2.530284] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                  [    2.530669] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
                  [    2.531180] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                  [    2.531889] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                  [    2.532911] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                  [    2.533051] systemd[1]: Reached target Swap.
                  [    2.533785] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                  [    2.534349] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                  [    2.535254] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                  [    2.581806] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                  [    2.581826] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                  [    2.581843] usb 1-1.3: Product: CP2104 USB to UART Bridge Controller
                  [    2.581859] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
                  [    2.581874] usb 1-1.3: SerialNumber: 01304FAE
                  [    2.645701] i2c /dev entries driver
                  [    2.774688] usb 1-1.1.1: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                  [    3.010722] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001, bcdDevice=88.91
                  [    3.010742] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
                  [    3.010760] usb 1-1.1.1: Product: USB1.1-A
                  [    3.104670] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                  [    3.194875] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                  [    3.241906] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                  [    3.241927] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                  [    3.241945] usb 1-1.4: Product: CP2104 USB to UART Bridge Controller
                  [    3.241961] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs
                  [    3.241976] usb 1-1.4: SerialNumber: 01304FAA
                  [    3.289287] systemd-journald[111]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                  [    3.434653] usb 1-1.1.2: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                  [    3.667886] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                  [    3.667958] usbserial: USB Serial support registered for generic
                  [    3.671456] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
                  [    3.671476] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                  [    3.671493] usb 1-1.1.2: Product: CC2538 USB CDC
                  [    3.671509] usb 1-1.1.2: Manufacturer: Texas Instruments
                  [    3.702113] usbcore: registered new interface driver cp210x
                  [    3.702201] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                  [    3.702371] cp210x 1-1.3:1.0: cp210x converter detected
                  [    3.726032] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                  [    3.726352] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                  [    3.736175] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB1
                  [    3.859592] mc: Linux media interface: v0.10
                  [    3.860718] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [    3.862816] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                  [    3.862838] [vc_sm_connected_init]: start
                  [    3.869629] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                  [    3.884744] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                  [    3.891129] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [    3.912137] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [    3.912197] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [    3.914166] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                  [    3.916575] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [    3.925199] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [    3.941521] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [    3.945253] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                  [    3.946007] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                  [    3.948254] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                  [    3.948701] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                  [    3.948728] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                  [    3.948750] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                  [    3.948771] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                  [    3.948791] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                  [    3.949005] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                  [    3.954926] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                  [    3.954970] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                  [    3.957822] Bluetooth: Core ver 2.22
                  [    3.957930] NET: Registered protocol family 31
                  [    3.957949] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                  [    3.957981] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                  [    3.958008] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                  [    3.958064] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                  [    3.967068] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                  [    3.967118] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                  [    3.976712] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                  [    3.976754] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                  [    3.998648] usbcore: registered new interface driver btusb
                  [    4.101696] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                  [    4.124908] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                  [    4.126851] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                  [    4.127412] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                  [    4.127853] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                  [    4.205700] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                  [    4.216544] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                  [    4.288683] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                  [    4.291993] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                  [    4.292112] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                  [    4.292137] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                  [    4.292150] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                  [    4.292163] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
                  [    4.297864] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                  [    4.305775] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                  [    4.306692] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                  [    4.312942] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                  [    4.549765] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                  [    4.559633] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
                  [    4.634989] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                  [    4.983372] cdc_acm 1-1.1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                  [    4.987414] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                  [    4.987429] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                  [    7.107793] random: crng init done
                  [    7.107806] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                  [    7.492795] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                  [    7.836735] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                  [    7.836751] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                  [    7.836778] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                  [    8.074882] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                  [    8.085064] debugfs: File 'dut_mode' in directory 'hci0' already present!
                  [    8.248572] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                  [    8.250241] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
                  [    8.250762] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                  [    9.122831] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                  [    9.758563] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                  [   10.732461] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                  [   11.331052] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                  [   12.246494] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                  [   12.866986] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                  [   13.434670] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                  [   13.434700] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                  [   13.750918] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                  [   14.344342] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                  [   14.956265] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                  [   15.233944] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                  [   15.845204] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                  [   27.434693] warning: process `colord-sane' used the deprecated sysctl system call with 8.1.2.
                  [   31.834602] vcc-sd: disabling
                  [ 1069.869826] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                  [ 1070.110453] usb 1-1.1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
                  [ 1070.110463] usb 1-1.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                  [ 1070.110470] usb 1-1.1.4: Product: CUL868
                  [ 1070.110477] usb 1-1.1.4: Manufacturer: SHA
                  [ 1070.118369] cdc_acm 1-1.1.4:1.0: ttyACM1: USB ACM device
                  [ 1070.500817] usb 1-1.1.4: USB disconnect, device number 8
                  [ 1208.641259] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                  [ 1208.841635] usb 1-1.1.4: Device not responding to setup address.
                  [ 1209.061354] usb 1-1.1.4: Device not responding to setup address.
                  [ 1209.281212] usb 1-1.1.4: device not accepting address 9, error -71
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    Das hier ist rot:
                      @hg6806
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                      • hg6806
                        @hg6806 sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
                        Nach dem Update und Reboot
                          @hg6806
                          Nochmal
                          dmesg
                          Und bitte keine Screenshots von Texten.
                          • hg6806
                            dmesg
                            [    0.000000] Linux version 5.4.83-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1379 SMP Mon Dec 14 13:11:54 GMT 2020
                            [    0.000000] ftrace: allocating 31115 entries in 61 pages
                            [    0.000097] bcm2835: system timer (irq = 17)
                            [    0.000742] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                            [    0.000758] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                            [    0.000773] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                            [    0.000786] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                            [    0.001022] Console: colour dummy device 80x30
                            [    0.001055] printk: console [tty1] enabled
                            [    0.001106] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                            [    0.001127] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                            [    0.001467] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                            [    0.001490] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                            [    0.002834] Disabling memory control group subsystem
                            [    0.002957] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                            [    0.003464] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                            [    0.004370] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                            [    0.004575] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                            [    0.005252] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                            [    0.006429] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                            [    0.007750] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                            [    0.009009] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                            [    0.009168] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                            [    0.009185] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                            [    0.009198] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                            [    0.009211] CPU: Virtualization extensions available.
                            [    0.010019] devtmpfs: initialized
                            [    0.023906] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                            [    0.024164] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                            [    0.024192] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                            [    0.030996] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                            [    0.031976] NET: Registered protocol family 16
                            [    0.035869] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                            [    0.036446] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                            [    0.036719] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                            [    0.037832] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                            [    0.037846] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                            [    0.038166] Serial: AMBA PL011 UART driver
                            [    0.041687] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                            [    0.060815] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-01-08 14:31, variant start
                            [    0.070830] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 194a85abd768c7334bbadc3f1911c10a7d18ed14
                            [    0.125918] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                            [    0.129789] vgaarb: loaded
                            [    0.130258] SCSI subsystem initialized
                            [    0.130493] usbcore: registered new interface driver usbfs
                            [    0.130562] usbcore: registered new interface driver hub
                            [    0.130684] usbcore: registered new device driver usb
                            [    0.131048] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator
                            [    0.132850] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                            [    0.891524] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                            [    0.891625] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                            [    0.891799] FS-Cache: Loaded
                            [    0.891992] CacheFiles: Loaded
                            [    0.902238] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                            [    0.902616] NET: Registered protocol family 2
                            [    0.903527] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                            [    0.903557] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                            [    0.903619] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                            [    0.903690] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                            [    0.903838] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                            [    0.903871] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                            [    0.904120] NET: Registered protocol family 1
                            [    0.904847] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                            [    0.904860] RPC: Registered udp transport module.
                            [    0.904873] RPC: Registered tcp transport module.
                            [    0.904885] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                            [    0.904907] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                            [    0.906810] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
                            [    0.909048] Initialise system trusted keyrings
                            [    0.909282] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
                            [    0.920350] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                            [    0.921074] NFS: Registering the id_resolver key type
                            [    0.921124] Key type id_resolver registered
                            [    0.921137] Key type id_legacy registered
                            [    0.921160] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                            [    0.922256] Key type asymmetric registered
                            [    0.922270] Asymmetric key parser 'x509' registered
                            [    0.922459] bounce: pool size: 64 pages
                            [    0.922508] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                            [    0.922753] io scheduler mq-deadline registered
                            [    0.922768] io scheduler kyber registered
                            [    0.926784] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                            [    0.926808] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                            [    0.926879] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
                            [    0.926950] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0x0400000000
                            [    0.984997] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
                            [    0.985317] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                            [    0.985336] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                            [    0.985356] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                            [    0.985414] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                            [    0.985682] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                            [    0.988930] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                            [    0.989161] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                            [    0.989309] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                            [    0.989742] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                            [    0.993011] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                            [    0.993072] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                            [    0.993095] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                            [    0.993177] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                            [    0.993201] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                            [    0.993515] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                            [    0.993770] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
                            [    0.994180] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
                            [    0.994518] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                            [    1.001453] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                            [    1.001800] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
                            [    1.002463] vc-sm: Videocore shared memory driver
                            [    1.003083] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                            [    1.015357] brd: module loaded
                            [    1.027840] loop: module loaded
                            [    1.029235] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                            [    1.031207] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                            [    1.031826] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
                            [    1.031845] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                            [    1.031869] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
                            [    1.031890] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
                            [    1.031918] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                            [    1.042892] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                            [    1.133045] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                            [    1.134179] usbcore: registered new interface driver r8152
                            [    1.134245] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                            [    1.134305] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                            [    1.134798] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                            [    1.134832] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                            [    1.138147] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000003000000890
                            [    1.139469] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                            [    1.139487] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                            [    1.139503] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                            [    1.139518] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.83-v7l+ xhci-hcd
                            [    1.139533] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                            [    1.140142] hub 1-0:1.0: USB hub found
                            [    1.140238] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                            [    1.140767] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                            [    1.140792] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                            [    1.140816] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                            [    1.141304] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
                            [    1.141322] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                            [    1.141337] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                            [    1.141352] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.83-v7l+ xhci-hcd
                            [    1.141366] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                            [    1.141973] hub 2-0:1.0: USB hub found
                            [    1.142054] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                            [    1.143477] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                            [    1.143766] dwc_otg: FIQ enabled
                            [    1.143779] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                            [    1.143792] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                            [    1.143819] Module dwc_common_port init
                            [    1.144277] usbcore: registered new interface driver uas
                            [    1.144385] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                            [    1.144579] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                            [    1.146437] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                            [    1.149868] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                            [    1.149881] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                            [    1.150508] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                            [    1.151112] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                            [    1.155096] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                            [    1.155408] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                            [    1.155591] usbcore: registered new interface driver usbhid
                            [    1.155603] usbhid: USB HID core driver
                            [    1.156642] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
                            [    1.158585] [vc_sm_connected_init]: start
                            [    1.167403] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                            [    1.169652] Initializing XFRM netlink socket
                            [    1.169690] NET: Registered protocol family 17
                            [    1.169817] Key type dns_resolver registered
                            [    1.170221] Registering SWP/SWPB emulation handler
                            [    1.170533] registered taskstats version 1
                            [    1.170553] Loading compiled-in X.509 certificates
                            [    1.171102] Key type ._fscrypt registered
                            [    1.171116] Key type .fscrypt registered
                            [    1.182012] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                            [    1.182084] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                            [    1.188317] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                            [    1.189291] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                            [    1.189307] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                            [    1.239261] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                            [    1.240931] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                            [    1.242601] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                            [    1.246454] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                            [    1.248143] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                            [    1.256533] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                            [    1.259555] of_cfs_init
                            [    1.259674] of_cfs_init: OK
                            [    1.260772] Waiting for root device PARTUUID=d9dc38a3-02...
                            [    1.294299] random: fast init done
                            [    1.319257] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                            [    1.502889] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                            [    1.685482] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                            [    1.685500] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                            [    1.685517] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                            [    1.687163] hub 1-1:1.0: USB hub found
                            [    1.687508] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                            [    1.833250] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
                            [    1.870285] usb 2-2: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0715, bcdDevice= 1.48
                            [    1.870303] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [    1.870319] usb 2-2: Product: VLI Product String
                            [    1.870334] usb 2-2: Manufacturer: VLI Manufacture String
                            [    1.870349] usb 2-2: SerialNumber: ABCDEFA74566
                            [    1.892424] scsi host0: uas
                            [    1.894316] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Samsung  SSD 850 EVO      EMT2 PQ: 0 ANSI: 6
                            [    1.897758] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
                            [    1.897957] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                            [    1.897975] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 2f 00 00 00
                            [    1.898334] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                            [    1.899143] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
                            [    1.904652]  sda: sda1 sda2
                            [    1.908912] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                            [    1.924707] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [    1.924782] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [    1.925183] devtmpfs: mounted
                            [    1.933846] Freeing unused kernel memory: 2048K
                            [    1.963164] Run /sbin/init as init process
                            [    2.012921] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                            [    2.143397] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
                            [    2.143415] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                            [    2.143431] usb 1-1.1: Product: USB 2.0 Hub
                            [    2.145322] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
                            [    2.145425] hub 1-1.1:1.0: 4 ports detected
                            [    2.154917] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                            [    2.209945] NET: Registered protocol family 10
                            [    2.211304] Segment Routing with IPv6
                            [    2.234075] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                            [    2.234850] systemd[1]: Detected architecture arm.
                            [    2.242907] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                            [    2.307863] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                            [    2.380104] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                            [    2.380124] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [    2.380141] usb 1-1.3: Product: CP2104 USB to UART Bridge Controller
                            [    2.380160] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
                            [    2.380175] usb 1-1.3: SerialNumber: 01304FAE
                            [    2.582913] usb 1-1.1.1: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                            [    2.817033] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001, bcdDevice=88.91
                            [    2.817053] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
                            [    2.817069] usb 1-1.1.1: Product: USB1.1-A
                            [    2.912910] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                            [    2.944329] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                            [    2.954331] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                            [    2.955376] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                            [    2.957348] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                            [    2.964713] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
                            [    2.971691] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
                            [    2.973904] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                            [    2.980545] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
                            [    2.988250] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
                            [    2.989154] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
                            [    3.034418] i2c /dev entries driver
                            [    3.050070] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                            [    3.050089] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [    3.050106] usb 1-1.4: Product: CP2104 USB to UART Bridge Controller
                            [    3.050121] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs
                            [    3.050136] usb 1-1.4: SerialNumber: 01304FAA
                            [    3.242939] usb 1-1.1.2: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                            [    3.479762] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
                            [    3.479791] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                            [    3.479808] usb 1-1.1.2: Product: CC2538 USB CDC
                            [    3.479824] usb 1-1.1.2: Manufacturer: Texas Instruments
                            [    3.604893] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                            [    3.724012] systemd-journald[110]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                            [    4.054210] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                            [    4.054316] usbserial: USB Serial support registered for generic
                            [    4.057206] usbcore: registered new interface driver cp210x
                            [    4.057287] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                            [    4.057455] cp210x 1-1.3:1.0: cp210x converter detected
                            [    4.093152] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                            [    4.093468] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                            [    4.100436] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB1
                            [    4.281227] cdc_acm 1-1.1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                            [    4.288516] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    4.290531] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                            [    4.290552] [vc_sm_connected_init]: start
                            [    4.297276] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                            [    4.297314] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                            [    4.299761] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                            [    4.300969] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    4.304919] mc: Linux media interface: v0.10
                            [    4.308281] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                            [    4.353482] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                            [    4.368886] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    4.371572] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    4.378119] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    4.382161] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    4.391801] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                            [    4.395171] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                            [    4.395830] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                            [    4.396252] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                            [    4.396560] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                            [    4.396588] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                            [    4.396610] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                            [    4.396631] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                            [    4.396651] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                            [    4.396848] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                            [    4.413919] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                            [    4.413963] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                            [    4.458324] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                            [    4.458365] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                            [    4.478691] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                            [    4.482972] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                            [    4.486843] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                            [    4.488886] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                            [    4.490968] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                            [    4.491010] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                            [    4.660623] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                            [    4.660765] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                            [    4.660882] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                            [    4.660907] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                            [    4.660919] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                            [    4.660932] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
                            [    4.663386] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 0
                            [    4.709517] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 1
                            [    4.794102] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                            [    4.826528] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                            [    4.836495] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                            [    4.836967] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                            [    4.846142] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                            [    4.863824] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                            [    5.091434] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                            [    5.101117] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                            [    5.129699] Bluetooth: Core ver 2.22
                            [    5.129780] NET: Registered protocol family 31
                            [    5.129794] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                            [    5.129819] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                            [    5.129841] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                            [    5.129872] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                            [    5.204430] usbcore: registered new interface driver btusb
                            [    7.818381] random: crng init done
                            [    7.818394] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                            [    8.174371] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                            [    8.353971] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                            [    8.353995] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                            [    8.354037] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                            [    8.493026] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                            [    8.527280] debugfs: File 'dut_mode' in directory 'hci0' already present!
                            [    8.773850] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                            [    8.779812] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
                            [    8.780335] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                            [    8.780354] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                            [    9.630539] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                            [   10.043083] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                            [   10.250587] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                            [   11.285087] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                            [   11.867525] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                            [   12.930630] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                            [   13.541574] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                            [   14.569388] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                            [   15.168726] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                            [   16.212496] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                            [   16.867607] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                            [   16.892991] warning: process `colord-sane' used the deprecated sysctl system call with 8.1.2.
                            [  696.820506] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                            [ 1531.561163] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                            [ 2076.677034] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
                            [ 2299.670649] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
                            [ 2299.901786] usb 1-1.1.4: device descriptor read/all, error -32
                            [ 2400.302119] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 13 using xhci_hcd
                            [ 2400.542728] usb 1-1.1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
                            [ 2400.542746] usb 1-1.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                            [ 2400.542761] usb 1-1.1.4: Product: CUL868
                            [ 2400.542774] usb 1-1.1.4: Manufacturer: SHA
                            [ 2400.556411] cdc_acm 1-1.1.4:1.0: ttyACM1: USB ACM device
                            [ 2403.743435] usb 1-1.1.4: USB disconnect, device number 13
                            [ 2646.605441] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 14 using xhci_hcd
                            [ 2646.846017] usb 1-1.1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
                            [ 2646.846037] usb 1-1.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                            [ 2646.846054] usb 1-1.1.4: Product: CUL868
                            [ 2646.846070] usb 1-1.1.4: Manufacturer: SHA
                            [ 2646.850943] cdc_acm 1-1.1.4:1.0: ttyACM1: USB ACM device
                            [ 2646.979231] usb 1-1.1.4: USB disconnect, device number 14
                            [ 2841.547888] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 15 using xhci_hcd
                            [ 2841.758218] usb 1-1.1.4: Device not responding to setup address.
                            [ 2841.978040] usb 1-1.1.4: Device not responding to setup address.
                            [ 2842.197910] usb 1-1.1.4: device not accepting address 15, error -71
                            [ 2907.508671] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 17 using xhci_hcd
                            [ 2907.749315] usb 1-1.1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
                            [ 2907.749336] usb 1-1.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                            [ 2907.749352] usb 1-1.1.4: Product: CUL868
                            [ 2907.749368] usb 1-1.1.4: Manufacturer: SHA
                            [ 2907.756249] cdc_acm 1-1.1.4:1.0: ttyACM1: USB ACM device
                            [ 2907.881769] usb 1-1.1.4: USB disconnect, device number 17
                            [ 3147.411508] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 18 using xhci_hcd
                            [ 3147.651982] usb 1-1.1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
                            [ 3147.651991] usb 1-1.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                            [ 3147.651998] usb 1-1.1.4: Product: CUL868
                            [ 3147.652004] usb 1-1.1.4: Manufacturer: SHA
                            [ 3147.654695] cdc_acm 1-1.1.4:1.0: ttyACM1: USB ACM device
                            [ 3148.045242] usb 1-1.1.4: USB disconnect, device number 18
                            [ 3426.504658] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 19 using xhci_hcd
                            [ 3832.109140] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 20 using xhci_hcd
                            [ 3832.349684] usb 1-1.1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
                            [ 3832.349704] usb 1-1.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                            [ 3832.349721] usb 1-1.1.4: Product: CUL868
                            [ 3832.349737] usb 1-1.1.4: Manufacturer: SHA
                            [ 3832.356628] cdc_acm 1-1.1.4:1.0: ttyACM1: USB ACM device
                            [ 3832.946428] usb 1-1.1.4: USB disconnect, device number 20
                              @hg6806
                              who -r
                              Wenn da RL5 kommt, stell auf RunLevel3 um.
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by hg6806
                                who -r
                                War auf 5 und habe auf 3 umgestellt.
                                Der Rest ist unverändert.
                                 dmesg
                                [    0.000098] bcm2835: system timer (irq = 17)
                                [    0.000743] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                                [    0.000759] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                                [    0.000776] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                                [    0.000788] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                                [    0.001025] Console: colour dummy device 80x30
                                [    0.001057] printk: console [tty1] enabled
                                [    0.001109] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                                [    0.001130] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                [    0.001278] LSM: Security Framework initializing
                                [    0.001471] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                [    0.001494] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                [    0.002840] Disabling memory control group subsystem
                                [    0.002962] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                [    0.003462] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                                [    0.004368] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                                [    0.004574] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                [    0.006432] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                                [    0.007756] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                                [    0.009014] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                                [    0.009173] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                [    0.009190] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                                [    0.009203] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                [    0.009216] CPU: Virtualization extensions available.
                                [    0.010032] devtmpfs: initialized
                                [    0.023905] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                                [    0.024165] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                [    0.024193] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                [    0.030995] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                [    0.031973] NET: Registered protocol family 16
                                [    0.035864] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                                [    0.036434] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                [    0.036696] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                                [    0.037811] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                [    0.037826] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                [    0.038141] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                [    0.041656] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                                [    0.060811] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-01-08 14:31, variant start
                                [    0.070826] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 194a85abd768c7334bbadc3f1911c10a7d18ed14
                                [    0.125902] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                                [    0.129775] vgaarb: loaded
                                [    0.130241] SCSI subsystem initialized
                                [    0.130476] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                [    0.130545] usbcore: registered new interface driver hub
                                [    0.130668] usbcore: registered new device driver usb
                                [    0.131025] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator
                                [    0.132828] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                [    0.891488] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                [    0.891587] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                [    0.891763] FS-Cache: Loaded
                                [    0.891955] CacheFiles: Loaded
                                [    0.902208] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                [    0.902587] NET: Registered protocol family 2
                                [    0.903502] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                                [    0.903533] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                                [    0.903595] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                [    0.903666] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                [    0.903815] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                [    0.903847] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                [    0.904098] NET: Registered protocol family 1
                                [    0.904821] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                [    0.904834] RPC: Registered udp transport module.
                                [    0.904847] RPC: Registered tcp transport module.
                                [    0.904860] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                [    0.904881] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                                [    0.906787] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
                                [    0.909014] Initialise system trusted keyrings
                                [    0.909243] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
                                [    0.920274] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                [    0.921000] NFS: Registering the id_resolver key type
                                [    0.921043] Key type id_resolver registered
                                [    0.921056] Key type id_legacy registered
                                [    0.921079] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                [    0.922178] Key type asymmetric registered
                                [    0.922192] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                [    0.922381] bounce: pool size: 64 pages
                                [    0.922430] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                                [    0.922674] io scheduler mq-deadline registered
                                [    0.922689] io scheduler kyber registered
                                [    0.926704] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                                [    0.926729] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                                [    0.926801] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
                                [    0.926872] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0x0400000000
                                [    0.984973] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
                                [    0.985296] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                                [    0.985315] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                                [    0.985335] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                                [    0.985393] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                                [    0.985664] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                [    0.988918] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                                [    0.989149] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                                [    0.989297] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                                [    0.989730] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                                [    0.993009] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                                [    0.993070] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                [    0.993093] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                                [    0.993175] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                                [    0.993200] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                [    0.993514] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                [    0.993769] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
                                [    0.994179] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
                                [    1.001452] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                                [    1.001799] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
                                [    1.002466] vc-sm: Videocore shared memory driver
                                [    1.003087] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                                [    1.015352] brd: module loaded
                                [    1.027846] loop: module loaded
                                [    1.029241] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                [    1.031236] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                [    1.031853] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
                                [    1.031873] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                                [    1.031896] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
                                [    1.031917] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
                                [    1.031945] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                                [    1.042909] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                                [    1.133022] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                                [    1.134148] usbcore: registered new interface driver r8152
                                [    1.134214] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                [    1.134273] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                [    1.134763] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                [    1.134798] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                [    1.138118] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000003000000890
                                [    1.139434] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                                [    1.139452] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                [    1.139468] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                                [    1.139484] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.83-v7l+ xhci-hcd
                                [    1.139499] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                [    1.140113] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                [    1.140209] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                [    1.140739] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                [    1.140764] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                [    1.140788] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                                [    1.141274] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
                                [    1.141291] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                [    1.141306] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                                [    1.141322] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.83-v7l+ xhci-hcd
                                [    1.141337] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                [    1.141947] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                [    1.142045] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                                [    1.143489] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                [    1.143778] dwc_otg: FIQ enabled
                                [    1.143791] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                [    1.143803] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                [    1.143831] Module dwc_common_port init
                                [    1.144288] usbcore: registered new interface driver uas
                                [    1.144394] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                [    1.144588] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                [    1.146448] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                [    1.149884] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                [    1.149897] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                [    1.150521] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                                [    1.151126] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                [    1.155105] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                [    1.155415] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                [    1.155595] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                [    1.155607] usbhid: USB HID core driver
                                [    1.156648] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
                                [    1.158589] [vc_sm_connected_init]: start
                                [    1.167392] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                                [    1.169645] Initializing XFRM netlink socket
                                [    1.169683] NET: Registered protocol family 17
                                [    1.169810] Key type dns_resolver registered
                                [    1.170216] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                [    1.170528] registered taskstats version 1
                                [    1.170548] Loading compiled-in X.509 certificates
                                [    1.171096] Key type ._fscrypt registered
                                [    1.171110] Key type .fscrypt registered
                                [    1.181963] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                                [    1.182035] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                                [    1.188230] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                                [    1.189205] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                                [    1.189221] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                                [    1.238528] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                                [    1.240198] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                [    1.241867] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                [    1.245739] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                                [    1.247425] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                [    1.255273] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                                [    1.258341] of_cfs_init
                                [    1.258458] of_cfs_init: OK
                                [    1.259542] Waiting for root device PARTUUID=d9dc38a3-02...
                                [    1.293425] random: fast init done
                                [    1.318311] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                [    1.502866] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                                [    1.685526] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                                [    1.685545] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                [    1.685561] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                                [    1.687309] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                [    1.687627] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                                [    1.833228] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
                                [    1.870209] usb 2-2: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0715, bcdDevice= 1.48
                                [    1.870226] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                [    1.870241] usb 2-2: Product: VLI Product String
                                [    1.870256] usb 2-2: Manufacturer: VLI Manufacture String
                                [    1.870271] usb 2-2: SerialNumber: ABCDEFA74566
                                [    1.892408] scsi host0: uas
                                [    1.894289] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Samsung  SSD 850 EVO      EMT2 PQ: 0 ANSI: 6
                                [    1.897748] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
                                [    1.897945] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                                [    1.897964] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 2f 00 00 00
                                [    1.898329] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                                [    1.899133] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
                                [    1.903401]  sda: sda1 sda2
                                [    1.907619] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                                [    1.924762] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [    1.924838] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [    1.925244] devtmpfs: mounted
                                [    1.933907] Freeing unused kernel memory: 2048K
                                [    1.973138] Run /sbin/init as init process
                                [    2.012891] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                [    2.137670] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                                [    2.143411] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
                                [    2.143430] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                [    2.143446] usb 1-1.1: Product: USB 2.0 Hub
                                [    2.145081] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
                                [    2.145166] hub 1-1.1:1.0: 4 ports detected
                                [    2.193535] NET: Registered protocol family 10
                                [    2.194852] Segment Routing with IPv6
                                [    2.217392] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                                [    2.218190] systemd[1]: Detected architecture arm.
                                [    2.242874] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                                [    2.257982] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                                [    2.379952] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                [    2.379986] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                [    2.380008] usb 1-1.3: Product: CP2104 USB to UART Bridge Controller
                                [    2.380024] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
                                [    2.380039] usb 1-1.3: SerialNumber: 01304FAE
                                [    2.572889] usb 1-1.1.1: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                                [    2.807118] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001, bcdDevice=88.91
                                [    2.807138] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
                                [    2.807155] usb 1-1.1.1: Product: USB1.1-A
                                [    2.902736] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                [    2.902948] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                                [    2.913737] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                [    2.914480] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                                [    2.914751] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                [    2.915417] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                                [    2.916421] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                                [    2.916814] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
                                [    2.917452] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                                [    2.920623] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
                                [    2.921352] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                                [    3.040035] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                [    3.040055] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                [    3.040072] usb 1-1.4: Product: CP2104 USB to UART Bridge Controller
                                [    3.040087] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs
                                [    3.040102] usb 1-1.4: SerialNumber: 01304FAA
                                [    3.045617] i2c /dev entries driver
                                [    3.232895] usb 1-1.1.2: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                                [    3.470121] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16c8, bcdDevice= 1.00
                                [    3.470143] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                                [    3.470159] usb 1-1.1.2: Product: CC2538 USB CDC
                                [    3.470187] usb 1-1.1.2: Manufacturer: Texas Instruments
                                [    3.549602] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                [    3.644873] systemd-journald[111]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                                [    4.121573] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                                [    4.121645] usbserial: USB Serial support registered for generic
                                [    4.138521] usbcore: registered new interface driver cp210x
                                [    4.138602] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                                [    4.138782] cp210x 1-1.3:1.0: cp210x converter detected
                                [    4.150494] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                [    4.150818] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                                [    4.170647] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB1
                                [    4.188465] mc: Linux media interface: v0.10
                                [    4.216298] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [    4.218251] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [    4.218925] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                [    4.221018] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                                [    4.226811] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                [    4.226834] [vc_sm_connected_init]: start
                                [    4.232463] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                [    4.254119] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [    4.267524] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [    4.271756] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [    4.276116] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [    4.281929] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                                [    4.292342] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                                [    4.297379] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                                [    4.298656] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                                [    4.298688] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                [    4.298718] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                [    4.298741] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                [    4.298761] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                [    4.298906] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                [    4.298943] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                [    4.299416] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                [    4.310006] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                [    4.310080] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                [    4.321410] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                [    4.321465] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                [    4.445437] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                                [    4.445557] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                                [    4.445580] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                                [    4.445593] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                                [    4.445605] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
                                [    4.461590] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 0
                                [    4.463827] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                                [    4.474628] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                                [    4.475191] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                                [    4.475625] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                                [    4.515969] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                [    4.521801] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 1
                                [    4.646122] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                [    4.714230] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                                [    4.728258] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                [    4.729168] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                [    4.736837] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                                [    4.876841] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                                [    4.940734] Bluetooth: Core ver 2.22
                                [    4.940827] NET: Registered protocol family 31
                                [    4.940841] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                [    4.940880] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                [    4.940902] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                [    4.940944] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                [    4.957276] usbcore: registered new interface driver btusb
                                [    4.976475] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                [    4.989318] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                                [    5.395238] cdc_acm 1-1.1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                [    5.413126] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                                [    5.413142] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                                [    7.609209] random: crng init done
                                [    7.609220] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                [    8.093930] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                [    8.302323] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                [    8.302339] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                [    8.302365] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                [    8.463063] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                                [    8.483223] debugfs: File 'dut_mode' in directory 'hci0' already present!
                                [    8.710039] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                                [    8.720482] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
                                [    8.721166] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                                [    8.721196] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                [    9.634821] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                [    9.813266] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                                [   10.265027] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                [   11.300211] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                [   11.881663] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                [   12.936100] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                [   13.555871] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                [   14.603794] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                [   15.195568] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                [   16.235337] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                [   16.832726] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                                [   19.971533] warning: process `colord-sane' used the deprecated sysctl system call with 8.1.2.
                                [   31.832899] vcc-sd: disabling
                                  Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                                  @hg6806 Hast du da VNC laufen?
                                  Das Bluetooth-Ding ist ein separater Stick oder das onboard BT vom Pi?
                                  • hg6806
                                    Ja, VNC ist aktiviert.
                                    BT ist onboard.
                                      @hg6806 Dann mach VNC aus. Unnötiger Kram.
                                      Per SSH auf die Kiste drauf!
                                        Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by Thomas Braun
                                        @hg6806 Ich seh ja gerade erst, dass du da als root rumhampelst.
                                        Dann bin ich auch raus. Keine Lust auf so ein verfummeltes System.
                                        [Edit:] In welcher 'Anleitung' steht eigentlich drin:
                                        Wir aktivieren VNC, aktivieren den eigentlich deaktivierten root-Login und melden uns dann als root an?
                                        • hg6806
                                          Ich habe jetzt einen TI CC2540 Stick an USB (überHub) angesteckt.
                                          Der meldet sich wie folgt:
                                          lrwxrwxrwx 1 root root  13 Feb  1 09:43 usb-Texas_Instruments_TI_CC2540_USB_CDC_53556628146843420340-if00 -> ../../ttyACM1
                                          Ich kann aber nur HCI auswählen aber kein (com?)-Port.
                                            Jan1 @hg6806 last edited by
                                            @hg6806
                                            Und für was willst denn auch noch zusätzlich den COM Port, wenn im Adapter nur nach HCI verlangt wird?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter test ble bluetooth noble
                                            17
                                            79
                                            8567
