      DocGame @s.bormann last edited by DocGame
      @s-bormann Wenn ich Farben für Glow oder Overlay festlege und diese mit OK und speichern speichere werden diese nicht übernommen. Bei erneutem öffnen der Optionen ist nichts mehr angegeben.
      Ist das ein Fehler? Ich denke, dass man da ja eigentlich nichts falsch bedienen kann.
      Nachtrag: Ich habe gerade bei einigen Kacheln Badge-Werte eingetragen und dieses mal entgegen der vorgehensweise der letzten Tage einmal als Farbe grün gewählt. Ich habe mich gewundert, dass es trotzdem rot angezeigt wird. Wenn ich dann in die Einstellungen der Kachel gehe ist zwar der Badge-Datenpunkt da aber die Konstante mit der Farbe ist leer. Ich habe dann in den Kacheln geschaut, die schon seit einigen Tagen einen Badge haben....Hier das gleiche.
      Irgendwas mache ich doch sicher falsch das er Farbwerte über Konstante nicht speichert. Habe ich doch etwas übersehen? Die Funktionen sind wirklich hübsch und ich würde sie gerne einsetzen..
      • da_Woody
        da_Woody @s.bormann last edited by
        @s-bormann nach ein bisschen rumtesten: jep funktioniert. 👍
        allerdings ist mit mit dem Badge im zuge dessen aufgefallen, daß da ein kleines positionsproblem entsteht.
        beim restmüll ist es mir noch nicht so aufgefallen, obwohls dort auch ist. badge müsste einen ticken höher gesetzt werden, das nur 50% in die kachel reinragen. ich glaube dazu auch mal was gelesen zu haben, aber in dem riesen wust an postings was finden... 😉
        mit glow:
          Hc-Yami last edited by
          gibt es die Möglichkeit den oberen Bereich ausblenden zu lassen? Also das "Text:" true "Absenden"?
          Danke euch und Grüße! 🙂
            Hc-Yami @Kueppert last edited by
            @kueppert hey bei mir rundet er in den Info A/B nicht ab:
            M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              martinschm @s.bormann last edited by
              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              nicht, dass man mal unbemerkt auf das Icon kommt und dann die ganze Nacht das Tor aufsteht.
              da ich die cam am selben schirm hab, ist mir das schnurz! und wenn sicherheitsabfrage, dann aber bitte wahlweise! 😄 dann kannst aber gleich die box wahlweise machen und nix mit sicherheitsabfrage schnitzen...
              zum thema Backitup: ja, alles wird mitgesichert! hab vor ein paar tagen den broker neu aufgesetzt und nach dem backup hat alles wie vorher funktioniert! 😉
              In der aktuellen Github-Version ist das jetzt eingebaut. Die Sicherheitsabfrage kann man abstellen:
              Mangels Garage kann ichs nicht testen 🙂 Also bitte mal Rückmeldung geben, obs funktioniert 🙂
              Damit ich das richtig verstehe. Beim Garagentor kann man jetzt weiterhin auf das Icon klicken auch wenn die Mouse Over Effekte deaktiviert sind?
              Würde gerne die Icons klickbar haben und das sich die Icons beim Hover nicht vergrößert werden.
              Geht das irgendwie?
              da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                ich würde gerne auf meinem Home Screen ganz oben einfach eine mehrzeiligen Text darstellen in dem ich den Status des Haus zusammenfasse.
                Eine durchsichtige große Kachel funktioniert leider nicht. Im State Wert werden zumindest die Zeilenumbrüche mit \n nicht richtig interpretiert.
                Nehm ich dafür ein Widget und schieb dem ein HTML mit dem Text unter?
                Ciao
                Martin
                genau das geht jetzt mit der aktuellen Github-Version:
                Dafür das neue Gerät "Info-Text" benutzen. Hier mit Glow zu sehen (mit den Standard-Einstellungen ist es aber ohne Glow).
                Bitte ausführlich testen, für dies wurden einige Änderungen nötig, so dass es durchaus auch zu neuen Fehlern gekommen sein kann.
                VG und viel Spaß!
                Mega. Hab mir gestern Abend nen Text im HTML Code zusammen gebastelt, aber war noch nicht so richtig zufrieden. So ne extra Kachel ist natürlich super.
                Abermals danke. Hätte genau an das Ding im Screenshot gedacht.
                • da_Woody
                  da_Woody @martinschm last edited by
                  @martinschm mouse over hat ja nichts mit klickable zu tun.
                  das problem ist, daß jetzt auch bei ausgeschaltenem mouse over das icon vergrössert wird, dafür nach wie vor nicht geschalten.
                    martinschm @da_Woody last edited by
                    @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    Ich hatte es so verstanden, das ich den Zoom Effekt bei den Icons (egal welcher Kacheltyp) nur ausgeschaltet bekomme wenn ich die Mouse Over Sache deaktiviere. Oder hab ich das falsch verstanden?
                      martinschm @s.bormann last edited by martinschm
                      Neu zum Testen auf Github:
                      • (sbormann) Changed standard badge-color to red, 20% transparency.
                      • (sbormann) Added optional glow-effect for tiles.
                      • (sbormann) Fixed edit-dialog of device not opening under some circumstances.
                      • (sbormann) Added type icon and type datapoint to widget-url-parameters.
                      • (sbormann) Added OVERLAY_INACTIVE_COLOR and OVERLAY_ACTIVE_COLOR.
                      • (sbormann) Added option to show badge value without unit.
                      • (sbormann) Added toggle by icon for garage door (after optional confirmation).
                      • (sbormann) Fixed not to open Dialog if clickOnTileOpensDialog is set to false.
                      • (sbormann) Added new device: Info-Text, which can be used to display plain Text on views, therefore some new options were created (stateHeightAdaptsContent, stateFillsDevice, stateBigFont).
                      • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
                      Wo stelle ich denn die Textfarbe bei transparenten Kacheln ein ?
                      Info-Text zeigt bei mir aktuell nichts an. Dachte erst es liegt an weißer Schrift auf weißen Hintergrund, aber auch bei grauem Hintergrund kommt da bei mir nichts.
                      Hatte bei meiner vorherigen Kachel einfach den Typ geändert, damit ging es nicht. Bei einer neu eingefügten Kachel ging es dann. Mir ist nur aufgefallen, das die Kachel über die gesamte Breite geht und glaube ich \n wird nicht als Zeilenumbruch interpretiert, oder?
                      Upload nach Github Install hab ich gemacht.
                        mikweb @s.bormann last edited by
                        @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        @s-bormann
                        kann man auch eine 2. Map Widget mit anderen Datenpunkten erstellen? ich habe versucht den Ordner zu duplizieren und umzubenennen in map2 aber hat es so nicht funktioniert😁
                        Oh, das ist nicht ganz so einfach. Man muss dazu auch im html-file der map einiges anpassen:
                        Lade die Datei in einen Editor, dann mit suchen&ersetzen alles, was Map. in Map2. umbenennen (achte auf Groß-Kleinschreibung und den Punkt!). Dann als neue Datei map2.html hochladen. Dann könnte es gehen (habs nicht getestet).
                        VG
                        Danke 👍
                          Markus Frankl @Hc-Yami last edited by
                          @hc-yami
                          Was hast du denn da für einen Gerätetyp genommen?🤔
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                            Mangels Garage kann ichs nicht testen Also bitte mal Rückmeldung geben, obs funktioniert
                            hmm, bei mir gehts nicht. ich kann zwar die box deaktivieren, aber der klick aufs icon zeigt nur den kringel und es tut sich aber nichts.
                            Habe einen Copy&Paste-Fehler entdeckt. Neue Version ist auf Github, vielleicht (hoffentlich) geht es jetzt?
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                              @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              Das ist definitiv ein Fehler. Aber bei mir läuft das soweit. Kannst Du mal ein Log aus der Entwicklerkonsole schicken, was passiert, wenn Du eine Farbe auswählst und dann das Dialogfeld schließt und speicherst?
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @Hc-Yami last edited by
                                @hc-yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                Ausblenden geht nicht, aber man kann es etwas aufhübschen. Mit dem Schraubenschlüssel den Datenpunkt konfigurieren, als "Readonly" (dann ist schon mal das Absenden weg) und dann noch unter Werte-Liste für true z.B. "OK" oder "WLAN läuft" oder was immer man mag eintragen und für false "Störung" oder so.
                                • s.bormann
                                  Vermutlich, weils keine Zahl, sondern ein string ist (das kleine hoch 9 kann ja keine Zahl sein, sondern schein HTML zu sein)
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                    Geht das irgendwie?
                                    Hi, nein, aktuell ist es so, dass wenn der Hover-Effekt aus ist, auch kein Klick erkannt wird (technisch wird eine CSS-Eigenschaft gesetzt: Pointer-Events: none; Und none heißt none, kein Hover, kein Klick.
                                    • s.bormann
                                      Hi, genau, man muss ein neues Gerät anlegen, sonst werden die ganzen Optionen nicht gesetzt.
                                      Nimm statt \n einfach <br> für den Zeilenumbruch.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @mikweb last edited by
                                        @s-bormann
                                        VG
                                        Danke 👍
                                        Freut mich, dass es geklappt hat!
                                        VG!
                                          @s-bormann Werde ich morgen machen. Ich bin schon mal an der Entwicklerconsole gescheitert. F12 ist klar aber welche Einstellung ich zum loggen anwählen muss habe ich noch nicht herausgefunden (Debugger, Laufzeitanalyse oder was anderes?)
                                          Bis morgen
                                          • s.bormann
                                            Noch mal zur Erklärung für alle:
                                            Die obere gelb markierte Option, bezieht sich auf den Zoom-Effekt der gesamten Kachel (wenn da ein Hintergrundbild darauf ist, zoomt das ja auch ein klein wenig - bei Widgets nervt das aber). Das Icon ist davon nicht betroffen.
                                            Die untere Option schaltet das Icon blind für die Maus, d.h. Zoom & Klick sind betroffen.
                                            Ich werde das anpassen, und zoom und klick getrennt voneinander wählbar machen, da scheint mir Bedarf zu bestehen 🙂
                                            295
                                            7634
                                            6719672
