    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      arteck Developer Most Active @opossum last edited by
      @opossum alles gut das soll so...vorerst..
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Meldb last edited by
        @meldb weiter machen bis was ordentliches kommt und kein undefined..die sind zickig ja
        • opossum
          opossum @arteck last edited by
          Hallo, @arteck ,
          danke Dir, dann warte ich ab.
            Meldb @arteck last edited by Meldb
            @arteck Danke erstmal Mal für die schnelle Antwort. Es geht aber nicht.
            Ich habe schon ein paar von diesen drin ca.1 Jahr.
            Die neuen wollen nicht gibt es noch einen Trick?
            Meine Adapter Version 1.4.2
            Ich bekomme die Bewegungsmelder nicht gepairt.
            • opossum
              opossum last edited by opossum
              Hallo, @arteck ,
              habe mit der Platine CC26X2R1 alles ans Laufen bekommen. Habe nun eine Bindung eingerichtet, ich wollte die Arbeitszimmerlampe mit dem Hue Dimmer Switch steuern. Habe die Bindung angelegt, aber statt der Lampe die Gruppe "erwischt". Ich kann das leider nicht korrigieren (keine Änderung und auch keine Löschung). Bekomme folgende Fehlermeldung:
              Failed to unbind cluster 'genScenes' from '0x001788010805991a' to 'Group 3' (Error: Unbind 0x001788010805991a/1 genScenes from '3' failed (AREQ - ZDO - unbindRsp after 10000ms))
              Wie bekomme ich diese Bindung wieder weg? Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwo zu entfernen? Oder bleibt nur der Weg über Ablernen/deinstallieren/Installieren/Neu anlernen?
              • opossum
                opossum @opossum last edited by
                Hallo, @arteck,
                habe es schnell neu installiert.
                  DocGame last edited by
                  Ich habe mir wieder neue Mitglieder für meine Zigbee-"Familie" zugelegt. Eine 3 Tasten Fernbedienung von Tuya. Mit dieser steuere ich 6 Lampengruppen im Wohnzimmer (Je klick und Doppelklick). 3 der Geräte sind dimmbar. Diese will ich über "hold" dimmen.
                  Leider wird der der Hold-State von Button 1 (bei der Statesbezeichnung leider als left, middle und right bezeichnet...was aber weniger stört) nicht abgefragt.
                  Bei Button 2 und 3 geht der Hold. Ist da was machbar? Laut zigbee2mqtt.io müssten alle 6 States im Herdsman drin sein.
                  Ali-Link
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @DocGame last edited by
                    @docgame
                    Bitte den folgenden Test durchführen:
                    • zigbee Adapter anhalten
                    • zigbee Adapter auf debug stellen
                    • zigbee Adapter starten
                    • heutiges Log löschen
                    • die Tasten auf der FB drücken (auf jedem Knopf die gewünschten Methoden), aber aufschreiben in welcher Reihenfolge die tasten gedrückt wurden
                    • Adapter anhalten
                    • log herunter laden
                    • Alle Zeilen die nicht 5c0272fffec88a9f enthalten aus dem Log entfernen
                    • debug abschalten
                    • Adapter starten
                    Log hier posten (code tags nicht vergessen)
                    A.
                      DocGame @Asgothian last edited by
                      @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                      5c0272fffec88a9f
                      Das müsste dieser Part sein:
                      Folgende Tastenfolge habe ich gedrückt: 1, 1doppel, 1hold, 1, 2doppel, 2hold, 3, 3doppel, 3 hold (In dieser Reihenfolge)
                      2021-01-31 18:54:12.304 - debug: zigbee.0 (28192) Non-pingable device 0x5c0272fffec88a9f TS0043 was last seen '1604.705' seconds ago.
                      2021-01-31 18:54:14.044 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115654044,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,31,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:14.044 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,31,253,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
                      2021-01-31 18:54:14.044 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115654044,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115654044,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,31,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:15.052 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115655052,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,31,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:15.052 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,31,253,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
                      2021-01-31 18:54:15.052 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115655052,"_linkquality":147},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115655052,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,31,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:16.377 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115656377,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,32,253,1]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:16.377 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,32,253,1]}' from endpoint 1 with groupID 0
                      2021-01-31 18:54:16.378 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115656377,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115656377,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,32,253,1]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:17.386 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115657386,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,32,253,1]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:17.386 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,32,253,1]}' from endpoint 1 with groupID 0
                      2021-01-31 18:54:17.386 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115657386,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115657386,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,32,253,1]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:19.943 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115659943,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,33,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:19.943 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,33,253,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
                      2021-01-31 18:54:19.943 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115659943,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115659943,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,33,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:20.949 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115660949,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,33,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:20.949 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,33,253,0]}' from endpoint 1 with groupID 0
                      2021-01-31 18:54:20.950 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115660949,"_linkquality":147},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115660949,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,33,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:22.225 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115662225,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,34,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:22.225 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,34,253,0]}' from endpoint 2 with groupID 0
                      2021-01-31 18:54:22.225 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115662225,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115662225,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,34,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:23.237 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115663237,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,34,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:23.237 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,34,253,0]}' from endpoint 2 with groupID 0
                      2021-01-31 18:54:23.237 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115663237,"_linkquality":147},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115663237,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,34,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:24.699 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115664699,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,35,253,1]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:24.699 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,35,253,1]}' from endpoint 2 with groupID 0
                      2021-01-31 18:54:24.699 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115664699,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115664699,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,35,253,1]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:25.707 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115665707,"_linkquality":150},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,35,253,1]},"linkquality":150,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                      2021-01-31 18:54:25.707 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,35,253,1]}' from endpoint 2 with groupID 0
                      Part1 da zu lang
                        @asgothian Part 2:
                        2021-01-31 18:54:25.708 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115665707,"_linkquality":150},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115665707,"_linkquality":150},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,35,253,1]},"linkquality":150,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:29.814 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115669814,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:29.815 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]}' from endpoint 2 with groupID 0
                        2021-01-31 18:54:29.815 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115669814,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115669814,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:30.822 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115670822,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:30.823 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]}' from endpoint 2 with groupID 0
                        2021-01-31 18:54:30.823 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115670822,"_linkquality":147},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115670822,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,36,253,2]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:32.276 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115672276,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:32.277 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
                        2021-01-31 18:54:32.277 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115672276,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115672276,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:33.286 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115673286,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:33.286 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
                        2021-01-31 18:54:33.286 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115673286,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115673286,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,37,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:34.373 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115674373,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:34.373 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
                        2021-01-31 18:54:34.373 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115674373,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115674373,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:35.382 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115675381,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:35.382 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
                        2021-01-31 18:54:35.382 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115675381,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115675381,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,38,253,0]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:37.398 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115677398,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,39,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:37.399 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,39,253,0]}' from endpoint 3 with groupID 0
                        2021-01-31 18:54:37.399 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115677398,"_linkquality":147},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115677398,"_linkquality":147},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,39,253,0]},"linkquality":147,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:39.603 - debug: zigbee.0 (28192) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":34,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002b49103","_networkAddress":25437,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":25437,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0002b49103","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":25,"4":5032,"5":36,"6":[0,2],"10":26902,"11":0,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":4}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115679603,"_linkquality":39},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"name":"0x00158d0002b49103"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":34,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0002b49103","_networkAddress":25437,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":25437,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0002b49103","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":25,"4":5032,"5":36,"6":[0,2],"10":26902,"11":0,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":4}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_applicationVersion":5,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115679603,"_linkquality":39},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":202,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                        2021-01-31 18:54:39.978 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115679978,"_linkquality":150},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]},"linkquality":150,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:39.978 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]}' from endpoint 3 with groupID 0
                        2021-01-31 18:54:39.978 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115679978,"_linkquality":150},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115679978,"_linkquality":150},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]},"linkquality":150,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:40.987 - debug: zigbee.0 (28192) handleMessage. {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115680987,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        2021-01-31 18:54:40.987 - debug: zigbee.0 (28192) Received Zigbee message from '0x5c0272fffec88a9f', type 'raw', cluster 'genOnOff', data '{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]}' from endpoint 3 with groupID 0
                        2021-01-31 18:54:40.987 - debug: zigbee.0 (28192) Type raw device {"type":"device","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115680987,"_linkquality":144},"mapped":{"zigbeeModel":["TS0043"],"model":"TS0043","vendor":"TuYa","description":"Wireless switch with 3 buttons","whiteLabel":[{"vendor":"Smart9","model":"S9TSZGB"},{"vendor":"Lonsonho","model":"TS0043"},{"vendor":"LoraTap","model":"SS600ZB"}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["1_single","1_double","1_hold","2_single","2_double","2_hold","3_single","3_double","3_hold"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"raw"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x5c0272fffec88a9f"} incoming event: {"type":"raw","device":{"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x5c0272fffec88a9f","_networkAddress":22854,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[0,10,1,6],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0005\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012","65506":28,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}},{"ID":3,"profileID":260,"deviceID":0,"inputClusters":[1,6],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":22854,"deviceIeeeAddress":"0x5c0272fffec88a9f","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"_TZ3000_bi6lpsew","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0043","_applicationVersion":255,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1612115680987,"_linkquality":144},"endpoint":"[Circular]","data":{"type":"Buffer","data":[1,40,253,2]},"linkquality":144,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{}}
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @DocGame last edited by
                          @docgame Da geh ich morgen durch.. heute Abend hab ich keine Ruhe dafür.
                          A
                          D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            DocGame @Asgothian last edited by
                            @asgothian Ist doch gar kein Thema. Da kommt es ja nicht auf den Tag an.
                            Ist eh zu bewundern wie ihr euch reinkniet. Mann kann euch nicht genug danken...
                              arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                              @asgothian das hab ich dich letztens korrigiert... den hab ich auch..
                              aber @DocGame du kannst die funktionalität nutzen
                              und diesen direkt von z2m ziehen lassen
                              Asgothian D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @arteck last edited by
                                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                Oh.. das ist gut. Dann muss ich da nicht graben.
                                • david83
                                  david83 last edited by david83
                                  Hallo zusammen ich habe Steckdosen von Lidl Silvercrest. (Tuya) Wenn ich den Knopf direkt an der Steckdose benutze um die Dose ein oder aus zu schalten, wird der Status im Zigbee Adapter nicht geändert.
                                  Zigbee Adapter 1.4.2
                                  Hat sich erledigt.
                                  david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JackDaniel
                                    JackDaniel @Asgothian last edited by
                                    @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                    @JackDaniel
                                    It should be fixed in 1.4.2
                                    A.
                                    hmm nö bei mir noch nicht 😞
                                    das kommt im log
                                    zigbee.0	2021-02-01 14:14:33.526	error	(315626) Failed to unbind cluster 'genOnOff' from '0x086bd7fffe5f8d3f' to 'Group 1' (Error: Unbind 0x086bd7fffe5f8d3f/1 genOnOff from '1' failed (AREQ - ZDO - unbindRsp after 10000ms))
                                    zigbee.0	2021-02-01 14:14:23.512	warn	(315626) getBindEp called with illegal ep: undefined
                                    2021-02-01 14_14_38-instances - ioBroker und 2 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.jpg
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @JackDaniel last edited by
                                      @jackdaniel sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                      oup 1' (Error: Unbind 0x086bd7fffe5f8d3f/1 genOnOff from '1' failed (AREQ - ZDO - unbindRsp after 10000ms)) zigbee.0 2021-02-01 14:14:23.512 warn (315626) getBindEp called with illegal ep: undefined
                                      hast du den Knopf beim "unbind" versuch "wach" gehalten ? Ansonsten kann der Adapter mit dem Knopf nicht kommunizieren.
                                      A.
                                      JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • david83
                                        david83 @david83 last edited by david83
                                        Danke für die Hilfe
                                        • JackDaniel
                                          A.
                                          danke das mit dem wach halten war es 👍
                                          es wäre schön wenn es dazu unter bindung einen hinweis für so etwas geben würde, beim nächsten mal hab ich es wieder vergessen 🤦‍♂️
                                            DocGame @arteck last edited by
                                            @arteck Danke für den Tip mit dem Ausschliessen. Habe ich bisher noch gar nicht bemerkt. Ist sicherlich relativ neu.
                                            So hat es gleich geklappt (Sogar mit den Korrekten ID-Namen).
                                            Leider senden die den true vom Hold-State erst bei loslassen und nicht nach ...ms, So werde ich den Hold vermutlich nicht zum dimmen nehmen können.
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            93997
