    4. Adapter "smartmeter"
      Saschag @klassisch last edited by Saschag
      @apollon77
      habe seit zwei Tagen den Lesekopf von Volkszähler und es hat auf Anhieb geklappt! Also ein Lob an apollon77.
      Ich habe nur ein kleines Problem, die Dp habe alle einen : Doppelpunkt und dadurch kann ich diese nicht als Binding in Vis anzeigen lassen.
      Kann man dem Dp‘s einen anderen Namen geben?
      siehe Hier
      K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        klassisch Most Active @Saschag last edited by
        @Saschag Der Adapter schiebt durch was vom Zähler kommt. Und da kommen standardisierte Formate
        Ich kopiere mir die Werte per Javascript in einen plausibel benannten Datenpunkt unter 0_userdata. Dann tritt das Problem nicht mehr auf. Einfacher "Dreizeiler" und die Daten liegen dann auch gleich da wo ich sie haben möchte.
        Wenn man die Daten nicht dazwischen noch bearbeiten möchten, bietet sich auch ein alias-Datenpunkt an. @paul53 hat ein Skript, welches das Anlegen des alias Datenpunkts vereinfacht
          Homoran Global Moderator Administrators @Saschag last edited by Homoran
          @Saschag wenn jetzt die IDs der DPs geändert würden, funktionieren bei allen Usern Skripte, views, usw. nicht mehr.
          Hast du es mal mit Alias versucht?
          Den kannst du beliebig benennen und im binding benutzen
            Vereinfachtes Anlegen von alias:
            Skript von @paul53
            https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen/5
            oder: von xCruziX: https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias
              @klassisch @Homoran
              Dank, werde ich dann so machen!
                Happyuser20 last edited by
                Hallo
                Ich würde auch gerne den Adapter nutzen, habe aber leider einige Verständnisproblem mit den Einstellungen.
                Habe einen Weidmann Lesekopf an einem EHZ Zähler.
                Den lese ich aktuell mit einem PI3 im Zählerschrank aus und logge die Daten mit dem volkszähler und sende die Daten an die Datenbank auf dem NAS.
                Jetzt möchte ich den Lesekopf mit diesem Adapter in IOBroker einbinden. Bei mir läuft aber der IOBroker auf meiner Syno NAS 218+.
                Wie kann ich den Lesekopf einbinden, besser gefragt: welche einstellung brauche ich für den Adapter über Netzwerk?
                Danke schon mal für eure Hilfe
                HappyUser20
                ? K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @Happyuser20 last edited by
                  @happyuser20
                  ich habe einen Pi mit IOBroker, Lesekopf am USB Port im Zählerschrank und sende die benötigten Daten mit MTTQ an den IOB auf einer Syno NAS. Habe es erst mal zurückgestellt, den Lesekopf an meine DS720 anzubinden.
                  LG
                    klassisch Most Active @Happyuser20 last edited by
                    @happyuser20 ioBroker ist multihost fähig.
                    Du kannst also auf Deinen Raspi eine ioBroker Instanz aufspielen und einen smartmeter Adapter installieren. Durch die Multihostfähigkeit kannst Du dann auf die Daten von Deiner ioBroker Hauptinstanz auf der Syno aus zugreifen.
                      Happyuser20 @klassisch last edited by Happyuser20
                      @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                      Ah OK, wusste ich nicht. Danke für die Info
                      Muss ich dazu, dem im Container laufen IOBroker irgendwie auf Master umstellen?
                      Geht das nachträglich noch oder muss ich komplett neu aufsetzen? Was ich vermeiden möchte (hab jetzt alles soweit eingerichtet wie es für mich am besten ist. VIS usw.)
                      Happyuser20
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        habe gerade meinen PI der als Slave den Smartmeter ausliest auf Buster upgedated.
                        Danach ist mir im log vom Smartmeter Adapter am Ende aufgefallen das es einige merkwürde einträge gibt:
                        2021-01-31 20:29:07.540  - debug: smartmeter.0 (3845) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                        2021-01-31 20:29:07.540  - debug: smartmeter.0 (3845) MSG IDX 0
                        2021-01-31 20:29:07.542  - debug: smartmeter.0 (3845) SML MESSAGE: START SML-File
                                START SmlMessage
                                        Transaction-ID: �[� (001200a35bb8)
                                        Group-No: 0
                                        Abort On Error: 0
                                        Message-Body:           SmlPublicOpenResponse
                                                Codepage: undefined
                                                Client-ID: undefined
                                                Req-FileId: �s� (001206cb73e8)
                                                Server-ID: 0901454d4800006544b3
        Sml-Version: undefined
                                        CRC 16: valid
                                END SmlMessage
                                START SmlMessage
                                        Transaction-ID: �[� (001200a35bb9)
                                        Group-No: 0
                                        Abort On Error: 0
                                        Message-Body:           SmlGetListResponse
                                                Server-ID:      EMHeD�
                                                List-Name: b
                                                Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 113998762
                                                ValList: [
                                Obj-Name: 129-129:199.130.3*255
                                Status: undefined
                                Val-Time:
                                Unit: undefined
                                Scaler: undefined
                                Value: EMH / 454d48
                                Value-Signature: undefined
                                Obj-Name: 1-0:0.0.9*255
                                Status: undefined
                                Val-Time:
                                Unit: undefined
                                Scaler: undefined
                                Value:  EMHeD� / 0901454d4800006544b3
                                Obj-Name: 1-0:1.8.0*255
                                Status: 10282
                                Val-Time:
                                Unit: 30
                                Scaler: -1
                                Value: 302851843
                                Obj-Name: 1-0:2.8.0*255
                                Status: 10282
                                Val-Time:
                                Unit: 30
                                Scaler: -1
                                Value: 126513880
                                Obj-Name: 1-0:1.8.1*255
                                Status: undefined
                                Val-Time:
                                Unit: 30
                                Scaler: -1
                                Value: 0
                                Obj-Name: 1-0:2.8.1*255
                                Status: undefined
                                Val-Time:
                                Unit: 30
                                Scaler: -1
                                Value: 126513880
                                Obj-Name: 1-0:1.8.2*255
                                Status: undefined
                                Val-Time:
                                Unit: 30
                                Scaler: -1
                                Value: 302851844
                                Obj-Name: 1-0:2.8.2*255
                                Status: undefined
                                Val-Time:
                                Unit: 30
                                Scaler: -1
                                Value: 0
                                Obj-Name: 1-0:16.7.0*255
                                Status: undefined
                                Val-Time:
                                Unit: 27
                                Scaler: -1
                                Value: 33817
                                Obj-Name: 129-129:199.130.5*255
                                Status: undefined
                                Val-Time:
                                Unit: undefined
                                Scaler: undefined
                                Value: ��^����L�u�;��KC)�/>�0
                        ��J�    ֻ8�ND��7��o���({ / b4f35ef98491e34cde75883ba9e34b4329f72f3ecb300afbb44ac31709d6bb38a44e0f44961dae37a1c76fe5c2ce287b
                                                List-Signature: undefined
                                                Act-Gateway-Time:
                                        CRC 16: valid
                                END SmlMessage
                                START SmlMessage
                                        Transaction-ID: �[� (001200a35bbc)
                                        Group-No: 0
                                        Abort On Error: 0
                                        Message-Body:           SmlPublicCloseResponse
                                                Global Signature:
                                        CRC 16: valid
                                END SmlMessage
                        END SML-File
                        Liegt das an Einstellungen im Adapter oder kann ich das einfach ignorieren?
                          apollon77 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Naja im Debug Log wird halt alles geloggt, auch die Meldung
                          • wendy2702
                            wendy2702 @apollon77 last edited by
                            @apollon77 OK.
                            Also einfach ignorieren.
                            Danke!
                              @wendy2702 Naja, vllt eher Debug log wieder ausschalten? 😉
                              • wendy2702
                                @apollon77 das meinte ich mit ignorieren 😜
                                  Sender last edited by
                                  ich habe heute meinen Schreib-/Lesekopf erhalten und natürlich sofort ausprobiert.
                                  Die Werte kommen seit dem ersten Versuch offenbar problemlos aus meinem MT174, ABER leider scheint der wichtigste Wert, der "Momentanverbrauch" nicht mitzukommen?!?
                                  Ist das bei diesem Zähler normal? Kann das jemand mit dem gleichen Modell bestätigen, oder, was mir lieber wäre, mache ich doch etwas falsch?
                                  Danke für Eure Hilfe.
                                  Liebe Grüße an alle...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Sender last edited by
                                    @sender sagte in Adapter "smartmeter":
                                    hast du denn die PIN schon eingeleuchtet?
                                      Sender @Homoran last edited by
                                      Erstmal danke für die schnelle Antwort.
                                      Da ich leider gar nicht weiß wo und wie, muss ich das verneinen...
                                      Könntest Du mir auf die Sprünge helfen, BITTE?
                                      Danke...
                                        sollte in der Anleitung zu dem Zähler stehen.
                                        Die PIN bekommst du von deinem EVU, da sollte auch nochmal die Anleitung dabei sein
                                          @homoran Warum lässt sich der Zähler aber ansonsten also ohne PIN, auslesen? Laut diesem Thread hier stellt der Zähler den momentanen Verbrauch angeblich einfach nicht zur Verfügung. 😢
                                            ist alles möglich.
                                            Die EVUs können vom Hersteller verschieden ausgestattete Versionen bekommen.
                                            Nur dein EVU kann dir sagen, was dein Zähler können sollte
                                            3625
                                            2286304
