    3. Entwicklung
    4. Adapter für probe request monitoring
      drekrob last edited by
      Ich verwende einen TP-LINK WN723 N, funktioniert bei mir einwandfrei und kostet nicht viel. Das originale Wifi kann man weiterlaufen lassen, macht glaube ich nicht viel Unterschied. Wenn du einen Rpi3 mit Raspian Jesse verwendest, solltest du einfach nur den Stick anstecken und die vier Zeilen oben ausführen müssen.
      Was das tracken von Addressen betrifft, kann man sehr einfach alle Adressen tracken, wenn man den entsprechenden Check im Code auskommentiert. Das Problem ist allerdings, dass man dann sehr schnell mal 1000 Einträge hat was das Bedienen in der Admin UI sehr unangenehm macht. Ich werde den Adapter in der Hinsicht aber noch weiterentwickeln, denke ich werde versuchen irgendwie Events zu realisieren.
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Bestellt.
        Danke für die Info.
        Habe jetzt nicht geschaut, ob der neuere und günstigere 727 den gleichen oder einen anderen unterstützen Chipsatz hat.
        Erst einmal auf Nummer sicher.
        • ruhr70
          @drekrob:
          Was das tracken von Addressen betrifft, kann man sehr einfach alle Adressen tracken, wenn man den entsprechenden Check im Code auskommentiert. Das Problem ist allerdings, dass man dann sehr schnell mal 1000 Einträge hat was das Bedienen in der Admin UI sehr unangenehm macht. Ich werde den Adapter in der Hinsicht aber noch weiterentwickeln, denke ich werde versuchen irgendwie Events zu realisieren. `
          so… der TP-Link WN723 N wurde heute geliefert.
          Am Rapsberry Pi 3 angesteckt und WLAN1 wurde erkannt (ifconfig).
          [EDIT]: Raspbian Jessie Lite
          ifconfig wlan1 down
          ````OK.
          Dann leider:
          iw phy phy1 interface add mon0 type monitor
          command failed: No such file or directory (-2)
          Tja, dann suche ich mal, woran das liegt…
            probiers mal mit phys2 mon0 etc, änder die zahlen ab
            hatte den fehler auch schon mal, war irgendwas falsch angegeben glaube ich
            • ruhr70
              @drekrob:
              hatte den fehler auch schon mal, war irgendwas falsch angegeben glaube ich `
              tja… scheint schwieriger zu werden...
              ifconfig gibt WLAN0 (integriert) und den Stick als WLAN1 aus.
              Hier sind die Details ganz gut erklärt:
              http://www.elektronik-kompendium.de/sit … 008051.htm
              Und hier scheint das Pronblem zu liegen. Obwohl ein ifconfig WLAN1 ausgibt, wird mit iw dev nur die physikalische Schnittstelle phy0 ausgegeben. Die MAC-Adresse dort entspricht der integrierten WLAN-Schnittstelle (WLAN0). Eine weitere physikalische Schnittstelle wird nicht angezeigt.
              ~# iw dev
              phy#0
              	Interface wlan0
              		ifindex 3
              		wdev 0x1
              		addr xx:xx:xx:xx:xx:xx
              		type managed
              • ruhr70
                @drekrob:
                mh… ich boote meinen Raspberry Pi vom USB Stick und nciht SD. GGf. liegt es daran und ich muss den richtigen Treiber für den Realtek Chipsatz installieren... nur welchen? :?
                ~# uname -a
                Linux rasp31 4.4.30-v7+ #920 SMP Sun Nov 6 16:25:04 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
                • ruhr70
                  so…
                  nach langem Kampf hat der WLAN Stick verloren und ist nun als WLAN0 eingetragen...
                  iwconfig:
                  iwconfig
                  wlan0 unassociated Nickname:"wifi@realtek"
                  Mode:Managed Frequency=2.412 GHz Access Point: Not-Associated
                  Sensitivity:0/0
                  Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
                  Encryption key:off
                  Power Management:off
                  Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
                  Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
                  Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
                  ! lo no wireless extensions.
                  ! mon0 IEEE 802.11bgn Mode:Monitor Tx-Power=12 dBm
                  Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
                  eth0 no wireless extensions./wifi@realtek
                  iw dev:
                  # iw dev
                  phy#0
                  	Interface mon0
                  		ifindex 4
                  		wdev 0x2
                  		addr 00:00:00:00:00:00
                  		type monitor
                  	Interface wlan0
                  		ifindex 3
                  		wdev 0x1
                  		type managed
                  Leider bekomme ich den Adapter jetzt nicht mehr installiert:
                  npm install https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker"
                  npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                  npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                  npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                  npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                  npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                  npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                  npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                  npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                  npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                  npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefined
                  npm ERR! Linux 4.4.33-v7+
                  npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                  npm ERR! node v4.6.2
                  npm ERR! npm v2.15.11
                  npm ERR! code ENOGIT
                  ! npm ERR! not found: git
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed using git.
                  npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                  npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                  ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                  npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                  Raspberry Pi 3, Rasbian, neuste Version des Kernels:
                  uname -a
                  Linux rasp31 4.4.33-v7+ #928 SMP Sat Nov 19 19:39:23 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
                  ****WLAN Stick Treiber:****
                  Wird man normalerweise nicht benötigen. Bei mir lag durch den Boot vom USB-Stick ein Sonderfall vor.
                  Das Installationsskript unter [https://www.raspberrypi.org/forums/view … p?p=462982](https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=462982) hat mir geholfen, den Stick einzurichten:
                  wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/install-wifi.tar.gz
                  tar xzf install-wifi.tar.gz
                    ` > Use command ./install-wifi -h for details on how you can use it to download or update the wifi driver. This script will automatically determine the wifi you are using and search for the correct driver to download for the kernel version you are using. The script can also install wifi drivers for wifi modules using 8192eu, 8812au, mt7610 or mt7612 drivers. `
                  • ruhr70
                    @blauholsten:
                    Würde gerne testen, bei mir läuft iobroker auf einen NUC in einer VM unter Debian.
                    Welche Einstellungen muss ich dann vornehmen?
                    Habe keinen Plan ob ich das in der VM auch machen muss :oops: `
                    Es gibt wohl Lösungen, bei denen Du einem USB Stick vom Host einer VM zuweisen kannst.
                    Temporär kannst Du das über die vmware Konsole machen. Wirklcih nur temporär, da die Konsole sonst dauerhaft laufen müsste.
                    Mit Konsole meine ich das Zusatzprogramm, mit dem Du den Bildschirm einer VM aufrufen kannst.
                    Dort kann man dann dem aufgerufenen Rechner ein USB-Gerät zuweosen, welches an dem Rechner steckt, von dem die Konsole aufgerufen wird.
                    Ich nutze das manchmal für VMs unter Windows 10, wenn ich für irgendeine Software einen VM Stick benötige.
                    • ruhr70
                      Der nächste Schritt…
                      ich habe auf Grund der Fehlermeldung in meinem Post oben nun
                      apt-get install git
                      ausgeführt und dann erneut versucht den probe-Adapter zu installieren.
                      Nun hängt es an der nächsten Stelle (Fehlermeldungen bei der Installation):
                      $ ./iobroker url "https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon"
                      npm install https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">
                      compilation terminated.
                      ! make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
                      gyp
                      ERR! build error
                      gyp
                      ERR!
                      stack Error: make failed with exit code: 2
                      gyp
                      ERR!
                      stack
                      at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                      gyp
                      ERR!
                      stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp
                      ERR!
                      stack
                      at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp
                      ERR!
                      stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
                      gyp
                      ERR! System
                      Linux 4.4.33-v7+
                      gyp
                      ERR! command
                      "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
                      ERR!
                      cwd
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.probemon/node_modules/pcapgyp
                      ERR!
                      node -v
                      v4.6.2gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                      gyp ERR! not ok
                      ! npm
                      npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.6.2
                      npm
                      ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuild
                      ! npm ERR! Exit status 1npm
                      ERR! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                      npm ERR! This is most likely a problem with the pcap package,
                      npm ERR! not with npm itself.
                      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      npm ERR!
                      node-gyp rebuildnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                      npm ERR! npm bugs pcap
                      npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                      npm ERR!
                      npm ERR! npm owner ls pcap
                      npm ERR!
                      There is likely additional logging output above.
                      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                      ! ERROR: host.rasp31 Cannot install https://github.com/DerKorb/ioBroker.probemon/tarball/master: 1
                      ERROR: process exited with code 25</pcap>
                      [EDIT]
                      Ich versuche es zu verstehen.
                      Sieht so aus als könnte das pcap Module nicht installiert werden
                      [https://github.com/mranney/node_pcap](https://github.com/mranney/node_pcap)
                        Oh gut dass du es sagst, lib pcap benötigt libpcap-dev als dependency, steht bei denen im README, aber werd ich bei meinem Adapter auch mal noch dazuschreieben.
                        • ruhr70
                          Nach:
                          apt-get install libpcap-dev
                          Konnte ich jetzt den Adapter installieren. 🙂
                          Es werden allerdings keine Datenpunkte für die gemonitorten Geräte angelegt. :?:
                          Interfaces:
                          # iw dev
                          phy#0
                          	Interface mon0
                          		ifindex 4
                          		wdev 0x2
                          		type monitor
                          	Interface wlan0
                          		ifindex 3
                          		wdev 0x1
                          		addr ec:08:6b:xx:xx:xx
                          		type managed
                          Einstellungen des dapters:
                            schau mal ob im log was verdächtiges steht.
                            • ruhr70
                              Ich habe auf Debug gestellt und einen Messpunkt gelöscht und wieder eingerichtet.
                              Im Log sehe ich dazu nichts. Beim Starten des Adapters kommt nur:
                              	object change system.adapter.probemon.0
                                stell sicher, dass der adapter log level auf debug gestellt ist (expertenmodus bei instances).
                                Der Adapter sollte beim starten "creating pcap session" loggen.
                                Wenn das nicht passiert, geht schon sehr früh was schief.
                                Was du machen kannst um bessere Fehlerinfos zu bekommen ist per ssh auf dem Server OS
                                node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.probemon/main.js
                                ausführen. Das sollte dann einen Fehler ausspucken.
                                • ruhr70
                                  Debug hatte ich eingestellt.
                                  "creating pcap session" kommt.
                                  Anbei der entsprechende Log:
                                  host. 2016-11-28 19:05:07.156 debug redis mget 2 2
                                  host. 2016-11-28 19:05:07.150 debug redis publish io.system.adapter.probemon.0.uptime {"val":2,"ack":true,"ts":1480356307150,"q":0,"from":"system.adapter.probemon.0","lc":1480356307150}
                                  host. 2016-11-28 19:05:07.148 debug redis publish io.system.adapter.probemon.0.memHeapUsed {"val":10.32,"ack":true,"ts":1480356307148,"q":0,"from":"system.adapter.probemon.0","lc":1480356307148}
                                  host. 2016-11-28 19:05:07.147 debug redis publish io.system.adapter.probemon.0.memHeapTotal {"val":17.26,"ack":true,"ts":1480356307147,"q":0,"from":"system.adapter.probemon.0","lc":1480356307147}
                                  host. 2016-11-28 19:05:07.146 debug redis publish io.system.adapter.probemon.0.memRss {"val":27.85,"ack":true,"ts":1480356307145,"q":0,"from":"system.adapter.probemon.0","lc":1480356307145}
                                  host. 2016-11-28 19:05:07.144 debug redis publish io.system.adapter.probemon.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1480356307142,"q":0,"from":"system.adapter.probemon.0","lc":1480356307142}
                                  host. 2016-11-28 19:05:07.141 debug redis publish io.system.adapter.probemon.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1480356307141,"q":0,"from":"system.adapter.probemon.0","lc":1480356307141}
                                  host. 2016-11-28 19:05:07.137 debug redis keys 2 .logging
                                  host. 2016-11-28 19:05:07.133 debug redis psubscribe io.probemon.0.
                                  probemon.0 2016-11-28 19:05:07.061 info creating pcap session
                                  probemon.0 2016-11-28 19:05:07.054 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.probemon, node: v4.6.2
                                  host. 2016-11-28 19:05:07.033 debug redis get system.adapter.probemon.0.alive ok: {"val":false,"ack":true,"ts":1480356303002,"q":0,"from":"system.host.rasp31","lc":1480356302907}
                                  host. 2016-11-28 19:05:07.017 info States connected to redis 172.16.130.210:6379
                                  probemon.0 2016-11-28 19:05:06.992 debug statesDB connected
                                  probemon.0 2016-11-28 19:05:06.959 debug objectDB connected
                                  host.rasp31 2016-11-28 19:05:05.443 info instance system.adapter.probemon.0 started with pid 28155
                                  host.rasp31 2016-11-28 19:05:03.000 info instance system.adapter.probemon.0 terminated with code 0 (OK)
                                  host.rasp31 2016-11-28 19:05:02.901 info stopInstance system.adapter.probemon.0 killing pid 15480
                                  host.rasp31 2016-11-28 19:05:02.900 info stopInstance system.adapter.probemon.0
                                  probemon.0 2016-11-28 19:05:02.909 info terminating
                                  probemon.0 2016-11-28 19:05:02.904 info cleaned everything up...
                                  host.rasp31 2016-11-28 19:05:02.891 info object change system.adapter.probemon.0
                                  nach:
                                  kommt keine Ausgabe. Nur der Prompt.
                                  Dann habe ich den Adapter noch einmal gelöscht und wieder eingerichtet (ohen Debug direkt nach der Neueinrichtung):
                                  probemon.0	2016-11-28 20:02:22.100	info	creating pcap session
                                  probemon.0	2016-11-28 20:02:22.091	info	starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.probemon, node: v4.6.2
                                  host.	2016-11-28 20:02:22.037	info	States connected to redis 172.16.130.210:6379
                                  iobroker	2016-11-28 20:02:20.432	info	exit 0
                                  iobroker	2016-11-28 20:02:20.430	info	host.rasp31 object system.adapter.probemon.0 created
                                  host.rasp31	2016-11-28 20:02:20.429	info	instance system.adapter.probemon.0 started with pid 1314
                                  host.rasp31	2016-11-28 20:02:20.414	info	object change system.adapter.probemon.0
                                  iobroker	2016-11-28 20:02:20.381	info	host.rasp31 object system.adapter.probemon.0.alive created
                                  iobroker	2016-11-28 20:02:20.350	info	host.rasp31 object system.adapter.probemon.0.connected created
                                  iobroker	2016-11-28 20:02:20.319	info	host.rasp31 object system.adapter.probemon.0.memHeapUsed created
                                  iobroker	2016-11-28 20:02:20.288	info	host.rasp31 object system.adapter.probemon.0.memHeapTotal created
                                  iobroker	2016-11-28 20:02:20.257	info	host.rasp31 object system.adapter.probemon.0.memRss created
                                  iobroker	2016-11-28 20:02:20.220	info	host.rasp31 object system.adapter.probemon.0.uptime created
                                  iobroker	2016-11-28 20:02:20.187	info	host.rasp31 object system.adapter.probemon.upload created
                                  iobroker	2016-11-28 20:02:20.170	info	host.rasp31 create instance probemon
                                  iobroker	2016-11-28 20:02:18.385	info	add probemon
                                  iobroker	2016-11-28 20:01:36.940	info	exit 0
                                  Datenpunkte für die zu überwachenden Geräte wurden zu keinem Zeitpunkt angelegt.
                                    wenn die meldung kommt heißt es immerhin schon mal, dass der adapter generell läuft. Dann stimmt was mit dem mac addressen abgleich nicht oder du bekommst die probe-requests nicht.
                                    Hast du Zugangsdaten fürs Wlan angelegt? Wenn der Stick in keinem Netzwerk ist geht es nicht vermute ich.
                                    Ich hab den Adapter vorhin überarbeitet, probier mal die neuste Version.
                                    • ruhr70
                                      @drekrob:
                                      wenn die meldung kommt heißt es immerhin schon mal, dass der adapter generell läuft. Dann stimmt was mit dem mac addressen abgleich nicht oder du bekommst die probe-requests nicht. `
                                      Die MAC-Adressen werden mit Doppelpunkt eingegeben? ba<emoji seq="1f1e9-1f1ea">🇩🇪</emoji>fe:ba<emoji seq="1f1e9-1f1ea">🇩🇪</emoji>fe ?
                                      Hat mon0 bei Dir auch die Adresse 00:00:00:00:00:00 ?
                                      # iw dev
                                      phy#0
                                      	Interface mon0
                                      		ifindex 4
                                      		wdev 0x2
                                      		type monitor
                                      @drekrob:
                                      Hast du Zugangsdaten fürs Wlan angelegt? Wenn der Stick in keinem Netzwerk ist geht es nicht vermute ich. `
                                      Nein. Habe ich nicht. Ich hatte den Adapter so verstanden, das auf de WLAN Schittstelle gelauscht wird.
                                      Die Geräte, die ich damit sehen könnte, sind ja auch nicht unbedingt in meinem WLAN eingebucht.
                                      Sonst hättest Du in der ersten Version ja nicht hunderte Geräte sehen können.
                                      Morgen melde ich den Stick mal in meinem WLAN an.
                                      @drekrob:
                                      Ich hab den Adapter vorhin überarbeitet, probier mal die neuste Version. `
                                      Installiert. Die Datenpunkte der Geräte werden weiterhin nicht angelegt.
                                      Dafür gibt es jetzt einen Datenpunkt probemon.0.nsamode.raw_proberequest 😉
                                      Allerdings auch ohne Wert.
                                        mac addressen mit doppelpunkt und kleinbuchstaben.
                                        Hab gerade noch mal gepusht, war noch ein bug drin.
                                        Ich vermute, dass du den Stick einwählen musst oder zumindest nen Hotspot aufmachen, da kenn ich mich auch nicht wirklich aus. Würde aber auch die nuller mac erklären.
                                        Die raw_proberequests sind drin damit du alles Geräte tracken kannst.
                                        Würde ich gerne noch als bool option in die config setzen, muss mal nachlesen wie das geht.
                                        • ruhr70
                                          Version installiert.
                                          Doppelpunkt und Kleinbuchstaben…passt.
                                          Kann das sein, dass sich die Versionsnummern der letzten drei versionen nicht geändert haben (0.0.3)?
                                          Wird bei Dir bei iwd dev unter mon0 keine 00:00:00:00:00:00 Mac-Adresse angezeigt?
                                          Wenn nein, welche denn? Die vom WLAN-Stick?
                                            Bei mir wird eine mac addresse angezeigt. Ich nehme an es ist die vom Stick. Versuch doch erst mal dich in ein wifi einzuwählen.
                                            5857
