      A Former User @Stephan Schleich last edited by
      @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Geräte Änderungen werden nicht mehr übernommen
      erst nach Browser - F5
        Meto304 last edited by Meto304
        Homematic IP Geräte einlesen
        folgende Meldung steht drin:
        No correct defined states found. The device may be unknown. Please help the developer to add support for this device and report to Github.
        ich weiß leider nicht wie ich das in Github als issue reporten könnte. Daher schreibe ich es mal hier.
        Es handelt sich bei meinen HM-IP Geräten um Schalt-Rais und Taster-Relais.
        • Zefau
          Zefau @Meto304 last edited by
          @metzger304web-de ich brauche die genaue Bezeichnung des Gerätes und Screenshots der Objekt Struktur mit den Datenpunkt die du übernommen haben willst
          M A M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Meto304 @Zefau last edited by
            @zefau
            ich versuche dir hoffentlich die richtigen Informationen bereitzustellen und vielen dank für den schnellen support!
            Die genaue Bezeichnung ist immer HmIP-xxx
            • HmIP-FCI1 (Kontaktschnittstelle Unterputz 1-Fach)
            • HmIP-PCBS (Schaltplatine 1-Fach)
            • HmIP-PCBS2 (Schaltplatine 2-Fach)
            FCI1:
            PCBS:
            PCBS2:
            Benötigt wird von mir aktuell nur:
            FCI1:
            • Unterordner: 1
              Objekt: State
            PCBS:
            • Unterordner: 3
              Objekt: State
            PCBS2:
            • Unterordner: 4
              Objekt: State
            • Unterordner: 8
              Objekt: State
            Bei allen 3:
            • Unterordner: 0
              Objekt: Low bat
              Objekt: unreach
            so, hoffe die Informatioen waren die richtigen. 😊
            Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Ash2k @Zefau last edited by Ash2k
              @zefau
              Edit: Habe das Widget einfach mal auf einer anderen Seite hinzugefügt, da klappt es problemlos?!?
              Nochmal Edit: Habe es vermutlich herausgefunden: Der Unterschied war das ich beim neuen Widget 20 statt 30 Tage als Vorschau eingegeben hatte. Jetzt im alten Widget geändert von 30 auf 20 funktioniert es auch wieder. In der ical.o-Instanz ist der Wert auch auf 30 Tage gesetzt. Bei 20 Tagen im Widget funktioniert es jetzt jedenfalls!
              Original:
              Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit dem Kalender-Widget, weiss aber nicht ob es seit der Beta .26 da ist oder schon vorher oder nachher....jedenfalls ist die 2.2.26 installiert. 2.2.28 würd ich mir im Moment gerne sparen nachdem ich hier gelesen habe das es da ein paar Fehler mit dem Speichern gibt.
              Jedenfalls sieht so meine Widget-Konfiguration aus:
              Rufe ich nun die Seite mit dem Kalender auf sieht es so aus:
              Die beiden Termine sind die aus der Vergangenheit, soweit so gut.
              Jedoch werden mir die zukünftigen nicht angezeigt.
              Hier die Übersicht des Monats Februar:
              Erst wenn ich dann einen der Tage anklicke wird mir der Termin auch angezeigt, in dem Fall ein Ferientermin:
              In meiner alten VIS wird mir das jedoch angezeigt:
              Wie gesagt, es lief die letzten Wochen schonmal, hatte ja auch Screenshots bei github hochgeladen wegen des Problems mit der Anzeige auf iOS-Geräten:
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/598#issuecomment-767182483
              Vielleicht hast du eine spontane Idee was ich falsch mache?
              WW1983 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed Kalendervorschau wird nicht unter Safari Browser angezeigt #598
              SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • SWE1008
                SWE1008 @Ash2k last edited by
                @ash2k
                Werden bei dir bei einem iOS Gerät zukünftige Termine angezeigt? Funktioniert bei mir nicht. Egal welche Konfiguration ich einstelle. Es geht auch nicht wenn ich das Widget neu anlege.
                  Ash2k @SWE1008 last edited by
                  @swe1008
                  Nein daher der Link zu GitHub in meinem letzten Post 😉
                    ich bekomme seit heute mittag auf den mobilen Endgeräten Iphone, Oneplus wie auch auf einem Samsung Tablet die Fehlermeldung websocket error.
                    Diese verschwindet dann, wenn ich die Anwendung (Website) schließe und neu lade. Aber dann kommt die Meldung wieder.
                    Ich kann dann noch Aktoren schalten, aber bekomme keine aktualisierte Darstellung in Jarvis.
                    • U
                      UncleB last edited by
                      Nettes Feature wäre noch, wenn man TABs ausblenden könnte, (Funktioniert vermutlich wenn man keinen Namen und Icon fürs Tab vergibt)
                      So könnte man sich für jedes Gerät ein speziell zugeschnittenes Dashboard/Startseite zurecht basteln 🙂
                        MCU @Zefau last edited by MCU
                        @zefau 2.2.0-beta.29 Also nur das Update eingespielt, vorher lief es einwandfrei.
                        Absturz: Auf Microsoft Edge
                        Auf Firefox:
                        • Zefau
                          Zefau @MCU last edited by
                          @mcu mit v2.2.0-beta.30 ?
                            @zefau
                            Die Meldung blockiert die erste Seite. Auch wenn die Meldung weg ist wird die Seite nicht angezeigt. Man muss erst eine andere Seite auswählen und zurück um die erste Seite angezeigt zu bekommen.
                            • Zefau
                              @mcu hat nichts mit der Meldung zu tun. Ist mir schon aufgefallen, bin ich dran
                              • Zefau
                                @meto304 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                mit v2.2.0-beta.30 hinzugefügt. Kannst du mal testen, ob alle 3 Geräte korrekt gefunden werden?
                                • Zefau
                                  Wichtig
                                  Mit der aktuellen beta sollten die Verbindungsprobleme behoben sein. Sofern jarvis die Verbindung verliert, wird nun korrekt wiederverbunden (ohne Reload der Seite).
                                  Bitte mal drauf achten und testen, ob das alles so passt. Ist schwierig zu testen, aber ein Neustart von socket.io (und damit ein Verbindungsabbruch) funktioniert und jarvis reconnected korrekt.
                                  M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MCU @MCU last edited by
                                    @mcu Kannst du die Abfrage in einen DP legen, damit die Möglichkeit hat sie abzuschalten? Denn bei jeder Aktualisierung kommt die Abfrage wieder.
                                    • Zefau
                                      @mcu wenn du x drückst sollte er das im Browser speichern, dass du abgelehnt hast? Schau mal bitte im Local Storage nach jarvis.0.askBrowserSubscription.
                                        @zefau Der DP kommt nicht bei x.
                                        • Zefau
                                          @mcu kein Datenpunkt, sondern im Local Storage des Browsers. F12 und dann unter Storage
                                            @zefau Kommt trotzdem wieder:
                                            316
                                            6126
                                            4115267
