      martinschm @s.bormann last edited by martinschm
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      Neu zum Testen auf Github:
      • (sbormann) Changed standard badge-color to red, 20% transparency.
      • (sbormann) Added optional glow-effect for tiles.
      • (sbormann) Fixed edit-dialog of device not opening under some circumstances.
      • (sbormann) Added type icon and type datapoint to widget-url-parameters.
      • (sbormann) Added OVERLAY_INACTIVE_COLOR and OVERLAY_ACTIVE_COLOR.
      • (sbormann) Added option to show badge value without unit.
      • (sbormann) Added toggle by icon for garage door (after optional confirmation).
      • (sbormann) Fixed not to open Dialog if clickOnTileOpensDialog is set to false.
      • (sbormann) Added new device: Info-Text, which can be used to display plain Text on views, therefore some new options were created (stateHeightAdaptsContent, stateFillsDevice, stateBigFont).
      • (sbormann) Text on transparent tiles is now white (can be configured).
      Wo stelle ich denn die Textfarbe bei transparenten Kacheln ein ?
      Info-Text zeigt bei mir aktuell nichts an. Dachte erst es liegt an weißer Schrift auf weißen Hintergrund, aber auch bei grauem Hintergrund kommt da bei mir nichts.
      Hatte bei meiner vorherigen Kachel einfach den Typ geändert, damit ging es nicht. Bei einer neu eingefügten Kachel ging es dann. Mir ist nur aufgefallen, das die Kachel über die gesamte Breite geht und glaube ich \n wird nicht als Zeilenumbruch interpretiert, oder?
      Upload nach Github Install hab ich gemacht.
        mikweb @s.bormann last edited by
        @mikweb sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @s-bormann
        kann man auch eine 2. Map Widget mit anderen Datenpunkten erstellen? ich habe versucht den Ordner zu duplizieren und umzubenennen in map2 aber hat es so nicht funktioniert😁
        Oh, das ist nicht ganz so einfach. Man muss dazu auch im html-file der map einiges anpassen:
        Lade die Datei in einen Editor, dann mit suchen&ersetzen alles, was Map. in Map2. umbenennen (achte auf Groß-Kleinschreibung und den Punkt!). Dann als neue Datei map2.html hochladen. Dann könnte es gehen (habs nicht getestet).
        VG
        Danke 👍
          Markus Frankl @Hc-Yami last edited by
          @hc-yami
          Was hast du denn da für einen Gerätetyp genommen?🤔
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Mangels Garage kann ichs nicht testen Also bitte mal Rückmeldung geben, obs funktioniert
            hmm, bei mir gehts nicht. ich kann zwar die box deaktivieren, aber der klick aufs icon zeigt nur den kringel und es tut sich aber nichts.
            Habe einen Copy&Paste-Fehler entdeckt. Neue Version ist auf Github, vielleicht (hoffentlich) geht es jetzt?
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @DocGame last edited by
              @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              @s-bormann Wenn ich Farben für Glow oder Overlay festlege und diese mit OK und speichern speichere werden diese nicht übernommen. Bei erneutem öffnen der Optionen ist nichts mehr angegeben.
              Ist das ein Fehler? Ich denke, dass man da ja eigentlich nichts falsch bedienen kann.
              Nachtrag: Ich habe gerade bei einigen Kacheln Badge-Werte eingetragen und dieses mal entgegen der vorgehensweise der letzten Tage einmal als Farbe grün gewählt. Ich habe mich gewundert, dass es trotzdem rot angezeigt wird. Wenn ich dann in die Einstellungen der Kachel gehe ist zwar der Badge-Datenpunkt da aber die Konstante mit der Farbe ist leer. Ich habe dann in den Kacheln geschaut, die schon seit einigen Tagen einen Badge haben....Hier das gleiche.
              Irgendwas mache ich doch sicher falsch das er Farbwerte über Konstante nicht speichert. Habe ich doch etwas übersehen? Die Funktionen sind wirklich hübsch und ich würde sie gerne einsetzen..
              Das ist definitiv ein Fehler. Aber bei mir läuft das soweit. Kannst Du mal ein Log aus der Entwicklerkonsole schicken, was passiert, wenn Du eine Farbe auswählst und dann das Dialogfeld schließt und speicherst?
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @Hc-Yami last edited by
                @hc-yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                gibt es die Möglichkeit den oberen Bereich ausblenden zu lassen? Also das "Text:" true "Absenden"?
                Danke euch und Grüße! 🙂
                Ausblenden geht nicht, aber man kann es etwas aufhübschen. Mit dem Schraubenschlüssel den Datenpunkt konfigurieren, als "Readonly" (dann ist schon mal das Absenden weg) und dann noch unter Werte-Liste für true z.B. "OK" oder "WLAN läuft" oder was immer man mag eintragen und für false "Störung" oder so.
                • s.bormann
                  @kueppert hey bei mir rundet er in den Info A/B nicht ab:
                  Vermutlich, weils keine Zahl, sondern ein string ist (das kleine hoch 9 kann ja keine Zahl sein, sondern schein HTML zu sein)
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                    @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    nicht, dass man mal unbemerkt auf das Icon kommt und dann die ganze Nacht das Tor aufsteht.
                    da ich die cam am selben schirm hab, ist mir das schnurz! und wenn sicherheitsabfrage, dann aber bitte wahlweise! 😄 dann kannst aber gleich die box wahlweise machen und nix mit sicherheitsabfrage schnitzen...
                    zum thema Backitup: ja, alles wird mitgesichert! hab vor ein paar tagen den broker neu aufgesetzt und nach dem backup hat alles wie vorher funktioniert! 😉
                    In der aktuellen Github-Version ist das jetzt eingebaut. Die Sicherheitsabfrage kann man abstellen:
                    Mangels Garage kann ichs nicht testen 🙂 Also bitte mal Rückmeldung geben, obs funktioniert 🙂
                    Damit ich das richtig verstehe. Beim Garagentor kann man jetzt weiterhin auf das Icon klicken auch wenn die Mouse Over Effekte deaktiviert sind?
                    Würde gerne die Icons klickbar haben und das sich die Icons beim Hover nicht vergrößert werden.
                    Geht das irgendwie?
                    Hi, nein, aktuell ist es so, dass wenn der Hover-Effekt aus ist, auch kein Klick erkannt wird (technisch wird eine CSS-Eigenschaft gesetzt: Pointer-Events: none; Und none heißt none, kein Hover, kein Klick.
                    • s.bormann
                      Hi, genau, man muss ein neues Gerät anlegen, sonst werden die ganzen Optionen nicht gesetzt.
                      Nimm statt \n einfach <br> für den Zeilenumbruch.
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @mikweb last edited by
                        @s-bormann
                        VG
                        Danke 👍
                        Freut mich, dass es geklappt hat!
                        VG!
                          DocGame @s.bormann last edited by
                          @s-bormann Werde ich morgen machen. Ich bin schon mal an der Entwicklerconsole gescheitert. F12 ist klar aber welche Einstellung ich zum loggen anwählen muss habe ich noch nicht herausgefunden (Debugger, Laufzeitanalyse oder was anderes?)
                          Bis morgen
                          • s.bormann
                            @martinschm mouse over hat ja nichts mit klickable zu tun.
                            das problem ist, daß jetzt auch bei ausgeschaltenem mouse over das icon vergrössert wird, dafür nach wie vor nicht geschalten.
                            Noch mal zur Erklärung für alle:
                            Die obere gelb markierte Option, bezieht sich auf den Zoom-Effekt der gesamten Kachel (wenn da ein Hintergrundbild darauf ist, zoomt das ja auch ein klein wenig - bei Widgets nervt das aber). Das Icon ist davon nicht betroffen.
                            Die untere Option schaltet das Icon blind für die Maus, d.h. Zoom & Klick sind betroffen.
                            Ich werde das anpassen, und zoom und klick getrennt voneinander wählbar machen, da scheint mir Bedarf zu bestehen 🙂
                            • s.bormann
                              Bis morgen
                              Einfach im Fenster "Console" schauen, ob es Fehler gibt, dann Screenshot. In der readme auf Github ist unter troubleshooting eine bebilderte Anleitung. VG!
                              • da_Woody
                                da_Woody @s.bormann last edited by
                                jep!
                                funzt. 🙂
                                der wär schniek... 😉
                                das mit dem Badge hast du mitbekommen?
                                  StephanJanine last edited by
                                  kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
                                  vielen dank
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @dslraser last edited by
                                    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    @s-bormann
                                    Das Blockly zur Adapterüberwachung hat ein Problem. Wenn Adapter deinstalliert werden, dann hagelt es erstmal Fehler. z.B.
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.875	error	(1191) at Object.<anonymous> (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:541:9)
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at checkAdapters (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:456:88)
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.874	error	(1191) at subsequenceFromStartLast (script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol:395:22)
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.873	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.866	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get _id of null
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.865	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.864	error	(1191) script.js.19iQontrol.Adapterliste-iQontrol: Cannot get common of null
                                    javascript.0	2021-01-28 12:25:16.860	warn	(1191) Object "system.adapter.history.0" does not exist
                                    Das nächste Problem, wenn neue Adapter installiert werden, dann bekommt es das Blockly (wenn es läuft) auch nicht mit.
                                    Bei mir hilft dann nur ein Neustart der JS-Instanz, dann geht es wieder. Sicher wieder irgend so ein Pufferproblem...?
                                    genau darüber bin ich gestern auch gestolpert. ist mir aufgefallen, da ich einen der 3d-drucker gestartet hab und trotzdem beide instanzen moniert wurden. (octoprint.0 grün) stop/start hat nichts gebracht, außer der fehler. objekte gelöscht, blockly neu importiert (mit instanzen nummern), DP werden angelegt, aber nicht befüllt.
                                    erst der neustart von javascript.0 hats gelöst.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                                      @s-bormann
                                      Ich habe mal bissl rum probiert was den Neustart einer JS Instanz angeht, wenn ein Adapter oder eine Adapter Instanz nicht mehr existiert, damit das Blockly dann weiter arbeitet. Ich habe nur noch nicht die Stelle in Deinem Blockly gefunden, an der man es so "ähnlich" wie das hier einbauen könnte. In diesem Beispiel wird geprüft ob system.adapter.iqontrol.1 existiert, wenn nicht, dann wird die iQontrol.0 neu gestartet. (Ich habe iQontrol.0 Neustart nur zum testen genommen, damit mir nicht immer die JS Instanz neu startet, geht aber auch mit einer JS Instanz)
                                       <variables>
                                         <variable id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</variable>
                                         <variable id="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK">start</variable>
                                         <variable id=",j4pW-+`o0`$it)x%87p">id</variable>
                                         <variable id="zo1Op7v|*wc4=aE`p65c">adapter</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="`HD|n)F.zEhjAS[_Ha*9" disabled="true" x="13" y="13">
                                         <mutation statements="false">
                                           <arg name="Instanz" varid="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O"></arg>
                                           <arg name="start" varid="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK"></arg>
                                         </mutation>
                                         <field name="NAME">Adapter_start_stop</field>
                                         <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHN0YXJ0fX0pOw==</field>
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="ah/A{b.V+X!ZYAf:RS[E" x="13" y="63">
                                         </mutation>
                                         <field name="NAME">Adapter_neustart</field>
                                         <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHRydWV9fSk7</field>
                                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="o:pnwUjsAZo^uRO[{Odn" x="13" y="113">
                                           <arg name="id" varid=",j4pW-+`o0`$it)x%87p"></arg>
                                         </mutation>
                                         <field name="NAME">checkAdapterExist</field>
                                         <field name="SCRIPT">aWYgKCFleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gJ0FkYXB0ZXIgZXhpc3RpZXJ0IG5pY2h0ICEn</field>
                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ih~h61Q(ObZv?~_lB4)0" disabled="true" x="13" y="163">
                                         <mutation name="Adapter_start_stop">
                                           <arg name="Instanz"></arg>
                                           <arg name="start"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="text" id="%zVo=K]Eh*18L:d2HupD">
                                             <field name="TEXT">iqontrol.0</field>
                                         <value name="ARG1">
                                           <block type="logic_boolean" id="f9;bz|~4KqI9RDyGrziD">
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8}!J;SmVluH$9uh{.EaU" disabled="true">
                                             <mutation name="Adapter_neustart">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="variables_get" id="@4X}Mh%VsnLhu|oU9@/w">
                                                 <field name="VAR" id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</field>
                                               <block type="variables_set" id="1nG-0,2cO~CsBA4G-Z74">
                                                   <block type="text" id="3E(K)Q(J55__4KbbW[7{">
                                                   <block type="variables_set" id="x0eDM%ULXd(nC!4Plh6z">
                                                     <field name="VAR" id="zo1Op7v|*wc4=aE`p65c">adapter</field>
                                                       <block type="text" id="l/JOlY7phs)D9`dAgJ49">
                                                         <field name="TEXT">system.adapter.iqontrol.1</field>
                                                       <block type="controls_if" id="@3C8CHwMC|AXv|,aH##!">
                                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="$INpYC`X+YC#8X$2yNsY" inline="true">
                                                             <mutation name="checkAdapterExist">
                                                               <arg name="id"></arg>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="variables_get" id="qH!fd2Tz;!-|AZZ3;B9R">
                                                           <block type="debug" id="rv#oca6XFE!?a]c{;^Vg">
                                                             <field name="Severity">warn</field>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="1^Y@sA2-4)r5ERoHZtZI">
                                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="[/Kn}mQPOXsx+[RD[r50" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=".?HECVWZ7^5gi89t0Q=x">
                                                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="E-#dEn8@)M)~ouw3P.G`">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="`;p1^T3pR+``)zh7aF;0">
        <block type="debug" id="2wJ~{q(uRg9-0NYo/HHA">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Zo@aFR,~(X0D!E/zJRX!">
        <field name="TEXT">iQontrol.0 startet neu !</field>
                                        luder @martinschm last edited by
                                        @martinschm Das geht leider auch nicht
                                          luder last edited by
                                          Eigentlich suche ich solche Kacheln, wo man die Datenpunkte dann relativ groß (für Wandablet) anzeigen kann. Geht das auch dirkt mit dem iqontrol oder nur über Umwege über eingebundene HTML Seiten
                                          F da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fredje @luder last edited by
                                            @luder Hi, befasse mich erst seit kurzem mit iqontrol und habe folgendes Problem. Meine Homatic Geräte habe ich über den fhem Adapter in iobroker eingebunden.
                                            Nun möchte in der Termostat Kachel angezeigt bekommen wenn das Fenster geöffnet ist. Um dies zu erreichen habe ich den Datenpunkt "winOpenReporting" mit dem iqontrol WINDOW_OPEN_REPORTING verknüpft. Leider funktioniert dies nicht. Kann das damit zusammenhängen das im "winOpenReporting" Datenpunkt der Wert "on" oder "off" gesetzt wird und nicht "false" oder "true" wie in derBeschreibung der Thermostat Rolle angegeben ist.
                                            296
                                            7637
                                            6962897
