      MCU @Zefau last edited by
      @zefau Der DP kommt nicht bei x.
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @mcu kein Datenpunkt, sondern im Local Storage des Browsers. F12 und dann unter Storage
          @zefau Kommt trotzdem wieder:
            MCU @Zefau last edited by MCU
            @zefau Werte werden erst nach Aktualisierung mit F5 in der Darstellung aktualisiert.
            Ändert man Werte in dem Gerät werden diese Änderungen nicht direkt umgesetzt.
            vorher:
            Änderung:
            Speichern und Anwenden:
            Nach F5:
            mit 2.2.0-beta.31 erledigt
            Speichern und Anwenden bleibt grau und kann nicht geklickt werden:
            Kommt direkt nach dem ersten Mal Speichern und Anwenden - Klicken und nochmaliges Ändern.
            Man muss danach F5 drücken, um nochmalig was ändern zu können.
            Bearbeiten der Geräte extrem langsam geworden, dauert jetzt ca 7 Sekunden bis man das Gerät bearbeiten kann.
            mit 2.2.0-beta.31 bei 2s, super.
            Scrolleffekt bei längerer Seite in Edge und Firefox, Chrome funktioniert wie sonst:
            Effekt beim Runterscrollen um an den Rest der Seite zu kommen.
            Video Jarvis Scrolleffekt lange Seite.flv
            Auf dem Tablet wird die Nachfrage für die Notification auch nach Reaktivierung vom Tablet angezeigt:
            Anzeige von JARVIS -> Tablet aus(durch automatik) -> Tablet an(einschalten) -> Ansicht von JARVIS noch da -> Anzeige von Notification-Abfrage
            Nach einer gewissen Zeit (kann nicht genau festgestellt werden) wird die Jarvis Seite komplett neu aufgebaut, nachdem das Tablet aus gewesen ist.
            Auf einem Tablet bleibt die Notification Anzeige sogar stehen, auch ein Wechsel auf ein anderen TAB wird dadurch blockiert.
            • Christian Wöhrle
              Christian Wöhrle last edited by
              @zefau
              Wäre auch großer Fan 🙂
                Meto304 @Zefau last edited by
                @zefau
                👍 super. Alle Geräte wurden erkannt und mit den richtigen Datenpunkten angelegt.
                Vielen Dank
                  Meto304 @Zefau last edited by Meto304
                  @zefau
                  Heute morgen konnte ich noch keinen Abbruch feststellen...
                    creatsher @Zefau last edited by creatsher
                    @zefau Die Verbindungsprobleme scheinen tatsächlich weg zu sein.
                    Leider hab ich dafür ein paar (vermeintliche?) Bugs:
                    • Die Tab-Bar wird angezeigt obwohl es nur einen Tab gibt!?
                    • Der Quick-Jumper funktioniert nicht mehr (an die URL wird auch nur noch "#tab=home-0" angehangen egal welches Widget ich auswähle)
                    • Bei mir kommt ebenfalls bei jedem Reload bzw. auch jedem reconnect auf dem Handy die Abfrage der Browser-Notification (ja im Local-Storage steht der Wert auf false)
                    • Beim Klick auf "Speichern und Anwenden" wird zwar das Fenster geschlossen, aber kein Reload durchgeführt
                    • im Chrome hatte ich auch einen Absturz relativ zeitnah nach der Installation von Beta 30:
                    Kein Bug aber unschön von der Usability her:
                    Die Notification-Bar schiebt sich ohne ein Icon oder sonstigen Hinweis, wie man sie wieder schließen kann, über den Bildschirm.
                    Auf dem Laptop/Rechner kommt man noch relativ schnell auf die Idee einfach daneben zu klicken. Auf dem Handy hat man dann aber nur eine komplett graue Seite. Meine erste Intention war ein Reload. Dann hatte ich herausgefunden, dass man sie einfach nach rechts wegschieben kann.
                    Vorschlag: mobile einen "Zurück"-Pfeil und non-mobile ein "Schließen-X". oder eines von beiden in beiden Bereichen, je nachdem was schöner/besser umzusetzen ist.
                    • O
                      Olly2808 last edited by
                      Moin Moin,
                      vielen Dank erstmal für den tollen Adapter !!!
                      ich bin gerade dabei mir eine VIS aufzubauen.
                      Ich möchte gerne Datenpunkte aus dem Modbus Adapter hinzufügen. Da ich dort Rolladen und Heizung steuere.
                      Aber ich glaube es ist momentan nicht möglich oder ?
                      Gibt es die Option über Alias evtl ?
                      Ich bin da noch ganz am Anfang und es kann sein das ich es nur noch nicht verstanden haben...
                        creatsher @Olly2808 last edited by
                        @olly2808 Das ist bestimmt möglich. Hast du dir schonmal das hier durchgelesen: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/
                        Da hat zefau eigentlich alles ziemlich ausführlich und verständlich beschrieben. Du wirst halt die Geräte manuell anlegen müssen, da kein automatischer Import für diesen Adapter vorhanden ist, aber das ist nicht weiter schlimm wenn man erstmal ein, zwei Geräte nach Anleitung angelegt hat 😉
                        • O
                          Olly2808 @creatsher last edited by
                          @creatsher said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Ah Okay, danke für die Info.
                          Werde es mir anschauen.
                          • SWE1008
                            SWE1008 last edited by
                            @Zefau
                            Ist beim Custom HTML Widget kein scrollen möglich? Wenn der Inhalt größer als die Maximale Höhe vom Widget (in der Widget Konfiguration eingestellt) ist, ist ein scrollen bei mir nicht möglich.
                              Robbi12 last edited by
                              Hallo. Bei mir werden die maps nicht mehr angezeigt. Das mit dem Browser bestätigen bekomme ich auf dem Handy nicht hin. Es kommt immer die notification Nachricht
                                MCU @SWE1008 last edited by MCU
                                @swe1008 Scrollbalken wird bei mir angezeigt und funktioniert:
                                Welche Version hast du installiert?
                                Browser-Daten schon mal gelöscht?
                                SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @Robbi12 last edited by
                                  @robbi12 Welche Version hast du installiert?
                                    Robbi12 @MCU last edited by
                                    @mcu Browserdaten hab ich gelöscht. Version 30. Bei der Stable wird die Karte angezeigt. Da kann man aber keine Position eingeben. Muss also an der neuen Version liegen.
                                    Ebenfalls kommt bei der Aktualisierung immer das notification Fenster. Das ist im Browser nicht speicherbar
                                    • SWE1008
                                      SWE1008 @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      Habe die aktuelle Beta 30 installiert. Browserdaten gelöscht. Keine Besserung.
                                      Es handelt sich um den HTML Datenpunkt aus dem iCal Adapter. Nutze momentan den, da beim Kalender Widget die Vorschau bei iOS Geräten noch nicht funktioniert.
                                      • LichtAn
                                        LichtAn @DarkDevil last edited by
                                        @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
                                        Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
                                        	"icon": "mdi-book-alert",
                                        	"title":"Achtung",
                                        	"message":"Die Post ist da",
                                        	"display": "popup",
                                        	"autoHideDuration": 5000
                                        Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
                                        Danke euch
                                        Wenn ich den Typ "display": "popup", wähle kommt ja eine kurzes Popup je nach "autoHideDuration": 5000, aber die Notifikation wird dann als schon gelesen angezeigt. Finde die Idee mit Popup gut aber man steht ja nicht ständig für dem Wandtablet. Gibts einen Parameter der die notifaction oben am icon aktiv lässt ?.
                                        M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MCU @LichtAn last edited by MCU
                                          @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        {        "icon": "mdi-book-alert",        "title":"Achtung",        "message":"Die Post ist da",        "display": "popup",        "autoHideDuration": 5000        }
                                          Wenn du das in jarvis.0.addnotification eingetragen hast, erscheint es in dem DP jarvis.0.notification als
                                          [{"icon":"mdi-book-alert","title":"Achtung","message":"Die Post ist da","display":"popup","autoHideDuration":5000,"id":"ccee3cc0-64dc-11eb-8a57-4752eae2faa8","ts":1612218505868,"state":"read"}]
                                          Wenn du nun den Wert "state":"unread" setzt, erscheint die Notifaction wieder als ungelesen.
                                          Mit einer entsprechenden Funktion oder in Abhängigkeit vom Zuhause Status kann man dann eine Routine laufen lassen:
                                          var NotiArr  ; //Array
                                          var len;
                                          NotiArr = JSON.parse(getState('jarvis.0.notifications').val);
                                          len = NotiArr.length;
                                          //console.log(len);
                                          NotiArr.forEach (function(item, index, array) {
                                              if (item.display == 'popup'){
                                                  item.state = "unread";
                                            //console.log(item, index);
                                          setState('jarvis.0.notifications',JSON.stringify(NotiArr));
                                          Möchte man alle auf "unread" setzen, kann man die if-Abfrage rausnehmen.
                                          V 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • V
                                            voxid @MCU last edited by
                                            Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
                                            Aktuelle Test Version 2.2.beta31
                                            Bitte um Unterstützung zu den Notifications.
                                            Was ( ->steht beschrieben im Issue) wird wo (vermutlich im Objekt addNotifications im IOBroker) eingetragen um welche Änderung von welchem State anzuzeigen. Und: was kann alles angezeigt werden.
                                            Carsten
                                            316
                                            6126
                                            4115095
