    4. Test Adapter BLE v0.12.x
    • hg6806
      hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
      Ja, VNC ist aktiviert.
      BT ist onboard.
        Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 Dann mach VNC aus. Unnötiger Kram.
        Per SSH auf die Kiste drauf!
          Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by Thomas Braun
          @hg6806 Ich seh ja gerade erst, dass du da als root rumhampelst.
          Dann bin ich auch raus. Keine Lust auf so ein verfummeltes System.
          [Edit:] In welcher 'Anleitung' steht eigentlich drin:
          Wir aktivieren VNC, aktivieren den eigentlich deaktivierten root-Login und melden uns dann als root an?
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Ich habe jetzt einen TI CC2540 Stick an USB (überHub) angesteckt.
            Der meldet sich wie folgt:
            lrwxrwxrwx 1 root root  13 Feb  1 09:43 usb-Texas_Instruments_TI_CC2540_USB_CDC_53556628146843420340-if00 -> ../../ttyACM1
            Ich kann aber nur HCI auswählen aber kein (com?)-Port.
              Jan1 @hg6806 last edited by
              @hg6806
              Und für was willst denn auch noch zusätzlich den COM Port, wenn im Adapter nur nach HCI verlangt wird?
              • hg6806
                hg6806 Most Active @Jan1 last edited by
                @jan1
                Wegen dem externen 2540 Stick der steht halt nur auf ACM1 und nicht auf HCI
                  Jan1 @hg6806 last edited by Jan1
                  @hg6806
                  dann mach doch mal das was der Adapter sagt und gebe
                  hciconfig
                  in der Konsole ein, dann dürften zwei BT Geräte gefunden werden, das interne und das externe. So gibts dem Adapter an, welches er verwenden soll. Wozu dann noch ein COM Port nach dem der Adapter nicht fragt?
                  • hg6806
                    @jan1
                    Hatte ich, es wird eben nur ein HCI device angegeben
                    hciconfig
                    hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                            BD Address: 00:1A:7D:DA:71:11  ACL MTU: 679:9  SCO MTU: 48:16
                            DOWN
                            RX bytes:1148 acl:0 sco:0 events:60 errors:0
                            TX bytes:736 acl:0 sco:0 commands:60 errors:0
                      @hg6806
                      Na da hast ja schon Dein Grund warum es nicht geht. Dein BT Dienst ist down.
                      Das muss so aussehen:
                      jan@Beelink:~$ hciconfig
                              BD Address: F4:D1:08:43:46:D9  ACL MTU: 1021:5  SCO MTU: 96:6
                              UP RUNNING
                              RX bytes:163928 acl:0 sco:0 events:5041 errors:0
                              TX bytes:46157 acl:0 sco:0 commands:1080 errors:0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by crunchip
                        @jan1 das ist schon die ganze Zeit so, hatte ich schon vor 18 Stunden schon danach gefragt
                        Ausserdem, wenn ein externer Stick dazu kommt, müsste ebenfalls hci1 erscheinen
                          Jan1 @crunchip last edited by Jan1
                          @crunchip
                          und hat er geantwortet?
                          Ich lese nur so am Rande mit und wundere mich, dass das schon so lange geht.
                          Ich hatte ja auch schon das Vergnügen wegen dem gelben BLE Adapter mich etwas mehr mit der Materie beschäftigen zu dürfen. Da fragst Google nach Debian BT und es kommen gleich ein paar Seiten, die sehr genau beschreiben, wie man das prüft und löst.
                          Bei mir wars ja der selbe Mist wie bei Dir, stromfrei warten und neu starten, geht. Hatte ich heute morgen gerade mal wieder 😉
                          Wenn der Dienst nicht läuft, kann er BT Dongel über USB anstecken so viel er will, die werden nicht funktionieren
                          • hg6806
                            Ja, hatte ich in #40 gepostet.
                              @hg6806
                              hast dann auch schon mal
                              sudo service bluetooth start
                              gemacht?
                              Da steht einiges was man tun könnte.
                                Fox1985 last edited by Fox1985
                                Hallo miteinander,
                                ich habe mir zwei Xiaomi Rauchmelder gekauft.
                                Die 2 Gen. funkt per BLE.
                                Kann der Rauchmelder auch noch hinzugefügt werden?
                                Viele Grüße
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Fox1985 last edited by
                                  @fox1985 Zeig mal den vollständigen Wert von fe95. Dann kann ich eventuell was dazu sagen.
                                    Fox1985 @AlCalzone last edited by
                                    @alcalzone
                                    Vielen Dank,
                                    hier die gewünschten Werte
                                    Vielen Dank
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Fox1985 last edited by AlCalzone
                                      @fox1985 Hast du den Wert (305...) auch als Text zum Einfügen hier? Ich mag nicht abtippen 🙈
                                        @alcalzone
                                        Kein Problem.
                                        3058970901da8ce244ef5408
                                        • AlCalzone
                                          Außer der MAC-Adresse steht da nichts drin. Entweder nutzt der einen anderen Service für seinen Status, oder die Daten sind nur während einem Alarm in dem Paket enthalten, oder er braucht ne aktive Verbindung um ausgelesen zu werden.
                                          F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @alcalzone
                                            Ok Danke für deine Mühe.
                                            Damit ist die zweite Generation wahrscheinlich nur mit der neuen Gateway gut zu nutzen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter test ble bluetooth noble
                                            17
                                            79
                                            8566
