    • gelberlemmy
      gelberlemmy @simatec last edited by
      @simatec Guten Morgen, ich habe aktuell mit dem IoBroker dieverse Probleme. Habe natürlich genügend Backups zu Wiederherstellung. Kann ich eigentlich das Backup einfach über mein altes System laufen lassen? Ich weiss, wurde bestimmt 100 mal bereits gefragt, nur finde ich es gerade nicht. O
      Oder was passiert dort beim Redtore auf dem alten System?
        sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
        @simatec
        Hallo, bekomme immer eine Fehler Meldung per Mail von Jarvis wenn es per Cron gestartet wird.
        Wenn ich es Manuel starte sollte es aber laut Log passen.
        BackItUp:
        Your backup was not completely created. Please check the errors!!
        cifs: Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'F:\Backup ioBroker\iobroker\jarvis.0_2021_01_11-00_08_06_backupiobroker.tar'
        Log:
        2021-01-24 09:18:48.183 - debug: backitup.0 (14844) system.adapter.admin.0: logging false
        2021-01-24 09:20:25.055 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/mount] done
        2021-01-24 09:20:25.055 - debug: backitup.0 (14844) Backup has started ...
        2021-01-24 09:20:28.887 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/iobroker] host.Medion(Test) 16022 states saved
        2021-01-24 09:20:28.965 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/iobroker] host.Medion(Test) 30651 objects saved
        2021-01-24 09:20:48.151 - debug: backitup.0 (14844) system.adapter.admin.0: logging true
        2021-01-24 09:20:58.734 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/iobroker] Backup created: C:\Program Files\iobroker\Test\backups\iobroker_2021_01_24-09_20_25_backupiobroker.tar.gz
        2021-01-24 09:20:59.792 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/iobroker] done
        2021-01-24 09:21:00.966 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/jarvis] found Jarvis Instance: 0
        2021-01-24 09:21:00.967 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/jarvis] start Jarvis Backup for Instance 0...
        2021-01-24 09:21:00.999 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/jarvis] Backup created: C:\Program Files\iobroker\Test\backups\jarvis.0_2021_01_24-09_21_00_backupiobroker.tar.gz
        2021-01-24 09:21:01.000 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/jarvis] done
        2021-01-24 09:21:01.485 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/cifs] Copy iobroker_2021_01_24-09_20_25_backupiobroker.tar.gz...
        2021-01-24 09:21:02.784 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/cifs] Copy jarvis.0_2021_01_24-09_21_00_backupiobroker.tar.gz...
        2021-01-24 09:21:02.807 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/cifs] done
        2021-01-24 09:21:03.277 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/clean] done
        2021-01-24 09:21:08.451 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/email] [iobroker] used E-Mail-Instance: email.0
        2021-01-24 09:21:08.455 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/email] done
        2021-01-24 09:21:09.077 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/historyHTML] new history html values created
        2021-01-24 09:21:09.078 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/historyHTML] done
        2021-01-24 09:21:09.235 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/historyJSON] new history json values created
        2021-01-24 09:21:09.236 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/historyJSON] done
        2021-01-24 09:21:09.392 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker/umount] done
        2021-01-24 09:21:09.550 - debug: backitup.0 (14844) [iobroker] exec: done
        Output Line:
        [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.23","debugging":true,"fileDir":"C:\\Program Files\\iobroker\\Test\\node_modules\\iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"xxx","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":null,"dir":"F:\\Backup ioBroker\\iobroker","dirMinimal":"F:\\Backup ioBroker\\iobroker","user":"","pass":"****","backupDir":"C:/Program Files/iobroker/Test/backups"}
        Backups werden aber erstellt.
        Platform: Windows
        RAM: 16 GB
        Node.js: v12.20.1
        NPM: 6.14.10
        JS Controler: 3.2.10
        Admin: 4.2.1
        Web: 3.2.3
        Socket.io: 3.1.4
        Script Engine: 4.10.13
        IOT: 1.8.8
        VIS: 1.3.7
        HM-Rega: 3.0.7
        HM-RPC: 1.14.31
        Jarvis: 2.2.0-beta.24
        • simatec
          simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Hi Siggi, werden die anderen Backups gelöscht und nur jarvis bleibt, oder besteht das Problem auch mit den anderen Backups.
          Ich vermute es liegt am Leerzeichen im Pfad. Schaue mir das aber nachher mal genauer an
          • simatec
            simatec Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
            @gelberlemmy
            Der Stand aus deinem Backup wird damit wiederhergestellt
              @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.8.x:
              nur jarvis bleibt
              Ja, nur bei jarvis
              • simatec
                @sigi234
                Ich schaue mir nachher mal den Code an. Sind bei dem jarvis Backup irgendwie abweichende Rechte?
                  Glaube nicht, wo sehe ich die?
                  • simatec
                    @sigi234
                    Denke im Windows unter Eigenschaften der Datei ... Bin mehr Linux 😋
                      passuff @simatec last edited by passuff
                      Wie kann ich manuell ein influxdb backup anstoßen? Ich möchte meine Konfiguration testen.
                      EDIT: wird beim normalen iobroker backup angestoßen.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @passuff last edited by
                        @passuff
                        Genau ... alle Feature Backups werden mit dem iobroker Backup ausgeführt
                        • David G.
                          seit ein paar Tagen läuft das Backup nicht mehr.
                          Folgendes steht im Log:
                          backitup.0
                           close	Zeit
                          debug
                          Meldung
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:31.338	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "umount" TypeError: Converting circular structure to JSON
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:31.185	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "history" SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:31.183	error	(780) [iobroker] cannot parse config for history!!
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:30.880	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "telegram" SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:30.878	error	(780) [iobroker] cannot parse config for telegram!!
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:20.725	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "cifs" TypeError: Converting circular structure to JSON
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:10.172	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "iobroker" TypeError: Converting circular structure to JSON
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	--- property 'parent' closes the circle Please check the config of backitup and execute "iobroker fix"
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	| index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	| property 'pipes' -> object with constructor 'Array'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	| property '_readableState' -> object with constructor 'ReadableState'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	--> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
                          backitup.0	2021-02-07 11:00:10.017	error	(780) [iobroker] error on backup process: Script "mount" TypeError: Converting circular structure to JSON
                          Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                          An den Settings habe ich nichts geändert.
                          EDIT:
                          Hab grad iobroker fix drüber laufen lassen.
                          Das manuelle Backup hat jetzt geklappt, morgen mal das automatische Backup abwarten.
                          Was das wohl war, wenn es dann klappt....
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @David G. last edited by
                            @david-g
                            Gast du eventuell ein js-controller Update gefahren?
                            • David G.
                              David G. @simatec last edited by
                              @simatec
                              Nein, hab ich nicht.
                              • simatec
                                @david-g
                                iobroker fix behebt in der Regel alle Probleme mit Rechten.
                                • simatec
                                  Ab sofort steht die Version 2.0.0 auf Github und in Kürze auch im latest (Beta) bereit.
                                  Changelog
                                  2.0.0 (31.01.2021)
                                  • (simatec) BugFix detect last backup
                                  • (simatec) WebDAV added
                                  • (simatec) BugFix Zigbee
                                  • (simatec) stop/start Instances on restore
                                  • (simatec) Download Icon for Cloud Restore added
                                  • (simatec) javscript Backup added
                                  • (simatec) Grafana Backup added
                                  • (simatec) Restore added for some types without restart
                                  • (simatec) timestamp for history-json added
                                  • (simatec) Source code rewritten
                                  • (simatec) Restore revised
                                  • (simatec) fixed many small bugs
                                  • (simatec) Added warning messages
                                  • (simatec) Fixed cloud restore
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by
                                    Vielen Dank für diese neue Version - funktioniert sehr gut. Geil finde ich auch das Grafana mit dabei ist 👍 👍 👍 👍
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan
                                      Dankeschön... viel Spaß damit
                                      • Diginix
                                        Diginix last edited by Diginix
                                        @simatec
                                        Seit v2 erhalte ich keine Telegram Benachrichtigung nach erfolgreichem Backup.
                                        Meine Einstellungen sehen so aus und habe bis einschl. v1.8 immer funktioniert:
                                        Wenn ich das Empfänger Dropdown aufklappe sehe ich merkwürdige "firstname" Einträge. Eigentlich gibt es nur 2 Telegram Kontakte. Der 2 fehlt komplett.
                                        Im Log sehe ich dann:
                                        telegram.0	2021-02-24 00:30:32.996	warn	(3670) 1 of 1 recipients are unknown!
                                        Ich habe extra in Telegram den Empfänger gelöscht und wieder neu angelegt.
                                        Hilft aber nicht.
                                        Nur wenn ich "alle Empfänger" wähle, bekomme ich eine Benachrichtigung.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Diginix last edited by
                                          @diginix
                                          Das liegt nicht an Backitup.
                                          Backitup holt sich deine angelegten User aus dem Objekt "telegram.0.communicate.users"
                                          Hier sollte der Wert wie folgt aussehen:
                                          {"12345678":"username"}
                                          • Diginix
                                            Diginix @simatec last edited by
                                            @simatec Soweit klar, aber da passt mMn alles. Ich kann in Skripten alle oder einen der 2 Empfänger auswählen und die Nachrichten werden korrekt zugestellt.
                                            {"123456789":{"firstName":"Tom","userName":"Diginix"},"987654321":{"firstName":"Martina","userName":""}}
                                            Hat sich seit Telegram 1.8 da vllt was geändert und backitup muss das anders Parsen?
                                            170
                                            2780
                                            2343984
