    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
      Stefan1bd @RalfTh last edited by
      @RalfTh hi ralf okay danke ich werde es noch mal veruschen man diese scribte zum kotzen
        Mac_Schmeck last edited by
        Würde das auch mit einem Gaszähler bk-g 2,5 funktionieren?
        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RalfTh
          RalfTh @Mac_Schmeck last edited by
          @Mac_Schmeck poste mal ein Bild vom Zähler. Normalerweise geben die Zähler alle 0,1m³ einen Impuls, meist mittels eines Magneten. Bei mir steht auf dem Zähler 1Imp. = 0,1m³. Wenn das bei deinem Zähler auch draufsteht geht das vermutlich.
          • mmuller88
            mmuller88 @kOOk last edited by
            @kook Ich wollte mich rechtherzlich bedanken. Die hier beschriebene Art und Weise den BK-G4 smart zu machen ist super und hat genial funkioniert. Vielen vielen Dank Er14Ru7XcAA2SZe.jpeg
            LG Martin https://twitter.com/MartinMueller_
              Homoran Global Moderator Administrators @RalfTh last edited by
              @ralfth said in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
              ich habe einen Pipersberg Baujahr 2005 und das geht es
              Ich bin jetzt auch auf diesen Thread gestoßen und wollte meinen neuen Gaszähler auswerten.
              Dieses ist jedoch ebenfalls ein Pipersberg G4 RF1c, der anscheinend wirklich nicht mehr mit Reedkontakten auszulesen ist.
              Ich hatte beim Einbau den Monteur des GVU gefragt, der meinte ich solle mich an Pipersberg wenden.
              Jetzt habe ich nochmals das Netz durchstöbert und sowohl bei FHEM, als auch IP-Symcon gelesen, dass es eben nicht mehr mit Reed geht.
              Die Anleitung von Pipersberg schreibt von einem Zählwerk für Encoder-Nachrüstung, in dem darin beschriebene Sichtfenster bewegt sich bei mir aber schon mal etwas, etwa alle 0,005m³
              Das Lesegerät war mir definitiv zu teuer, jetzt finde ich es nicht mehr.
              Es muss wohl wirklich ein induktiver Näherungssensor verwendet werden, im Thread von IP-Symcon wird ein LJ12A3-4-Z/BX verwendet.
                BellHouse @Homoran last edited by
                Ich habe den Gaszähler Pipersberg RF1 (ohne "c") verbaut, und bei diesem lassen sich mit einem einfachen Reed-Kontakt (z.B: KY-025) die Impulse (alle 0,1 m3) auslesen. Ich lasse den Reed-Kontakt von einen WLAN-fähigen ESP32-Controller auslesen, der dann wiederum per MQTT ein Signal an den iobroker schickt. Dieser zählt schließlich die Impule, wie oben schon beschrieben. So funktioniert das auch ohne Zigbee.
                • RalfTh
                  RalfTh @BellHouse last edited by
                  @bellhouse Ich habe das mit einem modifizierten Aqara-Türsensor gemacht. Einfach zwei Pins, parallel zum internen Reedkontakt, durch das Gehäuse nach außen geführt und daran einen, mit zwei Drähten verlängerten, externen Reedkontakt angeschlossen. Dieser lässt sich exakt bei meinem G4 Rf1 positionieren. Ich wollt auch schon auf WLAN und damit auf einen ESP umsteigen. Es stört mich daran, dass der ESP eine externe Spannungsversorgung braucht und eigentlich in ein Gehäuse verbaut werden müsste. Wie hast du das gelöst?
                    BellHouse @RalfTh last edited by BellHouse
                    @ralfth Ich habe (zufälligerweise) eine Steckdose in unmittelbarer Nähe des Gaszählers. 🙂 Und auf das Gehäuse habe ich bisher einfach verzichtet.
                    Nicht schön, aber funktioniert:
                    RalfTh R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • RalfTh
                      @bellhouse Bei mir sieht so aus:IMG_20210201_084628.jpg IMG_20210201_084647.jpg
                      Mit der gleichen Modifikation des Aqara Türsensor habe ich meine alte Klingel Smart gemacht. In unserem externen Wintergarten meldet sich jetzt Alexa, wenn jemand am Hoftor klingelt.
                        flixganzer @kOOk last edited by
                        @kook Ich habe gerade zufällig den Thread gefunden. Habe noch einen Sensor rumliegen und den selben Zähler. Nach 5 Minuten Aufwand kann ich diesen auslesen.
                        Geil. Danke
                          Wal B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            Wal Developer @Mac_Schmeck last edited by
                            @mac_schmeck ,
                            wahrscheinlich.
                              BellHouse @Mac_Schmeck last edited by
                              @mac_schmeck Jeder Zähler, auf dem was mit "1 Imp = x m3" (oder welche Einheit auch immer) draufsteht, ist induktiv (also per Reed-Sensor) auslesbar. Man muss nur rausfinden (oder nachlesen), wo.
                              • RalfTh
                                RalfTh @BellHouse last edited by RalfTh
                                @bellhouse Stimmt, und bei den meisten ist es ein kleiner Magnet auf dem Zählwerk für die erste Stelle nach dem Komma. Also lediglich den Kontakt darüber oder darunter positionieren.
                                  adrian-c @RalfTh last edited by
                                  @ralfth Dein Blockly funktioniert perfekt. Leider bin ich noch nicht so fit. Ich möchte aus dem „Wert bei Änderung“ gern einen Stundenverbrauch haben, damit ich ein Lastprofil abbilden kann. Wie mache ich das am Besten? Vielen Dank!
                                  • RalfTh
                                    RalfTh @adrian-c last edited by
                                    @adrian-c Das kannst du ähnlich machen wie die Funktion Zählerstand um 0:00 Uhr (Zeitplan). Du musst nur den Zeitplan-Cronjob dahingehend ändern, dass du diesen alle Stunde laufen lässt. Dieser Cron ersetzt die Schleife "Wert bei Änderung" durch "Zeitplan". Ich würde allerdings empfehlen, dass du den Zeitplan nicht genau zur gleichen Zeit laufen lässt wie den Zeitplan bei Stunde 0:00 sondern eine Minute vorher oder nachher. Das ist nur zur Sicherheit und verfälscht deine Ergebnisse nicht.
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      RobS @BellHouse last edited by
                                      @bellhouse
                                      Hi Bellhouse,
                                      ich würde meinen Gaszähler auch gerne so auslesen, wie du es machst. Habe allerdings überhaupt keine Ahnung, wie so ein ESP32-Controller funktioniert... könntest du kurz erklären, wie er mit dem Reedkontakt verkabelt werden muss, wie er ins WLAN gebracht wird und wie es mit der Integration in iobroker funktioniert oder sprengt das den Rahmen hier?
                                      Danke schonmal!
                                      Gruß Rob
                                        @ralfth Cool, danke für die schnelle Hilfe!!!
                                          @ralfth Sorry, ich nochmal - aber ich benötige ja die Stundenverbräuche also muss ich ja stündlich die Differenz zur vorherigen Stunde rechnen. Wie mache ich das denn?
                                          Danke für die Hilfe!
                                            canim @RalfTh last edited by
                                            Mit der Klingel hab ich es auch gemacht 😉
                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            161596
