    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      amiethaner @Xenon last edited by
      @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
      @amiethaner du sagst du hast das Objekt selbst angelegt? Der Wert muss zwingend Typ number sein! Kann es sein, dass dein dp type string ist? Und der Adapter arbeitet nur mit bestätigten Werten, dass heißt du musst Werte bestätigen im Script.
      setState("dp", 10, true)
      Bei blockly den Block "aktualisiere" nehmen jnd nicht steuere 🙂
      Ah, war einfach. Muss in meinem Fibaro Skript hinten beim API Aufruf einfach noch ..'&ack=true' anhängen und schon ist alles gut.
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @amiethaner last edited by
        @amiethaner okay 🙂 wenn sonst was ist, einfach fragen
        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @Xenon last edited by
          @xenon Hi,
          bin gerade am testen von deinem Adapter, irgendwo ist da die Konfig für Telegram verloren gegangen?
          Hab die aktuelle von Github drauf...
          In der Readme ist es beschrieben, aber kein Feld da,.. nur Whatsapp, Pushover, Alexa, Sayit... ??
          • David G.
            David G. @Neuschwansteini last edited by
            @ilovegym
            Komme grad nicht auf meinen iobroker.
            Hatte mich auch gewundert. Bei mir war Telegram recht weit unten bei einem der Punkte enthalten.
            Von der Überschrift her, passt es nicht ganz bei ...
              Choqui last edited by
              Hallo Zusammen
              Ich habe weiterhin ein Problem mit Telegram im Adapter. Es werden einfach keine Nachrichten verschickt. Benutzername des Telegram Empfängers wurde vom Adapter richtig gefunden und bei der Einrichtung aktiviert. Alexa-Meldungen kommen gut und zuverlässig. Habe die Version 1.0.6 des Adapters blank installiert also kein Update sondern Neuinstallation.
              Ich kann nicht erkennen, wo das Problem liegt.
              Hat jemand eine idee oder Tip? Besten Dank!
              Nico
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @Choqui last edited by
                @choqui kommen log Fehler? Meistens liegt es daran dass man den falschen Nutzer gewählt hat, dann meckert Telegram aber auch im log das User unknown ist oder so
                  Choqui @Xenon last edited by
                  @xenon Telegram Warnung kommt:
                  (19456) 1 of 1 recipients are unknown!
                  Der einzige Nutzer der bei Telegram aktiviert ist bin ich, da gibts für mich eigentlich keine weitere Auswahl die ich im Device-Reminder Adapter treffen kann...
                  Der Adapter hat ja auch automatisch den für mich schlüssigen Empfänger ausgewählt...
                  • Xenon
                    @choqui der Telegram Datenpunkt sieht aus wie in der readme beschrieben? Du nutzt exakt den User der dir angezeigt wird auch in anderen Scripten?
                    Telegram kann mit dem Namen nix anfangen, dass sagt dir das log auch. Es gibt in der Telegram Instanz einen Haken mit "Username" oder sowas
                    Sonst mal Screenshots posten vom Objekt (rechts neben System.device-reminder auf den Stift und dann Screenshots vom RAW Teil)
                      @xenon Das Häkchen in der Telegram-Instanz war der Knackpunkt! Dort gibt es tatsächlich den Punkt:
                      Username anstatt Vorname von Benutzern speichern
                      Wenn das aktiviert ist, kommt nicht an. Hab das Häkchen rausgenommen und sofort eine passende Spülmaschinennachricht per Telegram erhalten 😀.
                      Da wär ich aber ohne Hilfe ehrlich gesagt nicht drauf gekommen, grad weil im Device-Reminder alles vermeintlich richtig erscheint.
                      Besten Dank!
                      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Xenon
                        @choqui ich muss dringend ein FAQ erstellen, aber die Zeit....
                          kaschperle83 last edited by
                          der Device Reminder ist bisher gut gelaufen. Aber auf einmal bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log:
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63)
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	(8447) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:13:21.345	error	(8447) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                          Unhandled	2021-02-16 20:13:21.344	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Was könnte das sein?
                          Hier nochmal der Log ab Start:
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.657	info	(8675) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.656	info	(8675) terminating
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.612	error	(8675) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63) at processTicksAndRejections (internal/process/task_q
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.612	error	(8675) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:17:02.611	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:16:50.907	info	(8675) Device "Trockner" was successfully created
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:16:50.668	info	(8675) Device "Waschmachine Markus" was successfully created
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:16:50.627	info	(8675) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:16:48.046	info	(8659) Device "Trockner" was successfully created
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:16:47.997	info	(8659) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:16:47.662	info	(8659) Device "Waschmachine Markus" was successfully created
                          device-reminder.0	2021-02-16 20:16:47.615	info	(8659) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @kaschperle83 last edited by Xenon
                            @kaschperle83 was wurde geändert? Er findet den Namen deines Telegramkontaktes nicht. Der Fehler kommt nicht von alleine
                              kaschperle83 @Xenon last edited by
                              @xenon eigentlich wurde an Telegram nichts geändert. Aber dem Anhaltspunkt werde ich mal nachgehen.
                                Peter213 last edited by Peter213
                                ich wollte gerade auch mal den Adapter testen doch irgendwie wird bei mir auch kein Telegram User angezeigt. Habe unter den Objekten den Eintrag users gerade überprüft und da steht auch was drin "{"82....837":{"firstName":"Sebastian"}}" Trotzdem wird mir nirgends im Adapter was mit Telegram angezeigt. Was kann ich noch prüfen?
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                  Bitte löschen - mein Fehler
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer @Peter213 last edited by
                                    @peter213 schick mal einen Screenshot von deinem Telegram Objekt (kannst die id ja schwärzen)
                                      Peter213 @Xenon last edited by
                                      @xenon
                                      hier mein Telegram Adapter.
                                      Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Xenon
                                        @peter213 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                        @xenon
                                        Puh ich bin grad überfragt. Hast du mal zum test einen anderen messenger zusätzlich angelegt? Bei WhatsApp kann man zb einfach irgendeinen datenpunkt auswählen
                                        • Xenon
                                          @peter213 ich habe jetzt zahlreiche Konstellationen durch probiert und mir wird telegram immer angezeigt. Besteht die Möglichkeit per teamviewer oder anydesk zusammen nachzuschauen?
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                                            Wie gehts weiter?
                                            Aktuell bearbeite ich drei weitere Wünsche aus der Community:
                                            • Überwachung der maximalen Laufzeit: Es soll erinnert werden, wenn ein Gerät länger als Zeit X in Betrieb ist
                                            • Anwesenheitsabhängig melden: Wenn niemand zu Hause ist, kommen nur Textnachrichten. Schaltet die Anwesenheit auf wahr wird per alexa und Co nachgemeldet. Die Anwesenheit muss allerdings vom User selber ermittelt und in einem DP zur Verfügung gestellt werden.
                                            • Ansagen in Schleifen: Es wird möglich sein eine Ansage zu wiederholen. Dafür wird dann aber ein weiterer DP vom User benötigt um diese Schleife abbrechen zu können. Fehlt dieser, wird kein Loop gestartet.
                                            • zusätzlich wird ein neuer DP zur Verfügung gestellt, der die letzte Laufzeit speichert
                                            In Klärung ist auch weiterhin, ob automatisch ein timeout geschaltet werden kann, sobald ein definiertes Gerät einen bestimmten Zustand annimmt.
                                            Viel zu tun also und danke für eure Anregungen 😉
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135462
