    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
      @simatec Klingt alles super!
      Ist die v2 abwärtskompatibel?
      Soll heißen: Kann ich "einfach" über die v1 installieren?
      • simatec
        Ja das ist kein problem ...
          Jan1 @simatec last edited by
          @simatec
          Da bin ich doch gleich mit dabei und Adapter über Git einfach drüber gebügelt, alles OK. Dann gleich mal ein Backup gemacht und auch alles OK. Super Arbeit 👍
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
          [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - done
          [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 9377 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.Beelink 7405 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_01-12_17_59_BeeLink_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [historyDB] - done
          [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
          [DEBUG] [zigbee] - done
          [DEBUG] [javascripts] - Packed 0MB so far...
          [DEBUG] [javascripts] - done
          [DEBUG] [cifs] - done
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [umount] - done
          [EXIT] 0
          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Jan1 last edited by
            @jan1 Sehr gut ... Kannst du auch mal zum testen den Inhalt der Backups prüfen?
            Speziell die neuen Backups wie Javascripte etc.
              @simatec
              Sieht von den Dateigrößen alles plausibel aus:
              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @jan1 Javascript ist zu groß ... Da hast du sicher den Standardpfad nicht angepasst und sicherst somit den kompletten Ordner iobroker-data
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Jan1 last edited by simatec
                  @jan1 In dem Javascript-Adapter musst du vorher noch den Pfad festlegen, wo deine Scripte Synchron abgelegt werden sollen.
                    @simatec
                    Alles klar, hatte ich in der Tat nicht angegeben, werde ich später noch mal mit Pfadangabe machen.
                    • N
                      Nordischerjung @simatec last edited by
                      @simatec
                      Moin,
                      installiert ohne Probleme, danach eine Sicherung gemacht
                      Sieht gut aus. Ich habe nur eine Nachricht im LOG
                      pushover.0	2021-02-01 13:49:16.282	info	(13326) Send pushover notification: {"message":"BackItUp:\nYour backup was not completely created. Please check the errors!!\n\nhistoryDB: No source for compress!","sound":"pushover","title":"Backitu
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Nordischerjung last edited by simatec
                        @nordischerjung
                        Wenn du keinen History Adapter nutzt, deaktiviere bitte die Sicherung der "History Daten"
                        Falls du den History Adapter nutzt, prüfe bitte den Pfad
                        J N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @simatec
                          so Pfad ist eingestellt und Ordner kontrolliert, alles Scripte drin.
                          • simatec
                            @jan1
                            Perfekt ... danke für dein Feedback 👍
                            • N
                              @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                              @nordischerjung
                              Ja hast recht, da habe ich den haken drin. Ich hatte auch auf den Button Ermitteln der Konfiguration beim histroy gedrückt. Ich habe natürlich nicht darauf geachtet, dass er dort keinen Pfad eingetragen hat, nachdem er mir zurück meldete : Konfiguration von history.0 übernommen.
                              • Agria4800
                                Agria4800 @simatec last edited by
                                @simatec eine Frage: wird es
                                möglich sein auch die VIS Projekte zu sichern und wieder einspielen zu können? Das wäre 👍🏻👍🏻👍🏻
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Agria4800 last edited by
                                  @agria4800
                                  Die VIS-Projekte liegen mit iobroker Backup
                                  Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky @simatec last edited by
                                    Sicherung der Scripte aus dem Javascript-Adapter
                                    klasse sache !!!!
                                    • Agria4800
                                      @simatec das ist korrekt, was ich meinte ist die Vis Projekte separat zu sichern und wieder herzustellen...
                                      Ich weiß, ist nicht zwingend notwendig, aber statt des ganzen System nur speziell die Vis Projekte zu sichern fände ich super
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Agria4800 last edited by
                                        @agria4800 sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                        Wie meinst du das?
                                        in dem "normalen" iobroker backup sind auch bereits die Vis-Projekte in den jeweiligen vis-views.json enthalten.
                                        Und ich würde mich nicht wundern, wenn das dort die größten Dateien sind.
                                        Du kannst das Backup mit einem entzipper öffnen und die Projekte rauskopieren.
                                        Was wäre deine Wunsch-Option?
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
                                          funktioniert das mysql backup auch, wenn mysql ein anderer server ist ? muss dann auch mysqldump wie bei lokalem server eingegeben werden ?
                                          mysql backup ist 0kb groß - war aber auch schon in der alten version
                                          • lobomau
                                            lobomau @simatec last edited by
                                            Moin, ich habe mir mal backitup installiert. finde ich ganz sinnvoll für meinen Pi3 als slave.
                                            Zuerst habe ich normal 1.8.5 installiert und ein backup auf google drive gesichert.
                                            Dann habe ich auf 2.0.0.beta geupdatet. Hier habe ich das Problem, dass der Adapter immer sagt ich solle erst sichern, dann wird der Bachup Knopf jedoch grau. Kann ich immer und immer wiederholen.
                                            Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            293
                                            33152
