    4. Javascript Fehler
    Javascript Fehler
      @Elektroman:
      Jetzt werden bestimmt viele sich fragen und sagen häää ist doch klar, `
      Wäre möglich….
      @Elektroman:
      der soll lieber die Finger davon lassen `
      Wieso?? Learning by doing!
      Bluefox hat dir den notwendigen Block als xml gepostet.
      Das musst du kopieren und in Blockly importieren (nach oben zeigender Pfeil neben "Blöcke Prüfen")
      Rainer
        Elektroman last edited by
        Hallo und vielen Dank Rainer,
        Jetzt komme ich der Sache schon näher, wie bekomme ich jetzt aber in den fertigen Block die richtige URL rein? Vor dem einfügen das Script bearbeiten?
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Anleitung 🙂
          BTW: Du kannst ruhig deine IP 192… Adressen posten die sind sowieso nicht von außen erreichbar.
            Super vielen Dank für eure Mühe
            Ich probiere das gleich aus
              Peinlich [emoji30][emoji848]
              Bei mir sieht das so aus
              ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016112 ... 8ab090.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161127/b1a317e1d63d2baccc760cf5098ab090.png</link_text>" />
                Da muss noch mehr sein!
                Hast du wirklich alles aus dem spoiler kopiert.
                Das sind insgesamt 3 Blöcke
                1 Kommentar
                1x den du gezeigt hast
                1x den den Bluefox gezeigt hat.
                Rainer
                  Ja Bluefox du has ja recht
                  Hier sind die zwei IPś
                  http://192.168.168.139:50000/tasker=Display (Flur)
                  http://192.168.168.129:50000/tasker=Display (Wohnzimmer)
                  Ich komme heute Abend nicht mehr weiter
                  Bis jetzt noch einmal vielen Dank für die Unterstützung [emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji122][emoji122]
                  Ich glaube besser würde es noch klappen wenn ich direkt den Task auf Tasker auslösen könnte
                  Und nicht den Umweg über home24 player gehen müsste
                  Mit So eine Schnittstelle könnte ich mir so einiges anderes noch vorstellen
                  Mit Tasker unter Android ist vieles möglich
                  Tasker Adapter ? [emoji848][emoji15][emoji12]
                  Gute Nacht
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer last edited by
                    @Elektroman:
                    Und nicht den Umweg über home24 player gehen müsste `
                    lies dir den Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … a44#p13381 mal durch.
                    Man ist unnötig über den home24player die Abfrage zu machen. Kannst das direkt mit/in TASKER machen. Mache ich genau so….
                    • blauholsten
                      @Bluefox:
                      try {
                          request('http://blablba', function (err, resp, body) {
                          	// analyse answer
                          }).on('error', function (err) {
                      	     console.error('Cannot request');
                      } catch (e) {
                      Ist es hier überhaupt erforderlich mit try-catch zu arbeiten?
                      catch würde doch vermutlich auch nicht ausgeführt werden selbst wenn innerhalb des request ein Fehler auftritt. ODER?````
                      request(.......).on('error'....)
                      Wäre toll wenn du das mal kurz erläutern könntest.
                      • Bluefox
                        @blauholsten:
                        @Bluefox:
                        try {
                            	// analyse answer
                        } catch (e) {
                        Wäre toll wenn du das mal kurz erläutern könntest. `
                        Ich bin auf Nummer sicher gegangen. Aber eigentlich sollte on("error", ..) reichen.
                          Hallo blauholsten,
                          vielen Dank !!!!
                          Ich drehe mich nur leider im Kreis
                          1. Wie bekomme ich jetzt das Script in Blockly so eingefügt, das nach einem Trigger (Bewegungsmelder) das Script ausgeführt wird
                          2. Was muss ich im Tasker Pugin alles einstellen?
                          Ich will ja eigentlich nur das Display von zwei Tablets einschalten, sobald sich etwas bewegt [emoji15][emoji848][emoji30][emoji12]
                            Meine Güte ,
                            Die eingefügte Script Funktion habe ich nur nicht gesehen da es außerhalb des Sichtbereiches war [emoji849][emoji12]
                            Wie kann ich diesen Block jetzt in mein Script (Blöcke) einfügen ?
                            • blauholsten
                              @Elektroman:
                              Hallo blauholsten,
                              2. Was muss ich im Tasker Pugin alles einstellen? `
                              Mit blocky kann ich dir leider nicht helfen.
                              Hast du dir mein en gesendeten Link angeschaut?
                                Ja danke habe ich.
                                Bei der ganzen probiererei bin ich auf automagic gestoßen. Habe das Gefühl das damit einfacher und ohne zusätzliche Plugins geht.
                                Übersichtlicher ist es auch
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016113 ... f16ba1.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161130/fec9cba93055ef07cf2c779639f16ba1.png</link_text>" />
                                  Wie bekomme ich das in ein Blockly Script intrigiert?~~
                                  • Bluefox
                                    @Elektroman:
                                    Wie bekomme ich das in ein Blockly Script intrigiert?~~ ` https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … l-function
                                      Ja danke,
                                      da habe ich auch schon nachgeschaut aber leider nichts gefunden .
                                      Wie kann ich jetzt einen Trigger zuweisen ?
                                        ?????? Wie kann ich jetzt den Bewegungsmelder als Trigger einfügen
                                          Jetzt habe ich es [emoji848][emoji851]Der 1. Funktionsblock verweist auf das Javascript
                                          Funktioniert aber leider nicht
                                          Kopiere ich die URL aus dem von mir bearbeiteten Script und füge es in den Browser ein schon [emoji848]
                                          4842
