    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Nordischerjung last edited by simatec
      @nordischerjung
      Wenn du keinen History Adapter nutzt, deaktiviere bitte die Sicherung der "History Daten"
      Falls du den History Adapter nutzt, prüfe bitte den Pfad
      J N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @simatec last edited by
        @simatec
        so Pfad ist eingestellt und Ordner kontrolliert, alles Scripte drin.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Jan1 last edited by
          @jan1
          Perfekt ... danke für dein Feedback 👍
          • N
            Nordischerjung @simatec last edited by
            @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
            @nordischerjung
            Ja hast recht, da habe ich den haken drin. Ich hatte auch auf den Button Ermitteln der Konfiguration beim histroy gedrückt. Ich habe natürlich nicht darauf geachtet, dass er dort keinen Pfad eingetragen hat, nachdem er mir zurück meldete : Konfiguration von history.0 übernommen.
            • Agria4800
              Agria4800 @simatec last edited by
              @simatec eine Frage: wird es
              möglich sein auch die VIS Projekte zu sichern und wieder einspielen zu können? Das wäre 👍🏻👍🏻👍🏻
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Agria4800 last edited by
                @agria4800
                Die VIS-Projekte liegen mit iobroker Backup
                Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @simatec last edited by
                  Sicherung der Scripte aus dem Javascript-Adapter
                  klasse sache !!!!
                  • Agria4800
                    @simatec das ist korrekt, was ich meinte ist die Vis Projekte separat zu sichern und wieder herzustellen...
                    Ich weiß, ist nicht zwingend notwendig, aber statt des ganzen System nur speziell die Vis Projekte zu sichern fände ich super
                      Homoran Global Moderator Administrators @Agria4800 last edited by
                      @agria4800 sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                      Wie meinst du das?
                      in dem "normalen" iobroker backup sind auch bereits die Vis-Projekte in den jeweiligen vis-views.json enthalten.
                      Und ich würde mich nicht wundern, wenn das dort die größten Dateien sind.
                      Du kannst das Backup mit einem entzipper öffnen und die Projekte rauskopieren.
                      Was wäre deine Wunsch-Option?
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
                        funktioniert das mysql backup auch, wenn mysql ein anderer server ist ? muss dann auch mysqldump wie bei lokalem server eingegeben werden ?
                        mysql backup ist 0kb groß - war aber auch schon in der alten version
                        • lobomau
                          lobomau @simatec last edited by
                          Moin, ich habe mir mal backitup installiert. finde ich ganz sinnvoll für meinen Pi3 als slave.
                          Zuerst habe ich normal 1.8.5 installiert und ein backup auf google drive gesichert.
                          Dann habe ich auf 2.0.0.beta geupdatet. Hier habe ich das Problem, dass der Adapter immer sagt ich solle erst sichern, dann wird der Bachup Knopf jedoch grau. Kann ich immer und immer wiederholen.
                          Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
                            @lobomau sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                            Ähm, das Backup des slaves ist -wenn multihost korrekt installiert ist- beim Master dabei
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              mysqldump muss auf deinem iobroker-System laufen.
                              Die eigentliche mysql Datenbank kann an einem entfernten Rechner laufen.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @lobomau last edited by
                                @lobomau
                                Diesen Fehler hatte ich auch vor einiger Zeit mal bei einem Adapter Update eines anderen Adapters.
                                Instanz und Adapter deinstallieren und neu installieren hat bei mir geholfen
                                  liv-in-sky @simatec last edited by liv-in-sky
                                  @simatec
                                  Danke dir - habe es nachinstalliert - jetzt ist es da ! leider kann ich es nicht öffnen - ist das normal ? der ordner mit dem punkt ist seltsam
                                  • andere frage - wäre es möglich mehrere tägliche automatische backups für die javascripe zu bekommen ? - hatte heute morgen den fall, das mein js-conroller nicht mehr anlief, nachdem ich etwas in einem alias geändert hatte. bkp war von gestern abend - aber die geänderten scripte von heute morgen waren weg.
                                  • simatec
                                    @liv-in-sky sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                    Das ist so korrekt ...
                                    Mehrere Backups pro Tag sind aktuell nicht möglich.
                                    Da müsste man bei Änderungen dann händisch ein backup anstoßen oder per Scripts alle x Stunden den Datenpunkt "backitup.0.oneClick.iobroker" anstoßen
                                    liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @simatec danke dir - klasse arbeit - funktioniert alles, was ich brauche - iobroker mysql, redis und scripte
                                      • lobomau
                                        lobomau @Homoran last edited by
                                        @homoran das war mir nicht klar. Ist ja auch gar nicht schlecht gleich alles zusammen zu sichern, NAS Sicherung ist auch nicht das sicherste.
                                        Andererseits war das auch nicht schlecht den Adapter nur auf dem slave laufen zu lasten, um den host zu entlasten.
                                          Aber auf dem slave ist bei korrekter Multihost Konfiguration ja nichts.
                                          Die gesamte Administartion befindet sich auf dem Master
                                          lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            @simatec nach Neu-Installation sieht es gut aus
                                            293
                                            33153
