    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
      Esmax666 @PRozAC last edited by
      @prozac das ist eher nicht top 😞
      sonst warum ist mein gerät nicht als "secure" gezeigt ?
        PRozAC @Esmax666 last edited by PRozAC
        @esmax666 das kann ich dir auch nicht sagen.
        Ich selbst kämpfe gerade mit einem Danalock v3. Wenn ich es Secure inkludiere bekomme ich ein sauberes Interview durch und es werden (scheinbar) alle Datenpunkte angelegt. Diese ändern sich auch beim manuellen betätigen de Schlosses. Leider bekomme ich es durch keinen Punkte vom Controller angesprochen.
        Wenn ich es unsecure einbinde bekomme ich kein Interview hin
        interview failed: Maximum interview attempts reached
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @PRozAC last edited by
          @prozac Nimm targetMode zum Steuern.
          Das macht bei einem Schloss keinen Sinn - die arbeiten nur secure.
          Warum hat die nummer sich geändert ? ich wollte die nummer behalten
          Weil du das Gerät abgelernt hast. Die Nummern werden vom Stick fortlaufend vergeben.
          @prozac sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          wie schaut es eigentlich mit NWI aus?
          Müsste per default aktiv sein, wenn ich mich nicht täusche.
          @esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          sind die Geräte immer als "non secure" eingefügt mit "Aeotec Z-Stick Gen5, Z-Wave Plus USB Sitck" (knopf funktion) ? wie soll man das als Secure haben ?
          Nicht die Stick-Funktion nutzen. Im Adapter die Einbinde-Funktion aktivieren, dann am Gerät Knopf drücken.
          @schomby sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
          Ich wundere mich nur, wie ein Bewegungssensor ohne Bewegungserkennung angelernt werden kann
          Das ist ja das Problem - es gibt KEINEN Datenpunkt, der die Erkennung von Bewegung erfasst...
          Ganz einfach: Der Adapter kann nicht wissen, dass es sich um einen Bewegungsmelder handelt. Er erfährt lediglich, dass er mit einem Gerät spricht, das einen binären Sensor hat. Da das Gerät auch nicht weiter verrät, welchen Typ dieser Sensor hat, heißt der Datenpunkt "Any".
          Hast du denn mal geschaut, ob der Datenpunkt Binary_Sensor.Any sich ändert, wenn du Bewegung auslöst? Aus deinen Beschreibungen geht das nämlich nicht hervor.
          Falls nicht - mach mir bitte ein Log und sag dazu, welcher Node wann eine Bewegung gesehen haben sollte.
          Allgemein: Geht mit dem sicheren Anlernen sparsam um. Der Adapter unterstützt bisher nur den alten Verschlüsselungsstandard S0, welcher für jede Nachricht vorher zwei weitere austauscht, um die eigentliche Nachricht zu verschlüsseln. Das kann bei schlechtem Empfang für enorme Probleme sorgen und erhöht die Netzwerklast allgemein.
          E P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            v1.8.9 ist verfügbar - Changelog siehe oben.
              Esmax666 @AlCalzone last edited by
              @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
              Wo ist das genau ? 🙂 Danke
              Wird der Adapter demnächst den neuesten Sicherheits-"Standard" berücksichtigen?
              Wenn ja, bedeutet dies, dass ein Exclude und Include gemacht werden sollte, damit die Geräte korrekt eingefügt werden können? Und es bedeutet auch, dass wir eine unterschiedliche Knotennummer haben können? (wie ich das davor gezeigt habe)
              Das heisst dass die Geräte in node "23" und "24" nicht wirklich kompatibel mit Zwave 2 sind (wegen sicherheit)?
              Ist der andere Adapter "Zwave" für die letzte Sicherheit besser geeignet?
              Danke 🙂
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Esmax666 last edited by AlCalzone
                Wo ist das genau ? Danke
                Öh, da wo dein Screenshot auch her ist?
                Sobald ich dazu komme. Das wird dann die erste OpenSource-Lösung sein, die den unterstützt. Der andere kann es nicht - und wird es wohl auch nie können. Der Entwickler von OpenZWave macht keine großen Anstalten, noch viel weiter zu entwickeln.
                Muss dann gemacht werden, ja.
                Ohne Log eines Versuchs sicher einzubinden kann ich nur mutmaßen.
                  Esmax666 @AlCalzone last edited by Esmax666
                  Danke @AlCalzone , ich habe Ihre Antwort missverstanden. Ich dachte, es gäbe einen iobroker-Parameter zum Aktivieren der Sicherheitsfunktion auf der Taste des Sticks 🙂
                  Schade, dass das bedeutet, dass die Taste nicht verwendet werden kann. Ein bisschen schwierig für die Rollerchalter, die weit entfernt sind.
                  Danke für die Informationen, denkst du, du kannst diese Funktion bald hinzufügen? Das wäre super
                  Welche log brauchst du genau?
                  Vielen Dank für deine wertvollen Hilfe.
                    PRozAC @AlCalzone last edited by PRozAC
                    Nachdem ich von meinem UZB auf den Aeotec Gen5+ gewechselt bin wurde dieser Punkt angezeigt. Ich möchte schwören, dass er mit dem anderen Stick nicht vorhanden war.
                    Alles andere würde ich auch nicht akzeptieren. Unverschlüsselt war nur ein Test wegen des nicht vorhandenen Datenpunktes.
                    Es wird auch maximal einer von zwei verschlüsselten Aktoren sein.
                    • AlCalzone
                      Dann war das Interview noch nicht initial durch.
                        Esmax666 @Esmax666 last edited by
                        @esmax666 said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                        @AlCalzone
                        Diese Frage kommt dann noch dazu:
                        Was empfiehlt sich, um dieses Gerät anzuschließen?
                        https://www.technisat.com/de_DE/Produktdatenblatt/352-775/?product=22938
                        Da es für eine S2-Sicherheit konzipiert ist, sollte ich es mit einer klassischen Verbindung ohne Sicherheit hinzufügen ? oder die S0 / S1 versuchen ? danke 🙂
                        • AlCalzone
                          @esmax666 Ich würde Schalter erst mal nur ohne Verschlüsselung hinzufügen. Sobald S2 unterstützt ist, kannst du überlegen, ob du die Verbindung upgradest.
                            @alcalzone ok danke 🙂
                            denken Sie, dass Sie die S2 bald integrieren können?
                            Die Geräte, die für die S2 geplant sind, können auch die S0? (der Standard unten) Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es kein S1
                            Der Adapter kann im Moment die S0 machen, ist das richtig?
                            • AlCalzone
                              @esmax666 In der Regel sind S2-Geräte abwärtskompatibel zu S0. S1 gibt es nicht. Um die später mit S2 zu betreiben, müssen sie aber exkludiert und wieder inkludiert werden.
                              Ich kann derzeit nicht versprechen, wann ich dazu komme, S2 zu implementieren. Ich werde gerade aus allen Richtungen mit Issues überhäuft.
                                @alcalzone
                                Gerät ist jetzt als mit S0 Security angeschlossen 🙂 es hat funktionniert
                                ich habe alle informationen bekommen ausser dem namem "es bleibt wie hier "node 26"
                                warum ist das als "node 26"
                                ich habe auch das problem für die Rauchmelder abus, name ist auch "node XXX" geblieben
                                Aber das ist nicht so wichtig ich habe selber den Namen eigetragen
                                die geräte
                                ich kann leider nicht die network map verstehen. Sind die eurotronics als repeater gezeigt ? ich kann die verbindungen nicht so gut verstehen. Oder wie kann die gerät als repeater erkennen ? Danke
                                • AlCalzone
                                  @esmax666
                                  Ich vermute, das Interview war noch nicht fertig oder für das Gerät existiert keine Konfig-Datei.
                                  Schau mal, #26 hat eine Verbindung zu Node 2 und Node 2 hat eine zum Controller (Node 1). Also agiert Node 2 hier als Repeater.
                                  • AlCalzone
                                    Es geht Schlag auf Schlag - v1.8.10 steht in den Startlöchern. Changelog siehe oben.
                                      @alcalzone danke aber node 2 kann nicht repeater sein (Eurotonic Spirit).oder?
                                      AlCalzone arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • AlCalzone
                                        @esmax666 Stimmt, das macht Sinn. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, inwiefern es möglich ist das zu erkennen. Z-Wave macht hier auch viel unter der Haube, was der Adapter nicht erfährt.
                                          @alcalzone
                                          Ok, es ist seltsam, nur der Knoten 26 sollte als als Repeater arbeiten. (Rest lauft auf akku)
                                          Eine weitere Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die gleiche nodeNummer zu behalten
                                          wenn ich einen ungesicherten node entferne, um dies sicher zu tun?
                                          Denn ich habe das für meinen node 2 getan, aber er hat eine neue Nummer bekommen. Ich muss leider also alle Skripte und VIS-Ansichten ändern.
                                          • AlCalzone
                                            Jein. Es geht mit einem Trick, dazu muss ich aber erst noch eine Funktion in die UI einbauen. Wenn du derzeit keinen dringenden Grund hast, den Node sicher einzubinden, würde ich es lassen oder auf S2 warten.
                                            Da kann ich dir nur die Alias-Funktion von ioBroker ans Herz legen. Damit musst du nur an einer Stelle anpassen, auch wenn du mal ein Gerät durch ein komplett neues ersetzt.
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            44665
