    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
      liv-in-sky @simatec last edited by
      @simatec sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup.git
      funktioniert das mysql backup auch, wenn mysql ein anderer server ist ? muss dann auch mysqldump wie bei lokalem server eingegeben werden ?
      mysql backup ist 0kb groß - war aber auch schon in der alten version
      • lobomau
        lobomau @simatec last edited by
        Moin, ich habe mir mal backitup installiert. finde ich ganz sinnvoll für meinen Pi3 als slave.
        Zuerst habe ich normal 1.8.5 installiert und ein backup auf google drive gesichert.
        Dann habe ich auf 2.0.0.beta geupdatet. Hier habe ich das Problem, dass der Adapter immer sagt ich solle erst sichern, dann wird der Bachup Knopf jedoch grau. Kann ich immer und immer wiederholen.
        Homoran simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
          @lobomau sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
          Ähm, das Backup des slaves ist -wenn multihost korrekt installiert ist- beim Master dabei
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            mysqldump muss auf deinem iobroker-System laufen.
            Die eigentliche mysql Datenbank kann an einem entfernten Rechner laufen.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @lobomau last edited by
              @lobomau
              Diesen Fehler hatte ich auch vor einiger Zeit mal bei einem Adapter Update eines anderen Adapters.
              Instanz und Adapter deinstallieren und neu installieren hat bei mir geholfen
                liv-in-sky @simatec last edited by liv-in-sky
                @simatec
                Danke dir - habe es nachinstalliert - jetzt ist es da ! leider kann ich es nicht öffnen - ist das normal ? der ordner mit dem punkt ist seltsam
                • andere frage - wäre es möglich mehrere tägliche automatische backups für die javascripe zu bekommen ? - hatte heute morgen den fall, das mein js-conroller nicht mehr anlief, nachdem ich etwas in einem alias geändert hatte. bkp war von gestern abend - aber die geänderten scripte von heute morgen waren weg.
                • simatec
                  @liv-in-sky sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                  Das ist so korrekt ...
                  Mehrere Backups pro Tag sind aktuell nicht möglich.
                  Da müsste man bei Änderungen dann händisch ein backup anstoßen oder per Scripts alle x Stunden den Datenpunkt "backitup.0.oneClick.iobroker" anstoßen
                  liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @simatec danke dir - klasse arbeit - funktioniert alles, was ich brauche - iobroker mysql, redis und scripte
                    • lobomau
                      lobomau @Homoran last edited by
                      @homoran das war mir nicht klar. Ist ja auch gar nicht schlecht gleich alles zusammen zu sichern, NAS Sicherung ist auch nicht das sicherste.
                      Andererseits war das auch nicht schlecht den Adapter nur auf dem slave laufen zu lasten, um den host zu entlasten.
                        Aber auf dem slave ist bei korrekter Multihost Konfiguration ja nichts.
                        Die gesamte Administartion befindet sich auf dem Master
                        lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • lobomau
                          @simatec nach Neu-Installation sieht es gut aus
                          • lobomau
                            @homoran ok. Aber für mein Verständnis ein Beispiel: der Pi3-slave bekommt eine neue SD mit frischem ioBroker drauf. Dann
                            a) eigenes backup: müsste er dann nicht auch gleich die richtige slave-Einstellung mitbekommen und fertig?
                            b) der host macht die Backups. Nun ist der neue frische Pi3-slave aber noch gar nicht auf slave Betrieb eingestellt!? Klar, kann ich dann auch machen... aber ist dann auch ein Schritt extra, den ich machen muss und wo ich vielleicht was falsch machen kann? Bei a) müsste doch alles klappen?
                            • lobomau
                              @homoran sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                              Gar nichts? Die Adapter werden doch auf den jeweiligen Geräten installiert... jedensfalls sieht es im log danach aus. Und wozu habe ich ein slave, wenn da nichts drauf laufen würde?
                                ich weiß gar nicht, was passiert wenn die Instanz auf dem slave installiert ist.
                                in der iobroker setup custom wird ja alles auf den Master umgeleitet
                                Da müsste @simatec was zu sagen.
                                • amg_666
                                  amg_666 @Homoran last edited by amg_666
                                  Edit: aaaargh, das ist der Defaultpfad im neuen Reiter javascript backup, hätt ich auch gleich merken können.
                                  Also neues Fazit: Adapter 2.0.0 läuft soweit bei mir.
                                  kurze Frage: Ich hab den Adpater installiert (System 3*Raspi3b) und habe im backitup Adapter jetzt noch angeklickt, dass er Javascript mit sichern soll (neben homematic ccu, und zigbee). Gesichert wird auf einen FTP Server.
                                  Sicherung ergibt:
                                  Started iobroker ...
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.iomaster 14107 states saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.iomaster 15880 objects saved
                                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_01-18_19_27_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [iobroker] - done
                                  [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                                  [DEBUG] [zigbee] - done
                                  [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/media/usb/scripts" not found
                                  [DEBUG] [javascripts] - done
                                  [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                                  [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_02_01-18_19_27_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2021_02_01-18_20_15_backupiobroker.tar.gz
                                  [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2021_02_01-18_20_15_backupiobroker.tar.gz
                                  [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_02_01-18_20_15_backupiobroker.tar.gz" not found
                                  [DEBUG] [ftp] - done
                                  [DEBUG] [clean] - done
                                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                                  [EXIT] 0
                                  Der Fehler in Zeile 14 "...backupiobroker... not found" tritt auch bei der alten Version des backitup bei mir sporadisch auf, da bin ich noch dran.
                                  Aber woher kommt die Meldung in Zeile 8 /media/usb/scripts not found? Ich sichere doch nichts auf USB (???)
                                  • ostseereiter
                                    ostseereiter last edited by
                                    @simatec
                                    habe auch installiert sieht erst mal ganz gut aus mal sehen ob ich was finde.
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @amg_666 last edited by
                                      @amg_666 sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                                      Sieht nach einem mount-Pfad aus.
                                      • amg_666
                                        amg_666 @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius siehe mein edit oben. Das ist der Pfad der im Standard vorbelegt war, sollte man natürlich ändern...
                                        Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Fenriswolf
                                          Fenriswolf @amg_666 last edited by
                                          @simatec
                                          Habe auch deinen neuen Adapter direkt mal installiert und probiert. Bekomme aber noch Fehler im Logbuch.
                                          So wie es aussieht, scheint es vom WebDav zu kommen. Wollte auf einen seperaten Raspi bei mir sichern auf dem Nextcloud läuft.
                                          backitup.0	2021-02-01 19:55:19.148	debug	(4282) mount successfully completed
                                          backitup.0	2021-02-01 19:55:19.133	warn	(4282) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          backitup.0	2021-02-01 19:55:19.132	debug	(4282) Plugin sentry destroyed
                                          backitup.0	2021-02-01 19:55:19.131	info	(4282) terminating
                                          backitup.0	2021-02-01 19:55:19.130	info	(4282) cleaned everything up...
                                          backitup.0	2021-02-01 19:55:19.102	error	(4282) Exception-Code: DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT: self signed certificate
                                          backitup.0	2021-02-01 19:55:19.101	error	(4282) Error: self signed certificate at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1502:34) at TLSSocket.emit (events.js:314:20) at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at TLSS
                                          backitup.0	2021-02-01 19:55:19.101	error	(4282) unhandled promise rejection: self signed certificate
                                          backitup.0	2021-02-01 19:55:19.100	error	(4282) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          backitup.0	2021-02-01 19:55:18.820	info	(4282) [ccu] backup was activated at 01:30 every 2 day(s)
                                          backitup.0	2021-02-01 19:55:18.807	info	(4282) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                                          backitup.0	2021-02-01 19:55:18.730	info	(4282) starting. Version 2.0.0-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.12
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            habe es auch mal getestet, funktioniert soweit, bis auf folgendes
                                            [DEBUG] [jarvis] - Jarvis Backup cannot created. Please install a Jarvis version >= 2.2.0
                                            was mir noch auffällt
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.IoBroker 53511 states saved
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.IoBroker 42968 objects saved
                                            293
                                            33170
