    4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
      Alero @paul53 last edited by
      Also habe ein neues Javascript erstellt. (Unter Common)
      Im Log welches unter dem Javascript ist (erscheint auch im Log von Iobroker) stehtr folgendes.:
      14:53:33.399 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Windrichtung
      14:53:33.401 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: registered 1 subscription and 0 schedules
        paul53 @Alero last edited by
        @Alero Die ID stimmt nicht: Es fehlt der Kanal 1:
        const idGrad = 'hm-rpc.2.001858A992B979.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
          hab sie nachgetragen
            Alero last edited by Alero
            HI,
            jetzt kommt im Log was:
            script.js.common.Windrichtung: 100 Typ: number
            Dafür steht jetzt unter Wert unter Javascript kein N mehr.
              @Alero sagte:
              Das sieht gut aus. Dann sollte jetzt auch die richtige Windrichtung im Datenpunkt javascript.0.Wetter.Windrichtung stehen ?
                Also unter javascript und wert steht leider nichts.
                  @Alero Was erscheint im Log, wenn Du
                  log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                  durch
                  log(dir);
                  ersetzt ?
                    Alero @paul53 last edited by Alero
                    15:11:50.749 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: SSO
                    Jetzt steht es auch unter Java im Feld Wert
                      Hi Paul,
                      vielen vielen Dank für deine Ruhe und das du mich mit meinem Problem nicht im Stich gelassen hast.
                      Es geht jetzt.
                      Alero
                        Aidan @Alero last edited by
                        Moin zusammen, ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben.
                        Fehlt hier der letzte Schritt, der den Erfolg brachte?
                        Wo liegt der Fehler?
                          paul53 @Aidan last edited by
                          @aidan sagte: Wo liegt der Fehler?
                          Die Datenpunkt-ID für WIND_DIR ist falsch.
                            Aidan @paul53 last edited by Aidan
                            @paul53 wie meinste das? ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben, hatte es aber dazugefügt, da es bei euch auch so stand
                              @aidan sagte: wie meinste das?
                              Eine Datenpunkt-ID für HomeMatic(IP) sieht immer so aus:
                              hm-rpc.N.Seriennummer.C.WIND_DIR
                              N = Instanz-Nr.
                              C = Kanalnr.
                                @aidan sagte: ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben,
                                Der Name ist nicht die ID.
                                  Unter ID steht nur WIND_DIR
                                  Scheine da gerade auf dem Schlauch zu stehen.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Aidan last edited by
                                    @aidan Wenn du keine Screenshots, sondern den Code als Text in Code-tags posten würdest, kann man auch kopieren
                                      paul53 @Aidan last edited by paul53
                                      @aidan
                                      Das sieht besser aus, aber der Doppelpunkt muss durch einen Punkt ersetzt werden.
                                      Es gibt rechts oben ein Hilfsmittel (Select ID), um die ID auszuwählen.
                                        @paul53: Bleibt dennoch auf Norden stehen
                                        Auch wenn das oben schonmal stand,
                                        const idGrad = 'hm-rpc.2.00185BE9A152F8.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                                        const idDir = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                                        const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
                                        createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
                                        on(idGrad, function(dp) {
                                        var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
                                        log(dir);
                                        setState(idDir, dir, true);
                                        log(dir);
                                        das wäre die ID:
                                        hm-rpc.2.00185BE9A152F8.1.WIND_DIR (kopiert)
                                          @aidan sagte das wäre die ID: hm-rpc.2.00185BE9A152F8.1.WIND_DIR (kopiert)
                                          Ob die ID stimmt, kann ich nicht beurteilen, denn ich kenne die SN nicht.
                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Aidan @Homoran last edited by
                                            @homoran Die Frage hatte ich schonmal gestellt, da warst du der Meinung das Gradzahlen genauer sind. Und dann kam nichts mehr von Dir.
                                            Gleiche bei der Frage mit dem Garagentortaster...
                                            5925
