    4. Umrechung Grad in Windrichtung HTML
      Alero last edited by Alero
      HI,
      jetzt kommt im Log was:
      script.js.common.Windrichtung: 100 Typ: number
      Dafür steht jetzt unter Wert unter Javascript kein N mehr.
        paul53 @Alero last edited by
        @Alero sagte:
        Das sieht gut aus. Dann sollte jetzt auch die richtige Windrichtung im Datenpunkt javascript.0.Wetter.Windrichtung stehen ?
          Alero @paul53 last edited by
          Also unter javascript und wert steht leider nichts.
            @Alero Was erscheint im Log, wenn Du
            log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
            durch
            log(dir);
            ersetzt ?
              Alero @paul53 last edited by Alero
              15:11:50.749 info javascript.0 script.js.common.Windrichtung: SSO
              Jetzt steht es auch unter Java im Feld Wert
                Hi Paul,
                vielen vielen Dank für deine Ruhe und das du mich mit meinem Problem nicht im Stich gelassen hast.
                Es geht jetzt.
                Alero
                  Aidan @Alero last edited by
                  Moin zusammen, ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben.
                  Fehlt hier der letzte Schritt, der den Erfolg brachte?
                  Wo liegt der Fehler?
                    paul53 @Aidan last edited by
                    @aidan sagte: Wo liegt der Fehler?
                    Die Datenpunkt-ID für WIND_DIR ist falsch.
                      Aidan @paul53 last edited by Aidan
                      @paul53 wie meinste das? ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben, hatte es aber dazugefügt, da es bei euch auch so stand
                        @aidan sagte: wie meinste das?
                        Eine Datenpunkt-ID für HomeMatic(IP) sieht immer so aus:
                        hm-rpc.N.Seriennummer.C.WIND_DIR
                        N = Instanz-Nr.
                        C = Kanalnr.
                          @aidan sagte: ich hätte es ohne Hm-RPC.2 geschrieben,
                          Der Name ist nicht die ID.
                            Unter ID steht nur WIND_DIR
                            Scheine da gerade auf dem Schlauch zu stehen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Aidan last edited by
                              @aidan Wenn du keine Screenshots, sondern den Code als Text in Code-tags posten würdest, kann man auch kopieren
                                paul53 @Aidan last edited by paul53
                                @aidan
                                Das sieht besser aus, aber der Doppelpunkt muss durch einen Punkt ersetzt werden.
                                Es gibt rechts oben ein Hilfsmittel (Select ID), um die ID auszuwählen.
                                  @paul53: Bleibt dennoch auf Norden stehen
                                  Auch wenn das oben schonmal stand,
                                  const idGrad = 'hm-rpc.2.00185BE9A152F8.1.WIND_DIR'; // Datenpunkt-ID für Windrichtung in Grad
                                  const idDir = 'Windrichtung'; // Datenpunkt-Name für Windrichtung
                                  const dirs = ['N','NNO','NO','ONO','O','OSO','SO','SSO','S','SSW','SW','WSW','W','WNW','NW','NNW','N'];
                                  createState(idDir, 'N', {type: 'string'});
                                  on(idGrad, function(dp) {
                                  var dir = dirs[Math.floor((dp.state.val + 11.25) / 22.5)];
                                  log(dir);
                                  setState(idDir, dir, true);
                                  log(dir);
                                  das wäre die ID:
                                  hm-rpc.2.00185BE9A152F8.1.WIND_DIR (kopiert)
                                    @aidan sagte das wäre die ID: hm-rpc.2.00185BE9A152F8.1.WIND_DIR (kopiert)
                                    Ob die ID stimmt, kann ich nicht beurteilen, denn ich kenne die SN nicht.
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Aidan @Homoran last edited by
                                      @homoran Die Frage hatte ich schonmal gestellt, da warst du der Meinung das Gradzahlen genauer sind. Und dann kam nichts mehr von Dir.
                                      Gleiche bei der Frage mit dem Garagentortaster...
                                        @paul53 irgendwas muss noch sein, bleibt auf N stehen
                                          @paul53 jetzt gehts..super dank dir
                                          Musste die ID echt rein kopieren, hatte sie vorher nur abgeschrieben..
                                            @aidan sagte in Umrechung Grad in Windrichtung HTML:
                                            Was hätte da noch kommen sollen?
                                            Was war da?
                                            ich lese täglich gefühlt 1000 Posts
                                            5925
