    5. [Gelöst] Bewegungsmeldern reagiert mit Verzögerung
    • Masterg 23
      Masterg 23 last edited by Masterg 23
      Ich habe im Bad einen Hue Bewegungsmelder. Bis dato habe ich mit der iConnect App gearbeitet und so die automation festgelegt, wann das Licht angehen soll. Seitdem ich Blockly und iOBroker für mich entdeckt habe, versuche ich damit alles umzusetzen.
      Ich habe einen ganz simplen Blockly gebaut, um zu testen, ob es überhaupt funktioniert. Das Licht geht auch an jedoch erst nach 5-6 Sekunden. Mit der iConnect App ging das Licht Instant an, sobald eine Bewegung erkannt wurde.
      Woran kann das liegen? Kann es an Raspberry Pi liegen? (Ich habe einen Raspberry Pi 4 mit 4GB RAM und 250GB Ssd (ohne SD))
      Das Skript sollte eigentlich korrekt sein. Es ist nirgends eine Verzögerung eingebaut. Einen Screenshot kann ich später einfügen.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Masterg 23 last edited by
        @masterg-23 Das liegt daran das die Hue Bridge (über die du wenn ich das richtig sehen den BWM betreibst) den Status der angeschlossenen Geräte nur einmal alle x Sekunden bereit stellt, da der Adapter die Bridge im "polling" Modus betreibt.
        Da kenne ich keine geeignete Gegenmassnahme ohne auf andere Hardware zu setzen.
        A.
        • Masterg 23
          @asgothian danke für deine Antwort. Aber warum funktioniert es, wenn ich die Programmierung über die hue app oder über iConnect mache? Dann wird das Licht ohne Verzögerung geschaltet.
          Ich habe noch einen Zigbee USB Stick. Theoretisch könnte ich den hue bridge abschließen und alles mit dem Zigbee Stick verbinden. Würde es dann besser funktionieren?
          • wendy2702
            wendy2702 @Masterg 23 last edited by
            @masterg-23 sagte in Bewegungsmeldern reagiert mit Verzögerung:
            Weil dann das von @Asgothian beschriebene Polling entfällt bzw. der iobroker da nicht dazwischen ist.
            Masterg 23 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Masterg 23
              Masterg 23 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 verstehe... ich werde versuchen den Hue Bridge abzuklemmen und die Lampen mit dem Zigbee Stick anzulernen.
              • Asgothian
                @masterg-23 Wichtig ist der Transfer des BWM an den Zigbee Adapter. Die Lampen (die ja geschaltet werden) sind nicht betroffen, da die Schaltbefehle sofort gesendet werden.
                A.
                • Masterg 23
                  Masterg 23 @Asgothian last edited by
                  @asgothian danke für den Hinweis. Wenn der Stick funktionieren sollte, werde ich sowohl alle Lampen als auch den BWM anlernen und schauen, ob die Verzögerungen weg sind. Den Hue Dimmer Switch kann ich dann wahrscheinlich nicht mehr benutzen oder? Den werde ich wahrscheinlich nicht mit dem Stick verbunden bekommen.
                  • Masterg 23
                    Masterg 23 @Masterg 23 last edited by
                    Leider bekomme ich den BWM von Hue nicht mit dem Stick angelernt. Hab den BWM komplett zurückgesetzt, Pairing gestartet, den Setup Knopf 10 Sekunden gedrückt gehalten, leider ohne Erfolg. Den Kanal hab ich auch bereits geändert, da ich in einem Thread gelesen hatte, dass es geholfen hat.
                    Hat jemand ne Idee? Ist es so schwierig den HUE BWM mit dem Zigbee Stick zu verbinden?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Masterg 23 last edited by haselchen
                      @masterg-23
                      Komplett zurückgesetzt heisst auch aus der HUE Bridge entfernt und auch aus deiner App?
                      • Masterg 23
                        Masterg 23 @haselchen last edited by
                        @haselchen ja korrekt, hab den BWM aus der HUE App gelöscht. Muss man noch was machen? Wenn es aus der App gelöscht ist, ist der auch aus der Bridge entfernt oder nicht?
                        • Masterg 23
                          Nun bin ich einen Schritt Weiter. Ich bekomme den Bewegungsmelder in Zigbee gapairt jedoch als ein undefinierters Gerät.
                          EDIT: Ich konnte es doch pairen. USB Stick rausgezogen, neu reingesteckt. Den Adapter neu gestartet und den Kanal gewechselt.
                          EDIT 2: zu früh gefreut. Der zeigt mir leider nicht alle Werte an. Temperaturanzeige fehlt so wie ich es sehe sowie die Batterie Anzeige
                          • Asgothian
                            Die Daten zur Batterie werden üblicherweise nur alle 24 stunden gesendet, das ist also normal. in wie weit die Temperatur sauber gesendet wird bin ich nicht sicher..
                            Sicher bin ich das es Anpassungen bei der motion_sensitivity geben wird / muss. Ab der 1.4.3 wird da nicht mehr 0-2 als Wert sondern ein Auswahlfeld für verschiedene Texte erscheinen.
                            A.
                            Masterg 23 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Masterg 23
                              @asgothian Vielen lieben Dank für dein Feedback. Die Temp. Anzeige ist leider immer noch nicht da. Ich es bis heute Abend beobachten, falls es nicht auftauchen sollte, werde ich wahrscheinlich wieder auf dem HUE Bridge zurückwechseln.
                              • Masterg 23
                                Ich habe den HUE BWM mit dem cc2531 Stick ausgiebig getestet. Leider reagiert der BWM immer noch mit einer Verzögerung von ca. 2 Sekunden.
                                Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man die Reaktion verbessert? Falls nicht, welchen BWM könnt ihr empfehlen der zusammen mit cc2531 ZigbeeStick betrieben werden kann der dann auch auf Bewegungen instant reagiert?
                                • Masterg 23
                                  Hier ist die Lösung meines Problems:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/41792/gelöst-zigbee-adapter-bleibt-gelb/44?_=1612482906907#
                                  800
