    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • simatec
      simatec Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
      jetzt ist es da ! leider kann ich es nicht öffnen - ist das normal ? der ordner mit dem punkt ist seltsam
      Das ist so korrekt ...
      Mehrere Backups pro Tag sind aktuell nicht möglich.
      Da müsste man bei Änderungen dann händisch ein backup anstoßen oder per Scripts alle x Stunden den Datenpunkt "backitup.0.oneClick.iobroker" anstoßen
      liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @simatec last edited by
        @simatec danke dir - klasse arbeit - funktioniert alles, was ich brauche - iobroker mysql, redis und scripte
        • lobomau
          lobomau @Homoran last edited by
          @homoran das war mir nicht klar. Ist ja auch gar nicht schlecht gleich alles zusammen zu sichern, NAS Sicherung ist auch nicht das sicherste.
          Andererseits war das auch nicht schlecht den Adapter nur auf dem slave laufen zu lasten, um den host zu entlasten.
            Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
            @lobomau sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
            Aber auf dem slave ist bei korrekter Multihost Konfiguration ja nichts.
            Die gesamte Administartion befindet sich auf dem Master
            lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @simatec last edited by
              @simatec nach Neu-Installation sieht es gut aus
              • lobomau
                @homoran ok. Aber für mein Verständnis ein Beispiel: der Pi3-slave bekommt eine neue SD mit frischem ioBroker drauf. Dann
                a) eigenes backup: müsste er dann nicht auch gleich die richtige slave-Einstellung mitbekommen und fertig?
                b) der host macht die Backups. Nun ist der neue frische Pi3-slave aber noch gar nicht auf slave Betrieb eingestellt!? Klar, kann ich dann auch machen... aber ist dann auch ein Schritt extra, den ich machen muss und wo ich vielleicht was falsch machen kann? Bei a) müsste doch alles klappen?
                • lobomau
                  @homoran sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                  Gar nichts? Die Adapter werden doch auf den jeweiligen Geräten installiert... jedensfalls sieht es im log danach aus. Und wozu habe ich ein slave, wenn da nichts drauf laufen würde?
                    ich weiß gar nicht, was passiert wenn die Instanz auf dem slave installiert ist.
                    in der iobroker setup custom wird ja alles auf den Master umgeleitet
                    Da müsste @simatec was zu sagen.
                    • amg_666
                      amg_666 @Homoran last edited by amg_666
                      Edit: aaaargh, das ist der Defaultpfad im neuen Reiter javascript backup, hätt ich auch gleich merken können.
                      Also neues Fazit: Adapter 2.0.0 läuft soweit bei mir.
                      kurze Frage: Ich hab den Adpater installiert (System 3*Raspi3b) und habe im backitup Adapter jetzt noch angeklickt, dass er Javascript mit sichern soll (neben homematic ccu, und zigbee). Gesichert wird auf einen FTP Server.
                      Sicherung ergibt:
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [iobroker] - host.iomaster 14107 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.iomaster 15880 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_01-18_19_27_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                      [DEBUG] [zigbee] - done
                      [DEBUG] [javascripts] - javascript directory "/media/usb/scripts" not found
                      [DEBUG] [javascripts] - done
                      [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                      [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_02_01-18_19_27_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2021_02_01-18_20_15_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2021_02_01-18_20_15_backupiobroker.tar.gz
                      [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_02_01-18_20_15_backupiobroker.tar.gz" not found
                      [DEBUG] [ftp] - done
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [EXIT] 0
                      Der Fehler in Zeile 14 "...backupiobroker... not found" tritt auch bei der alten Version des backitup bei mir sporadisch auf, da bin ich noch dran.
                      Aber woher kommt die Meldung in Zeile 8 /media/usb/scripts not found? Ich sichere doch nichts auf USB (???)
                      • ostseereiter
                        ostseereiter last edited by
                        @simatec
                        habe auch installiert sieht erst mal ganz gut aus mal sehen ob ich was finde.
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @amg_666 last edited by
                          @amg_666 sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                          Sieht nach einem mount-Pfad aus.
                          • amg_666
                            amg_666 @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius siehe mein edit oben. Das ist der Pfad der im Standard vorbelegt war, sollte man natürlich ändern...
                            Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Fenriswolf
                              Fenriswolf @amg_666 last edited by
                              @simatec
                              Habe auch deinen neuen Adapter direkt mal installiert und probiert. Bekomme aber noch Fehler im Logbuch.
                              So wie es aussieht, scheint es vom WebDav zu kommen. Wollte auf einen seperaten Raspi bei mir sichern auf dem Nextcloud läuft.
                              backitup.0	2021-02-01 19:55:19.148	debug	(4282) mount successfully completed
                              backitup.0	2021-02-01 19:55:19.133	warn	(4282) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              backitup.0	2021-02-01 19:55:19.132	debug	(4282) Plugin sentry destroyed
                              backitup.0	2021-02-01 19:55:19.131	info	(4282) terminating
                              backitup.0	2021-02-01 19:55:19.130	info	(4282) cleaned everything up...
                              backitup.0	2021-02-01 19:55:19.102	error	(4282) Exception-Code: DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT: self signed certificate
                              backitup.0	2021-02-01 19:55:19.101	error	(4282) Error: self signed certificate at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1502:34) at TLSSocket.emit (events.js:314:20) at TLSSocket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at TLSS
                              backitup.0	2021-02-01 19:55:19.101	error	(4282) unhandled promise rejection: self signed certificate
                              backitup.0	2021-02-01 19:55:19.100	error	(4282) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              backitup.0	2021-02-01 19:55:18.820	info	(4282) [ccu] backup was activated at 01:30 every 2 day(s)
                              backitup.0	2021-02-01 19:55:18.807	info	(4282) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                              backitup.0	2021-02-01 19:55:18.730	info	(4282) starting. Version 2.0.0-beta.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.12
                                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                habe es auch mal getestet, funktioniert soweit, bis auf folgendes
                                [DEBUG] [jarvis] - Jarvis Backup cannot created. Please install a Jarvis version >= 2.2.0
                                was mir noch auffällt
                                [DEBUG] [iobroker] - host.IoBroker 53511 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.IoBroker 42968 objects saved
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Fenriswolf last edited by
                                  @fenriswolf
                                  Bitte poste mal den kompletten debug Log und dein Config
                                  Fenriswolf R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Jarvis muss in Version >= 2.2.0 installiert sein.
                                    Also die aktuelle Beta nehmen.
                                    Grund hierfür ist, dass jarvis und backitup sich ab Version 2.2.0 auf diese Backupstruktur geeinigt haben.
                                    Die States passen so. Es sind auch Systeminterne States dabei. Eventuell mal Experten Einstellungen im Objektbaum aktivieren, dann sollten die Zahl passen
                                    crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      ok, >=v2.2.0 ist ja installiert gewesen, war nur nicht die aktuelle beta, daher etwas irreführend
                                      Experten Modus ändert nichts an Zahlen, dann wird wohl der Rest Systeminterne States sein
                                        Thomas Braun Most Active @simatec last edited by Thomas Braun
                                        @simatec
                                        Hab jetzt auch mal installiert.
                                        [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups /opt/iobroker/backups
                                        mount error(16): Device or resource busy
                                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups /opt/iobroker/backups
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3667 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 4442 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_01-22_50_26_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                                        [DEBUG] [redis] - done
                                        [DEBUG] [cifs] - done
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_02_01-22_50_26_backupiobroker.tar.gz...
                                        [ERROR] [googledrive] - Google Drive: Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_01-22_50_26_backupiobroker.tar.gz'
                                        Mit den gleichen Einstellungen hat das in 1.8.5 immer wunderbar funktioniert.
                                        In dmesg finde ich auf auf einmal viele Einträge dazu. Die ersten paar Zeilen waren das nächtliche automatisierte Backup in den letzten Nächten:
                                        [   69.266841] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [ 1082.685761] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [23613.674561] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [110015.201171] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [196416.931959] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [282818.708390] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [355129.727389] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [355139.776479] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                                        [355139.776499] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                        [355139.851154] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [355139.851264] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [355149.936718] CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
                                        [355149.936740] CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -2
                                        [355262.162504] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [355320.577457] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [355332.600034] CIFS VFS: bogus file nlink value 0
                                        [355332.605856] CIFS VFS: bogus file nlink value 0
                                        [355333.114350] CIFS VFS: bogus file nlink value 0
                                        [355333.127420] CIFS VFS: bogus file nlink value 0
                                        [355663.236274] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [355663.395131] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [355663.395215] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [355909.277648] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [355923.282396] CIFS VFS: bogus file nlink value 0
                                        [355923.290974] CIFS VFS: bogus file nlink value 0
                                        [355923.820181] CIFS VFS: bogus file nlink value 0
                                        [355923.833061] CIFS VFS: bogus file nlink value 0
                                        [356150.682616] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [356150.778504] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [356150.778566] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [356253.906657] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [356254.004691] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [356254.004751] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [356505.859671] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [356505.956918] CIFS: Attempting to mount //192.168.0.42/FRITZ.NAS/iobroker_backups
                                        [356505.956997] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                                        [356518.314935] CIFS VFS: bogus file nlink value 0
                                        [356518.320970] CIFS VFS: bogus file nlink value 0
                                        [356518.894873] CIFS VFS: bogus file nlink value 0
                                        [356518.912211] CIFS VFS: bogus file nlink value 0
                                        [Edit:] Backup auf das NAS/FritzBox funktioniert nun, allerdings wird das Backup nicht nach Google Drive geschoben.
                                        Schaut so aus:
                                        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                        [DEBUG] [mount] - done
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_01-23_01_54_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_02_01-23_01_54_backupiobroker.tar.gz...
                                        [ERROR] [googledrive] - Google Drive: Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_01-23_01_54_backupiobroker.tar.gz'
                                        [ERROR] [googledrive] - Google Drive: Error: <!DOCTYPE html>
                                        <html lang=en>
                                          <meta charset=utf-8>
                                          <meta name=viewport content="initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width">
                                          <title>Error 408 (Request Timeout)!!1</title>
                                          <style>
                                            *{margin:0;padding:0}html,code{font:15px/22px arial,sans-serif}html{background:#fff;color:#222;padding:15px}body{margin:7% auto 0;max-width:390px;min-height:180px;padding:30px 0 15px}* > body{background:url(//www.google.com/images/errors/robot.png) 100% 5px no-repeat;padding-right:205px}p{margin:11px 0 22px;overflow:hidden}ins{color:#777;text-decoration:none}a img{border:0}@media screen and (max-width:772px){body{background:none;margin-top:0;max-width:none;padding-right:0}}#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat;margin-left:-5px}@media only screen and (min-resolution:192dpi){#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat 0% 0%/100% 100%;-moz-border-image:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) 0}}@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:2){#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat;-webkit-background-size:100% 100%}}#logo{display:inline-block;height:54px;width:150px}
                                          </style>
                                          <a href=//www.google.com/><span id=logo aria-label=Google></span></a>
                                          <p><b>408.</b> <ins>That’s an error.</ins>
                                          <p>Your client has taken too long to issue its request.  <ins>That’s all we know.</ins>
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy redis_2021_02_01-23_02_05_backupiobroker.tar.gz...
                                        [ERROR] [googledrive] - Google Drive: Error: Unknown system error -116: Unknown system error -116, open '/opt/iobroker/backups/redis_2021_02_01-23_02_05_backupiobroker.tar.gz'
                                        <html lang=en>
                                          <style>
                                          </style>
                                        [DEBUG] [googledrive] - done
                                        [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                        [DEBUG] [umount] - done
                                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          Das muss ich mir morgen mal in Ruhe anschauen und testen. Bis auf die aktuelle dependencies hat sich an Google Drive seit der Version 1.8.5 nix geändert.
                                          • simatec
                                            Kannst du dein NAS nochmal bitte nach den Rechten checken. So wie ich den Log deute, kann für den Upload auf GoogleDrive nicht auf die BackupFiles zugegriffen werden.
                                            Ist aktuell nur ne Vermutung und ich werde das morgen mal nachstellen
                                            293
                                            33175
