    3. Off Topic
    4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
      liv-in-sky @x-traxion last edited by liv-in-sky
      @x-traxion
      ich glaube das senden der daten hängt mit dem mqtt zusammen - also die kleinen bluetooth jungs senden garnicht sondern der esp mit mqtt - bin mir da aber nicht sicher
      ich habe an einem 6 dran - ohne probleme
      • X
        x-traxion last edited by x-traxion
        hmmm dann wird es komisch.
        Ich ging davon aus dass bei der Meldung im Log:
        [12:26:01][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
        [12:26:01][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
        [12:26:01][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
        die MCU die Daten vom Sensor bekommt
        und:
        [12:26:38][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_temp': Sending state 22.30000 °C with 1 decimals of accuracy
        [12:26:38][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_humid': Sending state 37.00000 % with 0 decimals of accuracy
        der eigentliche mqtt Schreibbefehl ist. Hmm dann werde ich das wohl beobachten müssen anhand dem Batterieverbrauch.
        Hmm wenn du 6 dran hast frage ich mich wieso ich nur 4 Verbindungen hin bekomme.
        Hätte ja gesagt ein Sensor hat n schlag weg. Aber wie gesagt, gestern hat das Kinderzimmer gefehlt und nach dem Neustart jetzt das Wohnzimmer.
        Zur not könnte ich mal die 2. MCU testen die ich noch hier habe. Ist wohl ne andere.
        Hier mal meine komplette config von der EG MCU:
        esphome:
          platform: ESP32
          board: nodemcu-32s
        wifi:
          ssid: "*"
          password: "*"
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
          ap:
            ssid: "Esp32 Eg Fallback Hotspot"
            password: "gpSwhUpSBgo0"
          manual_ip:
            # Set this to the IP of the ESP
            static_ip: 192.168.*.*
            # Set this to the IP address of the router. Often ends with .1
            gateway: 192.168.*.*
            # The subnet of the network. 255.255.255.0 works for most home networks.
            subnet: 255.255.255.0
        captive_portal:
        # Enable logging
        logger:
        ota:
          password: "************"
        # Example configuration entry
        mqtt:
          broker: 192.168.*.*
          port:   1883
          username: ********
          password: ********
          topic_prefix: xiaomi/sensors
        text_sensor:
          - platform: version
        binary_sensor:
          - platform: status
        switch:
          - platform: restart
        sensor:
          - platform: wifi_signal
            update_interval: 60s
          - platform: uptime
        #wohnzimmer
          - platform: xiaomi_lywsd03mmc
            mac_address: "A4:C1:38:66:1B:BC"
            bindkey: "00000000000000000000000000000000"
            temperature:
            humidity:
            battery_level:
        #esszimmer
            mac_address: "A4:C1:38:E4:77:02"
            bindkey: "7cbb1e10fea60c9bb236dd29af466016"
            temperature:
            humidity:
            battery_level:
        #badezimmer
            mac_address: "A4:C1:38:AF:9A:89"
            bindkey: "d8767f017a812bef51bb64789a9fa5a3"
            temperature:
            humidity:
            battery_level:
        #schlafzimmer
            mac_address: "A4:C1:38:C5:E3:BA"
            bindkey: "43d3e706732dcffa569ed53a785e0dfa"
            temperature:
            humidity:
            battery_level:
        #kinderzimmer
            mac_address: "A4:C1:38:3C:B0:0F"
            bindkey: "525348c57f6496cde2bf6a11747b9350"
            temperature:
            humidity:
            battery_level:
        esp32_ble_tracker:
        Wofür ist bei den Sensoren eigentlich der Eintrag id? Der taucht bei mir nirgends auf im iobroker.
          @x-traxion bei einem ist ein falscher bindkey - ist das vielleicht das problem ?
          • X
            x-traxion @liv-in-sky last edited by x-traxion
            @liv-in-sky weil ich den nicht mehr hatte.
            Habe auf allen die Custom Firmware drauf. Hätte ich vielleicht dazu erwähnen sollen:)
            Da dort aber ein Key drin stehen muss habe ich einfach 32x die 0 genommen. Sollte also nicht das Problem sein. Ich werde es aber mal testen.
            Ich vermute ich weiß woran es lag.
            Kann es sein dass sich die Custom FW zurück setzt sobald man die Batterie raus macht?
            Das würde dann auch den Advertising Type auf Custom setzten statt auf Mi Like.
            Nachdem ich jetzt den betroffenen Sensor neu geflasht habe ging er. Als ich die Batterie entfernt und neu eingesetzt habe hat er mir auch wieder den Batteriezustand angezeigt und keine Werte mehr geschrieben. Wieder den Advertising Type auf Mi Like gestellt ging wieder alles.
            Ist es eigentlich normal, dass wenn ich im ESPHome auf MCU1 auf Logs klicke er mir auch die Einträge von MCU 2 anzeigt?
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @x-traxion last edited by OpenSourceNomad
              @x-traxion said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
              Di id bei esphome ist rein intern und optional. Damit kann man schöne Sachen machen wie z.B. eine Tabupunktberechnung oder die absolute Luftfeuchtigkeit und zwar direkt auf dem ESP:
              #badezimmer
                  temperature:
                  humidity:
                  battery_level:
              kannst du dann ganz einfach mittels template sensor erweitern:
                - platform: template
                  name: "Badezimmer absolute Luftfeuchtigkeit"
                  lambda: |-
                    const float mw = 18.01534; 	// molar mass of water g/mol
                    const float r = 8.31447215; 	// Universal gas constant J/mol/K
                    return (6.112 * powf(2.718281828, (17.67 * id(no3temperature).state) / (id(no3temperature).state + 243.5)) * id(no3humidity).state * mw) / ((273.15 + id(no3temperature).state) * r); // in grams/m^3
                  unit_of_measurement: g/m³
                  icon: 'mdi:water'
                  name: "Badezimmer Taupunkt"
                  lambda: return (243.5*(log(id(no3humidity).state/100)+((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state)))/(17.67-log(id(no3humidity).state/100)-((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state))));
                  unit_of_measurement: °C
                  icon: 'mdi:thermometer-alert'
              und schon hast du immer auch die absolute Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt 🎉
              Das ist (leider) der Fall, ja. Musst dir selber deine binary bauen um das advertising type dauerhauft auf mi like zu haben. Gibt aber inzwischen auch eine neue beta von esphome die den advertising type custom unterstützt. Nächste Woche sollte auch esphome 1.16 (stable) erscheinen, da dürfte das dann natürlich auch drin sein.
              Kommt ganz auf das logging an. Bei OTA logging wird immer nur das "korrekte" ausgeworfen. Wenn du allerdings das logging über ein lokales serial logging auswählst wird dir das immer angezeigt, egal welches Gerät da angesteckt ist bzw. egal welches du ausgewählt hast.
              Ich tippe also das dein MCU 2 am lokalen serial (via usb?) hängt und du kein OTA logging ausgewählt hast 😉
              • X
                x-traxion @OpenSourceNomad last edited by
                Sorry, irgendwie hat die Benachrichtigung für den Thread hier nicht funktioniert.
                @opensourcenomad
                Werde ich gleich mal einbauen 🙂 Danke
                Ok, dann warte ich mal bis die 1.16 live ist und versuche es damit.
                Dann wäre das Problem gelöst.
                Und genau das ist nicht der Fall. Beide MCUs hängen jetzt nur noch am WLAN und ich frage das logging über OTA an MCU2 ab und sehe ebenfalls die Einträge der ersten MCU.
                UG+EG hängt auf MCU1
                OG+DG auf MCU2
                Starte ich das logging an MCU2 sehe ich zB:
                [15:11:02][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:65:4C:DF):
                [15:11:02][D][xiaomi_ble:303]:   Temperature: 16.8°C
                [15:11:02][D][xiaomi_ble:306]:   Humidity: 49.0%
                [15:11:02][D][sensor:092]: 'ug_waschkueche_temp': Sending state 16.80000 °C with 1 decimals of accuracy
                [15:11:02][D][sensor:092]: 'ug_waschkueche_humid': Sending state 49.00000 % with 0 decimals of accuracy
                und die Waschküche hängt 100%ig an der ersten MCU im EG
                @liv-in-sky
                Also die Jungs senden definitiv öfters als alle 10 Minuten.
                Der Sensor in der Waschküche hat in 4 Tagen 7% Batterie verloren.
                So halten die Dinger auf keinen Fall ein Jahr.
                Dann muss ich mir vermutlich doch selbst ne binary bauen, da bei der Custom FW der standardwert ja auf 60 Sekunden liegt.
                Wobei laut log sogar alle 30 Sekunden etwas passiert.
                  @x-traxion
                  wenn ich meine batterien ansehe glaube ich auch, dass die kein jahr halten - kann das an irgendwelchen einstellungen liegen. falls du da eine lösung findest: bitte posten
                  habe mal im video gepostet - vielleicht antwortet er ja
                  https://www.youtube.com/watch?v=NXKzFG61lNs&feature=youtu.be&t=983s
                  • X
                    @liv-in-sky danke für den Link.
                    Hab den Post schon gelesen und habe jetzt mal alle im UG+EG mit der neuen Firmware geflasht. Die behebt auch das "Problem" dass die Einstellungen nicht gespeichert werden wenn man die Batterie raus nimmt.
                    Ich werde die im UG+EG jetzt mal mit den im OG+DG vergleichen.
                    Mal schauen was dabei raus kommt 🙂
                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @x-traxion wußte garnicht, dass es eine neue version gibt - bitte um feedback, wenn nach dem flashen etwas positives rauskommt
                      • X
                        @liv-in-sky ist eine angepasste Version von einem Russen.
                        Bis jetzt bin ich schonmal positiv überrascht was man alles einstellen kann.
                        Allein dass die Settings gespeichert werden ist Gold wert.
                        Man kann bei der Firmware auch den Namen ändern.
                        Im moment scheint er auch deutlich seltener zu senden. Vorher ca alle 30-60 Sekunden. Jetzt ca alle 120 Sekunden.
                          @x-traxion funktionirt das mit dem flashen dann genauso, wie in dem video oder nutzt du dazu ein anderes tool ?
                          • X
                            @liv-in-sky
                            https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
                            da gibts auch die Firmware.
                            Weiter unten bei "OTA and Custom Setup" ist dann auch der Link zum angepassten Flasher v1.6
                            https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
                              @x-traxion
                              der ersteller des youtube videos hat mich auch dahin verwiesen - aber alle 120 sekunden ist ja auch noch etwas viel
                                @x-traxion hi - habe jetzt erst zeitzum flashen der neun software gehabt - kapiere nicht, was da zum einstellen ist - hast du da erfahrung damit
                                • X
                                  @liv-in-sky sorry, das mit der Benachrichtigung hier funktioniert irgendwie immer noch nicht 😕
                                  Ja, hab jetzt alle meine umgeflasht auf die neue Firmware.
                                  anbei ein Screenshot vom Schlafzimmersensor:
                                    liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by liv-in-sky
                                    @opensourcenomad
                                    ich hätte mal eine bitte an dich - könntest du mir bei esphome helfen. ich habe ein 1637 segment anzeige angeschlossen und würde gerne über mqtt werte an das display senden. das überfordert mich gerade.
                                    wie geht das, dass mqtt empfängt und dann den wert anzeigt
                                    das habe ich - aber wie verbinde ich den empfang von mqtt mit dem schreiben des displays - im moment wird 33 ausgegeben
                                    mqtt:
                                      broker: 192.168.178.59
                                      port: 1506
                                      topic_prefix: esp7segment/sensors
                                    text_sensor:
                                        - platform: wifi_info
                                          ip_address:
                                           name: "ESP IP Address"
                                          mac_address:
                                           name: "ESP Mac Wifi Address"
                                    display:
                                        platform: tm1637
                                        clk_pin: D6
                                        dio_pin: D5
                                        lambda: |-
                                          it.print("33");
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
                                      @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                                      mittels mqtt subscribe component
                                      sensor:
                                        - platform: mqtt_subscribe
                                          name: "Data from topic"
                                          topic: the/topic
                                      via lambda das display füllen wie in der tm1637 component beschrieben:
                                            // Print a right-padded sensor value with 0 digits after the decimal
                                            it.printf("S%3.0f", id(my_sensor).state);
                                            // Result: "S 42
                                        @opensourcenomad ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
                                        vielen dank - läuft wie eine eins
                                        falls noch jmd sowas braucht - hier ein "yaml" für anzeige eines mqtt wertes auf einem TM1637-7-segment-display
                                        sensor:
                                           topic: esp7segment/value
                                        mqtt:
                                         port: 1506
                                         on_message:
                                          - topic: esp7segment/value
                                            then:
                                               - logger.log: id(mysensor).state
                                        text_sensor:
                                             ip_address:
                                             mac_address:
                                        display:
                                           platform: tm1637
                                           clk_pin: D3
                                           dio_pin: D5
                                           lambda: |-
                                              it.printf("%3.0f ", id(mysensor).state);
                                        FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Da ich mich auch gerade mit den Xiaomis und ESPhome beschäftige, habe ich mir den neuen ESPhome Adapter von @Dutchman installiert...
                                          Funktioniert schon super und kommt mir gelegen, da ich kein MQTT betreiben will.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome
                                          liv-in-sky OpenSourceNomad 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            liv-in-sky @FredF last edited by
                                            @fredf danke - kenn ich nicht - werd ich mir absehen
                                            hygrometer luftfeuchtigkeit
                                            13
                                            112
                                            13818
