    4. "Licht-Skript" liefert falsche Gerätenamen
      pix last edited by
      deine Log Ausgabe zeigt ja keinen Fehler, sondern dass das Skript läuft.
      Du kannst im Skript mal die zusätzlichlen Logs zum Debug einschalten. Leider nur manuell. Dazu bei diesen Zeilen
      //log
      ````die beiden````
      ````entfernen.
      Dann Skript neu starten, Lampen an und aus, Log angucken.
      Pix
        baluderbär last edited by
        Hallo Pix,
        danke für deine Hilfe.Du hast Recht, der Teil mit den Dimmern fehlte. Hab es angepasst, leider nicht richtig.
        Habe versucht dein Skript zu benutzen. Leider zeigt er mir anstatt 6 Lampen immer 0 Lampen an (habe 3 Lampen mit Dimmer und 3 Lampen ohne Dimmer).
        Solange ich nur die Lampen mit *state schalte, passen die Namen der Lampen –> Anzahl falsch
        Solange ich nur die Lampen mit *level schalte, passen auch hier die Namen der Lampen --> Anzahl falsch
        Schalte ich 1*state, zeigt er mir an: 0 Lampen, eine an
        Schalte ich dann 1*level, zeigt er mir an: 0 Lampen, eine an
        Schalte ich dann 1*state, zeigt er an: 0 Lampen, zwei an
        Schalte ich dann 1*level, zeigt er an: 0 Lampen, zwei an
        Virtuelle Kanäle habe ich nicht. CuXd kann man auch vernachlässigen.
        Auch stimmt bei mir Lichter.textLichterAnAnsage nicht wirklich. z.B. habe ich eine Lampe an kommt die Meldung "Alle Lichter sind ausgeschaltet" (siehe Bild).
        Sind alle Lampen aus kommt die Meldung "Lichter eingeschaltet:".
        Kannst du noch mal drüber schauen?
        /* System Zahl Lichter
        zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
        Daten kommen vom Gewerk "Licht"
        erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
        23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                   Log Ausgabe auskommentiert
        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
        24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
        06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
        02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
        03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                   search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
        createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0);                     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0);                   // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        createState('zählen_Lichter.textLichterAn');                        // Namen der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht indoor")');
        var cacheSelectorDimmer = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht indoor")');
        function countLamps(obj) {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
            var anzahlLichterAn = 0;
            var anzahlLichter = 0;
            var textLichterAn = [];
           //log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
           cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                var obj    = getObject(id);
                var name = getObject(id).common.name;
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                    var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                    //log(devicename + ' Status: ' + status);
                    if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                        ++anzahlLichterAn;
                        textLichterAn.push(devicename);                       // Zu Array hinzufügen
                    // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                    ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                } // ENDE VK-Abfrage
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                //log("Text: " + textLichterAn);
                //log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
           setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
        '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
           setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
           setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        function countDimmer(obj) {
            cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                    var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                    if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                        ++anzahlLichterAn;
                } // Ende Abfrage VK
                // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);          // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
        cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
           countLamps(obj);
        cacheSelectorDimmer.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
           countDimmer(obj);
        // Variable für Ansage aufbereiten
        createState('zählen_Lichter.textLichterAnAnsage', " ");  // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
        var idAnzahl = "javascript.0.zählen_Lichter.anzahlLichterAn"/*zählen_Lichter.anzahlLichterAn*/,
            idQuelle = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAn',
            idAnsage = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAnAnsage';
        function strip_tags(data) {
            var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
            return(rueckgabe);
        on(idQuelle, function (obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
            setState(idAnsage, text);
          BobBruni last edited by
          Habe ähnliches Verhalten wie baluderbär…
          Hier mein Log:
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:36.762 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:36.761 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:36.755 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.1.JEQ0713856.13.STATE: false
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:31.493 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:31.493 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:31.486 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.1.JEQ0713856.15.STATE: false
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:11.688 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 3 # davon Lichter an: 0
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:11.687 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:11.687 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 2: 1:wohnen_licht.LEVEL: undefined
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:11.686 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 1: 1:essen_licht.LEVEL: undefined
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:11.685 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 0: 2:bad_licht gross.LEVEL: undefined
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:11.684 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 0
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:08.908 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 3 # davon Lichter an: 0
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:08.907 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:08.906 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 2: 1:wohnen_licht.LEVEL: undefined
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:08.905 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 1: 1:essen_licht.LEVEL: undefined
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:08.903 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 0: 2:bad_licht gross.LEVEL: undefined
          ! javascript.0 2016-11-26 13:58:08.902 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 68.5
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:34.566 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 3 # davon Lichter an: 0
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:34.564 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:34.561 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 2: 1:wohnen_licht.LEVEL: undefined
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:34.560 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 1: 1:essen_licht.LEVEL: undefined
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:34.559 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 0: 2:bad_licht gross.LEVEL: undefined
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:34.557 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 72
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:31.281 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 3 # davon Lichter an: 0
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:31.280 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:31.280 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 2: 1:wohnen_licht.LEVEL: undefined
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:31.279 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 1: 1:essen_licht.LEVEL: undefined
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:31.278 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 0: 2:bad_licht gross.LEVEL: undefined
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:31.277 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 67.5
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:30.940 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 3 # davon Lichter an: 0
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:30.940 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:30.939 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 2: 1:wohnen_licht.LEVEL: undefined
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:30.937 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 1: 1:essen_licht.LEVEL: undefined
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:30.935 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 0: 2:bad_licht gross.LEVEL: undefined
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:30.932 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 0.5
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:21.477 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:21.477 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
          ! javascript.0 2016-11-26 13:57:21.471 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.1.JEQ0713856.13.STATE: true
          ! javascript.0 2016-11-26 13:56:46.723 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
          ! javascript.0 2016-11-26 13:56:46.722 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
          ! javascript.0 2016-11-26 13:56:46.713 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.1.JEQ0713856.15.STATE: true
          ! javascript.0 2016-11-26 13:55:31.735 info script.js.System_Zahl_Lichter: registered 21 subscriptions and 0 schedules
          ! javascript.0 2016-11-26 13:55:31.670 info Start javascript script.js.System_Zahl_Lichter
            pix last edited by
            ich habe mir das Skript nochmal vorgenommen, es war ein grundlegender Fehler drin (obwohl Bluefox das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=473&p=5511 schon korrekt erklärt/vorgekaut hatte) :oops: :
            Die Anzahl und Liste der Geräte wurde bei jeder Auslösung ja genullt/geleert. Wenn also ein Dimmer eingeschaltet wurde, dann wurden alle Schalter (State) gelöscht und nicht wieder durchgezählt. Genauso, nur umgekehrt, wenn ein State auf true ging.
            Das neue Skript hat das nun korrigiert. Es gibt eine besseres logging. Das sollte aber nach dem ausgeschaltet werden, da es viele Zeilen im Log produziert.
            Ausserdem wird die Liste der eingeschalteten Geräte nun alphabetisch sortiert.
            Die Struktur und der Pfad der Datenpunkte sind neu (bei mir) und ggf. anzupassen (auch in den Widgets).
            Es gibt
            • Anzahl aller Licht
            • Anzahl eingeschalteter Lichter
            • Text mit allen eingeschalteten Lichtern
            • Ansage(text) mit Aufzählung der eingeschalteten Lichter oder mit sprechbarem Text, wenn kein Licht eingeschaltet
            Das Skript startet, wenn einer der betreffenden Aktoren im Gewerk "Licht" seinen Wert ändert und jetzt auch nach dem Skriptstart (2s verzögert).
            Wer die Abfrage nach den Virtuellen Kanälen oder den CUXD-Geräten nicht braucht, kann die beiden if-Abfragen (State und Level) einfach rausnehmen oder auskommentieren. Aber nur die Abfrage, nicht den Inhalt!
            /* Status Zahl Lichter
            ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
            ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
            27.11.2016 Verschoben in Status
            Code optimiert
            var logging = false;
            ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
            idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
            idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
            // Abhier nix mehr ändern
            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
            type: 'number',
            name: 'Anzahl aller Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
            createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
            def: ' ',
            role: 'value'
            createState(idAnsage, {
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
            def: ' ',
            role: 'value'
            ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
            var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
            ! function checkDevices(obj) {
            if (logging) {
            log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
            log('#### SCHALTER ##### ');
            if (logging) {
            log('-------');
            log('Kanal: ' + name);
            log('Status: ' + status);
            ++anzahlLichterAn;
            if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
            cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                    if (logging) {
                        log('-------');
                        log('Status: ' + status + '%');
                        ++anzahlLichterAn;
            // Array mit Lichternamen sortieren
            textLichterAn.sort();
            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
            if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
            setState(idText, textLichterAn.join(',
            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
            ! // Trigger
            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            ! function main() {
            setTimeout(function(){
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
            }, 2000);
            ! main(); // Skriptstart-Auslöser
            ! // Aufbereitung für Ansage
            return(rueckgabe);
            ! on(idText, function (obj) {
            Bitte um Feedback!
            Hier noch ein Widget (bzw. zwei übereinanderliegende Widgets):
            [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-transparent","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","name":"Lichter Dialog liegt oben","label":"","content_oid":"","html":"{javascript.0.Status.Lichter.Text}","dialog_width":"800px","dialog_height":"500px","dialog_title":"Diese Lichter sind eingeschaltet ({javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein})","dialog_shadow":true,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"dialog_flat":true,"dialog_modal":true,"label_prepend":"von {javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.UNREACH.moegliche} ","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"364px","top":"508px","z-index":"30","width":"137px","height":"137px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"ribbed-yellow","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-custom","icon_class_false":"icon-custom","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"Lichter an","visibility-oid":"","content_prepend":"Lichter an  ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein","label_prepend":"von {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl} ","label_append":" Lichtern","label_id":"","state_oid":"javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein","transform":false,"select_on_true":false,"icon":"/vis.0/main/img/schritte.png","icon_width":"60","icon_height":"60","icon_false":"/icons-mfd-png/light_light.png","icon_top":"38","icon_left":"40","hover":false,"html":"Homematic Hardware","icon_true":"/icons-mfd-png/light_light_dim_100.png","badge_top":"0","badge_left":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"dialog_title":"Diese Lichter sind eingeschaltet ({javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein})","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"364px","top":"508px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","font-family":"","color":"","font-size":""},"widgetSet":"metro"}]
            Hier noch für Interessierte das CSS für den Dialogstil für den Reiter CSS in VIS (2spaltige Darstellung)
            .dialogstil {
                height: 96%;
                width: 99%;
                padding: 15px 0 0 15px;
               /* background: url(http://192.168.178.38:8082/vis/img/back/oblique-line-bk.png) repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box, rgba(0, 0, 0, 0) radial-gradient(50% 105.41% at 50% 350px, rgb(66, 140, 189) 0px, rgb(39, 98, 134) 20%, rgb(34, 78, 114) 33%, rgb(0, 3, 41) 100%) repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box; */
                font-family: futura;
                font-size: 16px;
                color: rgba(250,250,250,1);
                overflow-y: hidden;
                column-count: 2;
                column-gap: 20px;
                column-rule: 1px solid rgba(250,250,250,0.6);
            Pix
              stephan61 last edited by
              Danke Pix
              für das Script
              Funktioniert super !!
              kann man auch Hue lampen mit einbinden ?
              Gruß Stephan
                pix last edited by
                HAllo,
                ich habe leider keine HUE-Lampen, aber denkbar ist die Einbindung aller Geräte mit einem Datenpunkt LEVEL. Ausserdem sollten sie dem Gewerk/Enum "Licht" zugeordnet sein.
                Pix
                  Anscheinend mache ich grundlegend etwas Falsch! Es funktioniert einfach nicht…
                  Hier nochmal mein Log:
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:01:00.604 info javascript.0 script.js.Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:01:00.603 info javascript.0 script.js.Lichter: Text:
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:01:00.603 info javascript.0 script.js.Lichter: #### DIMMER #####
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:01:00.603 info javascript.0 script.js.Lichter: #### SCHALTER #####
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:01:00.603 info javascript.0 script.js.Lichter: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:01:00.602 info javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Dimmer: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 50
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:58.094 info javascript.0 script.js.Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:58.094 info javascript.0 script.js.Lichter: Text:
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:58.094 info javascript.0 script.js.Lichter: #### DIMMER #####
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:58.094 info javascript.0 script.js.Lichter: #### SCHALTER #####
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:58.093 info javascript.0 script.js.Lichter: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:58.092 info javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Dimmer: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 40.5
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:57.786 info javascript.0 script.js.Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:57.786 info javascript.0 script.js.Lichter: Text:
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:57.786 info javascript.0 script.js.Lichter: #### DIMMER #####
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:57.785 info javascript.0 script.js.Lichter: #### SCHALTER #####
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:57.785 info javascript.0 script.js.Lichter: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:57.785 info javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Dimmer: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 50
                  ! hm-rpc.0 2016-11-28 20:00:57.774 info hm-rpc.0 setValue ["LEQ0126380:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.5}] FLOAT
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:39.341 info javascript.0 script.js.Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:39.340 info javascript.0 script.js.Lichter: Text:
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:39.340 info javascript.0 script.js.Lichter: #### DIMMER #####
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:39.340 info javascript.0 script.js.Lichter: #### SCHALTER #####
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:39.339 info javascript.0 script.js.Lichter: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:39.339 info javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Schalter: hm-rpc.1.JEQ0713856.17.STATE: true
                  ! hm-rpc.1 2016-11-28 20:00:39.328 info hm-rpc.1 setValue ["JEQ0713856:17","STATE",true] BOOL
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:37.932 info javascript.0 script.js.Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:37.932 info javascript.0 script.js.Lichter: Text:
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:37.932 info javascript.0 script.js.Lichter: #### DIMMER #####
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:37.931 info javascript.0 script.js.Lichter: #### SCHALTER #####
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:37.931 info javascript.0 script.js.Lichter: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:37.930 info javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Schalter: hm-rpc.1.JEQ0713856.14.STATE: true
                  ! hm-rpc.1 2016-11-28 20:00:37.921 info hm-rpc.1 setValue ["JEQ0713856:14","STATE",true] BOOL
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:22.942 info script.js.Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:22.942 info script.js.Lichter: Text:
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:22.941 info script.js.Lichter: #### DIMMER #####
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:22.937 info script.js.Lichter: #### SCHALTER #####
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:22.934 info script.js.Lichter: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                  ! javascript.0 2016-11-28 20:00:22.931 info script.js.Lichter: Auslösender Schalter: hm-rpc.1.JEQ0713856.13.STATE: true
                  ! hm-rpc.1 2016-11-28 20:00:22.925 info setValue ["JEQ0713856:13","STATE",true] BOOL
                  ! web.0 2016-11-28 20:00:15.902 info 2016-11-28T19:00:15.902Z Connected system.user.admin
                  Was muss bei der Adapterkonfiguration bei "zusätzliche NPM Module" eingetragen werden?
                  Bob
                    mausi70 last edited by
                    Hallo pix
                    mir geht es ebenfalls so
                    verwende Script 28.11.2016 02:46
                    20:27:02.340
                    [info]
                    javascript.0 Start javascript script.js.Lichter
                    20:27:02.341
                    [info]
                    javascript.0 script.js.Lichter: registered 15 subscriptions and 0 schedules
                    20:27:04.345
                    [info]
                    javascript.0 script.js.Lichter: Auslöser Skriptstart
                    20:27:04.345
                    [info]
                    20:27:04.345
                    [info]
                    20:27:04.345
                    [info]
                    20:27:04.345
                    [info]
                    20:27:04.345
                    [info]
                    20:27:12.051
                    [info]
                    javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Dimmer: hm-rpc.0.JEQ0475027.1.LEVEL: 0
                    20:27:12.052
                    [info]
                    20:27:12.053
                    [info]
                    20:27:12.053
                    [info]
                    20:27:12.053
                    [info]
                    20:27:12.053
                    [info]
                    20:27:15.913
                    [info]
                    javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Schalter: hm-rpc.0.HEQ0149562.1.STATE: true
                    20:27:15.913
                    [info]
                    20:27:15.914
                    [info]
                    20:27:15.914
                    [info]
                    20:27:15.914
                    [info]
                    20:27:15.914
                    [info]
                    20:27:26.478
                    [info]
                    javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Schalter: hm-rpc.0.IEQ0405132.1.STATE: false
                    20:27:26.479
                    [info]
                    20:27:26.480
                    [info]
                    20:27:26.480
                    [info]
                    20:27:26.480
                    [info]
                    20:27:26.480
                    [info]
                    Mausi70
                      pix last edited by
                      Hallo Bob,
                      @BobBruni:
                      Was muss bei der Adapterkonfiguration bei "zusätzliche NPM Module" eingetragen werden? `
                      Keine!
                      Dein Log sagt mir, dass das eingeschaltete Gerät schon erkannt wird. Das Durchzählen klappt aber nicht.
                      Du und mausi70 haben vermutlich auch kein Interesse an den Abfragen nach Virtuellen oder CUxD Kanälen.
                      Deshalb setzt bitt vor Zeile 73 if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { und vor Zeile 84 } // ENDE VK-Abfrageund vor Zeile 94 if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachtenund schließlich vor Zeile 105 } // Ende Abfrage VK bitt einmal zwei Schrägstriche zum Auskommentieren````
                      Pix
                        Hallo pix
                        jetzt funktioniert
                        habe etwas ausprobiert, liegt an Zeile 73 bei mir. Cux Geräte sind aber bei mir ein Thema.
                        Danke erstmal für die Schnelle Hilfe
                        Mausi70
                          Hallo Pix,
                          besten Dank!! Funktioniert super!!!!
                          Bob
                            @BobBruni:
                            Hallo Pix,
                            Bob `
                            Hallo Pix, ich bin bisher nicht dazu gekommen es zu testen. Aber da es bei den beiden anderen funktioniert, gehe ich davon aus, dass es auch bei mir läuft und bedanke mich schon einmal im Voraus. Daumen hoch.
                            Viele Grüße
                            Balu
                              pix last edited by
                              @mausi70:
                              Hallo pix
                              jetzt funktioniert
                              Mausi70 `
                              Bei mir sind sie ein Thema, da ich noch aus Zeiten, in denen ich ausschließlich über HM automatisiert habe, einige CUx-Geräte zB für die Türfensterkontakte in der CCU habe. Sie haben Statistik Werte u.ä. geliefert. Ich brauche die nicht mehr, sie sind aber noch da. Könnte sie eigentlich löschen.
                              Wenn du über CUxD Lampen eingebunden hast, sollte das Ausklammern der Abfrage der richtige Weg sein.
                              Pix
                              • bahnuhr
                                Guten Morgen,
                                Kann man das Script mit einer variablen erweitern wo die Räume angezeigt werden.
                                (Analog altem ccu.io Script)
                                Also:
                                Eine Variable wo die Räume angezeigt werden in denen Licht an ist.
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Dieter
                                • bahnuhr
                                  Ich bekomms nicht hin (mit den Räumen).
                                  Keiner eine Idee?
                                  mfg
                                  Dieter
                                    pix last edited by
                                    Dieter, habs probiert, bin aber nicht fertig geworden. Bin zur Zeit nicht in der Nähe von iobroker und kann nicht testen. Sorry.
                                    Pix
                                      pix last edited by
                                      hier die Variante, die auch den Raumnamen liefert.
                                      Code optimiert
                                      23.12.2016 Räume eingebaut
                                      idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                                      // Ab hier nix mehr ändern
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                      type: 'string',
                                      name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                                      desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      var textRaum = [];
                                      if (logging) {
                                      var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                              if (logging) {
                                                  log('-------');
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                                  textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                              if (logging) {
                                                  log('-------');
                                                  ++anzahlLichterAn;
                                      textRaum.sort(); // <---- NEU
                                      setState(idRaum, textRaum.join(',
                                      ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                      ! // Trigger
                                      checkDevices();
                                      checkDevices();
                                      ! function main() {
                                      checkDevices();
                                      }, 2000);
                                      return(rueckgabe);
                                      Mir fehlte noch die Ausgabe des passenden Raumes zum Licht. Dieser Thread hat mir geholfen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1085#p8731
                                      Suche die Zeilen mit diesem Kommentar, dort sind die Neuerungen.````
                                      // <---- NEU
                                      Es wird wieder ein Array erstellt, in das die Namen der betroffenen Räume geschrieben werden, sobald ein Licht dazukommt oder wegfällt (bei Änderung). Genau genommen werden bei jeder Änderung alle Lampen neu durchgeprüft und ihr Status/Level abgefragt. Wenn der Status __true__ oder das Level größer als __0__, dann wird der Raumname des Aktors ins Array geschrieben.
                                      Das Objekt ist idRaum, die Raumnamen werden alphabetisch sortiert jeweils in eine neue Zeile geschrieben (.sort() und "
                                      Pix
                                      • bahnuhr
                                        Super, Danke schön.
                                        Funktioniert einwandfrei.
                                        Ich hatte mir die Datenpunkte von den eq3-Scripten angeschaut.
                                        Dort war auch dieses.
                                        .rooms
                                        und enum
                                        aufgeführt.
                                        Habs aber nicht hingekommen.
                                        Nochmals danke.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        • bahnuhr
                                          Hallo Pix,
                                          habe dein Script mal abgeändert auf: Heizung.
                                          Also: Wo ist überall die Heizung an !
                                          Folglich: State von Licht entfernt.
                                          valve_state von heizung eingefügt.
                                          Ich habe aber irgendwo noch nen Knicks drin.
                                          Kannst du mal drüberschauen. Dürfte für andere vielleicht auch interessant sein.
                                          In dashui hatte ich diese Scripte für:
                                          Licht, Heizung und Bewegung.
                                          /* Status Zahl Heizung
                                          zählt die Heizung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                                          Daten kommen vom Gewerk "Heizung"
                                          23.12.2016 Vorlage von "pix" - geändert von bahnuhr auf Heizung
                                          var logging = true;
                                          var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl_ein',
                                              idAnzahl =    'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl',
                                              idText =      'javascript.0.Status.Heizung.Text',
                                              idRaum =      'javascript.0.Status.Heizung.Raum',
                                              idAnsage =    'javascript.0.Status.Heizung.Ansage';
                                          createState(idAnzahl, {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Heizung
                                              type: 'number',
                                              name: 'Anzahl aller Heizung',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                          createState(idAnzahlEin, {  // Anzahl der Heizung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                              type: 'number',
                                              name: 'Anzahl der eingeschalteten Heizung',
                                              min: 0,
                                              def: 0,
                                              role: 'value'
                                          createState(idText, {      // Anzahl der brennenden Heizung und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                              type: 'string',
                                              name: 'Eingeschaltete Heizung',
                                              desc: 'Namen der eingeschalteten Heizung',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              name: 'Eingeschaltete Heizung (Ansage)',
                                              desc: 'Namen der eingeschalteten Heizung (für Ansage aufbereitet)',
                                              def: ' ',
                                              role: 'value'
                                              type: 'string',
                                              name: 'Räume mit eingeschalteten Heizung',
                                              desc: 'Namen der Räume, in denen Heizung eingeschaltet sind',
                                              def:  ' ',
                                              role: 'value'
                                          var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.VALVE_STATE](functions="Heizung")'); // Gewerk Heizung
                                               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Heizung auf 0
                                              var anzahlHeizungAn = 0;
                                              var anzahlHeizung = 0;
                                              var textHeizungAn = [];
                                              var textRaum = [];
                                              if (logging) log('++++++ Heizung Anzahl ++++ ');
                                          //        if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                                      if (logging) {
                                                          log('-------');
                                                      if (parseFloat(VALVE_STATE) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                                                          ++anzahlHeizungAn;
                                                          textHeizungAn.push(devicename);                         // Zu Array hinzufügen
                                                      ++anzahlHeizung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                          //        } // Ende Abfrage VK
                                              textHeizungAn.sort();
                                              textRaum.sort();
                                              if (logging) log("Text: " + textHeizungAn);
                                              if (logging) log("Anzahl Heizung: " + anzahlHeizung + " # davon Heizung an: " + anzahlHeizungAn);
                                              setState(idText, textHeizungAn.join(',
                                          '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Heizung
                                              setState(idAnzahlEin, textHeizungAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Heizung
                                              setState(idAnzahl, anzahlHeizung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                              setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Heizung an ist
                                          // Trigger
                                             if (logging) log('Auslösende Heizung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                             checkDevices();
                                          function main() {
                                                 checkDevices();
                                              }, 2000);
                                              return(rueckgabe);
                                              text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Heizung eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Heizung sind ausgeschaltet';
                                          mfg
                                          Dieter
                                          • bahnuhr
                                            und nur nun das Script für Bewegungsmelder.
                                            Dieses läuft.
                                            Gewerk: Bewegungsmelder
                                            Die id mit der Ansage habe ich entfernt. Wenn gewünscht kann man es aber wieder einsetzen.
                                            /* Status Zahl Bewegung
                                            zählt die Bewegung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                                            Daten kommen vom Gewerk "Bewegung"
                                            23.12.2016 Script von pix; geändert von Bahnuhr auf Bewegung
                                            var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl_ein',
                                                idAnzahl =    'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl',
                                                idRaum =      'javascript.0.Status.Bewegung.Raum';
                                            createState(idAnzahl, {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Bewegung
                                                type: 'number',
                                                name: 'Anzahl aller Bewegung',
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: 'value'
                                            createState(idAnzahlEin, {  // Anzahl der Bewegung, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                                type: 'number',
                                                name: 'Anzahl der vorhandenen Bewegung',
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: 'value'
                                                type: 'string',
                                                name: 'Räume mit Bewegung',
                                                desc: 'Namen der Räume, in denen Bewegung ist',
                                                def:  ' ',
                                                role: 'value'
                                            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.MOTION](functions="Bewegungsmelder")'); // Gewerk Bewegungsmelder
                                                var anzahlBewegungAn = 0;
                                                var anzahlBewegung = 0;
                                                var textRaum = [];
                                                if (logging) {
                                                    log('++++++ Bewegung Anzahl ++++ ');
                                                        if (logging) {
                                                            log('-------');
                                                        if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Bewegung hochgezählt
                                                            ++anzahlBewegungAn;
                                                        ++anzahlBewegung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Bewegung unabhängig vom Status
                                                textRaum.sort();
                                                if (logging) log("Anzahl Bewegung: " + anzahlBewegung + " # davon Bewegung an: " + anzahlBewegungAn);
                                                setState(idAnzahl, anzahlBewegung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Bewegung
                                                setState(idAnzahlEin, anzahlBewegungAn);
                                                setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Bewegung ist
                                            // Trigger
                                            cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Bewegung
                                               if (logging) log('Auslösende Bewegung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                               checkDevices();
                                            function main() {
                                                   checkDevices();
                                                }, 2000);
                                            79.9k
                                            34
                                            4775
