    4. Test Adapter TrashSchedule
    • wendy2702
      wendy2702 @haus-automatisierung last edited by wendy2702
      @haus-automatisierung und @da_Woody
      äh...
      warum liest eigentlich niemand die Posts in chronologischer Reihenfolge? Dann wäre aufgefallen das ICH kein Problem habe sondern nur Hilfestellung geleistet habe.
      da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 ich hab mich nicht auf dich bezogen! 😉
        • Glasfaser
          Glasfaser @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
          Warum liest eigentlich niemand die FAQ oder Readme?
          Weil es so ist ... und man kann es nicht verhindern 😉
          Wie du eigentlich hier im Thread erkennst , gibt es nur Einstellungsprobleme mit ICAL und sonst nichts .....
            G4l4h4d @haus-automatisierung last edited by
            Warum liest eigentlich niemand die FAQ oder Readme? Wenn man in iCal Ereignisse definiert, werden die entsprechenden Termine entfernt. Wenn man beides parallel nutzen möchte, setzt man einen Haken bei „anzeigen“ in iCal.
            Ich lese schon alle FAQ und Post´s und Readme´s. Da ich trotzdem nicht auf die Lösung gekommen bin, habe ich hier halt nachgefragt. Dachte dafür ist ein Forum da???
            • da_Woody
              da_Woody @G4l4h4d last edited by
              @g4l4h4d said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
              ja, stimmt schon, aber es gibt halt tage da ist man(n) etwas empfindlich... geht doch jedem so, oder? 😉
                G4l4h4d @da_Woody last edited by
                @da_woody
                alles gut.... und weiter gehts 👍
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 Sorry wollte ganz unten auf antworten gehen und habe dann versehentlich auf deinen Post geantwortet. Danke für die Hilfe hier
                  War auf niemanden bezogen, sondern nur allgemein gefragt, weil ich zirka 20 Mails mit Fragen pro Woche bekomme, welche eigentlich alle im FAQ beantwortet werden 😄 Irgendwann ist das anstrengend. 🙂
                  da_Woody wendy2702 K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                    • wendy2702
                      Alles juut!
                      Schönes Wochenende
                        Frank-KNX @wendy2702 last edited by
                        Zunächst ein großes Lob für den Müllkalender.
                        Ich bin noch Starter und die Einbindung in meine Visualisierung war Dank guter Beschreibung und Youtube-Video leicht nachvollziehbar.
                        Ich habe auf einem Pi4 den IoBroker laufen und zunächst nur mit Handy und Laptop die VIS angeschaut.
                        Nun habe ich mit einen 13 Zoll Touch-Monitor gekauft und diesen an den HDMI-Anschluss des PI angeschlossen. Dank hoher Auflösung 1920X1080 konnte ich bei den meisten Widgets die Größe deutlich vergrößern (damit auch ohne Brille problemlos lesbar).
                        Ich habe auch beim Müllkalender die Schriftgröße unter CSS Font und Text auf "X-large" gestellt. Größe damit TOP. Nur jetzt habe ich ein Darstellungsproblem, dass bei einer Tonne "Montag, 8.2." in einer Zeile stehlt und bei der zweiten Tonne "Montag, 15.2." auf zwei Zeilen aufgeteilt wird. Dadurch wird die Tonne der zweizeiligen Darstellung nach Oben geschoben.
                        Gibt es einen Trick, wie ich das Darstellungsproblem beheben kann, um auch bei größeren Schriftgrößen eine identische Anzeige zu erhalten ?
                        Vielen Dank und bleibt gesund !
                        • da_Woody
                          da_Woody @Frank-KNX last edited by
                          @frank-knx said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                          im vis editor die datum view vergrössern in der breite...
                            Frank-KNX @da_Woody last edited by
                            @da_woody Bitte hilf mir auf die Sprünge, wo ich das einstellen kann.
                            Ich finde in den Menus kein "Datum View". Wo versteckt sich der Menu-Punkt ?
                              crunchip Forum Testing Most Active @Frank-KNX last edited by
                              @frank-knx sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                              nirgends, einfach dein Feld anklicken und rechts bei css Common, die Breite erhöhen
                                Rocki @crunchip last edited by Rocki
                                Hallo zusammen 😉
                                An was könnte es liegen, mir wird die nä. Abholung für den "Gelben Sack" nicht mehr angezeigt?
                                Zur Info, die letzte Abholung gelber Sack war gestern (5.2.21) wurde auch angezeigt 😉 ... die nä. Abholung wäre lt. ical was auch eingetragen ist am 10.3.21.
                                ical Vorschau ist auf 31 Tage eingestellt.
                                Danke euch 🙂
                                EDIT: Sorry, ich lass es trotzdem mal Online - Vorschau auf 35 Tage gestellt, und es wird wieder angezeigt 😄
                                  Kyocera007 0 @haus-automatisierung last edited by
                                  ich benutze auch dieses TrashSchedule-Script 🙂
                                  Ich habe noch ein kleines Problem. Im Müllkalender.ics, wird auch ein Schadstoffmobil angezeigt.
                                  Kann der Kalender das auch anzeigen ??
                                  Ich bekomme eine "warn"-Meldung
                                  trashschedule.0	2021-02-09 18:30:13.533	warn	(2135) no events matches type "Schadstoffmobil" with match "Schadstoffmobil". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                                  in den Objekten ist es enthalten
                                  auch in der Adapterkonfiguration
                                  Vielen Dank für die Hilfe 🙂
                                  Gruß Intruder
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Kyocera007 0 last edited by
                                    @kyocera007-0 wieviel tage vorschau hast du eingestellt, wann ist der nächste termin?
                                      Kyocera007 0 @da_Woody last edited by Kyocera007 0
                                      @da_woody am 12.03.21 ist der nächste Termin, ich habe auf 35 Tage stehen
                                      da_Woody Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        @kyocera007-0 sollt sich eigentlich ausgehn. hast du in den objekten nachgeschaut ob da was drinnen steht?
                                          @da_woody
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Kyocera007 0 last edited by da_Woody
                                            @kyocera007-0 wenn bei den anderen was drinnen ist, dann hast du ein ical problem.
                                            ist der termin als ganztägig im kalender? irgendwas war da auch mal mit termin und erinnerung...
                                            versuch mal mit 40, who knows.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            502645
