    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      m76 @m76 last edited by
      @m76
      wenn ich den require ändere auf:
      const mihome = require('iobroker.javascript/node_modules/node-mihome');
      bekomme ich folgenden Fehler:
      2021-01-20 13:59:22.353  - error: javascript.0 (22232) script.js.VIS.Xiaomi.testMii: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/deerma.humidifier.jsq.js:5
      2021-01-20 13:59:22.353  - error: javascript.0 (22232)     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
      2021-01-20 13:59:22.353  - error: javascript.0 (22232)     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      2021-01-20 13:59:22.354  - error: javascript.0 (22232)     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
      2021-01-20 13:59:22.354  - error: javascript.0 (22232)     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
      2021-01-20 13:59:22.354  - error: javascript.0 (22232)     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
      2021-01-20 13:59:22.354  - error: javascript.0 (22232)     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
      2021-01-20 13:59:22.354  - error: javascript.0 (22232)     at glob.sync.forEach.modelPath (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/models.js:9:23)
      2021-01-20 13:59:22.355  - error: javascript.0 (22232)     at Array.forEach (<anonymous>)
        Wildbill @m76 last edited by
        @m76 Hast Du den JS-Adapter danach einmal komplett neu gestartet?
        Gruß, Jürgen
          m76 @Wildbill last edited by
          @wildbill
          hi, ja, ich hatte den erst in compact mode. Verursachte aber Probleme, startete sich immer wieder neu.
          Ich hatte auch probiert:
          npm install node-mihome --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
          (wie gesehen im log - keine Auffälligkeiten)
          Letzteres brachtre gleiche Fehlermeldung wenn ichmich nicht irre als wie mit dem "require".
            @m76 Wie sieht es bei Dir im iobroker unter "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/" aus. Hast Du da die devices als einzelne Dateien?
            Gruss, Jürgen
              ahzurdan last edited by
              Hallo Gemeinde,
              ich versuche das Skript auf meinem Pi4 laufen zu lassen (JS 4.8.4, node-mihome da drin eingetragen, user/pass im Skript)
              Ich bekomme aber nur Fehler beim Skriptstart. Was habe ich vergessen?
              vg
              Sven
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.974 error (2380) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.974 error (2380) at script.js.skripte.Allgemein.Purify:3:16
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.974 error (2380) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:389:36)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.973 error (2380) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.973 error (2380) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.973 error (2380) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.973 error (2380) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.973 error (2380) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.973 error (2380) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.972 error (2380) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.972 error (2380) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/index.js:5:16)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.972 error (2380) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.972 error (2380) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.972 error (2380) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.972 error (2380) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.972 error (2380) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.971 error (2380) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.971 error (2380) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.971 error (2380) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/device.js:1:16)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.971 error (2380) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.971 error (2380) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.971 error (2380) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.970 error (2380) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.970 error (2380) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.970 error (2380) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.970 error (2380) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.970 error (2380) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/models.js:6:54)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.970 error (2380) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.969 error (2380) at glob.sync.forEach.modelPath (/opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/models.js:9:23)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.969 error (2380) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.969 error (2380) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.969 error (2380) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.969 error (2380) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.968 error (2380) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.968 error (2380) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              javascript.0 2021-01-28 15:17:41.968 error (2380) script.js.skripte.Allgemein.Purify: /opt/iobroker/node_modules/node-mihome/lib/devices/imibar.cooker.mbihr3.js:26
                Pittini Developer @ahzurdan last edited by
                @ahzurdan Wie ich grad auf Git schon schrieb:
                (2380) at script.js.skripte.Allgemein.Purify:3:16 is das Problem, was danach kommt sind folgefehler würd ich sagen. Zeile 3 is das
                const mihome = require('node-mihome');
                Also passt iwas mit node-mihome nicht. Auch seltsam ist der Pfad den ich im letzten Logeintrag seh, bei mir sieht der so aus,
                aber evtl. is das wegen pi. Jedenfalls, das Problem is nicht das Skript, sondern die Einbindung von node-mihome
                  hilde0407 @Pittini last edited by
                  @pittini Habe beim Skript folgenden Fehler,,, Das hängt wohl mit dem Yeelight Bulp 2 (farbige Lampe) zusammen...
                  20:53:11.425	error	javascript.0 (11255) script.js.common.Wohnung_Anja_und_Volker.Heizungssteuerung.Schlafzimmer.Ventilator_4: Error: Model yeelink.light.color2 is not supported
                  20:53:11.427	error	javascript.0 (11255) at CreateDevices (script.js.common.Wohnung_Anja_und_Volker.Heizungssteuerung.Schlafzimmer.Ventilator_4:598:36)
                  20:53:11.428	error	javascript.0 (11255) at main (script.js.common.Wohnung_Anja_und_Volker.Heizungssteuerung.Schlafzimmer.Ventilator_4:530:5)
                    Pittini Developer @hilde0407 last edited by
                    @hilde0407 Hm ja, das ist weil der node-mihome Entwickler nach kurzem röcheln wieder in Winterschlaf verfallen ist und weder Issue noch prs bearbeitet. Schnellste Lösung: Das hier unter dem Namen yeelink.light.color2.js ins Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
                    Dann Js Controller neustarten, dann sollte die funktionieren mit Ausnahme Farbe einstellen, das hab ich noch ned rausgefunden was da erwartet wird.
                    const Device = require('../device-miio');
                    const { withLightEffect } = require('../utils');
                    module.exports = class extends Device {
                      static model = 'yeelink.light.color2';
                      static name = 'Yeelight LED Bulb (Color)';
                      static image = 'http://static.home.mi.com/app/image/get/file/developer_15233531497uxs6o06.png';
                      constructor(opts) {
                        super(opts);
                       // this._miotSpecType = 'urn:miot-spec-v2:device:light:0000A001:yeelink-color2:1';
                        this._propertiesToMonitor = [
                          'power',
                          'bright',
                          'rgb',
                          'color_mode',
                          'ct'];
                      getPower() {
                        const { power } = this.properties;
                        if (power === 'on') return true;
                        if (power === 'off') return false;
                        return undefined;
                      getBrightness() {
                        const brightness = parseInt(this.properties.bright, 10);
                        if (brightness >= 0) return brightness;
                        return undefined;
                      getColorRgb() {
                        const colorRgb = parseInt(this.properties.rgb, 10);
                        if (colorRgb >= 1) return colorRgb;
                        return undefined;
                      getMode() {
                        const mode = parseInt(this.properties.color_mode, 10);
                        if (mode >= 1) return mode;
                        return undefined;
                      getCt() {
                        const ct = parseInt(this.properties['color-temperature'], 10);
                        if (ct >= 1700) return ct;
                        return undefined;
                      setPower(v) {
                        return this.miioCall('set_power', withLightEffect(v ? 'on' : 'off'));
                      setBrightness(v) {
                        return this.miioCall('set_bright', withLightEffect(v));
                      setColorRgb(v) {
                        this._miioCall('set_rgb', withLightEffect(v.rgb));
                      setMode(v) {
                        return this.miioCall('set_color_mode', withLightEffect(v));
                      setCt(v) {
                        return this.miioCall('set_color-temperature', withLightEffect(v));
                    H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @pittini Vielen Dank!
                        @pittini Deine Anleitung hat funktioniert! Mein Problem, nicht nur bei den Lampen (auch beim Ventilator) ist, dass die aktuellen Zustände nicht auf die Datenpunkte übertragen werden. Gibt es da auch eine Lösung?
                          @hilde0407 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                          Bestimmt. Aber bestimmt nicht ohne Log und etwas genauerer Erklärung was passiert und was nicht.
                            esche last edited by
                            erstmal vielen Dank für das Script @Pittini . Ich habe es mal mit meinem 3H getestet und funktioniert soweit echt gut.
                            Was mir aber sofort aufgefallen ist, ist die Verwendung von "setObject" im Script.
                            Dies hatte ich bisher im JS-Adapter nicht aktiviert, da dies ja auch aus "Sicherheitsgründen" standardmäßig deaktiviert ist.
                            Wäre es vielleicht sinnvoll/möglich dies in der Form nicht zu verwenden?
                            Wenn ich die Object-Schemabeschreibung richtig verstehe, ist diese Funktion auch nicht für solche Scripte gedacht und "eigentlich" den Adaptern vorbehalten.
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md#Objekttypen
                            Gibt es ggf. einen techn. Grund, warum diese Funktion verwendet werden muss?
                            Wenn ja, wäre es nicht etwas "sicherer" die Funktion "extendObject" zu verwenden?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#extendObject
                            Falls es sich wirklich nicht vermeiden lässt, sollte dies vielleicht auch in die Installationsanleitung mit aufgenommen werden.
                            Esche
                              Pittini Developer @esche last edited by
                              @esche sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                              Ja, das sollte ich evtl. mal in der Doku dazu schreiben.
                              Wenn Du einen anderen/besseren Weg kennst aus einem Ordner der beim Datenpunktanlegen miterstellt wird, einen Channel oder Device zu machen und nen Namen zu geben....bitte ich höre.
                              Es gibt tatsächlich Funktionen welche Adaptern vorbehalten sind. Diese sind auch nur in Adaptern zugänglich. setObjekt is zugänglich also legitim zu verwenden und auch nötig einzusetzen.
                                esche @Pittini last edited by
                                @pittini said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                ….auch nötig einzusetzen.
                                Darf ich fragen warum es unbedingt nötig ist? Warum muss das Objekt unbedingt ein Channel/Device sein und kein State?
                                  @esche Die Antwort steht in dem von Dir propagierten Link https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md#Objekttypen
                                  Objekttypen
                                  state - Datenpunkt. Eltern sollten vom Typ Kanal, Gerät, Instanz oder Host sein
                                  channel - Objekt zum Gruppieren eines oder mehrerer Datenpunkte. Eltern sollten Gerät sein.
                                  device - Objekt zum Gruppieren eines oder mehrerer Kanäle oder Datenpunkte. Sollte außer dem Adapterinstanz-Namespace kein übergeordnetes Element haben.
                                    MrLee last edited by
                                    Moin!
                                    Habe leider auch das Problem auf meinem Hauptsystem mi-home zum laufen zu bekommen...
                                    • mi-home im JavaScript Adapter eingefügt, Script gestartet
                                    -> Fehler im Log:
                                    javascript.0	2021-02-15 10:20:24.169	error	(179) script.js._Testing.mihome: Error: Cannot find module '/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome'
                                    mi-home liegt bei mir allerdings unter:
                                    '/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome
                                    Kann man den Pfad umbiegen?
                                    Danke Euch!
                                    Mr.Lee
                                    M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      MrLee @MrLee last edited by
                                      Nachtrag:
                                      Wenn ich den pfad im require auf:
                                      const mihome = require('iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/');
                                      dann kommt im log:
                                      javascript.2	2021-02-15 10:40:12.688	error	(7570) at Object.<anonymous> (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/models.js:6:54)
                                      javascript.2	2021-02-15 10:40:12.688	error	(7570) at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                                      javascript.2	2021-02-15 10:40:12.688	error	(7570) at glob.sync.forEach.modelPath (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/models.js:9:23)
                                      javascript.2	2021-02-15 10:40:12.687	error	(7570) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      javascript.2	2021-02-15 10:40:12.687	error	(7570) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      javascript.2	2021-02-15 10:40:12.687	error	(7570) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      javascript.2	2021-02-15 10:40:12.686	error	(7570) at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      javascript.2	2021-02-15 10:40:12.686	error	(7570) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      javascript.2	2021-02-15 10:40:12.686	error	(7570) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      javascript.2	2021-02-15 10:40:12.685	error	(7570) script.js._Testing.mihome: /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/deerma.humidifier.jsq.js:5```
                                      Christian Maurer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Christian Maurer
                                        Christian Maurer @MrLee last edited by
                                        @mrlee
                                        Habe leider das gleiche Problem. Testweise habe ich eine neue VM aufgesetzt und iobroker frisch installiert, dann gehts ohne Probleme. Meine Installation hat schon einige Zeit auf dem Buckel, kann es vielleicht ein das durch die ganzen Updates irgend wo mal was "hängen" geblieben ist?
                                        Vielleicht kommt ja hier noch eine Lösung, ich denke ich werd aber jetzt mal versuchen wie es sich verhält wenn man ein Backup vom nicht funktionierenden System in die VM einspielt.
                                          Pittini Developer @Christian Maurer last edited by
                                          @christian-maurer Wie schon erwähnt, weder kann ichs reproduzieren noch isses ein Skriptfehler an sich. Ich hab absolut keine Ahnung warum das bei einigen vollkommen problemlos geht und bei anderen son Gedöns ist, evtl. hat @apollon77 oder @Dutchman ne spontane Idee dazu?
                                          Aber wir können ja derweil mal ne blöde Idee ausprobieren, was passiert denn wenn Du meine Fork, statt der orig. node-mihome im Adapteradmin angibst?
                                          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Wildbill @Pittini last edited by
                                            @pittini Ich habe es eben mal getestet, weil es mich genervt hat, immer wieder die devices von hand zu kopieren. in Deinem fork sind sie ja drin. Wusste gar nicht, dass das geht. ich habe im JS-Adapter dann aber den kompletten Pfad zu Github eintragen müssen.
                                            Es funktioniert, er holt sich beim Starten des JS-Adapters sauber alle devices. Allerdings habe ich dann jedesmal uch einen Error im log:
                                            javascript.0	2021-02-22 14:31:24.034	info	(6240) received all states
                                            javascript.0	2021-02-22 14:31:23.801	info	(6240) received all objects
                                            javascript.0	2021-02-22 14:31:21.471	info	(6240) requesting all objects
                                            javascript.0	2021-02-22 14:31:21.470	info	(6240) requesting all states
                                            javascript.0	2021-02-22 14:31:21.433	error	(6240) Cannot install npm packet: https://github.com/Pittini/node-mihome
                                            javascript.0	2021-02-22 14:31:21.378	info	(6240) found 0 vulnerabilities
                                            javascript.0	2021-02-22 14:31:21.298	info	(6240) + node-mihome@0.0.32 updated 1 package and audited 43 packages in 5.238s
                                            javascript.0	2021-02-22 14:31:15.284	info	(6240) npm install https://github.com/Pittini/node-mihome --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                            javascript.0	2021-02-22 14:31:15.257	info	(6240) found 0 vulnerabilities
                                            javascript.0	2021-02-22 14:31:15.183	info	(6240) + node-mihome@0.0.32 updated 1 package and audited 43 packages in 5.396s
                                            javascript.0	2021-02-22 14:31:09.171	info	(6240) npm install https://github.com/Pittini/node-mihome --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                            javascript.0	2021-02-22 14:31:09.144	info	(6240) found 0 vulnerabilities
                                            javascript.0	2021-02-22 14:31:09.055	info	(6240) + node-mihome@0.0.32 updated 1 package and audited 43 packages in 5.941s
                                            javascript.0	2021-02-22 14:31:02.479	info	(6240) npm install https://github.com/Pittini/node-mihome --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                            javascript.0	2021-02-22 14:31:02.458	info	(6240) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                                            host.iobroker-vlan100	2021-02-22 14:31:00.878	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6240
                                            Keine Ahnung, warum die meldung kommt, das npm packet könne nicht installiert werden. Die devices habe ich drin (bis auf die 3 airpurifier nutze ich nichts anderes aus node-mihome) und alles in Javascript scheint korrekt zu laufen. Auch das Script für Xiaomi. Steuern und auslesen problemlos.
                                            Hast Du einen Tipp wegen des error?
                                            Gruss, Jürgen
                                            458
                                            91897
