    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    • Q
      quorle last edited by quorle
      @Atlantis :
      Ich denke ich habe etwas heraus gefunden und bitte um Überprüfung:
      Registeradresse 13009 folgende Einstellungen:
      Adresse: 13009 ; Einheit: W ; Typ: Signed 32bit ( Big Endian Word Swap ) ; Länge: 2 ; Faktor: 1 ; Offset: 0 ; Rolle: value
      Sollte der momentane Verbrauch sein in Watt. Abgeglichen mit dem verbauten Smart-Meter DTSU666
      Update:
      Habe folgendes festgestellt:
      Wenn nichts produziert wird, wird am Smart-Meter DTSU666 unter dem Punkt "Pt" das Vorzeichen "Minus" entfernt und somit wird nur aus dem Netz der Strom bezogen.
      Der Register 13009 ändert sich und es wird das Vorzeichen "Minus" hinzugefügt. Somit wird aus dem Netz bezogen.
      • O
        ostseeskipper @quorle last edited by
        @quorle
        @quorle
        Hallo Altlantis,
        Dank deiner tollen Vorarbeit bin ich nun auch schon hier angelangt 🙂
        Ja 13009 sieht nun besser aus als vorher.
        Was für mich auch nicht zusammen passt ist Regadresse 13007 zu 13021 und 13033. Die 3 sollten doch eigentlich (wenn 13009 gleich 0 ist ) alle den gleichen Wert anzeigen.
        Kannst du mir bitte noch sagen mit welchen Widgets du deine Visualisierung gemacht hast?
        Beste Grüsse von der Küste
        Q A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Q
          quorle @ostseeskipper last edited by
          @ostseeskipper
          Ich werde das einmal morgen checken. Aber sonstige es aussieht sind die Übersetzung in der offiziellen Beschreibung schon falsch.
          Momentan gleiche ich erst einmal alle werte mit dem Smart-Meter ab.
          Als Widget hab ich bislang noch nichts.
          Eventuell kann jemand sein Widget zur Verfügung stellen?
          • Q
            @ostseeskipper
            Kann dir dabei leider nicht helfen, da ich keinen Speicher habe.
            Aktuell überarbeite ich sämtliche Registeradressen und bislang sieht bei mir alles besser aus und vor allem korrekt 😉
            • Q
              Habe heute einmal die Registerliste überarbeitet. Hoffe du bist mir nicht böse @Atlantis
              Es ist eine direkte Excel-Liste. Überall wo "OK" in Klammern dabei steht, sind geprüfte Werte meinerseits. Eventuell kann dies jemand nach prüfen?
              Aber so habe auch diverse Datenpunkte nachgerechnet, sollte eigentlich alles passen.
              Habe leider nur keinen Speicher integriert, somit fehlen die Adressen für den Speicher.
              Zudem wurde einige Registeradressen für die Monatlichen Erträge, Einspeisungen und Verbräuche direkt von der PV-Anlage hinzugefügt 😉
              Adress-Registerliste-Aktuell.xlsx
              Bearbeitet um17:20 Uhr ( Export Excel erweitert )
              • O
                @quorle
                #13007 zeigt bei mir zu wenig an.
                z.B. 371 W aktuell und aus dem Akku 676W . In der iclould werden mir aber 676 W als Hausverbrauch angezeigt und das auch als Entnahme aus dem Speicher.
                Zum Speicher (BYD HVS)
                Korrekt sind:
                #13022 Speicherkapazität in % Zumindest ist der morgens bei den voreingestellten min Ladezustand von 20% und nach dem Voll laden bei 100%
                #13011 Energie in Speicher heute
                #13012 Energie in Speicher gesamt
                #13025 Batterietemperatur
                Falsch ist definitiv
                #13038 ist definitiv nicht die Batterie-Kapazität diese ist unter #13044 zu finden.
                Q A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Q
                  @ostseeskipper
                  Also die Cloud hat teilweise 10-15 Minuten Verzögerung. Hierauf kannst du dich leider nicht direkt beziehen.
                  Aus der Cloud kannst du dir nur die Verbrauchsdaten Tag, Monat, usw... holen, die sich eigentlich nur stündlich oder täglich ändern.
                  Hier meine aktuelle Excel-Liste. Register 13030,13031,13032 ist definitiv der Abgabestrom vom Wechselrichter in das Netz pro Phase.
                  • O
                    @quorle
                    schau mal hier meine erste Visualisierung
                    In der Mitte sind die register #13007 und #13033. Links Akku 13021 die laufen echt auseinander.
                    • Q
                      @ostseeskipper
                      Ich denke du hast einen Fehler in der Registeradresse.
                      Wenn ich der Anleitung zum Beispiel 13030 steht, musst du -1 machen. Das entspricht dann 13029.
                      Hab leider nur gerade einen Handyscreenshot. Aber einsieht es bei mir aus:
                      O J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        @quorle
                        die -1 hab ich schon abgezogen. Ich hab die Eintragsnummer der ObjektID genommen
                        • O
                          ostseeskipper @ostseeskipper last edited by ostseeskipper
                          Ahhh Fehler gefunden👍 😇
                          Der Datentyp war noch falsch. Nun passt das.
                            Atlantis @ostseeskipper last edited by Atlantis
                            @ostseeskipper
                            @quorle
                            Hallo Ihr beiden
                            Finde ich echt super, dass Ihr Rückmeldung gegeben habt.
                            Bin schon dabei die Werte zu prüfen und Eure Angaben dann ins obige Textfile von mir aufzunehmen und es damit zu erweitern/korrigieren.
                            Mein Ziel ist immer, dass man nicht alles bis unten durchlesen muss, sondern möglichst schon ganz oben alles findet was man braucht. Das nervt mich selbst an all den Foren, dass man sich zu tode lesen muss, biss man den letzten Stand kennt.
                            Freut mich, dass Ostseeskipper so schnell zum Ziel kam. Hast Du vorher schon mal mit IO Broker gearbeitet, oder bist Du nur über meinen Link im PV Forum hierher rüber gekommen und hast das so schnell aufgebaut?
                            @ostseeskipper :Coole erste VIS...
                            @quorle : Frage mal wegen der Widgets bei miki nach
                            @miki : Kannst Du quorle vielleicht mal Deine Vis zur Verfügung stellen, da Du nur einen WR und einen Speicher hast und damit deutlich mehr Werte wie ich direkt aus den MODBUS Registern ziehst, ist Deine VIS besser als Absprungsbasis zu nutzen...
                            @quorle: Wenn Du mikis`s Version als Basis nimmst und minimal zurück baust wäre es schön, vielleicht noch diese dann noch unverbastelten und nicht individualisierte VIS mit lediglich WR und Speicher ohne weiteren Schnickschnack einmal zu exportieren, bevor Du dann eine eigene, sehr individuelle Lösung zusammen frickelst...
                            Würde diese Version dann ganz gern für die neuen Nutzer unserer Infos als "START VIS" oben zur Verfügung stellen.
                            Ich bin leider schon viel zu weit bei mir, so dass der Rückbau wirklich sehr umständlich wäre.
                            Aber auch schon mikis VIS hat schon recht viele überlagerungen (Übeeinander liegende Grafen), die je nach Energierichtung an und ausgeschaltet werden.
                            Das ist für die Beginner vielleicht schon nicht so geeignet als Absprungsbasis.
                            Zum Thema MODBUS Register:
                            In Summe bin ich der Meinung, wir sollten alle versuchen, die gleiche Nomenklatur des Textfiles zu nutzen und gemeinsam zu verbessern, damit wir die VIS/ JS Skripte und Blocky?``s dazu sowie andere Dinge leichter untereinander austauschen können.
                            Wenn jeder die Einträge bei sich anders benennt, funktioniert das später nur sehr mühevolll.
                            Mein Ziel ist es in 2-3 Verbesserungsstufen eine perfexte und vollständige Textdatei oder Excel zur Verfügung zu stellen, die möglichst jeder genau so einbindet. Je länger wir damit warten, desto weiter ist das bei jedem schon auseinander gelaufen und desto mehr Nacharbeit hat jeder damit, wenn man ein verbessertes/erweitertes neues Textfile wieder importiert.
                            Bin auch ein Freund von txt, da kann sich nicht unbemerkt schädlicher Inhalt einschmuggeln...
                            Wenn ihr mal wieder Verbesserungsvorschläge habt, bitte nur die Änderungen melden, nicht das ganze FIle. Wenn Excel, dann bitte farbig, was sich verändert hat, sonst brauche ich wie heute Abend ewig beim Vergleichen, was sich überhaupt geändert hat und kann auch Änderungen vergessen zu übernehmen.
                            Werde morgen, wenn die WR rennen mal die Veränderungen einspielen und dann die Tabelle oben updaten.
                            Es geht um die Namensdefinition im Adapter "Modbus".
                            Kannst Du uns vielleicht bestätigen, dass die Spalte "name" der spätere Name des Objektes ist, auf das man dann per VIS/JS, Blocky etc. zugreift.
                            Sprich: Können wir den deutschen Text (Spalte "description") beliebig verändern und es laufen trotzdem bei allen die usern die vorhandenen Verknüfungen auf die Objekte fehlerfrei weiter.
                            Nach meinem Verständnis muss erst wenn wir den (bei uns Englischen Text der Spalte "name" verändern, jeder seine VIS/JS, Blocky`s usw. neu darauf anpassen, oder?
                            Gruss
                            Atlantis
                            Q O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Q
                              quorle @Atlantis last edited by
                              @atlantis
                              Ich bin ganz deiner Meinung, alles in einem Post.
                              Das mit der Excel-Datei ist für mich nur übersichtlicher, da alles geordnet ist.
                              Wenn ich @miki seine VIS-Seite bekommen würde, wäre das Klasse, somit könnte man es vereinfachen und jeder hätte das gleiche.
                              Was mich noch am ModBus stört, ist das man keine Unterordner im Adapter selbst anfertigen kann und man die Adressregister nicht bennen kann. Dies müsste man dann händisch machen. Wäre vielleicht noch eine Lösung, dass man dierekt im Modbusadapter Ordner anlegen kann und dann die Register in die jeweiligen Ordner packen könnte.
                              Oder wie sehe das mit einem eigenen Sungrow Adapter aus? Aber hier müsste man dann alle WR einpflegen, was schwierig werden könnte.
                                Atlantis @quorle last edited by Atlantis
                                @quorle
                                Ich habe null Ahnung, wie man einen Adapter erstellt. Bin eigentlich auch IO Broker Neuling und dieser Threat/ Post sowie alles zum Sungrow WR sind meine ersten Erfahrungen...
                                Durch die Chance, dass man die Register per Copy & Paste einfügen kann ist eigentlich schon ganz gut.
                                Das ist auf jeden Fall deutlich besser gelöst als bei den JS Objekten.
                                Im JS Adapter kann man keine angelegten Objekte per Export/Import oder auf anderem Weg im großen Stil anderen zur Verfügung stellen. Das sehe ich als noch größeres Problem an...
                                Vielleicht kommt ja mal ein Power User des IO Brokers und hat einen SG WR... Die Hoffnung stirbt zu letzt...
                                Jetzt schau ich mir mal die von Euch geänderten Register im Live an...
                                Gruss
                                Atlantis
                                • Q
                                  @atlantis
                                  Perfekt. Bin auf deine Antwort gespannt, ob bei dir auch alles soweit passt.
                                  Gerade noch einen Fehlerhaften Registereintrag gefunden.
                                  Muss so heißen, dann stimmt dieser auch wieder mit der Blindleistung:
                                    @ostseeskipper sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                    @quorle
                                    Das kann ich so nicht teilen. Die Werte aus 13044 passen bei mir nicht zur Kapazität.
                                    13038 ist es aber sicher auch nicht...
                                    13040(SG)/13039(IOB) könnte m.E. die Batterikapazität sein, allerdings müsste die Korrektur dann 0.01 sein. Könnt Ihr das bei EUch bestätigen?
                                      Thema gemeinsame Registertabelle:
                                      Also, die deutschen Bezeichnungen im Feld "description" spielen für die weitere Verarbeitung der Objekte keine Rolle, d.h die kann jeder nach eigenem Gusto umbenennen, ohne dass es sich auswirken wird.
                                      Die Spalte "name" sollte jedoch möglichst bei allen gleich heissen und IMMER unverändert bleiben damit beim Runterladen von Registerbeschreibungen von Anwender A diese dann immer automatisch bei Anwender B sofort wieder laufen...
                                      Danke für die brauchbaren Rückmeldungen. Es waren in der Tat noch ein paar Leichen begraben...
                                      Habe ein paar Korrekturen eingebaut und mein aktuelles Textfile oben wieder eingestellt.
                                        Nachdem sich Miki noch nicht gemeldet hat.
                                        Die Anzeigen sind alle doppel übereinander liegenden Just Gages gemacht, jeweils eine für den positiven Bereich und eine für den negativen, damit man mit einer Skala beide Bereiche abdecken kann.
                                        Ich hole allerdings alle Werte aus Zwischenberechneten JS Variablen und nicht aus den MODBUS Registern direkt. Deswegen wäre MIKI`s Gage schneller zu nutzen....
                                        [{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"<","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","is_tdp":"false","factor":"-1","balance1":"45","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pointer":false,"pointerColor":"#2b4f17","oid":"javascript.0.variables.Eigene_Datenpunkte.Energie.Photovoltaik.S10_Anlagen.WR_S10_I_BAT_P_m_VZ","unit":"W","min_oid":"0","max_oid":"10000","mid_oid":"500","valueFontColor":"#2b4f17","pointerMid":false,"hideValue":true,"titleOffsetY":"-2","labelOffsetY":"-2","donut":true,"donutStartAngle":"90","gaugeColor":"#000000","color1":"#13fb87","hideInnerShadow":false,"shadowSize":"0","shadowVerticalOffset":"7","fullBri":true,"color3":"#2000f5","color2":"#07edd5","sector1":"71","sector2":"150","gaugeWidthScale":"68","visibility-oid":"javascript.0.variables.Eigene_Datenpunkte.Energie.Photovoltaik.S10_Anlagen.WR_S10_I_BAT_P_m_VZ"},"style":{"left":"4px","top":"32px","z-index":"4","width":"160px","height":"160px"},"widgetSet":"justgage"}]
                                        • O
                                          ostseeskipper @Atlantis last edited by
                                          @atlantis
                                          Nein, hatte vorher noch nichts mit ioBroker zu tun. Aber es gibt gute Tutorials und Forenbeiträge, nachbauen und lernen.
                                          Gestern hab ich auch über die Holdingregister den Min SOC für Backup geändert, da z.B. die Chance gut Stand das heute der BYD wieder voll geladen wurde.
                                          Nun nur noch ein geignetes Widget zum verstellen finden oder über eigene Formeln aus der Ertragsprognose herleiten. Nennt sich das dann KI ?😇 👻
                                          gnulinux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            ostseeskipper @Atlantis last edited by ostseeskipper
                                            @atlantis said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                            Kann es sein das es bei dir anderes ist da du mehrere Speicher hast.
                                            #13044 zeigt bei mir die 7,7 KWh
                                            EDIT: Stimmt #13044 kann nicht die Kapazität sein, heute ist da ein anderer Wert :-(
                                            liegt es vielleicht am Datentyp das #13038 den falschen Wert zeigt. Habe 7,7 und es wird 19,9 gezeigt.
                                            Nein, leider nicht die Daten ändern sich mit dem Laden.
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            132
                                            895
                                            360904
