      fredje @luder last edited by
      @luder Hi, befasse mich erst seit kurzem mit iqontrol und habe folgendes Problem. Meine Homatic Geräte habe ich über den fhem Adapter in iobroker eingebunden.
      Nun möchte in der Termostat Kachel angezeigt bekommen wenn das Fenster geöffnet ist. Um dies zu erreichen habe ich den Datenpunkt "winOpenReporting" mit dem iqontrol WINDOW_OPEN_REPORTING verknüpft. Leider funktioniert dies nicht. Kann das damit zusammenhängen das im "winOpenReporting" Datenpunkt der Wert "on" oder "off" gesetzt wird und nicht "false" oder "true" wie in derBeschreibung der Thermostat Rolle angegeben ist.
        DocGame @s.bormann last edited by DocGame
        @s-bormann Als Warnung kam nach der Farbauswahl, dem OK und dem Speichern nur das:
        Reicht das?
        • da_Woody
          da_Woody @luder last edited by
          @luder das hat ja nichts mit den kacheln zu tun. du kannst die schriftgrößen selber definieren.
          da muss du ein bisschen rumspielen wie es dir dann gefällt. in den optionen findest du einstellungen bis zum abwinken...
          • I
            IanS @siedi last edited by
            @siedi
            ich bin gerade über deinen Müllkalender gestolpert.
            Leider kann ich das Blockly nicht importieren.
            Ich bekomme immer eine Fehlermeldung.Bildschirmfoto 2021-02-01 um 19.33.24.png
            Hast du oder jemand anderes eine Idee dazu?
            FloH
              blackeagle998 last edited by blackeagle998
              @s-bormann
              Gibt es auch die Möglichkeit einen REGEXP zu subscriben?
              Mit der getStateSubscribe scheint das nicht zu funktionieren.
              Gerade bei Strukturen unterhalb von 0_userdata.0.* wo ständig neue hinzukommen bzw. alte gelöscht werden, wäre es schön, auf die obere Ebene subscriben zu können, ohne jeden einzelnen State angeben zu müssen 🙂
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @IanS last edited by
                @ians sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                von wo hast Du denn das Blockly was sich nicht importieren lässt ? Ich habe es gerade probiert, der Import funktioniert bei mir.
                Ich habe es von der Wiki Seite
                 <variables>
                   <variable id="D*]zCynPnJHien4@k(`_">html</variable>
                   <variable id="yWH*YxoaAz;uaUBPJi}B">json</variable>
                   <variable id="wR*)5=uku_vjQiIm0jgI">trashEntry</variable>
                 </variables>
                 <block type="comment" id="*Jt^l(VTUWvM(cb8jS$~" x="-88" y="87">
                   <field name="COMMENT">Initialize</field>
                     <block type="create" id="OvlHapT24x;#rP1KUckD">
                       <field name="NAME">trashschedule.typesHtml</field>
                         <block type="text" id="TUCG?C6PFLlSM@~A0bIY">
                           <field name="TEXT">-</field>
                       <value name="COMMON">
                         <block type="text" id="]O}T~!quZn6?P.$HCKG@">
                           <field name="TEXT">{"name": "Types as HTML", "read": true, "write": false, "unit": ""}</field>
                         <block type="create" id="PWnlQ:Ocfk(5]6#[o6EI">
                           <field name="NAME">trashschedule.nextDateCustom</field>
                             <block type="text" id="|^03X|C?%(9$U-U0uBvq">
                             <block type="text" id=")q;}Oh;|2`t$cJqZ@),t">
                               <field name="TEXT">{"name": "Next date custom format", "read": true, "write": false, "unit": "", "type": "string"}</field>
                             <block type="comment" id="M@{5e1$j(s.w72vq)Z)$">
                               <field name="COMMENT">Create Trigger</field>
                                 <block type="on_ext" id=";DuJah]lOOMR}K9?/Wix">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="o#/t1*tsd.NX~,o/XNLZ">
                                       <field name="oid">trashschedule.0.next.types</field>
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="Rn^+BYO|nTp}bbY5`@K_">
                                       <mutation name="setTrashscheduleHtml"></mutation>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="[Z!SEjGJ2Vz_yDOTR})d">
                                           <mutation name="setNextPrintValue"></mutation>
                                     <block type="comment" id="I2]ZY+!ly3JtDCDhXE(J">
                                       <field name="COMMENT">Run once in the beginning</field>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="eznx$`C~BZZHWH@_G_n{">
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id=";.nr%DJ;]qjpDh;GLpK%">
                                                 <block type="comment" id="ioC{%6=LTv9vXe5i:My*">
                                                   <field name="COMMENT">Don't need a cronjob, trashschedule triggers it</field>
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="?3VSJ8nM+!-+eiwRSq7q" x="637" y="88">
                   <field name="NAME">setNextPrintValue</field>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="debug" id="lh^hR8ox1fdrkm(q3e]e">
                       <field name="Severity">debug</field>
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="jK3p%98VT2=XOcEI5~D}">
                           <field name="TEXT">Start setNextPrintValue</field>
                         <block type="comment" id="l5`GR$-NXQ9b!3F^,[6w">
                           <field name="COMMENT">Write result</field>
                             <block type="control_ex" id="}nddUO#Lfr1}NWmt(V)[">
                               <field name="TYPE">true</field>
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id=")QvZ/XGQBW!#xb0IgF-v">
                                   <field name="oid">trashschedule.0.next.date</field>
                                 <block type="field_oid" id="@N5-FU,S=E|!dOCJ+CeF">
                                   <field name="oid">javascript.0.trashschedule.nextDateCustom</field>
                                 <shadow type="logic_boolean" id="rj2U!vAolh^!o2xt]%~r">
                                 <block type="convert_from_date" id="]|yK:S%%@/01|Bm:32h(">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                   <field name="OPTION">custom</field>
                                   <field name="FORMAT">WW, TT.MM.</field>
                                     <block type="get_value" id="BAx8^q+6THoM;hamN}~H">
                                       <field name="OID">trashschedule.0.next.date</field>
                               <value name="DELAY_MS">
                                 <shadow type="math_number" id="4qKtH]MlVSBXWsG@d(o+">
                                   <field name="NUM">0</field>
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="V6XSW.d7qJ{MHS6OvHE^" x="637" y="387">
                   <field name="NAME">setTrashscheduleHtml</field>
                     <block type="debug" id="$nT-zd0TdnYAcF6y;|0v">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="@Lm$mq#w~V#VS,`s.ZXM">
                           <field name="TEXT">Start setTrashscheduleHtml</field>
                         <block type="comment" id="!@PS`IB7Ds-1qt3i,.2L">
                           <field name="COMMENT">Initialize vars</field>
                             <block type="variables_set" id="(P+l0$ANC8J2)CM%yh2$">
                               <field name="VAR" id="D*]zCynPnJHien4@k(`_">html</field>
                                 <block type="text" id="jAM3{IGvC=QUQ1oMy,H]">
                                   <field name="TEXT">&lt;ul&gt;</field>
                                 <block type="variables_set" id="s,Y}4lOj5.@6YTXf}*c:">
                                   <field name="VAR" id="yWH*YxoaAz;uaUBPJi}B">json</field>
                                     <block type="get_value" id="7UqiHQ;dE$[Xl0pJwvTK">
                                       <field name="OID">trashschedule.0.type.json</field>
                                     <block type="debug" id="pE}C@MS~W/aHmQ~a9g)$">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="~~Ct!-t%CWV(RZ+[q*J1">
                                           <field name="TEXT">Starte setzeTrashscheduleHtml</field>
                                         <block type="convert_json2object" id="fyG,)*Bc8KpUYZXir{oS">
                                             <block type="variables_get" id="WOX3{gH_tUYvm/XwqZO:">
                                         <block type="comment" id="%zuicH_:=4[iOneYPUvY">
                                           <field name="COMMENT">Loop through all trash events</field>
                                             <block type="controls_forEach" id="$0a4mt`9H[kr.o{sH`4z">
                                               <field name="VAR" id="wR*)5=uku_vjQiIm0jgI">trashEntry</field>
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="convert_json2object" id="Gs5UXIA]pxuq6]m?!gM?">
                                                     <block type="variables_get" id="uW8L!$cyji#z,ElON~7g">
                                               <statement name="DO">
                                                 <block type="variables_set" id="`/}1Sl8QBzIVs5wy:MYW">
                                                     <block type="text_join" id="kdx_7hTTgQEZ=APV|ZK[">
                                                       <mutation items="10"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="!r[C=Sb@=g=P=@@nm5%c">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="c,}CQOvYsVyNj0Req/$c">
                                                           <field name="TEXT">&lt;li style="color: </field>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="get_attr" id="$fho^Zc[HsR{;?e0N!_l">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="a7~mFhfytO$!wq0{$ap1">
                                                               <field name="TEXT">_color</field>
                                                           <value name="OBJECT">
                                                             <block type="variables_get" id="#IEmA!(q7*;Ef@{PS]y$">
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="]F^39LEn]S/tsv/:14,[">
                                                           <field name="TEXT">"&gt;</field>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="get_attr" id="(rr%9O11~,-|kPBItX^A">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="RR[C-Scv|Q[Vwh)V(?Wi">
                                                               <field name="TEXT">name</field>
                                                             <block type="variables_get" id="$V(h9.h-yu!wK[-}v+mq">
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="text" id="$]@vOxr+Vmd0%}dhpbT;">
                                                           <field name="TEXT">: </field>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         <block type="convert_from_date" id="^XTU27Sg=Z$*@ML^n*|K">
                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                                                           <field name="OPTION">wdt</field>
                                                           <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                             <block type="get_attr" id="pgea]xY{yQbf7iOZba]J">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="P0b4q8}EcRNv~g)]$Ex0">
        <field name="TEXT">nextDate</field>
        <block type="variables_get" id=",93=rk^vd~2}/(lNJSo[">
                                                       <value name="ADD7">
                                                         <block type="text" id="zqpk6D`e3UQuuvuy3iEt">
                                                           <field name="TEXT"> in </field>
                                                       <value name="ADD8">
                                                         <block type="get_attr" id="Wo$5R|yh~(moH(!LJ~ig">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="P$/4n1AlQ}HSx#8C;Me]">
                                                               <field name="TEXT">daysLeft</field>
                                                             <block type="variables_get" id=":Up!*)%}3@4KZwSF}8$g">
                                                       <value name="ADD9">
                                                         <block type="text" id="_#S5+g!RA#HY*%XP108f">
                                                           <field name="TEXT"> Tage&lt;/li&gt;</field>
                                                 <block type="variables_set" id="9WQ80UW,COFv+D$)[mmx">
                                                     <block type="text_join" id="E@?:4CmE2Vf`BZ~82//W">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="9z8h_5Zn|9pRBrn[p#@n">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="m*1yu^)7Pf^{9QlP3*RU">
                                                           <field name="TEXT">&lt;/ul&gt;</field>
                                                     <block type="debug" id="BN!#Xw]%keVb{:lO[Xth">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="M{Fd#=8jL0860F=wU8~5">
                                                         <block type="variables_get" id="J$kZ9sT8545)%{#xm{G`">
                                                         <block type="comment" id="~@%*0[4pAleCR}|SPeK/">
                                                             <block type="control_ex" id="fTz+yCo]=zzK~t~en.k@">
                                                               <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="2!qMViY~_o(rld0#1?.G">
        <field name="oid">javascript.0.trashschedule.typesHtml</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="y1?Vt0,[4kyY6i+{JUO$">
        <block type="variables_get" id="6bm:FOU/bv!h|FyKE[r^">
        <shadow type="math_number" id="Vg|kT:4M:+~EJG$SS0ma">
                da_Woody I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @dslraser last edited by
                  @dslraser funktionieren tut es auf jeden fall.
                  die frage ist was, hat er wo, wie importiert...
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    das habe ich doch gefragt
                    • da_Woody
                      @dslraser du hast nur gefragt: woher. 😉
                        luder @da_Woody last edited by
                        @da_woody Unter Optionen\Kacheln\ finde ich die Schiftart u. Schriftdicke aber nichts zu der Größe, oders steht das noch woanders
                          Markus_ last edited by
                          zum Thema Müllkalender:
                          Ich habe alles lt. WIKI gemacht. Das Skript lies sich auch ohne Probleme importieren.
                          Ich habe nur ein Problem mit den Wochentagen. Es wird immer Donnerstag angezeigt obwohl die nächste Tonne schon morgen geleert wird.
                          Hat vielleicht jemand eine Idee was das Problem ist?
                          Ich habe die verbose Ausgabe.
                          1.2.2021, 22:14:38.321	[info ]: javascript.0 (2133) Stop script script.js.VIS.Müllkalender
                          1.2.2021, 22:14:38.336	[info ]: javascript.0 (2133) Start javascript script.js.VIS.Müllkalender
                          1.2.2021, 22:14:38.346	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: subscribe: {"pattern":{"id":"trashschedule.0.next.types","change":"ne","q":0},"name":"script.js.VIS.Müllkalender"}
                          1.2.2021, 22:14:38.347	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: getState(id=trashschedule.0.type.json, timerId=undefined) => {"val":"[{\"name\":\"Restmüll\",\"daysLeft\":1,\"nextDate\":1612224000000,\"_color\":\"#949494\"},{\"name\":\"Bio\",\"daysLeft\":2,\"nextDate\":1612310400000,\"_color\":\"#4d2500\"},{\"name\":\"Papier\",\"daysLeft\":15,\"nextDate\":1613433600000,\"_color\":\"#0544ff\"},{\"name\":\"Gelber Sack\",\"daysLeft\":16,\"nextDate\":1613520000000,\"_color\":\"#ffd500\"}]","ack":true,"ts":1612213203562,"q":0,"from":"system.adapter.trashschedule.0","user":"system.user.admin","lc":1612212348299}
                          1.2.2021, 22:14:38.348	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setStateDelayed(id=javascript.0.trashschedule.typesHtml, state=<ul><li style="color: #949494">Restmüll: Donnerstag in 1 Tage</li><li style="color: #4d2500">Bio: Donnerstag in 2 Tage</li><li style="color: #0544ff">Papier: Donnerstag in 15 Tage</li><li style="color: #ffd500">Gelber Sack: Donnerstag in 16 Tage</li></ul>, isAck=true, delay=0, clearRunning=false)
                          1.2.2021, 22:14:38.349	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setForeignState(id=javascript.0.trashschedule.typesHtml, state={"val":"<ul><li style=\"color: #949494\">Restmüll: Donnerstag in 1 Tage</li><li style=\"color: #4d2500\">Bio: Donnerstag in 2 Tage</li><li style=\"color: #0544ff\">Papier: Donnerstag in 15 Tage</li><li style=\"color: #ffd500\">Gelber Sack: Donnerstag in 16 Tage</li></ul>","ack":true})
                          1.2.2021, 22:14:38.350	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: getState(id=trashschedule.0.next.date, timerId=undefined) => {"val":1612224000000,"ack":true,"ts":1612213203562,"q":0,"from":"system.adapter.trashschedule.0","user":"system.user.admin","lc":1612207829000}
                          1.2.2021, 22:14:38.350	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setStateDelayed(id=javascript.0.trashschedule.nextDateCustom, state=Dienstag, 02.02., isAck=true, delay=0, clearRunning=false)
                          1.2.2021, 22:14:38.351	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setForeignState(id=javascript.0.trashschedule.nextDateCustom, state={"val":"Dienstag, 02.02.","ack":true})
                          1.2.2021, 22:14:38.352	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: registered 1 subscription and 0 schedules
                          DANKE für eure Hilfe
                          • I
                            IanS @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Ahhh Tschuldigung......
                            Es ist das Blockly aus Diesem Beitrag hier
                            • da_Woody
                              @luder sorry, hast recht. hab nicht nachgeschaut und mir eingebildet, daß das dort ist.
                              das was man ändern kann ist der state. da gibts die einstellung: grosse schrift verwenden.
                              39d531c6-a256-4be8-8ae7-f83f5f2bae41-grafik.png f2b63c3e-a151-40ff-a263-f07f0decfacc-grafik.png 542114ba-9ba5-4a23-984b-13029835492c-grafik.png
                              sind ein paar spielereien mit dem state. wobei da bei mir jetzt ein Temperatur-Sensor ist.
                              da musst du selber rumspielen bei anderen kacheln.
                              • dslraser
                                @dslraser
                                ja, bei direkten klick auf den Link bzw. die Datei in dem Beitrag wird es mir auch falsch angezeigt. Wenn man diese Datei aber auf den eigenen Rechner runter läd und mit einem Editor öffnet geht es. Also direkt im Browser kommt da bei mir auch Blödsinn raus.
                                • da_Woody
                                  @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  einem Editor öffnet
                                  aber bitte nicht wordpad! notepad++ sollte es schon sein... 😉
                                  • dslraser
                                    notepad++
                                    gibt es aber nicht für "meinen" 😅 mac...(aber es gibt auch noch andere Alternativen)
                                    • da_Woody
                                      @dslraser luxuskerl! 😉 jo, die gibts. hab mein macbook aber schon länger nicht aufgedreht gehabt da überall PCs rumlümmeln. der mac is im sommer immer auf der terrasse im einsatz...
                                        Kueppert @da_Woody last edited by
                                        @da_woody lol, selber Luxuskerl...PC und Mac daheim 😉 ich hab nur paar PCs und Laptops...hab mich nie für den Apfel begeistern können (bzw es nie versucht, weil die Umstellung auf "alles dann APfel" zu teuer wäre ^^)
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Kueppert last edited by
                                          @kueppert da war er wieder, der spieltrieb... 😉 den angebissenen hat mir ein kumpel aus meinem board sehr günstig bei ebay geschossen, mir dann neu aufgesetzt und geschickt. der ist heute noch neidig was er mir da organisiert hat. 😄
                                          • I
                                            @dslraser
                                            Was wären den gute Alternativen für den Mac?
                                            Habe hier auch nur solche stehen.
                                            Und danke für die Info mit der Datei.
                                            Ich werde es heute Abend gleich testen.
                                            FloH
                                            295
                                            7634
                                            6720466
