    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      dan11hh @Garfonso last edited by
      @garfonso DAS klingt ja super. Ich hab leider gerade ein Problem, vielleicht weißt Du eine Lösung. Und zwar habe ich etwas mit dem Panel Mode gespielt und jetzt leider einen Reiter der immer mit der Home Ansicht verknüpft ist. Wenn ich diesen im Bearbeiten Modus aufrufe zeigt er mir nicht seinen Namen bzw. sein Symbol an, sondern das der Home Seite. Ich traue mich nicht zu löschen, weil ich dann wahrscheinlich auch die Home Seite lösche. Hast Du eine Idee, wie ich wieder Zugriff auf diesen Reiter erhalte und ihn gefahrlos lösche?
      • Garfonso
        Garfonso Developer @dan11hh last edited by
        @dan11hh
        Hm.. ich hab dein Problem noch nicht ganz verstanden... 😕 Wenn du dich etwas mit dem Yaml Code auskennst, kannst du immer im Bearbeitenmodus aus dem Menü raus die RAW Konfiguration öffnen und bearbeiten. Da müsstest du auch sehen können, wie viele "view" es gibt und wie die so aussehen.
          @garfonso Ist auch gar nicht so leicht zu erklären. Im Yaml Code sehe ich nur den Inhalt des verknüpften Home Reiters. Der betreffende Reiter verweist nämlich auf diesen Link, der durch eine Unachtsamkeit meinerseits entstanden ist:
          "http://192.168.X.X:8091/lovelace/http://192.168.X.X/openWB/web/index.php"
          Eigentlich sollte bei tippen auf den entsprechenden Reiter das openWB Interface angezeigt werden, aber ausversehen ist nun der obige Link hinterlegt, der immer wieder nur zu "Home" führt. Selbst wenn ich im Bearbeiten Modus den Reiter auswähle, werden nur die Eigentschaften vom Home Reiter angezeigt. Das betrifft leider auch die RAW Ansicht im Yaml Code.
            gyle last edited by
            eine Frage...
            gibt es eine Möglichkeit einen wert in lovelace direkt umzurechnen (von byte in MBit)?
            ansonsten versuche ich es gerade über den Umweg des Geräte-Adapters (alias) un dort die Umrechnung zu machen:
            (val * 0.000001 * 8)
            ....hier scheitere ich noch beim Runden des Wertes auf 2 Nachkommastellen.
            Kann mir hier jmd helfen?
            Danke!
            • Garfonso
              Garfonso Developer @gyle last edited by
              @gyle
              Direkt in Lovelace: Kommt vermutlich auf die Karte an kopfkratz
              Runden wäre dann sowas:
              Math.round(val * 0.000001 * 8 * 100) / 100
              eine fertige Funktion gibt es in Javascript dafür leider nicht (soweit ich weiß), daher der Umweg zuerst * 100, runden und dann wieder / 100.
              • Garfonso
                @dan11hh
                Und der Link taucht nicht im Yaml Code auf? Oder kommst du gar nicht zum RAW-Editor?
                Falls du nicht zum Editor kommst, kannst du auch das Objekt lovalace.0.configuration im RAW-Editor bearbeiten, da ist eine JSON Version von der Konfiguration.
                  gyle @Garfonso last edited by
                  @garfonso super danke!
                  wie mache ich es jetzt nochmal, wie bekomme ich jetzt nochmal die Einheit hinter den wert?
                  also 1,22 "MBit/s"
                  danke
                  • Garfonso
                    @gyle
                    am besten die Einheit auch im ioBroker Objekt angeben. In vielen Fällen sollte das schon reichen.
                    • David G.
                      Hey,
                      ich melde mich auch nochmal mit einer Frage.
                      Habe eben den "google shared locations" von @Garfonso Adapter installiert.
                      Kann mir jemnd sagen, wie ich den Standort in Lovelace einbinde?
                      Benötige vermutlich den Längen- und Breitengrad in einem Datenpunkt oder?
                      Verstehe auch nicht ganz warum UNGENUTZE Elemente benötigt werden und was bei Geolocation-Quellen in der Karte Karte (hört sich komisch an....) kommt.
                      EDIT:
                      Vermutlich wird der ganze Datensatz der Ortung vom Type-detector erkannt. Welche Funktion wird benötigt?
                      EDIT 2:
                      Hab es hinbekommen.
                      Hab in im Code nachgeschaut was er braucht. Hatte ich nicht dran gedacht.
                      1.Hab jedoch trotzdem noch 2 Fragen.
                      Kann auf der Karte auch das Nutzerbild angezeigt werden? Der shared locations Adapter liefert ja eins.
                      2. Für was ist das Feld Geolocation-Quellen?
                        @garfonso Wie komme ich zu lovelace.0.configuration? configuration ist bei mir in den Objekten nicht zu finden. Aber vielleicht hilft auch ein Screenshot um mein Problem zu verdeutlich. Ich will eigentlich den zweiten Elektroautoreiter löschen, aber aufgrund der fehlerhaften Verlinkung (siehe Adresszeile) durch mich, ist dieser Reiter mit meinem "Haus" Reiter verknüpft. Ich krieg es einfach nicht gelöscht. 😞 1000 Dank für Deine Hilfe! Screenshot 2021-02-01 222359.jpg
                          steimi last edited by
                          Hi, ich möchte gerne in der Lovelace-VIS einen Button darstellen, welcher einen virtuellen Homematic-Taster betätigt (kurz oder lang möglich). Ich habe die Button-Card schon integriert, kann dort allerdings nur togglen und nicht nur tap. Bei einem anderen DP unter 0_userdata habe ich ein Skript, welche mir den Schalter nach 1 Sekunde wieder ausschaltet. Dies funktioniert aber bei dem virtuellen Taster nicht. Wie kann ich das lösen?
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer last edited by
                            @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Ja, genau type-detector eine GPS Position erkennen lassen geht mit zwei States und auch mit einzelnem State (mittlerweile).
                            Das ist aktuell etwas schwierig... wenn etwas in common.icon steht, wird das als entity_picture mit übernommen. Leider unterstützt ioBroker nicht, dass da eine URL drin steht. -> ich hab in meinem dev-Zweig eingebaut, dass, wenn man da trotzdem eine URL eintragen sollte (was im Admin dazu führt, dass da ein blaues I auftaucht, vielleicht werden auch fehler geloggt?) das Bild in der Karte auftaucht. Hm. Andere Ideen nehme ich auch gerne.
                            1. Für was ist das Feld Geolocation-Quellen?
                            Damit kann man irgendwie entities automatisch zur Karte hinzufügen.. kann der adapter nicht -> daherr entities Liste manuell füllen.
                            • Garfonso
                              @dan11hh
                              du musst den filter für "state" rausnehmen, der ist per default immer an (dritte spalte, einmal auf das x drücken).
                                @garfonso 1000 Dank. Das war echt ne schwere Geburt. 😉 Danke, dass Du auch bei solchen Anfängerfehler aushilfst!
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @steimi last edited by
                                  @steimi said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  Verstehe ich richtig, dass du immer "an" an den Datenpunkt schicken willst? Oder was ist dein Ansatzpunkt? Immer an ginge z.B. so:
                                  - type: button
                                    entity: switch.Alles_Aus
                                    tap_action:
                                      action: call-service
                                      service: switch.turn_on
                                      service_data:
                                        entity_id: switch.Alles_Aus
                                  Wichtig ist dabei das service_data feld wo die zu schaltende entity_id drin steht. Alternativ geht immer "aus" mit "turn_off". Du könntest in der hold_action dann den anderen Knopf drücken lassen mit einem ähnlichen service call (für beide musst du aber als eigene entities einrichten und entsprechend die entity_id vergeben).
                                    gyle last edited by
                                    Frage:
                                    ich will aus folgendem Date-Objekt die Zeit in einer Markdown-karte darstellen:
                                    Wenn ich es so einbinde:
                                    {fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned}
                                    ...dann ist das Ergebnis so:
                                    1612433160000
                                    Gibt es eine Möglichkeit die Zeit zu extrahieren, damit ich bspw. nur "11:06" bekomme?
                                    DANKE
                                    David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @gyle last edited by
                                      @gyle
                                      Denke dass du da einen neuen Datenpunkt anlegen musst und diesen dann per Script (zB Blockly) umrechnen und befüllen musst.
                                      • Garfonso
                                        @gyle
                                        Im Datenpunkt steht tatsächlich nur der Zeitstempel (also die Millisekunden seit 1.1.1970 😉 ). Die müssen noch in ein Datum verwandelt werden, dafür gibt es, wenn ich die Bindings richtig verstehe, den "date" Operator, der auch einen Formatstring annimmt, um das zu erreichen, was du willst, müsste das hier gehen:
                                        {fahrplan.0.0.0.DeparturePlanned;date("hh:mm")}
                                        (Quelle: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects )
                                        David G. G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @Garfonso last edited by
                                          @garfonso
                                          Interessant, hatte da mal von gelesen, dachte aber, dass geht nur in VIS .....
                                            steimi @Garfonso last edited by
                                            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        - type: button        entity: switch.Alles_Aus        tap_action:        action: call-service        service: switch.turn_on        service_data:        entity_id: switch.Alles_Aus
                                            der DP soll nur einmal "gedrückt" werden und geht automatisch wieder aus da es ein Taster ist. Im Homematic kann ich dem Taster virtuelle Geräte/Kanäle zuorden welche dann betätigt werden. Wenn ich ihn als Button in Lovelace als Entity definierte kann ich den Button betätigen und er ist als 'an/gedrückt' dargestellt. Allerdings hat er den Taster nicht betätigt. Erst wenn ich den Button wieder ausschalte wird der virtuelle Taster im Homematic betätigt.
                                            Mit service_data und der Entity funktioniert es. Es wird allerdings nicht angezeigt, dass der Button gedrückt wurde (keine Änderung des Aussehens des Buttons). Kann man da noch was anpassen?
                                            das ist mal der Raw des zu betätigenden DPs
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Garagentor_zu:1.PRESS_SHORT",
                                                "def": false,
                                                "type": "boolean",
                                                "read": false,
                                                "write": true,
                                                "role": "button",
                                                "custom": {
                                                  "lovelace.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "entity": "switch",
                                                    "name": "HmIP-RCV-1_1_PRESS_SHORT"
                                              "native": {
                                                "MIN": false,
                                                "MAX": true,
                                                "OPERATIONS": 6,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "ID": "PRESS_SHORT",
                                                "TYPE": "ACTION",
                                                "DEFAULT": false,
                                                "CONTROL": "BUTTON.SHORT"
                                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1612331578711,
                                              "_id": "hm-rpc.0.HmIP-RCV-1.1.PRESS_SHORT",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560447
