    • I
      IanS @siedi last edited by
      @siedi
      ich bin gerade über deinen Müllkalender gestolpert.
      Leider kann ich das Blockly nicht importieren.
      Ich bekomme immer eine Fehlermeldung.Bildschirmfoto 2021-02-01 um 19.33.24.png
      Hast du oder jemand anderes eine Idee dazu?
      FloH
        blackeagle998 last edited by blackeagle998
        @s-bormann
        Gibt es auch die Möglichkeit einen REGEXP zu subscriben?
        Mit der getStateSubscribe scheint das nicht zu funktionieren.
        Gerade bei Strukturen unterhalb von 0_userdata.0.* wo ständig neue hinzukommen bzw. alte gelöscht werden, wäre es schön, auf die obere Ebene subscriben zu können, ohne jeden einzelnen State angeben zu müssen 🙂
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @IanS last edited by
          @ians sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          von wo hast Du denn das Blockly was sich nicht importieren lässt ? Ich habe es gerade probiert, der Import funktioniert bei mir.
          Ich habe es von der Wiki Seite
           <variables>
             <variable id="D*]zCynPnJHien4@k(`_">html</variable>
             <variable id="yWH*YxoaAz;uaUBPJi}B">json</variable>
             <variable id="wR*)5=uku_vjQiIm0jgI">trashEntry</variable>
           </variables>
           <block type="comment" id="*Jt^l(VTUWvM(cb8jS$~" x="-88" y="87">
             <field name="COMMENT">Initialize</field>
               <block type="create" id="OvlHapT24x;#rP1KUckD">
                 <field name="NAME">trashschedule.typesHtml</field>
                   <block type="text" id="TUCG?C6PFLlSM@~A0bIY">
                     <field name="TEXT">-</field>
                 <value name="COMMON">
                   <block type="text" id="]O}T~!quZn6?P.$HCKG@">
                     <field name="TEXT">{"name": "Types as HTML", "read": true, "write": false, "unit": ""}</field>
                   <block type="create" id="PWnlQ:Ocfk(5]6#[o6EI">
                     <field name="NAME">trashschedule.nextDateCustom</field>
                       <block type="text" id="|^03X|C?%(9$U-U0uBvq">
                       <block type="text" id=")q;}Oh;|2`t$cJqZ@),t">
                         <field name="TEXT">{"name": "Next date custom format", "read": true, "write": false, "unit": "", "type": "string"}</field>
                       <block type="comment" id="M@{5e1$j(s.w72vq)Z)$">
                         <field name="COMMENT">Create Trigger</field>
                           <block type="on_ext" id=";DuJah]lOOMR}K9?/Wix">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="o#/t1*tsd.NX~,o/XNLZ">
                                 <field name="oid">trashschedule.0.next.types</field>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="Rn^+BYO|nTp}bbY5`@K_">
                                 <mutation name="setTrashscheduleHtml"></mutation>
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="[Z!SEjGJ2Vz_yDOTR})d">
                                     <mutation name="setNextPrintValue"></mutation>
                               <block type="comment" id="I2]ZY+!ly3JtDCDhXE(J">
                                 <field name="COMMENT">Run once in the beginning</field>
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="eznx$`C~BZZHWH@_G_n{">
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id=";.nr%DJ;]qjpDh;GLpK%">
                                           <block type="comment" id="ioC{%6=LTv9vXe5i:My*">
                                             <field name="COMMENT">Don't need a cronjob, trashschedule triggers it</field>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="?3VSJ8nM+!-+eiwRSq7q" x="637" y="88">
             <field name="NAME">setNextPrintValue</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="debug" id="lh^hR8ox1fdrkm(q3e]e">
                 <field name="Severity">debug</field>
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="jK3p%98VT2=XOcEI5~D}">
                     <field name="TEXT">Start setNextPrintValue</field>
                   <block type="comment" id="l5`GR$-NXQ9b!3F^,[6w">
                     <field name="COMMENT">Write result</field>
                       <block type="control_ex" id="}nddUO#Lfr1}NWmt(V)[">
                         <field name="TYPE">true</field>
                         <value name="OID">
                           <shadow type="field_oid" id=")QvZ/XGQBW!#xb0IgF-v">
                             <field name="oid">trashschedule.0.next.date</field>
                           <block type="field_oid" id="@N5-FU,S=E|!dOCJ+CeF">
                             <field name="oid">javascript.0.trashschedule.nextDateCustom</field>
                           <shadow type="logic_boolean" id="rj2U!vAolh^!o2xt]%~r">
                           <block type="convert_from_date" id="]|yK:S%%@/01|Bm:32h(">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                             <field name="OPTION">custom</field>
                             <field name="FORMAT">WW, TT.MM.</field>
                               <block type="get_value" id="BAx8^q+6THoM;hamN}~H">
                                 <field name="OID">trashschedule.0.next.date</field>
                         <value name="DELAY_MS">
                           <shadow type="math_number" id="4qKtH]MlVSBXWsG@d(o+">
                             <field name="NUM">0</field>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="V6XSW.d7qJ{MHS6OvHE^" x="637" y="387">
             <field name="NAME">setTrashscheduleHtml</field>
               <block type="debug" id="$nT-zd0TdnYAcF6y;|0v">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="@Lm$mq#w~V#VS,`s.ZXM">
                     <field name="TEXT">Start setTrashscheduleHtml</field>
                   <block type="comment" id="!@PS`IB7Ds-1qt3i,.2L">
                     <field name="COMMENT">Initialize vars</field>
                       <block type="variables_set" id="(P+l0$ANC8J2)CM%yh2$">
                         <field name="VAR" id="D*]zCynPnJHien4@k(`_">html</field>
                           <block type="text" id="jAM3{IGvC=QUQ1oMy,H]">
                             <field name="TEXT">&lt;ul&gt;</field>
                           <block type="variables_set" id="s,Y}4lOj5.@6YTXf}*c:">
                             <field name="VAR" id="yWH*YxoaAz;uaUBPJi}B">json</field>
                               <block type="get_value" id="7UqiHQ;dE$[Xl0pJwvTK">
                                 <field name="OID">trashschedule.0.type.json</field>
                               <block type="debug" id="pE}C@MS~W/aHmQ~a9g)$">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="~~Ct!-t%CWV(RZ+[q*J1">
                                     <field name="TEXT">Starte setzeTrashscheduleHtml</field>
                                   <block type="convert_json2object" id="fyG,)*Bc8KpUYZXir{oS">
                                       <block type="variables_get" id="WOX3{gH_tUYvm/XwqZO:">
                                   <block type="comment" id="%zuicH_:=4[iOneYPUvY">
                                     <field name="COMMENT">Loop through all trash events</field>
                                       <block type="controls_forEach" id="$0a4mt`9H[kr.o{sH`4z">
                                         <field name="VAR" id="wR*)5=uku_vjQiIm0jgI">trashEntry</field>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="convert_json2object" id="Gs5UXIA]pxuq6]m?!gM?">
                                               <block type="variables_get" id="uW8L!$cyji#z,ElON~7g">
                                         <statement name="DO">
                                           <block type="variables_set" id="`/}1Sl8QBzIVs5wy:MYW">
                                               <block type="text_join" id="kdx_7hTTgQEZ=APV|ZK[">
                                                 <mutation items="10"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="!r[C=Sb@=g=P=@@nm5%c">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="c,}CQOvYsVyNj0Req/$c">
                                                     <field name="TEXT">&lt;li style="color: </field>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="get_attr" id="$fho^Zc[HsR{;?e0N!_l">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="a7~mFhfytO$!wq0{$ap1">
                                                         <field name="TEXT">_color</field>
                                                     <value name="OBJECT">
                                                       <block type="variables_get" id="#IEmA!(q7*;Ef@{PS]y$">
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="text" id="]F^39LEn]S/tsv/:14,[">
                                                     <field name="TEXT">"&gt;</field>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="get_attr" id="(rr%9O11~,-|kPBItX^A">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="RR[C-Scv|Q[Vwh)V(?Wi">
                                                         <field name="TEXT">name</field>
                                                       <block type="variables_get" id="$V(h9.h-yu!wK[-}v+mq">
                                                 <value name="ADD5">
                                                   <block type="text" id="$]@vOxr+Vmd0%}dhpbT;">
                                                     <field name="TEXT">: </field>
                                                 <value name="ADD6">
                                                   <block type="convert_from_date" id="^XTU27Sg=Z$*@ML^n*|K">
                                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                                                     <field name="OPTION">wdt</field>
                                                     <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                       <block type="get_attr" id="pgea]xY{yQbf7iOZba]J">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="P0b4q8}EcRNv~g)]$Ex0">
                                                             <field name="TEXT">nextDate</field>
                                                           <block type="variables_get" id=",93=rk^vd~2}/(lNJSo[">
                                                 <value name="ADD7">
                                                   <block type="text" id="zqpk6D`e3UQuuvuy3iEt">
                                                     <field name="TEXT"> in </field>
                                                 <value name="ADD8">
                                                   <block type="get_attr" id="Wo$5R|yh~(moH(!LJ~ig">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="P$/4n1AlQ}HSx#8C;Me]">
                                                         <field name="TEXT">daysLeft</field>
                                                       <block type="variables_get" id=":Up!*)%}3@4KZwSF}8$g">
                                                 <value name="ADD9">
                                                   <block type="text" id="_#S5+g!RA#HY*%XP108f">
                                                     <field name="TEXT"> Tage&lt;/li&gt;</field>
                                           <block type="variables_set" id="9WQ80UW,COFv+D$)[mmx">
                                               <block type="text_join" id="E@?:4CmE2Vf`BZ~82//W">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="9z8h_5Zn|9pRBrn[p#@n">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="m*1yu^)7Pf^{9QlP3*RU">
                                                     <field name="TEXT">&lt;/ul&gt;</field>
                                               <block type="debug" id="BN!#Xw]%keVb{:lO[Xth">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="M{Fd#=8jL0860F=wU8~5">
                                                   <block type="variables_get" id="J$kZ9sT8545)%{#xm{G`">
                                                   <block type="comment" id="~@%*0[4pAleCR}|SPeK/">
                                                       <block type="control_ex" id="fTz+yCo]=zzK~t~en.k@">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="field_oid" id="2!qMViY~_o(rld0#1?.G">
                                                             <field name="oid">javascript.0.trashschedule.typesHtml</field>
                                                           <shadow type="logic_boolean" id="y1?Vt0,[4kyY6i+{JUO$">
                                                           <block type="variables_get" id="6bm:FOU/bv!h|FyKE[r^">
                                                           <shadow type="math_number" id="Vg|kT:4M:+~EJG$SS0ma">
          da_Woody I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @dslraser last edited by
            @dslraser funktionieren tut es auf jeden fall.
            die frage ist was, hat er wo, wie importiert...
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              das habe ich doch gefragt
              • da_Woody
                @dslraser du hast nur gefragt: woher. 😉
                  luder @da_Woody last edited by
                  @da_woody Unter Optionen\Kacheln\ finde ich die Schiftart u. Schriftdicke aber nichts zu der Größe, oders steht das noch woanders
                    Markus_ last edited by
                    zum Thema Müllkalender:
                    Ich habe alles lt. WIKI gemacht. Das Skript lies sich auch ohne Probleme importieren.
                    Ich habe nur ein Problem mit den Wochentagen. Es wird immer Donnerstag angezeigt obwohl die nächste Tonne schon morgen geleert wird.
                    Hat vielleicht jemand eine Idee was das Problem ist?
                    Ich habe die verbose Ausgabe.
                    1.2.2021, 22:14:38.321	[info ]: javascript.0 (2133) Stop script script.js.VIS.Müllkalender
                    1.2.2021, 22:14:38.336	[info ]: javascript.0 (2133) Start javascript script.js.VIS.Müllkalender
                    1.2.2021, 22:14:38.346	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: subscribe: {"pattern":{"id":"trashschedule.0.next.types","change":"ne","q":0},"name":"script.js.VIS.Müllkalender"}
                    1.2.2021, 22:14:38.347	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: getState(id=trashschedule.0.type.json, timerId=undefined) => {"val":"[{\"name\":\"Restmüll\",\"daysLeft\":1,\"nextDate\":1612224000000,\"_color\":\"#949494\"},{\"name\":\"Bio\",\"daysLeft\":2,\"nextDate\":1612310400000,\"_color\":\"#4d2500\"},{\"name\":\"Papier\",\"daysLeft\":15,\"nextDate\":1613433600000,\"_color\":\"#0544ff\"},{\"name\":\"Gelber Sack\",\"daysLeft\":16,\"nextDate\":1613520000000,\"_color\":\"#ffd500\"}]","ack":true,"ts":1612213203562,"q":0,"from":"system.adapter.trashschedule.0","user":"system.user.admin","lc":1612212348299}
                    1.2.2021, 22:14:38.348	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setStateDelayed(id=javascript.0.trashschedule.typesHtml, state=<ul><li style="color: #949494">Restmüll: Donnerstag in 1 Tage</li><li style="color: #4d2500">Bio: Donnerstag in 2 Tage</li><li style="color: #0544ff">Papier: Donnerstag in 15 Tage</li><li style="color: #ffd500">Gelber Sack: Donnerstag in 16 Tage</li></ul>, isAck=true, delay=0, clearRunning=false)
                    1.2.2021, 22:14:38.349	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setForeignState(id=javascript.0.trashschedule.typesHtml, state={"val":"<ul><li style=\"color: #949494\">Restmüll: Donnerstag in 1 Tage</li><li style=\"color: #4d2500\">Bio: Donnerstag in 2 Tage</li><li style=\"color: #0544ff\">Papier: Donnerstag in 15 Tage</li><li style=\"color: #ffd500\">Gelber Sack: Donnerstag in 16 Tage</li></ul>","ack":true})
                    1.2.2021, 22:14:38.350	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: getState(id=trashschedule.0.next.date, timerId=undefined) => {"val":1612224000000,"ack":true,"ts":1612213203562,"q":0,"from":"system.adapter.trashschedule.0","user":"system.user.admin","lc":1612207829000}
                    1.2.2021, 22:14:38.350	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setStateDelayed(id=javascript.0.trashschedule.nextDateCustom, state=Dienstag, 02.02., isAck=true, delay=0, clearRunning=false)
                    1.2.2021, 22:14:38.351	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: setForeignState(id=javascript.0.trashschedule.nextDateCustom, state={"val":"Dienstag, 02.02.","ack":true})
                    1.2.2021, 22:14:38.352	[info ]: javascript.0 (2133) script.js.VIS.Müllkalender: registered 1 subscription and 0 schedules
                    DANKE für eure Hilfe
                    • I
                      IanS @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Ahhh Tschuldigung......
                      Es ist das Blockly aus Diesem Beitrag hier
                      • da_Woody
                        da_Woody @luder last edited by
                        @luder sorry, hast recht. hab nicht nachgeschaut und mir eingebildet, daß das dort ist.
                        das was man ändern kann ist der state. da gibts die einstellung: grosse schrift verwenden.
                        39d531c6-a256-4be8-8ae7-f83f5f2bae41-grafik.png f2b63c3e-a151-40ff-a263-f07f0decfacc-grafik.png 542114ba-9ba5-4a23-984b-13029835492c-grafik.png
                        sind ein paar spielereien mit dem state. wobei da bei mir jetzt ein Temperatur-Sensor ist.
                        da musst du selber rumspielen bei anderen kacheln.
                        • dslraser
                          @dslraser
                          ja, bei direkten klick auf den Link bzw. die Datei in dem Beitrag wird es mir auch falsch angezeigt. Wenn man diese Datei aber auf den eigenen Rechner runter läd und mit einem Editor öffnet geht es. Also direkt im Browser kommt da bei mir auch Blödsinn raus.
                          • da_Woody
                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            einem Editor öffnet
                            aber bitte nicht wordpad! notepad++ sollte es schon sein... 😉
                            • dslraser
                              notepad++
                              gibt es aber nicht für "meinen" 😅 mac...(aber es gibt auch noch andere Alternativen)
                              • da_Woody
                                @dslraser luxuskerl! 😉 jo, die gibts. hab mein macbook aber schon länger nicht aufgedreht gehabt da überall PCs rumlümmeln. der mac is im sommer immer auf der terrasse im einsatz...
                                  Kueppert @da_Woody last edited by
                                  @da_woody lol, selber Luxuskerl...PC und Mac daheim 😉 ich hab nur paar PCs und Laptops...hab mich nie für den Apfel begeistern können (bzw es nie versucht, weil die Umstellung auf "alles dann APfel" zu teuer wäre ^^)
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Kueppert last edited by
                                    @kueppert da war er wieder, der spieltrieb... 😉 den angebissenen hat mir ein kumpel aus meinem board sehr günstig bei ebay geschossen, mir dann neu aufgesetzt und geschickt. der ist heute noch neidig was er mir da organisiert hat. 😄
                                    • I
                                      @dslraser
                                      Was wären den gute Alternativen für den Mac?
                                      Habe hier auch nur solche stehen.
                                      Und danke für die Info mit der Datei.
                                      Ich werde es heute Abend gleich testen.
                                      FloH
                                      • dslraser
                                        Ich verwende meistens TextMate
                                        https://macromates.com/
                                        • da_Woody
                                          TextMate
                                          genau, is mir nicht eingefallen...
                                            Hc-Yami @Markus Frankl last edited by
                                            @markus-frankl Schalter damit ich das Gäste WLAN ein und ausschalten kann. 😕
                                            296
                                            7637
                                            6966377
