hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
@liv-in-sky weil ich den nicht mehr hatte.
Habe auf allen die Custom Firmware drauf. Hätte ich vielleicht dazu erwähnen sollen:)
Da dort aber ein Key drin stehen muss habe ich einfach 32x die 0 genommen. Sollte also nicht das Problem sein. Ich werde es aber mal testen.Ich vermute ich weiß woran es lag.
Kann es sein dass sich die Custom FW zurück setzt sobald man die Batterie raus macht?
Das würde dann auch den Advertising Type auf Custom setzten statt auf Mi Like.
Nachdem ich jetzt den betroffenen Sensor neu geflasht habe ging er. Als ich die Batterie entfernt und neu eingesetzt habe hat er mir auch wieder den Batteriezustand angezeigt und keine Werte mehr geschrieben. Wieder den Advertising Type auf Mi Like gestellt ging wieder alles.Ist es eigentlich normal, dass wenn ich im ESPHome auf MCU1 auf Logs klicke er mir auch die Einträge von MCU 2 anzeigt?
@x-traxion said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
Wofür ist bei den Sensoren eigentlich der Eintrag id?
Di id bei esphome ist rein intern und optional. Damit kann man schöne Sachen machen wie z.B. eine Tabupunktberechnung oder die absolute Luftfeuchtigkeit und zwar direkt auf dem ESP:
#badezimmer - platform: xiaomi_lywsd03mmc mac_address: "A4:C1:38:AF:9A:89" bindkey: "d8767f017a812bef51bb64789a9fa5a3" temperature: name: "eg_badezimmer_temp" id: no3temperature humidity: name: "eg_badezimmer_humid" id: no3humidity battery_level: name: "eg_badezimmer_batt_lvl"kannst du dann ganz einfach mittels template sensor erweitern:
- platform: template name: "Badezimmer absolute Luftfeuchtigkeit" lambda: |- const float mw = 18.01534; // molar mass of water g/mol const float r = 8.31447215; // Universal gas constant J/mol/K return (6.112 * powf(2.718281828, (17.67 * id(no3temperature).state) / (id(no3temperature).state + 243.5)) * id(no3humidity).state * mw) / ((273.15 + id(no3temperature).state) * r); // in grams/m^3 unit_of_measurement: g/m³ icon: 'mdi:water' - platform: template name: "Badezimmer Taupunkt" lambda: return (243.5*(log(id(no3humidity).state/100)+((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state)))/(17.67-log(id(no3humidity).state/100)-((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state)))); unit_of_measurement: °C icon: 'mdi:thermometer-alert'und schon hast du immer auch die absolute Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt
Das würde dann auch den Advertising Type auf Custom setzten statt auf Mi Like.Das ist (leider) der Fall, ja. Musst dir selber deine binary bauen um das advertising type dauerhauft auf mi like zu haben. Gibt aber inzwischen auch eine neue beta von esphome die den advertising type custom unterstützt. Nächste Woche sollte auch esphome 1.16 (stable) erscheinen, da dürfte das dann natürlich auch drin sein.
Kommt ganz auf das logging an. Bei OTA logging wird immer nur das "korrekte" ausgeworfen. Wenn du allerdings das logging über ein lokales serial logging auswählst wird dir das immer angezeigt, egal welches Gerät da angesteckt ist bzw. egal welches du ausgewählt hast.
Ich tippe also das dein MCU 2 am lokalen serial (via usb?) hängt und du kein OTA logging ausgewählt hast
Sorry, irgendwie hat die Benachrichtigung für den Thread hier nicht funktioniert.
Werde ich gleich mal einbauen
DankeDas ist (leider) der Fall, ja. Musst dir selber deine binary bauen um das advertising type dauerhauft auf mi like zu haben. Gibt aber inzwischen auch eine neue beta von esphome die den advertising type custom unterstützt. Nächste Woche sollte auch esphome 1.16 (stable) erscheinen, da dürfte das dann natürlich auch drin sein.
Ok, dann warte ich mal bis die 1.16 live ist und versuche es damit.
Dann wäre das Problem gelöst.Ich tippe also das dein MCU 2 am lokalen serial (via usb?) hängt und du kein OTA logging ausgewählt hast
Und genau das ist nicht der Fall. Beide MCUs hängen jetzt nur noch am WLAN und ich frage das logging über OTA an MCU2 ab und sehe ebenfalls die Einträge der ersten MCU.
UG+EG hängt auf MCU1
OG+DG auf MCU2Starte ich das logging an MCU2 sehe ich zB:
[15:11:02][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:65:4C:DF): [15:11:02][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 16.8°C [15:11:02][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 49.0% [15:11:02][D][sensor:092]: 'ug_waschkueche_temp': Sending state 16.80000 °C with 1 decimals of accuracy [15:11:02][D][sensor:092]: 'ug_waschkueche_humid': Sending state 49.00000 % with 0 decimals of accuracyund die Waschküche hängt 100%ig an der ersten MCU im EG
ich glaube das senden der daten hängt mit dem mqtt zusammen - also die kleinen bluetooth jungs senden garnicht sondern der esp mit mqtt - bin mir da aber nicht sicher
Also die Jungs senden definitiv öfters als alle 10 Minuten.
Der Sensor in der Waschküche hat in 4 Tagen 7% Batterie verloren.
So halten die Dinger auf keinen Fall ein Jahr.Dann muss ich mir vermutlich doch selbst ne binary bauen, da bei der Custom FW der standardwert ja auf 60 Sekunden liegt.
Wobei laut log sogar alle 30 Sekunden etwas passiert. -
wenn ich meine batterien ansehe glaube ich auch, dass die kein jahr halten - kann das an irgendwelchen einstellungen liegen. falls du da eine lösung findest: bitte posten
habe mal im video gepostet - vielleicht antwortet er ja
https://www.youtube.com/watch?v=NXKzFG61lNs&feature=youtu.be&t=983s
@liv-in-sky danke für den Link.
Hab den Post schon gelesen und habe jetzt mal alle im UG+EG mit der neuen Firmware geflasht. Die behebt auch das "Problem" dass die Einstellungen nicht gespeichert werden wenn man die Batterie raus nimmt.Ich werde die im UG+EG jetzt mal mit den im OG+DG vergleichen.
Mal schauen was dabei raus kommt
@x-traxion wußte garnicht, dass es eine neue version gibt - bitte um feedback, wenn nach dem flashen etwas positives rauskommt
@liv-in-sky ist eine angepasste Version von einem Russen.
Bis jetzt bin ich schonmal positiv überrascht was man alles einstellen kann.
Allein dass die Settings gespeichert werden ist Gold wert.Man kann bei der Firmware auch den Namen ändern.
Im moment scheint er auch deutlich seltener zu senden. Vorher ca alle 30-60 Sekunden. Jetzt ca alle 120 Sekunden. -
@x-traxion funktionirt das mit dem flashen dann genauso, wie in dem video oder nutzt du dazu ein anderes tool ?
@liv-in-sky
https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
da gibts auch die Firmware.
Weiter unten bei "OTA and Custom Setup" ist dann auch der Link zum angepassten Flasher v1.6
https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html -
@x-traxion
der ersteller des youtube videos hat mich auch dahin verwiesen - aber alle 120 sekunden ist ja auch noch etwas viel -
@x-traxion hi - habe jetzt erst zeitzum flashen der neun software gehabt - kapiere nicht, was da zum einstellen ist - hast du da erfahrung damit
@liv-in-sky sorry, das mit der Benachrichtigung hier funktioniert irgendwie immer noch nicht
Ja, hab jetzt alle meine umgeflasht auf die neue Firmware.anbei ein Screenshot vom Schlafzimmersensor:
ich hätte mal eine bitte an dich - könntest du mir bei esphome helfen. ich habe ein 1637 segment anzeige angeschlossen und würde gerne über mqtt werte an das display senden. das überfordert mich gerade.
wie geht das, dass mqtt empfängt und dann den wert anzeigt
das habe ich - aber wie verbinde ich den empfang von mqtt mit dem schreiben des displays - im moment wird 33 ausgegeben
mqtt: broker: 192.168.178.59 port: 1506 topic_prefix: esp7segment/sensors id: mqtt_client text_sensor: - platform: wifi_info ip_address: name: "ESP IP Address" mac_address: name: "ESP Mac Wifi Address" display: platform: tm1637 id: tm1637_display clk_pin: D6 dio_pin: D5 lambda: |- it.print("33"); -
@liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
mittels mqtt subscribe component
# Example configuration entry sensor: - platform: mqtt_subscribe name: "Data from topic" id: mysensor topic: the/topicund dann den wert anzeigt
via lambda das display füllen wie in der tm1637 component beschrieben:
// Print a right-padded sensor value with 0 digits after the decimal it.printf("S%3.0f", id(my_sensor).state); // Result: "S 42 -
vielen dank - läuft wie eine eins
falls noch jmd sowas braucht - hier ein "yaml" für anzeige eines mqtt wertes auf einem TM1637-7-segment-display
@liv-in-sky
Da ich mich auch gerade mit den Xiaomis und ESPhome beschäftige, habe ich mir den neuen ESPhome Adapter von @Dutchman installiert...
Funktioniert schon super und kommt mir gelegen, da ich kein MQTT betreiben will.
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome -
@fredf danke - kenn ich nicht - werd ich mir absehen
@liv-in-sky sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
kann im forum nix finden und auch leider nicht installieren - code 25
Stimmt im Forum finde ich auch nichts, aber auf discord hat @Dutchman das gepostet.
code 25
kA, bei mir hat die Installation geklappt
@fredf über "katze" und link von github ?
