      MCU @SWE1008 last edited by MCU
      @swe1008 Scrollbalken wird bei mir angezeigt und funktioniert:
      Welche Version hast du installiert?
      Browser-Daten schon mal gelöscht?
      SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        MCU @Robbi12 last edited by
        @robbi12 Welche Version hast du installiert?
          Robbi12 @MCU last edited by
          @mcu Browserdaten hab ich gelöscht. Version 30. Bei der Stable wird die Karte angezeigt. Da kann man aber keine Position eingeben. Muss also an der neuen Version liegen.
          Ebenfalls kommt bei der Aktualisierung immer das notification Fenster. Das ist im Browser nicht speicherbar
          • SWE1008
            SWE1008 @MCU last edited by
            @mcu
            Habe die aktuelle Beta 30 installiert. Browserdaten gelöscht. Keine Besserung.
            Es handelt sich um den HTML Datenpunkt aus dem iCal Adapter. Nutze momentan den, da beim Kalender Widget die Vorschau bei iOS Geräten noch nicht funktioniert.
            • LichtAn
              LichtAn @DarkDevil last edited by
              @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
              Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
              	"icon": "mdi-book-alert",
              	"title":"Achtung",
              	"message":"Die Post ist da",
              	"display": "popup",
              	"autoHideDuration": 5000
              Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
              Danke euch
              Wenn ich den Typ "display": "popup", wähle kommt ja eine kurzes Popup je nach "autoHideDuration": 5000, aber die Notifikation wird dann als schon gelesen angezeigt. Finde die Idee mit Popup gut aber man steht ja nicht ständig für dem Wandtablet. Gibts einen Parameter der die notifaction oben am icon aktiv lässt ?.
              M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @LichtAn last edited by MCU
                @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        {        "icon": "mdi-book-alert",        "title":"Achtung",        "message":"Die Post ist da",        "display": "popup",        "autoHideDuration": 5000        }
                Wenn du das in jarvis.0.addnotification eingetragen hast, erscheint es in dem DP jarvis.0.notification als
                [{"icon":"mdi-book-alert","title":"Achtung","message":"Die Post ist da","display":"popup","autoHideDuration":5000,"id":"ccee3cc0-64dc-11eb-8a57-4752eae2faa8","ts":1612218505868,"state":"read"}]
                Wenn du nun den Wert "state":"unread" setzt, erscheint die Notifaction wieder als ungelesen.
                Mit einer entsprechenden Funktion oder in Abhängigkeit vom Zuhause Status kann man dann eine Routine laufen lassen:
                var NotiArr  ; //Array
                var len;
                NotiArr = JSON.parse(getState('jarvis.0.notifications').val);
                len = NotiArr.length;
                //console.log(len);
                NotiArr.forEach (function(item, index, array) {
                    if (item.display == 'popup'){
                        item.state = "unread";
                  //console.log(item, index);
                setState('jarvis.0.notifications',JSON.stringify(NotiArr));
                Möchte man alle auf "unread" setzen, kann man die if-Abfrage rausnehmen.
                V 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • V
                  voxid @MCU last edited by
                  Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
                  Aktuelle Test Version 2.2.beta31
                  Bitte um Unterstützung zu den Notifications.
                  Was ( ->steht beschrieben im Issue) wird wo (vermutlich im Objekt addNotifications im IOBroker) eingetragen um welche Änderung von welchem State anzuzeigen. Und: was kann alles angezeigt werden.
                  Carsten
                  • Zefau
                    Zefau @LichtAn last edited by
                    @lichtan ab beta 31 einfach state unread explizit definieren, bevor du es hinzufügst
                    SWE1008 C M 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • SWE1008
                      SWE1008 @Zefau last edited by
                      @zefau
                      Beta31:
                      Ich habe bei diversen Widgets bzw. Cards das Padding geändert (unter Styles) damit der Inhalt etwas tiefer anfängt (z. B. beim Wetter Widget oder einem Custom HTML Widget). Diese Einstellungen gehen nicht mehr.
                        creatsher @Zefau last edited by
                        @zefau beta 31 ist bei mir leider nicht mehr aufrufbar 😕
                        H M C 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Hansi1234 @creatsher last edited by
                          @creatsher hier auch
                            mandragora @creatsher last edited by mandragora
                            ich darf mich bitte hier anschließen
                            ist bei mir ebenfalls das gleiche Problem
                            Danke schon im Voraus für einen Fix.
                              MCU @mandragora last edited by
                              @mandragora @Hansi1234 Falls ihr andere Fehlermeldungen haben solltet, nicht 'offsetTop' of null bitte darstellen.
                                Hansi1234 @MCU last edited by
                                @mcu Hast Recht. Dachte ist die gleiche Fehlermeldung. Habe aber folgende:
                                  MCU @voxid last edited by MCU
                                  @voxid Beispiele hatte @zefau hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3142
                                  Dazu gekommen ist seit 2.2.0-beta.31, daß man den Status "state" direkt mitgeben kann.
                                  { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                                  Es werden keine Änderungen von einem State angezeigt, sondern nur die Notification verarbeitet und auf JARVIS dargestellt, die man in den DP jarvis.0.addNotification mit Format eingestellt hat.
                                  Nach dem Motto, zeige mir in der JARVIS an, dass die Wäsche fertig ist.
                                  Man kann es also selbst definieren, welche Notification man haben möchte in JARVIS. Die unterschiedlichen Typen sind im POST 3142 dargestellt. Falls weitere Darstellungsarten gewünscht sind, sollte man es hier vorstellen, bzw im Issue #56 (Github).
                                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    MCU @Zefau last edited by MCU
                                    @zefau Thema Notification:
                                    2.2.0-beta.31
                                    Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                      @mcu
                                      Hm, aber was ist der Auslöser der Nachricht?
                                        MCU @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Den Auslöser setzt du selber fest. Du musst ja auch die Notification definieren. Genauso wie du jetzt im Log etwas schreiben lässt oder dir eine Nachricht von Alexa geben lässt, wenn die Wäsche fertig ist oder die Post da ist.
                                          @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Also ich möchte das wenn der DP XY auf true geht eine Benachrichtigung in Jarvis.
                                            MCU @sigi234 last edited by MCU
                                            @sigi234 Wenn der DP XY auf true geht dann musst du ein JSON in den DP jarvis.0.addNotification schicken und die Daten vom JSON werden dann entsprechend in JARVIS als POPUP oder andere Formen angezeigt, so wie du das formatiert hast bzw kannst( Vorgabe JARVIS -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3376).
                                            316
                                            6126
                                            4114949
