    4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Fenriswolf last edited by
      @fenriswolf
      Die Antwort liegt hier
      Die interne IP Adresse ist nicht zertifiziert.
      Konnte das auch auf meinem Testsystem nachstellen.
      backitup.0	2021-02-02 08:23:47.157	error	at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:687:12)
      backitup.0	2021-02-02 08:23:47.157	error	at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:917:8)
      backitup.0	2021-02-02 08:23:47.157	error	at TLSSocket.emit (events.js:310:20)
      backitup.0	2021-02-02 08:23:47.157	error	at TLSSocket.onConnectSecure (_tls_wrap.js:1484:27)
      backitup.0	2021-02-02 08:23:47.157	error	at Object.checkServerIdentity (tls.js:288:12)
      backitup.0	2021-02-02 08:23:47.157	error	(11312) Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: IP: 192.168.123.43 is not in the cert's list:
      backitup.0	2021-02-02 08:23:47.156	error	(11312) unhandled promise rejection: Hostname/IP does not match certificate's altnames: IP: 192.168.123.43 is not in the cert's list:
      Unhandled	2021-02-02 08:23:47.155	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Hier muss ein eindeutiger Hostname verwendet werden, dem du auch über Lets Entcrypt in deiner Nextcloud dementsprechend zulässt.
      Den fehlerlog werde ich in der nächsten beta noch etwas besser abfangen, aber dein Problem selbst kann ich nicht beheben.
      Nimm keine interne IP für den Zugriff auf deine Nextcloud. Selbst Chrome, Firefox und Co meckern da
      • Agria4800
        Agria4800 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
        @agria4800 sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
        Ich weiß, ist nicht zwingend notwendig, aber statt des ganzen System nur speziell die Vis Projekte zu sichern fände ich super
        Wie meinst du das?
        in dem "normalen" iobroker backup sind auch bereits die Vis-Projekte in den jeweiligen vis-views.json enthalten.
        Und ich würde mich nicht wundern, wenn das dort die größten Dateien sind.
        Du kannst das Backup mit einem entzipper öffnen und die Projekte rauskopieren.
        Was wäre deine Wunsch-Option?
        Ja, wäre nur eine Wunschoption!
        Gerade für Leute mit wenig Erfahrung in Vis wäre es hilfreich, schnell und unkompliziert ihr Projekt wieder herstellen zu können.
        Ich selbst habe keine Probleme und handhabe das so wie von dir beschrieben...
        Toll fände ich auch die Möglichkeit zu haben, bei einem Backup nur ausgewählte Projekte mit zu sichern und nicht immer alle.. ich habe ca 20 In meiner Sammlung, die ich zwar ab und an brauche, aber nicht immer aktuell halten muss und somit auch nicht mit sichern müsste...
        Vielleicht ist es ja kein großer Aufwand das in den Backitup Adapter zu integrieren
        • da_Woody
          da_Woody @simatec last edited by
          @simatec bin auch mal dabei. mal schauen was um 03:30 passiert...
          einzig bei grafana scheiter ich im moment. wenn ich im dashboard auf api keys klicke, gibts zwar einen, aber der token wird mir nirgends angezeigt zum übernehmen. wo, oder wie find ich dat?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Ich werde das in der Doku zum Adapter noch aufnehmen.
            Benötigt wird ein Grafana API Key. Der wird in Grafana unter: Configuration → API Keys erstellt.
            • da_Woody
              @simatec das mir schon klar,
              aber in jedem anderen prog kann ich den key jederzeit sehen! deswegen frug ich...
              • simatec
                @da_woody
                Ja das geht bei Grafana leider nicht.
                Lege einfach einen weiteren an und kopiere ihn dir direkt irgendwo hin
                • da_Woody
                  @simatec saftsägge... ok, mal linsen.
                  und gleich in den backup ordner am nas gespeichert... 😉
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active last edited by simatec
                    Die 2.0.0-beta.2 ist auf Github Online und verbessert das Error-Handling für WebDAV ...
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                      ok, >=v2.2.0 ist ja installiert gewesen, war nur nicht die aktuelle beta, daher etwas irreführend
                      Ich glaube es war ab 2.2.0-beta.7 so im Jarvis umgesetzt.
                        Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                        @simatec
                        Leider hab ich mich mit dem Datum vertan.
                        Das Backup auf Google Drive will doch nicht. Das vorherige (?) Backup auf die Fritzbox funktioniert allerdings.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht:
                          Fritzbox
                          Um auszuschließen, dass etwas mit dem rechten auf dem NAS nicht passt, erstelle das Backup mal bitte nur lokal und schaue, ob GoogleDrive dann tut und vom lokalen Pfad kopiert
                            @simatec Hatte ich gerade im Moment gemacht.
                            Muss sich um Zugriffsrechte handeln, denn wenn ich den NAS-Part deaktiviere dann funktioniert das Google-Drive-Backup.
                            Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich da noch Rechte für GoogleDrive hinzufüge. Vielleicht ein weiterer, eigener User auf der FritzBox?
                            • simatec
                              @thomas-braun Naja im Endeffekt benötigt der User "iobroker" alle rechte auf dem NAS Pfad.
                              Mit CIFS hatte ich da auch mal probs ...
                                @simatec Hmmmm. Gerade nochmal geschaut, ich finde da keinen Ansatz. Dann packe ich wieder alles in je eine eigene Instanz, da funktioniert alles.
                                • simatec
                                  Zeige mal bitte deine Config
                                  Wie sind die Einstellungen an der Fritz und wie lauten der NAS-User auf der Fritz?
                                    @simatec
                                    simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      Werden im Wiederherstellungstab die Backups vom NAS sauber gelesen?
                                      • simatec
                                        @thomas-braun Hast du eventuell zu Testzwecken noch ein weiteres NAS?
                                          Thomas Braun Most Active @simatec last edited by Thomas Braun
                                          @simatec Nee, nur noch eine an die Fritzbox gehängte USB-Platte. Das dürfte aber bezüglich der Rechte keinen Unterschied machen.
                                          Bin jetzt aber unterwegs, kann dann heute Abend nochmal schauen.
                                          Was mir noch aufgefallen ist:
                                          Die Backupfiles in /opt/iobroker/Backup gehören root:root
                                          Sollten die nicht dem iobroker gehören?
                                            Rosi8818 @simatec last edited by
                                            hab es eben auch mal ausprobiert, kannte den Adapter noch nicht und bin begeistert.
                                            Gesichert hat er alles was ich angekreuzt hatte ohne Probleme auf meinem QNAP NAS. Das Logfile hat auch keine Fehler gemeldet.
                                            Einzig
                                            • das Rücksichern konnte ich noch nicht ausprobieren (das trau ich mich noch nicht, muss erst noch ein zweiten Raspberry aufbauen)
                                            • ich musste für Graphana noch ein API-Key generieren weil er da beim erste versuch gemeckert hatte. Das mit dem API-Key kannte ich auch noch nicht.
                                            293
                                            33283
