    4. Vis Performance Änderungen.
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Lenny.CB:
      @Eisbaeeer:
      Allerdings scheint es mir meine kompletten view zerhauen zu haben. `
      das ist mir nun auch passiert. bei mir ist es offenbar nur der default-Screen auf dem Elemente fehlen.
      Ein Backup hatte auch nichts gebracht.
      Ausserdem bleibt das Frontend beim Laden an dieser Stelle stehen:
      bis jetzt gemacht:
      Backup der Views, Reboot Komplettsystem `
      Browser cache löschen?
      • Bluefox
        @Eisbaeeer:
        Es scheint noch was mit der Funktion "sichtbar" schief zu laufen. Mein Icon verschwindet erst nach dem Neuladen der Seite, wenn die Bedingung zu unsichtbar wird.
        Kann das noch jemand nachvollziehen?
        Gruß Eisbaeeer `
        Hast du oben links 0.12.0?
        Wie kann ich reproduziert? Einfach Sichtbarkeit einstellen?
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active last edited by
          @Bluefox:
          Browser cache löschen? `
          jupp alles gemacht. Nix gebracht.
          grad nochmal die 0.10.15 versucht:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm install iobroker.vis@0.10.15 --production
          iobroker upload vis
          iobroker start
          default-Screen im edit-Modus wieder komplett da. Front-End läd auch wieder.
          werd gleich noch einmal nen update auf 0.12.0 machen.
          Mal schauen ob es diesmal klappt… :lol:
          • Lenny.CB
            so grad noch einmal die 0.12.0 versucht.
            selber Fehler wie vorhin:
            auf dem default-Screen fehlen Elemente und das Front-End läd nicht. (im roten Kreis sollte auch solch Element wie rechts daneben sein) 983_vis3.jpg
            was ist mir noch aufgefallen:
            wenn ich edit vis lade, ist der default ausgewählt aber leer. Erst wenn ich einen anderen Screen anwähle und wieder auf default gehe, dann ist er teilweise gefüllt. 983_vis2.jpg
            was ist gemacht:
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/widgetFactory --production
            iobroker restart vis
            iobroker upload vis
            Browser cache gelöscht
            update:
            nach genauem hinschauen sind die Elemente da, zumindest kann ich sie über die Auswahlliste sehen. 983_vis4.jpg
            Sie werden aber nicht auf dem Screen markiert bzw. angezeigt.
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer last edited by
              @Bluefox:
              @Eisbaeeer:
              Gruß Eisbaeeer `
              Wie kann ich reproduziert? Einfach Sichtbarkeit einstellen? `
              Ist die 0.10.15
              Ja, als Beispiel den roten Kreis nehmen. Sichtbar wenn >= 0
              Er wird sichtbar, wenn der Wert 1 wird, das Symbol bleibt aber stehen, wenn der Wert 0 wird, bis der Browser reloaded wird.
              Gruß Eisbaeeer
              • Bluefox
                @Eisbaeeer:
                @Bluefox:
                @Eisbaeeer:
                Gruß Eisbaeeer `
                Ist die 0.10.15
                Gruß Eisbaeeer `
                Zwischen 0.10.15 und 0.12.0 liegen die Welten. Ich kann dein Problem mit 0.12.0 nicht reproduzieren.
                • htrecksler
                  htrecksler Forum Testing last edited by
                  die Probleme mit der Sichtbarkeit hab ich auch.
                  Ich merke das immer am Regensensor und ich vermute es hat etwas mit dem Aufwachen des Tablets zu tun.
                  Die Sichtbarkeiten aktualisieren sich richtig wenn das Tablet an ist.
                  Wenn ich es morgens ausschalte und erst abend wieder einschalte, erhalte ich einen "xhr poll error" (den ich einfach immer bestätige) und die Sichtbarkeit vom Regensensor ist noch die von morgens. Also wenn es morgens geregnet hat und abends trocken ist, ist das icon für Regen noch sichtbar.
                  btw…alle Adapter und der controller sind aktuell.
                  Vis läuft auf boatbrowser unter Android.
                  • Bluefox
                    @htrecksler:
                    Vis läuft auf boatbrowser unter Android. `
                    Vis muss doch beim aufwachen alles neu laden. Wie ist bei dir die Zeit dafür eingestellt?
                    • htrecksler
                      Er lädt auch neu, zumindest ist der reconnect Screen zu sehen und der zählt von 10 runter.
                      Dann sind die Werte auch alle aktuell, aber nicht die Sichtbarkeit.
                      Da ich (weils trocken ist) mit dem Regensensor derzeit nicht testen kann, probier ich heute mal ob ich es auch anders nachstellen kann.
                      Vielleicht kann ich dann noch irgendwas zur Problemeingrenzung beitragen
                      • Bluefox
                        @htrecksler:
                        Da ich (weils trocken ist) mit dem Regensensor derzeit nicht testen kann, probier ich heute mal ob ich es auch anders nachstellen kann. `
                        Du kannst im admin beliebigen Wert setzten.
                        Mindestens mit dem Skript
                        setTimeout(function () {
                            setState('ID.regensensor', !getState('ID.regensensor').val);
                        }, 2000);
                        Kannst du dein Regensensor alle 2 Sekunden den Zustand ändern lassen.
                        • Bluefox
                          Habe jetzt im vis ein paar Fehler gefixt. 0.12.1
                          • Lenny.CB
                            @Bluefox:
                            Habe jetzt im vis ein paar Fehler gefixt. 0.12.1 `
                            Hallo Bluefox, die Version 0.12.1 behebt mein Problem mit den fehlenden Widgets im Editor. Top, danke!
                            Im FrontEnd bleibt er aber wieder bei "LADE WERTE…" stehen.
                            Anzeige:
                            Admin --> 0.12.1
                            Editor --> 0.12.1
                            was ist gemacht:
                            iobroker upload vis
                              Marcolotti last edited by
                              Hallo Bluefox,
                              ich habe die aktuelle Version aufgespielt. Wenn ich jetzt einen Bereich markieren möchte um ihn zu einer Gruppe hinzuzufügen, dann kommt kein Menü, er springt einfach wieder ins Bild. Der leicht rot markierte Bereich bleibt bestehen. Siehe Bild. Ich würde gern die ganzen Schaltflächen markieren und zu einer Gruppe hinzufügen um ihn dann zu strecken und anzupassen.
                              Gruß Marco
                              • Wildshunter
                                Wildshunter last edited by
                                > …. Der leicht rot markierte Bereich bleibt bestehen. Siehe Bild. Ich würde gern die ganzen Schaltflächen markieren und zu einer Gruppe hinzufügen um ihn dann zu strecken und anzupassen.
                                Hallo, was ein Zufall, genau das wollte ich auch gerade berichten! Ansonsten ist die "Streck und Stauch" Möglichkeit schon super gelungen!
                                Bitte fixen. - Danke!
                                • Bluefox
                                  @Wildshunter:
                                  Bitte fixen. - Danke! `
                                  Kann das Problem nicht reproduzieren. Da sollte ein Fehler in der BrowserKonsole sichtbar sein.
                                  • Wildshunter
                                    Hallo Bluefox,
                                    leider kein Fehler in der Konsole sichtbar, es bleibt dann wie schon oben beschrieben (nach bestätigen rechte Maustaste - danach sollte man ja gruppieren auswaehlen koennen - wird aber kein Menue angezeigt -ein schwach roter Rahmen im Browser bleibt aber stehen, der auch erst nach Neustart (oder F5) verschwindet. (Google Chrome Version 54.0.2840.99 m (64-bit)). Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass meine Bildschirmauflösung auf dem Laptop nur ca. die Hälfte vom View anzeigen kann, das angehängte Bild ist auf der "gescrollten" Seite des Views….. hoffe Du verstehst? :=)???
                                    Welche Infos benötigst Du noch, bitte melden. Danke!
                                    Nachtrag: das liegt wahrscheinlich wirklich am scrollen, wenn ich den "oberen Bereich" auswähle und dort einige Widgets anwähle, kann ich gruppieren.... im "unterem Bereich" nicht.
                                    • Lenny.CB
                                      das Gruppieren funktioniert bei mir…
                                      nur das Frontend bleibt beim laden stehen.
                                      ich habe übrigens Firefox 50.0.2
                                      • Bluefox
                                        @Lenny.CB:
                                        ich habe übrigens Firefox 50.0.2 `
                                        Kannst du mal mit dem Chrome probieren?
                                        Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF
                                        • Lenny.CB
                                          @Bluefox:
                                          Kannst du mal mit dem Chrome probieren? ` funktioniert auch nicht. bleibt bei "LADE WERTE…" stehen.
                                          @Bluefox:
                                          Ich vermute, dass du Cache nicht gelöscht hast. Bei mir geht in FF ` doch, dass war gleich das erste an was ich gedacht habe. 983_frontend1.jpg
                                          hast du noch eine Idee?
                                          • Bluefox
                                            @Lenny.CB:
                                            hast du noch eine Idee? `
                                            169
                                            28086
